ROSESELSA DISTANT MOUNTAIN Casque Audio Marron
Le Distant Mountain de Roseselsa est un casque à look rétro reposant sur un haut-parleur dynamique de 40mm pour offrir une reproduction au timbre riche possédant une belle extension dans les aigus. En plus de son apparence soignée, ce casque n’en oublie pas d’être agréable à porter grâce à ses matériaux solides et respectueux de la peau et ses options de réglages.
Référence : 20732
64,90 €TTC
54,08 € HT
Roseselsa Distant Mountain Casque Audio Dynamique Ouvert Ø40mm 32 Ohm 115dB 20Hz-20kHz Marron
Roseselsa Distant Mountain : Vue de face
Roseselsa Distant Mountain : Un casque transparent
Le Distant Mountain propose une architecture vous permettant de rester conscient de votre environnement tout en restant confortable à porter. Ainsi, il vous suffit de stopper votre musique pour entendre clairement votre environnement, rendant ce casque très indiqué pour une utilisation extérieur en ville où la conscience de son environnement est une question de sécurité.
Roseselsa Distant Mountain : Femme portant le casque en ville
Roseselsa Distant Mountain : vue macro d'une oreillette
Roseselsa Distant Mountain : Esthétique soignée
Le Distant Mountain arbore une esthétique délicieusement rétro tout en utilisant des matériaux de qualité pour un confort et une durabilité maximale. Ainsi, le bandeau est en acier inoxydable recouvert de cuir d'agneau, assurant du même coup un port stable et une sensation douce et respectueuse de la peau au toucher. Les oreillettes sont le fruit d’un usinage CNC permettant d’obtenir un rendu à la fois classieux et texturé.
Roseselsa Distant Mountain : Haut-parleur dynamique
Pour sa reproduction sonore, le Distant Mountain se repose sur un haut-parleur dynamique à la membrane de 40mm de diamètre couplé à un circuit magnétique au aimant à néodyme. En résulte un rendu riche aux aigus naturels et riche en détail.
Roseselsa Distant Mountain : haut-parleur
Roseselsa Distant Mountain : Système d'aération
Roseselsa Distant Mountain : Contrôle de la pression
Le Distant Mountain intègre un système d’aération plusieurs fois supérieur vis à vis de casques plus grand. Ce système permet un meilleur contrôle de la pression interne résultant en une extension dans les aigus grandement améliorée.
Roseselsa Distant Mountain : Système de réglage fin
Pour un ajustement le plus précis possible, l'arceau du Distant Mountain possède des oreillettes réglables couplées un axe gradué, vous assurant de régler symétriquement votre casque.
Roseselsa Distant Mountain : Vue de macro de l'axe gradué
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Haut-parleurDynamique Ø40mm
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Sensibilité115dB
Impédance32Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)<2% @1kHz
Connectique du casqueMMCX
Terminaison du câblejack 3.5mm
Longuer du câble1.2m
Câble avec micro
CouleurMarron
Conditionnement1x Roseselsa Distant Mountain
1x Câble jack 3.5mm vers MMCX 1.2m
1x Paire de mousses de rechange
CouleurMarron
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)115.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueMMCX
ROSESELSA DISTANT MOUTAIN Casque Audio Dynamique Ouvert Ø40mm 32 Ohm 115dB 20Hz-20kHz Marron
Le Distant Mountain de Roseselsa est un casque à look rétro reposant sur un haut-parleur dynamique de 40mm pour offrir une...
