Thierry C.
Thierry b.
Toute la...
remy l.
Avis clients - Il y a 19351 avis.
Tony R.
AUDIO-GD NFB-28.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO L'Audio-GD NFB-28.38 intègre l'exceptionnel DAC ES9038Pro et assure des performances audio hors normes. Il intègre également USB Amanero et I2S HDMI....
Bravo Audio GD
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics pour la livraison express du DAC et pour les conseils prodigués.
Quelle surprise de voir la qualité de finition du produit et aussi la télécommande en full aluminium !! Vraiment valorisant...
Le DAC est relié en usb à mon PC optimisé pour les écoutes de FLAC et DSD (tweak windows+fidelizer+foobar)et il est branché à un ampli de puissance Yamaha qui envoie ses watts sur des enceintes BC Acoustique.
Les premières notes m'ont tout de suite donné le sourire, la dynamique est extraordinaire, l'image sonore s'est déjà stabilisé et la transparence est impressionnante.
Toutefois, la basse est brouillon, le bas médium est assez envahissant quelque soit la musique envoyée et il y a quelques duretés par ci par là. Un rodage s'impose, j'ai donc laissé tourné le DAC pendant quasi une semaine avant de reprendre mes écoutes.
Et là c'est WAOUH!! Malgré mes tweeters compression, la musique s'exprime de manière vivante et sans aucune agréssivité et pourtout les attaques sont foudroyantes et les détails fourmillent sur tout le spectre sans que le rendu soit analytique. Les voix sont charnelles et très centrées, bref que du bonheur.
Le cable USB fourni est bon mais je suis persuadé qu'en changeant ce dernier, la transparence, les timbres et l'image s'amélioreront d'avantage.
Laurent M.
Bien pensées.
Enfin des fiches bien conçues.
Déjà le corps en plastique transparent pour s'assurer du serrage optimal du câble .
Ensuite la masse métallique réduite pour que le signal soit le plus direct.
Le diamètre idéal permet d'enfoncer fermement la fiche jusqu'au bout des borniers sans les abîmer.
La possibilité que la partie dénudée du câble ne soit pas bloquée après la seconde vis.
La possibilité de serrer également la gaine .
Et enfin le résultat subjectif excellent.
Petite précision la photo montre une 2 fiches et il est précisé la paire il faut donc 2 paires côté ampli et 2 paires côté enceintes.
furutech fi-e38 gold
Livraison rapide comme d'habitude avec audiophonics en dépit des circonstances actuelles.
En ce qui est du produit, la fiche est globalement de bonne qualité, montée avec du furutech fp-tcs31.Le système de serrage contrairement aux commentaires, je le trouve plutôt efficace, et évite la destruction des brins.Par contre, il y a un soucis quand il s'agit de refermer la fiche, il est quasiment impossible de mettre les serres câbles; il faut mettre ces derniers au préalables mais le câble ne glisse plus au moment de refermer la fiche...a moins d'appliquer du lubrifiant que je n'ai pas...Il y a 2 paires de serre câble, 1 en métal et 1 en plastique, j'en ai mis un de chaque pour pouvoir faire glisser le câble.Problème de conception ou câble trop gros???Le fp-tcs31 fait 16mm de diamètre et passe tout juste.Je suis tout de même satisfait, elle est de bonne facture et le rendu sonore est plutôt agréable avec le fp-tcs 31.
Kristoffer F.
I'll pack away my vintage hifi
This is what I've been looking for. Awesome track separation, detail and crispiness. Full sounding on low volumes and very easy to listen to for my ageing ears. Like it more than my 70's vintage stuff, I just want to listen to music all day as in my teens.
Dorin D.
Quiet and transparent sound
I am comparing this with Behringer SCR2496 for the same ADC conversion task into the same setup and I can say that Sure has a much better sound quality.
Serge G.
Super Filtre !!!!!!!!!!!!
Ce filtre furutech a été placé en amont du bloc FURUTECH E-TP80, entre le cable secteur associé et l'entrée du bloc. Après une 100 Heures de rodage, le résultat est époustouflant.
Image stéréo plus précise, placement précis des instruments et présence de plus d'instruments, effet de présence renforcée (voix, piano, saxo, guitare, contre-basse, etc.), graves plus fermes et plus présents. Plus globalement, gain en dynamique et donc extension de la bande passante. "Musique" plus rapide, plus légère et plus fine.
Une TV 4K, une lecteur de Blu-ray et un ampli ampli audio-vidéo (Marantz SR5010) avec un pack d'enceinte B&W (Pack MT-50) sont branchés sur le Bloc FURUTECH : même effet pour le son (notamment, effet 5.1 très nettement amélioré), image avec plus de dynamique (les noirs sont encore plus noirs, images plus fines, effet de perspective nettement amélioré dans les images).
Je suis donc très très satisfait de ce filtre Furutech que je n'aurai sans doute pas acheté sans faire d'écouter préalable. C'est ce que j'ai pu faire grâce à un collègue qui venait d'en acheter un. Très net gain de qualité audio, malgré la présence préalable de nombreux équipements furutech et câbles blindés.
Equipements associés
Amplificateur intègré ARCAM A38, Amplificateur puissance ARCAM P38
Lecteur CD ARCAM CD17, Platine vinyle PROJECT 2 Xpression + Cellule Sumiko Blue Point N2, Lecteur réseau Cambridge Audio CXN (V2) Argent
Enceintes B&W CM 9
Câbles modulation : QED Réference 40, QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT Bi-Wire (bi-amplification)
FURUTECH E-TP80 AC POWER Bloc Alim
FURUTECH FI-E50 (R), FURUTECH FI-52 (R), FURUTECH FI-48 (R), FURUTECH FI-E48 (R), FURUTECH FI-E38 (R) , FURUTECH FI-28 (R), FURUTECH FI-E11-N1 (R), FURUTECH FI-11, FURUTECH FI-8N (R) Connecteur IEC C7 2 pôles
YARBO SP-2200PW Câble secteur Cuivre plaqué Argent Ø11mm et OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø 10.3mm
Claude G.
Plus qu'agréablement surpris
Toujours sur les excellents conseils de David Aubert (encore lui!), j'ai commandé le MOS-120.
Associé a une paire de Davis matisse HD montées en série avec des Sansui ES 100 (années 70) 2 voies dotées d'un grave de 255 mm et a
un DAC Topping DX7 (2x ES9018K2M) alimenté par un RASPBERRY PI 4, que dire sinon que l'écoute est superbe et que le rapport qualité prix défie toute concurrence. A noter d'ailleurs un gain notable de puissance et de clarté avec le PI4 par rapport au PI3 B+.
Petit bémol souvent évoqué, l'emballage mal équilibré:
protection de 10 cm d'épaisseur sur une face et l'épaisseur de 2 cartons nus de l'autre (sans conséquences heureusement).
Bravo et merci à Audiophonics pour la qualité de ses produits.
Michel P.
GAOFEI GF-G025R Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Or 24K Ø8.9mm (La Paire) Ces connecteurs GAOFEI GF-F025R disposent d'une très bonne qualité de fabrication. ils disposent en effet de conducteurs en alliage de Cuivre plaqué Or 24K...
Site très clair, prise de commande bien documentée, livraison au plus tôt, conforme. Je recommande !
Gérard F.
Vendeur professionnel qui a bien respecté ma commande et ivré dans des temps raisonnables. Merci,
GF
Ian C.
MINIDSP MCHSTREAMER Interface USB XMOS vers I2S / SPDIF / ADAT / TDM/ DSD / PDM 32bit 384kHz DSD256 Le MiniDSP MHC Streamer est une interface USB multi-canaux asynchrone supportant de nombreux formats d'entrées et de sorties en tirant parti de l'expertise XMOS et...
Very versatile, although not cheap
Veritable Swiss Army Knife for USB connectivity. Although this is not a cheap item, it is very useful. I use it for Toslink SPDIF to USB for my MacBook Pro which it does perfectly, but it can be configured for I2S in/out, Coax in/out, ADAT depending on the loaded firmware. Installing the firmware is easy enough.
Finding a decent Toslink to USB receiver that is better than 16 bit/44.1Khz is quite tricky. There is the Soundblaster X-Fi that can do this, but I was worried about Mac compatibility.
This works perfectly and can be powered by USB or with a 5V header on the board.
The USBStreamer would have sufficed for the rates that I record my vinyl at, but this was only marginally more expensive, and handles higher rates and DSD if I ever want to go that direction in future.
Branko D.
High-End RCA chassis solution
In searching for a high-quality RCA socket, among brands like WBT, ETI Research, AN, Furutech, Cardas, it comes up that not so famous brand ELECAudio is offering a fully competitive product, worth of spending 25,00 Euros per pair, which is almost a half of the price range for aforementioned top brands.
Getting through the specs of TE-ER6S RCA sockets, it is obvious that these sockets are made within the highest technological standards, like the body made of pure tellurium-copper, pure copper contact, Teflon insulation, precisely shaped and gold plated body surfaces, and nice overall outlook.
At first glance, decent physical quality and absolutely positive initial audible impression after putting them on MC SUT DIY box and performing the various musical contents for audio testing.
High recommendation!
michel P.
parfaitement conforme
Satisfait,expédition rapide et fiches de bonne qualité
Philippe R.
Barrette Dynavox 4100
Bonjour.
Fonctionne parfaitement seul inconvénient le voyant power à mon avis aurais du être vert ( Rouge = danger ).
Salutations.
Pedro P.
Excellent petit DAC acheté pour mon PC avec une amélioration notable sur mes Focal Book XS. En pure HiFi, comparé à un "gros" DAC, mon Yggdrasil, il se défend assez bien. Les graves sont un brin trop présents et plus "baveux", ce qui assourdi un peu le son, enlève de l'aération. La définition reste bonne et fera le job parfait sur un ensemble au grave en retrait et aigus trop présents. Pour son prix il est juste formidable d'où les 5 étoiles. Pour les puristes, sur une chaîne très haut de gamme, tenir compte des quelques observations, en tenant compte de vos goûts personnels par rapport à une restitution "flat".
Franck D.
Wouahouu!!
En recevant ce petit boitier je me suis dis : pourquoi avoir encore dépensé 50€, j'ai déjà une carte son, celle de ma carte mère asus b360m-a dont le circuit son intégré Realtek ALC887 n'est pas trop mal malgré tout...
Puis, un peu anxieux d'avoir fait une bêtise, je branche ce petit boitier sur mes enceintes genius HF1250B...
Démarrage d'une chanson... le son plus clair, plus précis, plus cristallin, plutôt agréable, mais comme il faut toujours un temps d'adaptation, j'ai laissé faire quelques jour pour voir si le son me plaisait...
En fait, ce boitier n'a rien à voir, c'est de la HIFI. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque j'écoute de l'anglais, je comprends beaucoup mieux les paroles qu'avant. C'est un signe pour moi que l'onde sonore produite est de meilleure qualité.
Après quelques jours d'écoute, je peux dire ceci:
C'est un vrai plaisir d'écouter de la musique sur l'ordinateur, en fait ce n'est plus un ordinateur mais une chaine HIFI...
Petite info supplémentaire: Le boitier a été reconnu de suite par windows10, branché sur un port USB3, le pilote s'est chargé automatiquement.
Benoit L.
HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Noir Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
excellent baladeur
Installé dans une DS7 crossback comme bibliothèque musical.
Connecté en bluetooth, fonctionne très bien.
ERIC G.
Une des meilleurs
Très bon produit. Montage facile. Bien conçu et solide
Une des meilleurs fiches bananes que j'ai pu avoir.
Prix justifié
Excellent RQP
J'ai déjà plusieurs de ces câbles sur un système HDG.
J'ai acheté celui ci pour tester sur une source Lumin et comme d'habitude il a révélé immédiatement les qualités de la source et l'incompétence du câble raclette original.
Je n'en dirai pas plus car tous les cas sont différents mais chez moi c'est toujours un plus que ces câbles.
Martí S.
Great Case but no spacers
This is a great case. I'm not giving 5 stars because of the lack of spacers. Khadas original spacers are too long for this case and none is provided with the case. Even though spacers are not needed (the rings subjecting RCA connectors are more than enough), it is a pitty Audiophonics does not offer appropiate spacers as an option. Just spacers M2*5 mm female-female and 2 screws M2*5 mm (see review by Rainer E.) is all that is needed and would gladly pay 1€ for them. Please Audiophonics, provide the spacers or remove the holes in the case intended for them.
christophe B.
aim ir605q
fonctionnent a merveille avec ma tv Samsung 4k une petite configuration avec la tv a été nécessaire pour connecté la télécommande Samsung sans être très compliqué suffit de suivre les recommandations de configuration de la tv pour la télécommande Samsung plus besoin de la télécommande free
Florent c.
Liaison entre ampli atoll et enceintes elipson.
Bonne scène sonore, avec un peu de douceur dans les médiums, ce qui est le bienvenue.
La mise en place ne pose aucun problème, facile à dénuder.
Un cable simple sans fioriture qui fait du bon travail.
Très satisfait.
Florent c.
Correspond à ce que je cherchais pour remplacer les straps d origine sur enceinte elipson.
Attention elle est très épaisse donc dur à sertir.
Olli-Pekka K.
Works with Chromecast!
Using it to extract the sound from a chromecast (2nd gen.) and sending it to my dac/amp. So now I can use my Google Nest Mini to control my stereo. Neat!
Michael Ø.
Great cable! Fine price! Rapid shipping! No problems! Dealer highly recommended!
14/03/20
Olivier P.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
Montés sur Furutech FP-3TS762 et FP-TCS31, ils laissent le message musical s'exprimer en toute transparence, aucun registre mis en avant. Comparés à des connecteurs Charlin, ils sont largement au même niveau .
Excellents !!!!
Olivier P.
Excellents !!!!
Luc D.
Utilisés en remplacement de câbles renommés (Atlas et Wireworld) pour une liaison DAC pré-ampli et pré-ampli ampli pour avoir une homogénéité sur l’ensemble. Ces câbles pourraient vous surprendre par leur performance. Ils sont bien finis, un peu imposants. Toutefois, ils prennent bien leur place, les connecteurs tiennent fermement et ne glissent pas . Ce câble amène de l’énergie, les aigus sont légèrement montant, sans aucune dureté et ciselés, paradoxalement les sifflantes passent mieux. Les voix ont une bonne présence mais ne sont pas projetées, les basses sont amples tout en profondeur et ne bavent pas. La scène sonore et large et les instruments bien situés, Il est assez neutre et m’amène pas de coloration particulière, les timbres sont assez bien respectés et presque chaleureux, chaque instrument est perceptible. Le son est restitué dans son intégralité avec une certaine douceur et de belles extinctions de notes qui durent et des transitoires rapides, ce qui m’a le plus frappé c’est la bonne perception des harmoniques, le tout donnant du relief à la musique. Le piano fait preuve de véracité notamment sur l’album remastérisé Stepping Out de Diana Krall.. En conclusion, pour moi, un très bon câble capable de tirer la quintessence d’un système audiophile pour un prix raisonnable en rapport avec certains vendus plus chers.
Luc D.
J’avais déjà acheté ce câble il y a quelque temps pour alimenter une barrette secteur. Impressionné par son diamètre je ne l’ai pas utilisé. Puis, je me suis décidé et j’ai recommandé une longueur supplémentaire pour tirer un câble directement du tableau électrique vers un boitier DIY d’où partent 4 câbles avec branchement en étoile, 1 pour alimenter une barrette secteur audiophile sur laquelle sont connectés une box internet, un ordi, un lecteur réseau et les 3 autres servant à alimenter le DAC, le Pré-ampli et l’ampli. Le changement a été surprenant, la scène sonore s’est élargie, la dynamique s’est accrue, les transitoires passent nettement mieux, les timbres sont plus naturels, le son est percutant tout en nuances, sans agressivité presque en douceur. Si je peux donner un conseil, avant tout upgrade d’un système audiophile notamment sur des câbles HP ou de modulation, c’est de commencer par une bonne alimentation secteur. Pourquoi un si gros câble pour si peu d’Ampère ? Je ne sais pas mais ça s’entend. C’est la même chose pour les câbles HP. 5/5 pour ce câble très bien élaboré et d’un excellent Q/P. D’ailleurs, le choix d’AUDIOPHONICS pour leurs réalisations. Pour Info. J’ai connecté le drain à la terre coté secteur et coté boitier pour le câble qui part du tableau et uniquement coté boitier pour ceux qui alimentent les électroniques. Plus agréable à l’écoute.
Kristijan K.
Very fragile
Ordered 10 pieces, 4 of them came with half of their pins heavily bent. When I tried to gently level them, they break. Managed to pull out the correct pins from some and put together a total of 8 correct ones. Otherwise they look ok. So be careful, it is a very fragile product.
Philippe L.
Une fourche pour câble HP à fuir !
Choisies en 2017 pour remplacer les connecteurs ATOHM WT-STU de mon câble HP ATHOM ZEF MAX qui se sont avérés de vrais étouffoirs, j'ai obtenu une nette amélioration, mais je n'arrivais pas a éradiquer une brillance systématique et des duretés sur les transitoires qui pénalisaient mon système… Jusqu'à ce que j'en vienne à suspecter ces fourches. Leur remplacement par des ELECAUDIO TE-FS50AG a résolut totalement le problème. Incroyable que des fourches puissent avoir un effet aussi néfaste sur le son.
Renseignement pris auprès d'Audiophonics : La cause proviendrait du plaquage Or réalisé sur sous-couche nickel.
Voilà, je voulais vous prévenir que ces fourches ne sont absolument pas recommandables et dégradent sévèrement la reproduction sonore. A fuir !
Gérard M.
Bluffant
Ce petit amplificateur est très surprenant. Je l'ai installé à la place d'une grosse chaîne Hifi Pionneer intégrée dont il ne restait de valide que la partie ampli. Branché sur les enceintes de la même marque, le résultat est équivalent. Pour l'instant, je l'utilise pour le son de la TV et un lecteur de CD/DVD Blue-ray, les 2 sur l'entrée RCA via un commutateur.
Je n'ai pas encore eu la possibilité de tester les autres entrées.
Pour le prix, ce serait dommage de s'en priver.
Seul petit reproche : absence de repère sur le niveau de basse, aigu ou volume sur lequel est réglé le potentiomètre qui sert pour ces trois fonctions.
clés Allen
Idéal pour serrer les vis BTR commercialisées sur le site
Bernard L.
carte relais
commande reçue hier, hormis 2 transistors tordus sur la carte relais, le reste étant conforme
françois V.
trés bon rapport qualité prix
Merci à audiophonics pour la livraison dans les temps. Que dire sinon que je redécouvre mes CD , une richesse de son dans tout les domaines du spectre sonore. Mon installation enceintes KEF Q700 ( en bi-cablage ) ampli Creek EVO 5350.
David G.
Bien mais pas de vis trop fragile
Très bon produit, plaqué or, pas de changement niveau son, très pratique et facile d'utilisation. Seul reproche, sur 2 intercos, 1 pas de vis qui lâche de suite, et un autre qui ne supportera pas le prochain serrage. Dommage.
pas mal pour le prix
arrivé sans aucun probleme.question livraison sais nickel.le cable et pas mal.mais comme dit un autre audiophile domage qu il se plie pas dans l autre sens.vus la place entre mon meuble et les enceinte sais difficile de trouver la bonne place.je vais devoir acheter ou bricoler des supports en bois..les prises par contre sont un peut cheap.le systeme de bloquage fonctionne mais il faut bien bien serrer..je changerais par la suite pour des pure cuivre occ plaqué argent et pas or fin.par apport a mes petit octagon de chez raven le prix entre les deux et simplement le double..je ressens apres une heure d ecoute une pleinitude un naturel parfait..aigus subtil et doux medium present et bien timbré et des basses ferme .ont sens bien la peau d un gembé et les cordes d un violon sont tres beaux.equilibre neutralité et dynamisme .la transparence et pas mal et l image stereo n est pas plus grande que sur un octagon..sependent il na que deux heures d ecoute..sa vas devenir interessant apres 50/60h de musique.bon achat..le prix et bien doux et realiste ..je recommande se cable pour ceux et celles qui cherche un bon cable pas cher qui met en valeur la source et l ampli..neutre je vous dit..bonne ecoute
Frédéric F.
Etonnant !
Après avoir lu presque tout sur ce Raspdac Mini, je me suis lancé dans l'aventure.
La livraison a été rapide et le matériel soigneusement emballé.
J'ai trouvé le montage très facile et même ludique.
J'ai choisi Volumio pour piloter mon RaspDac Mini avec plugin Spotify, mais ce qui m'a motivé le plus c'est de connecter mon Nas à un système audiophile. C'est chose faite et rien aujourd'hui ne dément les qualités exceptionnelles de ce petit appareil.
belles et efficaces
Je viens de les mettre a la place de mes borniers standart , elles apportent de la vitesse ,precison et les basses paraissent moins lourdes , la finition est excellente. Franck
Boitier Galaxy GX187
Habitué des boîtiers hifi2000
Le montage ne pose pas de problème (ils rajoutent de la boulonerie en rab') et la qualité est toujours impeccable.
Je compte utiliser ce boîtier pour y loger des transfos désymétriseurs,
La connectique et quelques autrès composants associés
Sébastien M.
Très bon produit pour le prix
Très bon produit , fonctionne très bien avec des constructions DIY de 93DB et plus
Par contre les 50 watts n'y sont clairement pas , fourni avec 12V , essayé avec 19V .... tout au plus 15W , un 300B de 8W donne autant de volume sonore :)
Mis à part çà , top pour petit système du fiston avec enceintes à base de FE126EN
monté facilement sur un boitier mpc6 sur avec du FURUTECH FP-S032N.
Je pense même qu'un câble avec une section de 2 ou 3 mm de plus passe dans le serre câble. L'ancien modèle avait tendance a casser, ce qui n'est plus le cas.Bon produit.
Pascal M.
XDUOO XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX QCC3008 DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et à petit prix. Il vous permettra ainsi de...
Un bon produit
Conforme au descriptif, connexion Bluetooth parfaite et de très bonne qualités audio, grave présent, boitier très discret, supérieur au FX-AUDIO BL-MUSE-03.
D. v.
Great little PSU
Works well with the Rpi 3B+ and Allo DigiOne, no audible jitter or noise (don't have the equipment to measure this technically, so going by hearing).
Doesn't get hot, and has a convenient long cord.
D. v.
Looks nice, does its job well
The case looks good, although it is not transparent as in the images (solid black).
A little work to get the protective paper layer off, but some hot water and it peels off pretty easily.
Assembly is a breeze, but make sure to place remove the screw ring on the DigiOne coax connector before adding the sidepanel, or it wont fit correctly.
D. v.
Allo DigiOne - good, but that's it
Allo DigiOne was easy to install, immediately recognized in PiCorePlayer, and functions well with the Rpi 3B+.
Has an always-on bright green LED that can be annoying, covered mine with some black tape on the case I ordered (case had air vents it shone through).
Sound quality is good, no noise or jitter audible to me (using digital interlink to a DAC to a tube amp and the ~11 Euro Allo switching PSU).
At this price/performance, I can't justify getting the way more expensive Signature HAT in my upper mid-fi setup.
Léina c.
TPA3116D2 Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre Contrôles de Volume et Tonalités Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Celui-ci dispose du Bluetooth pour une...
très bon
j'ai été surpris de la qualité du son je le recommande à tout le monde
Jean-Louis P.
Cedric B.
IBASSO DX220 Baladeur HiFi DAC 2x ES9028PRO 32bit/384kHz DSD512 Symétrique Gardez le meilleur de votre musique haute définition à portée de main avec le iBasso DX220 à travers une interface intuitive Android spécialement conçue pour l'audio.
Oui, réellement meilleur que son prédécesseur, le DX200...
En réponse à Christian D :
vu mon exigence en matière de qualité sonore globale, je peux affirmer que le DX220 + Amp 1 [MKII] est meilleur que son prédécesseur direct, le iBasso DX200 + Amp 1 [1ère version].
Ayant la chance de posséder ces 2 DAP, j'ai pu les comparer correctement et ainsi être sûr de mon ressenti...
Attention cependant car la différence réelle et audible ne peut être qualifiée "de jour et la nuit" pour autant non plus tant le DX200 est déjà tout simplement exceptionnel !
En gros, pour moi, le DX220 est à peu près supérieur sur l'ensemble des registres et critères musicaux de 20 à 25% que le DX200, ce qui est déjà plus qu'appréciable.
Et si vous complétez ce DX220 avec le dernier module d'amplification en date, le iBasso Amp9 (avec les Nutubes Korg de 6ème génération!), le tout associé avec soit des IEM audiophiles de très grande qualité comme mes superbes Oriolus Reborn, ou soit avec un casque incroyable comme mon fabuleux Focal Stellia,
vous atteindrez rapidement le summum de ce que la musique en mobilité, actuellement, peut procurer comme émotions renversantes de beauté, et ce, en tous lieux !
Seule la batterie d'une autonomie de 6 à 7h (au grand maximum), avec des fichiers audio Flac, limitera votre durée d'immense plaisir sur les longs trajets sans recharge possible...
Hélas oui, la perfection totale n'est pas encore atteinte même si la batterie compatible avec les derniers standards de charge rapide (QC 3.0 / PD 2.0 / MTK PE Plus Quick Charge) vous permettra, avec le bon chargeur à acquérir en plus, de recharger presque 70% en 1h de temps et 100% en 2h30, contre 3h pour 70% et un peu plus de 4h pour 100% de batterie pleine avec le DX200 (temps de charge approximatif depuis une batterie totalement vide dans les deux cas de figure, DX220 vs DX200).
Pour tous ceux et celles qui sont amoureux de la musique en mode nomade et particulièrement exigeants question son, et qui avez les moyens de bien l'associer (IEM et/ou casque de très grande qualité audio) :
ce DAP est tout simplement ensorcelant et totalement addictif !!!
Michel S.
Souffle
Gros problème de souffle. Audiophonics a repris ce produit sans problème mais n'a pas réussi à le remplacer par un modèle ne présentant pas ce défaut. Je suis étonné que ce produit soit encore en vente sur le site.
Hervé T.
Le prix de la raison
Jolie prise au look un peu rétro. Facile à souder, l'isolant semble tenir le coup à la soudure. Passage de cable ok pour du Mogami et encombrement raisonnable. Pas de matériau ésotérique, pas de poudre de corne de licorne récoltée une nuit de pleine lune un 29 février....permet de se faire des cordons audio de bonne qualité en évitant les boucles de masse. J'en ai fait l'expérience sur un de mes amplis et là, pas besoin de faire une écoute en aveugle pour entendre la différence.
