Laurent B.
Bonne upgrade
Hans B.
Patrice L.
Un produit bien conçu.
Avis clients - Il y a 19358 avis.
Recordcard ..
LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V 13A 200W NAS / Freebox / Mac Mini L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les...
Fiabilité et qualité de régulation et protection nulle
J'en ai acheté une deuxième pour alimenter un NAS, au bout de 7 H00 NAS cramé, l'alimentation débite 21V!!! Au final selon le SAV c'est supposé de ma faute, inversion de polarité alors que le NAS était cablé avec leur câble. Ok pourquoi le fusible a pas grillé? Pas de réponse.... Par curiosité, j'analyse la 1ère que j'ai depuis janvier, une vraie daube question régulation, dès que la charge avec un appareil qui pompe 0.50 A, on perds 0.25V, pour une alim censée tenir les 13 A il y a un sérieux problème.
D'autant plus que le réglage de sortie interne peine revenir au 12 V. Passez votre chemin.
Arnaud G.
FIIO K5 PRO DAC Amplificateur Casque AK4493 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 Le K5 Pro de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio...
Parfait pour l'utilisateur exigeant que je suis.
Utilisé avec un casque Sennheiser HD650, il gère plus que largement son impédance élevée, il y a même beaucoup de marge, on pourra utiliser le réglage de gain intermédiaire. Reconnu direct sous Linux (Xubuntu 18.04). Sous Windows (10), il suffit d'installer les pilotes proposés sur le site web du constructeur. Lorsque je l'allume ou l'éteins (commutateur que l'on entend en amenant le bouton de volume à zéro), le son bascule automatiquement entre ma carte son pci-express reliée à ma chaîne hifi et cet ampli/DAC relié à mon casque, que ce soit sous Windows ou Linux. Matériaux robustes, boutons rigides, volume souple et amortit, la qualité se fait sentir dans son utilisation quotidienne depuis maintenant 1 mois. Même si je ne suis pas expert en la matière (juste exigeant), la qualité sonore me semble excellente, un poil au dessus de ma carte-son déjà au dessus du commun.
IPAR 1023B Amplificateur de puissance Class AB LM317 2x50W / 8 Ohm Le 1023B est un amplificateur de puissance classe AB compact et efficace. Il exploite un design d'alimentation très soigné et des composants audio éprouvés.
dynamique et transparent
Je l'ai connecté sur un Préamplificateur Passif / Sélecteur de Source 10k KHOZMO ACOUSTIC. Transparent, relief des plans sonores, beaux timbres, aucune agressivité, cet ampli est musical. Il parait bien fabriqué et vu le poids/taille du transformateur, il explique une partie des qualités auditives de cet appareil. Bon, une fois n'est pas coutume chez Audiophonic, mais une ailette du dissipateur thermique coté entrée était fléchie (le transport sans doute), je l'ai redressé et tout est en ordre. Amplificateur à recommander !
Grzegorz B.
Good quaility but difficult to use
This isn't connector for 4,5mm cable, even 4,2mm are too thick for this connector, I tried to use SOMMERCABLE ISOPOD SO-F50 Cable Patch Bi-Conductor 2 x 0.5 mm2 Ø4.2mm and this was too thick to mount. In my opinion max cable is 3mm.
Complément idéal de la carte DAC AK4497
Voulant évoluer vers la lecture d’enregistrement Hi- Res, Audiophonics m’a conseillé cette interface digitale USB. Avec une loupe, la soudure des pins est aisée, ensuite il reste à l’insérer l’interface dans le support sur la carte DAC, les 4 visses permettent un bon maintien de l’ensemble. J’ai relié mon DAC à un IPad via un câble USB, et je découvre toute la qualité des enregistrements en haute résolution.
François M.
Pacotille
Fixation correcte sur un panneau problématique et les lames des contacts très fragiles, une m'est restée dans les doigts.
A éviter
philippe C.
IKKO OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm Ikko propose avec ses OH1 des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme à prix contenu. En effet, il s'agit d'un modèle embarquant un design hybride...
Très liquide et analogique
Moelleux; souplesse; densité et matière pour un intra bien pensé et très confortable. A l'usage, on comprend pourquoi il est adulé dans le monde entier par les mélomanes nomades. Il préserve la musique dans toute son ampleur et sa texture et il distille de longues écoutes sans fatigue en se faisant oublier.
Jean Paul F.
IFI AUDIO ISILENCER+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-A Mâle vers USB-A Femelle Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les...
Élément indispensable
L'ancien modèle amenait déjà une meilleure définition des timbres avec une plus grande ouverture, beaucoup de fluidité et d'aération.
Cette dernière mouture apporte en plus, de la précision, du détail, moins de duretés, et un grave mieux maîtrisé.
En résumé, un son plus naturel, plus analogique.
Un minuscule investissement pour un résultat saisissant.
Jean Paul F.
Andrei k.
MUNDORF MR10 Résistance 10W 0.47 Ohm Résistance haute qualité de fabrication et bénéficiant d'une excellente longévité. Idéale pour applications audio
information erronée
La résistance MUNDORF MR 10 est annoncée en couche métal non inductive mais ne correspond pas à la réalité. C'est une résistance banale avec un fil en métal embobinée autour de la céramique.
Stefano A.
IFI AUDIO ZEN DAC Convertisseur Symétrique Burr Brown USB XMOS MQA 192kHz DSD256 iFi Audio continue d'étendre sa gamme Zen avec cette fois-ci le Zen DAC, un convertisseur numérique / analogique et amplificateur casque offrant des performances...
Not an MQA decoder! just a renderer
iFi should clearly declare in the ZEN dac specs that it is only an MQA renderer, not a decoder, thus it will not be able to perform MQA unfolding if you don’t use a software to perform the first unfolding (like Tidal app, Audirvana, …).
It is very disappointing this kind of misleading information by iFi.
Franck P.
IBASSO AMP8 Amplificateur Symétrique Discret pour DX150/ DX200/ DX220 / DX240 Le AMP8 de Ibasso est une carte d'amplification pensée pour être associée aux DAP Ibasso DX150, DX200 ou DX220. Cet amplificateur intègre un circuit...
un module ampli homogène
Acheté pour équiper un DX200, il remplit à merveille la tâche : le son est plus naturel sur tout le spectre, les basses sont plus présentes, et les aigus aussi, conférant ainsi à la musique une meilleure ouverture sonore. L'ampli original amp1 avec sa sortie symétrique 2.5mm se débrouillait pas trop mal, mais il lui manquait cette homogénéité : son trop "propre", trop "contenu" typique des ampli opérationnels. La contre partie : une autonomie en baisse, mais au service de la musique.
Enfin, les défauts que je trouvais à mon casque pioneer ont disparu aussitôt l'amp 8 installé. J'ai hâte de le tester avec un Senn. HD650 et son câble adapté en symétrique 4.4mm
christ yannick b.
Légère différence
J'ai changé les borniers de mes Triangle Borea br02 juste pour voir si ça faisait une déférence. Après une comparaison A-B de 5 minutes. J'ai cru déceler moins de distrosion ou un effet placébo. Les borniers d'origine devait déjà être bon, ils ne réagissait pas aux aimants. Je dirai que j'ai gagné 1%.
Faut dire que j'avais déjà tout changé dans les enceintes (crossover de meilleur qualité et câblage interne occ) .
Je prendrai le modèle au dessus pour mon ampli.
Pour le prix ça doit être un super upgrade pour des enceintes vintage ou un vieux ampli.
Leonel T.
SMSL M200 DAC AKM4497EQ Symétrique XMOS U208 Bluetooth 5.0 768kHz DSD512 Noir DAC de bureau symétrique avec interface USB XMOS DSD Natif, SPDIF & Bluetooth 5.0 192kHz. Livré avec sa télécommande infra-rouge.
endgame Amp
I'm not going to dwell too much into details and such. I'll just make it short and straight to the point. It's a magnificent desktop toaster (it gets hot. but I got a rebel amp that beats it to the punch and can cook an egg if needed to, so, not that of an issue), with probably the cleanest output I've had the pleasure to lay my ears onto. THX has come to revolutionize the market. I can't stop bragging and loaning my unit to friends, so that they can suck it up, and hear for themselves that it is CLEAN. And pairing it with a good dac (hybrid,tube,solid, you name it), believe me, what you'll be hearing is what the DAC outputs and nothing else. So, if you are really looking just for an amp, (no soundstage, coloration, separation and all that crap, messing around with the source audio) this is it. In all seriousness, just buy the damned thing and go on with your life. no need to look more, or you get this, or the Monolith THX... and then, close your wallet.
cheers
Well, my 2cents.
christophe S.
Silence sa tourne.
Le tunami v2 est un câble sans aucune coloration ,il n est pas aussi charmant que le tc31 furutech , mais il reproduit plus réellement la musique sans aucun artifices ,les instruments, les médiums, les timbres sont d une grande réalité ,et surtout de superbes pause musicale d' un silence hors du commun.
Si vous recherchez un câble secteur d une grande réalité prennait cette oyade si vous recherchez du charme opté tc31 furutech.
A consommer sans modération
Arrivé ce matin, ce câble s'ouvre de morceaux en morceaux. L'écoute est magnifique; les basses sont détaillées et claires, rien de boomy, le medium offre une clarté et une aération saisissantes quant au registre aigu il se montre très fin et doux. Ce câble dynamique nous offre une réelle présence qui sublime l'écoute et avec plaisir on redécouvre ses CD chéris. Le son est aéré, clair, fouillé, vivant. Par rapport à mon ancien câble Viablue NFA7 qui sonnait déjà très bien, celui ci nous offre une restitution ou il n'y a rien de plus mais tout y est mieux. Très bon matériel, réalisé avec soin et sérieux, le résultat est là.
Frederic p.
ARMATURE ELECTRA F6 V2 Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Aluminium Noir L'Armature Electra F6 V2 est un distributeur secteur filtré de grande qualité, intégrant deux prises direct et quatres prises filtrées qui redonnera...
Oui Satisfait
Effectivement cette barrette Electra est d’une bonne fabrication après déballage
J’ai démonté la plaque inférieur pour y regardé la fabrication qui est de bonne facture.
Le câble fourni avec mériterai d’être changer pour un bon câble d alimentations.
Niveau gain de son bon là malheureusement il ne faudra pas s’attendre à un miracle !!!
Je note quand même qu’il a une amélioration des basse et des médiums, au niveaux de gains de puissance ou pèche rien de rien de plus .
Après sa ne peut que augmente la qualité de votre système hifi donc à ce prix n’existe pas.
Mon matériel ampli marantz pm 11sa avec le lecteur cd 11sa enceinte focal sopra n2 câblage esprit
qualité au rendez vous
Fourches robustes inspirant la confiance. Son neutre , transparent et détaillé au sein d'une scéne sonore homogéne . Un sans faute pour un prix raisonable.
Ignacio S.
Topping DD30 DAC
Se trata del primer DAC que he comprado por lo que no puedo ofrecer una opinión técnica. Creo que funciona muy bien. Respecto de la atención y el envío del producto a estado perfecta. Espero volver a comprar en Audiophonics. Muchas gracias.
Ceci est le premier DAC que j'ai acheté, je ne peux donc pas donner d'avis technique. Je pense que cela fonctionne très bien. Concernant l'entretien et l'expédition du produit en parfait état. J'espère acheter à nouveau chez Audiophonics. Merci beaucoup.
Avraam S.
IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Alimentation sur Batteries 2x3.3V + 5V + 2x Sorties Ajustables 3.3V-13.2V Ian Canada propose avec le LifePO4 MKIII une alimentation sur batteries conséquente, performante et extrêmement complète en terme de fonctionnalités...
Superbly finished
Arrived well packed, and worked flawlessly.
Greatly improved the sound of my TPA Buffalo Pro 38 DAC, working bridged with a MKII LIFEPO4 supply.
Laurent G.
Cable pour douceur et raffinement
Initialement avec des cables audioquest, mon ampli Sugden A21 faisait sonner mes enceintes Sonus FABER VENERE trop clair, trop transparent, avec fatigue auditive. Le passage avec ce cable Mogami 3103 a nettement amélioré la restitution. Le son est plus 'posé', 'assis'. Les hautes fréquences sont plus douces, basses fréquence plus appuyées, mais surtout sans perte de transparence et de dynamique, l'image sonore gardée et plus agréable; c'est qui rend ce produit vraiment performant et à prix accessible, moins cher que la concurrence. Excellent rapport! De +, il est souple et se prépare facilement. Je recommande vivement.
Henrik K.
Simple , good quality
You could spend much , much more and won't get better RCA connectors. Unbeatable at this price. Made 2 pairs of
1 m cables with these and Canare L-4E6S star quad cable. One pair for CD to preamp , another for preamp to power amp. So total price for two pairs of excellent cables - 40 € . Had much more expensive cables from Van den Hull , Tara Labs , etc , and they weren't "sounding" any better than these ones. Excellent customer support from Audiophonics , and prices also .
Rémi B.
Best
Meilleur mini amplificateur
Rémi B.
Best
Meilleur mini amplificateur au monde
Jacek B.
TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
I compared D70 and D90 and - for me - the D70 is definitely better. The best choice.
Rafaël R.
Il n'y a rien à dire, cette petite boite est parfaite.
Rafaël R.
Déçu
La qualité de fabrication a l'air correcte, pourtant il y'a un bruit de fond / sifflement qui ne passe pas inaperçu dès lors que l'on monte le volume et ce quelle que soit la source d'alimentation utilisée.
Michael J.
Utilisé sur des Sopra 2 et denon pma 2500 , restitution fine , aérée , le top, incomparable a mes anciens câbles ...
Dominique F.
IFI AUDIO HIP DAC Amplificateur DAC Casque Portable Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA iFi Audio présente le HIP DAC, un combo DAC et amplificateur casque symétrique nomade, à la fois compact pour vous accompagner dans tous vos...
j'ai utilisé le HIP DAC raccordé à un MAC, un IPAD et un téléphone Android pour des fichiers au format ALAC ou MP3; cela a été vraiment plug and play dans tous les cas, bravo! Comme casque, j'ai utilisé un Sennheiser HH800S d'une impédance de 300 Ohms: pas de soucis de niveau sonore, même en asymétrique, et une qualité sonore étonnante dans le style bien droit et détaillé.
Rémi P.
Top!
J'avais 2 enceintes bibliothèques que je n'utilisais plus... Et hop une petite installation audio Bluetooth de qualité pour ma fille.
Guillaume B.
VIBORG VI-06BC Embase IEC C14 Cuivre Pur Red Copper Ø6mm Viborg propose avec ses VI-06BC des embases IEC d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Ce qu'il faut!!
Pour remplacer ce que l'on trouve sur nos appareils, même les chers, c'est ce qu'il faut!
Du cuivre pure, un boitier solide une fixation de câble sûr, il n'en faut pas plus pour avoir de la qualité.
Je recommande.
Guillaume B.
VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en...
belle pièce
Belle construction, on sent la solidité dans la main, les matériaux choisi sont logique pour l'application, donc transparent/neutre.
Belle finition, peut-être différentes finitions colorées ajouteraient-elles...
Gilles G.
Fil de Câblage Blindé Cuivre OFC 4N Plaqué Argent 0.5mm² Ø2.3mm Ce câble est idéal pour du cablage interne. Il est composé d'un conducteur en cuivre 4N OFC plaqué Argent et d'un blindage Cuivre.
J'apprécie ce câble dans mes montages audio à tubes. Je l'ai choisi pour ses qualités : sonores puisque conducteurs argentés, esthétique, physiques parce que souple mais pas trop.
Très facile à souder, très bonne tenue à la chauffe grâce au PTFE.
Seul le dénudage du blindage demande un peu de soin.
Solution parfaite pour propager les signaux électriques faibles entre les étages électroniques. Elimine les phénomènes "d'antenne" dans les pré-amplification.
Guillaume B.
Je l'utilise pour alimenter un boitier de filtration (modif maison) en amont des appareils audio et l’efficacité est bien là, on sent bien que l'électronique est mieux "nourri" j'ai pu écouter différents genre musicaux jusqu'au max à ~92db (mesure appli phone) sans avoir le déséquilibre grandissant avec le volume que j'entendais avant, je note une belle tenue des basses, plus de brouillon entre grosse caisse et basse, un medium un poil plus détouré et un aiguë moins agressif et plus fin, Associé au connecteur Viborg cuivre pur je suis pleinement satisfait de cette achat, je recommande, et puis il s'agit de YARBO quand même!!
Gilles G.
Boîtier DIY Amplificateur 100% Aluminium 260x166x70mm Ce boîtier présente un corps en Aluminium brossé noir ainsi qu'une façade argent pour un rendu sobre et élégant. Ce matériau...
Bien mais
Boîtier bien pratique, simple et facile à monter.
Mais on constate sur les deux boîtiers achetés des rayures sur les radiateurs. Dommage que le fabriquant ne prenne pas plus de soins.
arnaud b.
Pascal D.
FURUTECH NCF BOOSTER Support pour Câbles et Connecteurs Secteur Le NCF Booster de Furutech est un support pour câbles et connecteurs ayant la particularité d'améliorer également les performances audio grâce...
Très efficace
Je l'ai positionné sous la prise secteur qui alimente la barrette de mes appareils. La scène sonore est mieux perçue, surtout au fond. Une réelle clarté s'entend précisément sans effort. Les instruments deviennent plus réaliste, surtout sur les cuivres, cymbales et autres percussions.
Cet article est réellement un plus pour un système déjà bien abouti.
Je suis très content de cet achat.
bruno n.
LINDY CROMO LINE Câble HDMI 2.0 High Speed Triple Blindage Plaqué Or 24k 3m Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles disposent d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre...
parfait RQP
Liaison directe box canal Tv,
amélioration perceptivle couleur et netteté par rapport à du basique. Surement du au bln blindage. Je recommande sans réserves à ce prix.
didier s.
Fiabilité !
Deuxième retour en SAV pour un problème de connecteur Jack cette fois.
Dommage, très bien positionné sur le plan performances / prix, la fiabilité semble un peu en retrait.
Néanmoins, le support Audiophonics est toujours aussi efficace, réparation et retour du produit sous garantie, sans discussion, merci à eux pour le sérieux de leur SAV, cela compte aussi dans l'achat d'un produit.
Kristijan K.
This device is simply a steal for the money
Looks, feels and works great, robustly built, metal case. You can use it to connect one RCA output to three or three different RCA outputs/devices to one. And this really works like a charm. Most important, I can't hear any difference in sound/noise level on any of my setups, and they are very good. It will remember selected input after you switch it off/on even if you disconnect it from the mains. It has an input selector button on the front panel but can't be turned off or put into standby with it, only with a remote. The remote control is nothing special, has many buttons with no purpose, but works nicely even if you direct it to the back of device. I would say the angle at which operates is about 150-160° left-right or bottom-top. The power supply is 5V 1A switching with discrete blue led on top, ~85cm long wire. Unfortunately the plug is the US type and there was no euro plug adapter included. Luckily this things are cheap and available everywhere. To sum up my impressions, this little thing is simply a steal for the money.
Vincent F.
Bien fait
Produit de bonne qualité, concernant le son pas d'avis à formuler
Vincent F.
Vincent F.
Pascal .
Parfait, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tot
Pour brancher votre ordinateur ou autre sur un ampli c'est juste le jour et la nuit par rapport à la carte son de l'ordi.... du coup j'ai l'impression d'avoir changé mes enceintes, plus de grave bien propre et des aigus qui vont bien. juste un petit souci pour installer en USB sous Win7 mais le service support a été au top et très réactif et m'a fourni le driver. J'ai aussi testé l'entrée optique idem c'est parfait pour mon système. Bref un rapport qualité prix nickel . Merci Audiophonics
Frank B.
Smsl SA 300 - Excellent
Je viens de recevoir mon Smsl SA300 en échange pour des problèmes de grésillements, encore merci.
Ce nouveau fonctionne parfaitement, le son est clair, profond & transparent.
Il est branché sur la TV avec un sub & les basses sont surprenantes & meilleures qu'avec le Q5 Pro (Q5 Pro les basses sont supérieures sans le sub)
On dit qu'il est dommage de ne pas avoir de connexion optique, mais, je suis surpris avec un adaptateur optique/RCA & des câbles de qualités branchés en aux. mon résultat est meilleur qu'avec le Q5 branché en direct optique.
Il est très surprenant ce petit SA 300, le résultat en Bluetooth est très bon & meilleur encore en USB.
Si sa puissance & sa taille vous conviennent pour 35 ou même 50 m², je vous le conseille vivement !
Bien à vous,
Serge R.
DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer Series Haut-Parleur de Grave Aluminum 50W 8 Ohm 87dB 51Hz - 9000Hz Ø13.3cm La gamme  Designer Series  de Dayton Audio, dont fait parti ce DSA135, a été pensée spécifiquement pour ceux qui souhaitent fabriquer des enceintes. Il s'agit d'une gamme...
Top produit
Trés bon rapport prix !!!!!
Alex C.
A ce prix, il n'y a rien d'autre d'aussi sérieux...But you must Do It Yourself.
Alex C.
Associé aux connecteurs RAMM, une quantité et qualité d'informations incroyable à ce prix! Sur un ampli à tube, une redécouverte de tous mes disques vinyls ou CD...Enfin une véritable approche de la prise de son.
Adrien F.
Boombox qui renaît de ces cendres
Idéal pour moderniser une Boombox des années 90 sortie du grenier avec remplacement des Hp par des Focal ISS. C'est pas compliqué, tu branches, ça marche. Aucun problème pour ma part.
Daniel P.
satisfait
cette entreprise est professionnelle et réactive.je n'hésiterai pas à commander à nouveau.
quand au produit , il offre de belles prestations à recommander.
