Gerrit G.
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data ,...
Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Avis clients - Il y a 19038 avis.
Matthieu S.
Excellent rapport qualité prix...
Hubert C.
Excellente interface.
Excellente interface numérique très facile a installer. Je l'utilise sur un Raspberry Pi 3 B+ et volumio connectée en optique vers mon Alientek D8. Dépasse les performances de mon PC + Foobar ou de mon drive CD. Très bonne restitution de l'espace sonore, plus de détails et de finesse.
Très satisfait du produit et également d'Audiophonics qui a répondu rapidement à mes questions.
La perfection ?
Excellente qualité , on est sur du très costaud ! Mise en œuvre très facile, on peut serrer les câbles, les têtes de vis ne mouftent pas ; le manchon en caoutchouc est très souple et s'adapte parfaitement au diamètre du câble. Utilisée avec du multibrin 3X2,5 pour la barrette et l'ampli : impeccable ! Rien à voir avec les fiches schuko que l'on trouve en magasin de bricolage...Et pour le son rien à signaler: aucune dureté , brillance ou quoique ce soit !
Iida Y.
Excellent value for money
I have a pair of NC-400 based mono kit (built by own) , Ucd3xMP amplifiers for my own.
And I imported some NCore based amplifier for my friends.
This PA-S250NC is excellent!
- rigid body makes this well frequency reproduction balance
though not easy to open top plate... I had to struggle with many screws...
This amplifier may use uniiversal amp chassi but better than most of amps in this price class or upper class.
- Well considered simple construction
Simple and it seems easy to maintain.
- Good sound from initial
I have checked with
Source : 60000 tunes on NAS read by Win10 Pro 64bit rev1903 /foobar2000
DAC: XMOS ES9018K2M USB DAC (Headphone output to use volume knob)
Amp: this one
Speaker : All Accuton based 3way (built by own )
Accuton C173-6-191E woofer 17cm mid-bass
Accuton C50-8-044 Mid-range 50mm mid
Accuton C30-6-358 Tweeter
Bass is apparantly improved.Voice (Mid) range has distortion-less clear and smooth and silky high strings.
PANGEA PREMIER Câble Ethernet RJ45 Cat7 Cuivre Plaqué Argent Triple Blindage 0.129mm² 0.6m Si vous disposez de périphériques audio high-end connectés en réseau, alors il est essentiel d'utiliser des câbles Ethernet de qualité pour permettre à vos appareils de délivrer...
Excellent cable!
De bon matériaux, un bon isolant, de bon contacts (et gigabit je crois), et le tout pour un prix correct! Je l'ai acheté un peu par hasard. En le branchant à la place d'un câble "Lindy Cat7 600MHz", il me semble avoir obtenu une amélioration du signal musical, un peu comme un effet de détente. Du coup je prévois le re-cablage progressif de tous l'appartement avec des switch gigabit...
PANGEA PREMIER Câble Ethernet RJ45 Cat7 Cuivre Plaqué Argent Triple Blindage 0.129mm² 1.5m Si vous disposez de périphériques audio high-end connectés en réseau, alors il est essentiel d'utiliser des câbles Ethernet de qualité pour permettre à vos appareils de délivrer...
Trés bon cable!
Excellent!
Je dois les utiliser proche du poids maximal. La hauteur de ces absorbeurs c'est abaissée à environs 1cm sous l'effet du poids, et ils continuent à se comporter comme un ressort, ou même mieux: comme un coussin d'air!
C'est vraiment étonnant, je recommande ce matériau...
Peut-être veillée à s'éloigner du poids maximal...
Gilbert H.
Excellent produit. Juste prix.
Mon ReVox A77 MkI de 1968 a enfin retrouvé ses pieds.
David m.
Super Tubes
En remplacement de Tube BALDWIN 12AX7A USA je peux déjà laisser un avis... Utilisé en préampli Phono ils sont vraiment très bon... à peine 10 heures de fonctionnement et l'on entend déjà que la musicalité est au rendez vous
Cédric N.
Bel éclairage bleuté
L'envoi est rapide et le colis bien emballé. Le produit correspond à mes attentes. Les ampoules sont montées sur un tuner Superscope by Marantz. Tout fonctionne correctement. Pour ce tuner, prévoir trois ampoules.
Luis Miguel M.
qualité de fabrication excellente
michael w.
A Saisir !
Étourdissant!
Construction d’une qualité irréprochable. Fonctionne dans une façon logique et sans ennui.
Seul reproche, il faut reallumer pour changer le volume pendant la lecture.
Son exceptionnellement fort dans les casques. Je suis à la recherche d’un étui en néoprène, apparemment pas encore dispo.
La commande actionnée très vite et sa livraison rapide.
michael w.
A Saisir !
Étourdissant !
Miguel R.
HYPEX SMPS400A180 Module d'Alimentation à Découpage 400W / 2x46V L'alimentation à découpage SMPS400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 400 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Review
Pascal M.
PROMETTEUR.
christ yannick b.
Le son est bon
Le son est bon mais le câble n'est pas souple du tout. Devient très vite gênant. On me l'a offert avec un HIFIMAN HE 400s acheté sur le site. Je cherche encore le bon câble.
Stéphane M.
AKM AK4495EQ Module DAC I2S 32bit 384khz Régulateurs 2x L7805CV Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure....
Installé avec reclocker Kali + Raspberry (Picoreplayer)
Précision l'alimentation est 15V - OV - 15V ---- 2 X 9V
Sébastien L.
VIABLUE T6S SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire) Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très...
Viablue rca
J'ai acheté ses fiches pour allée avec le cable sub de chez viablue également, belle finition, excellente qualité,les basses sont beaucoup plus tendus et fermes, je recommande vivement.
Sébastien L.
J'ai acheté ce cable pour remplacer un modèle de chez oelbach, quelle différence, grave plus tendu plus ferme, exceptionnel, je recommande.
J'y ai mis des fiches rca viablue t6s.
Sébastien L.
Pointes
Très bon produit, excellente qualitée et belle finition, elles ont redonnées une seconde vie à mon caisson klipsch r10sw.
Sébastien L.
VIABLUE Gaine Tressée 5-14mm Noir Le diamètre de ces gaines est modulable de 5 à 14mm.
Gaine
Bon produit, bien fini donne un aspect classe a mon cable sub de chez viablue également.
Claude G.
Acheté en remplacement d'un AVANTREE Saturn et utilisé dans un véhicule, je l'ai branché sur les entrées RCA situées dans la boite à gant.
Un peu plus volumineux que l'AVANTREE malgré sa taille réduite, le SMSL produit un son beaucoup plus riche et une excellente dynamique qui font "sonner" l'installation stéréo du véhicule de façon surprenante.
Excellent rapport qualité/prix, à conseiller vivement.
patrick t.
boitier diy
tres belle qualité solide et finition au top!!
William l.
nice power supply
Hello, with 10W maximimum power consumption connected to this board it unfortunately gets too hot, need more and bigger heatsink!
But nice product!
armand k.
bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
Bornier de bonne qualité. Deux possibilités de raccordement prat-
iques (soudures). Ses dimensions s'encastrent parfaitement dans
la découpe d'origine des enceintes (coup de bol ou standard ?).
raccordement idéal par fiches bananes. Fonctionnement 5/5.
livraison rapide et soignée. Je recommande ce fournisseur.
Mario O.
Pieds Caoutchouc Amortissant 10x5mm Noir (Set x4)
Nicolas A.
Concernant le Hidizs AP100
il faut le savoir !
Christophe M.
Prise RJ45
Francois-Xavier A.
LINKPLAY Module Récepteur WiFi LAN DLNA UPnP A31 Télécommande IR Ce très pratique module de réception WiFi proposé par LinkPlay idéal pour une intégration dans une création DIY vous permettra de...
Claude d.
Fx audio fx01
Jean-Paul S.
Excellentisime
BRAVO
Gismy T.
Fiche rhodium excellent
Gismy T.
Trés bonne fiche secteur
Antoine S.
Grandiose !!!
Juste plus que parfait
Paul D.
Paul d'Oye-Plage
Gareth J.
Super rapport qualité-prix
Jean-Luc B.
Audio gd r2r
Bonjour ,
Bientôt branché en I2S.
C'est que du bonheur !
B JL
hugues g.
Christian E.
hugues g.
FX-AUDIO DAC-X3 DAC / Amplificateur casque CS4344 24bit / 192kHz Noir Le FX AUDIO DAC -X3 offre une large possibilité de connectique d'entrées numérique capable de s'adapter à toutes configurations. Il sera idéal...
adil f.
Très bon tweeter
adil f.
Bornier sur mesure
Renaud C.
Content !
Cerises sur le gâteau :
Carlos M.
Box Dac
Nicolas R.
Fonctionne... presque
Dommage !
jérôme g.
magnifique
