ROSESELSA RT-5000 DAC Amplificateur Casque Vert
Le RT-5000 de Roseselsa est un DAC et amplificateur casque audiophile de haute volée, intégrant une paire de puces DAC SABRE ES9038Pro et des transistors JRC MUSES01 pour une conversion numérique-analogique d'une précision exceptionnelle, supportant les flux audio jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Son étage d'amplification puissant délivre jusqu'à 1600mW sous 32Ω, assurant une reproduction sonore chaleureuse, douce et d'une qualité remarquable, le tout logé dans un châssis d'une élégance rare.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 20738
599,00 €TTC
499,17 € HT
Derniers articles en stock !
Roseselsa RT-5000 DAC Amplificateur Casque ES9038Pro MUSES01 Bluetooth 5.1 32bit 384kHz DSD256 Vert
Roseselsa RT-5000 : Vue de face
Roseselsa RT-5000 : Puce DAC ESS
Roseselsa RT-5000 : Double DAC ES9038Pro pour une conversion audio de précision
Le RT-5000 embarque une configuration à double puce DAC ES9038Pro, exploitant la technologie HyperStream II d'ESS pour une conversion numérique-analogique d'une précision chirurgicale, éliminant efficacement le jitter. Grâce à cette architecture SABRE d'ESS, le RT-5000 est capable de traiter les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en affichant un rapport signal/bruit (SNR) impressionnant de 125dB et un taux de distorsion harmonique (THD) extrêmement faible de -112dB.
Roseselsa RT-5000 : Dix OPA1612 pour une dynamique et une faible distorsion exceptionnelles
Le RT-5000 intègre un total de dix amplificateurs opérationnels OPA1612 de Texas Instruments. Huit de ces AOP sont dédiés au circuit I/V (courant/tension), tandis que les deux restants agissent comme amplificateurs LPF (filtre passe-bas), complétant parfaitement les performances des puces DAC ESS. Cette configuration permet de produire une restitution sonore digne d'un système Hi-Fi haut de gamme, caractérisée par une distorsion ultra-faible et une dynamique étendue et saisissante.
Roseselsa RT-5000 : OPA1612
Roseselsa RT-5000 : Transistors MUSES01
Roseselsa RT-5000 : Amplification casque J-FET JRC MUSES01 pour une sonorité chaleureuse et détaillée
L'étage d'amplification casque du RT-5000 s'appuie sur une paire de transistors J-FET JRC MUSES01, capables de délivrer une puissance de sortie significative de 1600mW sous 32Ω en mode symétrique et de 800mW sous 32Ω en mode asymétrique. Cette paire de transistors haut de gamme confère au RT-5000 une signature sonore à la fois chaleureuse et douce, avec des basses puissantes et une scène sonore ample et immersive.
Roseselsa RT-5000 : Connectivité Bluetooth haute résolution avec puce QCC5125
Pour offrir une connectivité Bluetooth de qualité supérieure, le RT-5000 est équipé d'une puce QCC5125 de Qualcomm. Cette puce prend en charge les protocoles audio haute définition tels que LDAC, aptX Low Latency et aptX Adaptive, assurant une transmission sans fil stable et une qualité sonore optimale pour vos écoutes en streaming.
Roseselsa RT-5000 : Puce Bluetooth
Roseselsa RT-5000 : Un design luxueux et une finition artisanale
Au-delà de ses performances sonores exceptionnelles, le RT-5000 séduit par son esthétique raffinée. Son châssis combine habilement une structure en aluminium usiné CNC de haute précision avec une façade en bois chaleureuse, un revêtement en cuir élégant sur sa partie supérieure et un placage en or pour les éléments interactifs (boutons, connecteurs), offrant un rendu visuel à la fois classique et luxueux.
Aperçu du Roselsa RT-5000
1Sortie casque jack 6.35mm
2Sortie casque jack 3.5mm
3Sortie casque jack 4.4mm symétrique
4Réglage de gain
5Mute
6EQs preset
7Indicateur de fonctionnement
8Potentiomètre de volume
9Entrée USB-B
10Entrée optique Toslink
11Entrée coaxiale
12Antenne Bluetooth / Appairage
13Sortie ligne RCA
14Sortie ligne XLR
15Mise sous tension
16Port d'alimentation DC
Type de produitDAC
Amplificateur pour casque
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-B
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique
1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique
Puces DAC2x ES9038Pro
Puces d'amplification2x JRC MUSES01
LPF2x OPA1612
Circuit I/V8x OPA1612
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Puissance de sortieAsymétrique : 800mW @ 32Ω
Symétrique : 1600mW @ 32Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusuq'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
THD-112dB (0.0005%)
SNR125dB
Séparation des canaux-115dB
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC, SBC
Formats supportésMP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, HE-AAC, Apple Lossless, AIFF, DSD, DXD, APE, MQA
Alimentation15V DC 3A
CouleurVert
Poids825g
Conditionnement1x Roseselsa RT-5000
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB-B vers USB-C
1x Câble USB-B vers USB-A
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurVert
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
ROSESELSA RT-5000 DAC Amplificateur Casque ES9038Pro MUSES01 Bluetooth 5.1 32bit 384kHz DSD256 Vert
Le RT-5000 de Roseselsa est un DAC et amplificateur casque audiophile de haute volée, intégrant une paire de puces DAC SABRE...
