Jean-louis L.
Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Avis clients - Il y a 19012 avis.
Christophe F.
Fonctionne avec Freebox Révolution !
Bonjour à tous.
Ce Récepteur fonctionne pour les Télécommandes universelle LOgitech en choisissant alice box dans les paramétrages Logitech.
Luca B.
Fait son job rien n'a redire
Luca B.
Ncore à bon prix
Parfait, que demander de plus?
Très content de cette amplis, le boîtier à une bonne gueule, solide, diffuse bien la chaleur. logo Ncore à droite, Audiophonics à gauche, pas de souffle.
jean francois a.
Super Antivibration
Acheter dans le but de reduire drastiquement les vibration de mon amplis vintage qui trone sur le meme meuble que mes enceintes , cela fonctionne très bien , à couper au cutter . Facile à coller (double face sur le bitume déjà mis) à recommander .
Daniel D.
bien pratique
acheté pour remplacer un vieux préampli dont les corrections de tonalités dénaturaient le son et sans connexion bluetooth
lecture principalement de fichiers mp3 "qualité cd" branché sur ampli de puissance
pour l'appareil :
livraison rapide au domicile, emballage correct
+ le produit a un transfo interne : pas de bloc extrene qui pendouille et donc un peu plus lourd, n'est pas entrainé pas le poids du fil comme certains petits boitiers
+ le bluetooth est reconnu facilement avec mon iphone pas de problémes de transfert genre coupures env 4 mètres
- mon pc portable ne peut pas se connecter, peut être le protocole bluetooth 4.2 (récent) est incompatible ? je l'ai branché avec un câble RCA dommage, je n'ai pas trouvé de clé 4.2 dans le commerce
+ l'incrémentation du volume sonore par paliers 0 à 100 avec visuel est précise et agréable surtout avec la télécommande, pour cette dernière les deux boutons menu et arrêt sont un mystère, les 3 autres fonctions, volume, source et mute sont bien pratiques depuis le canapé
- pas de notice, mais on y arrive quand même
= quant à la qualité sonore, je n'ai que mes oreilles pour tester mon matériel hi-fi moyenne gamme et quelques musiques test non compressées, écoute agréable : ce produit correspond à mes attentes
David R.
Classe D = la classe!
Déjà en possession d'un FX-Audio D802, je peux dire que je suis surpris pour la 2ème fois!
Moins complet que le D802 (pas de DAC intégré) mais + orienté audiophile (2 entrées RCA).
Très très qualitatif (construction ET prestation), combiné à un DAC SMSL M7 le résultat est vraiment bluffant.
Pas de souffle résiduel, très incisif (attention aux hp brillants pour ne pas sombrer dans la sibilance).
Basses très tendues et bien articulées malgré des petits boomers de 10cm (testé sur JBL Northridge E20)!
Franchement pour se constituer un kit son PC et pour un système secondaire (pièce max 20m² à mon avis), ça envoie comme il faut.
Supérieur au FX-Audio niveau qualité de restitution et de puissance mais , heureusement, toujours très en-dessous d'un Linn Majik DSM et de très loin.
Par contre c'est sûr que quasi tout appareil ancienne génération (classe AB) est largement enterré (comparé à un Marantz PM-80 MKII qui fait 2 fois la puissance du PA3), surtout niveau précision et justesse (le Marantz reste cependant + chaud et + vivant).
Je le redis, pour la 2ème fois, les FDA et amplis classe D sont vraiment une petite révolution (je parle même pas de la consommation électrique, ridicule comparé à un vieil ampli).
Je ne sais pas si le rodage va le bonifier mais en sortie de boîte c'est déjà TOP - PING :-)
Serge P.
XLR câble
Câble de très bonne qualité pour moniteur de studio
Emballage parfait
Georg S.
Cheap and functional, a little fragile
I bought the IMM-6 for measuring the frequency response of in-ear-monitors (IEM). With a simple piece of hose as a coupler with the IEM this works easiy with the FFT iPhone app. The results cannot be compared with a professional measurement but for comparisons they are very useful.
The 3,5mm female connector is a little tight on my model, and the microphone came apart when I tried to pull off the coupler. I was able to fix it.
For the price it is still a great option, and I recommend it, you just have to be a little careful.
Laurent T.
On en a pour son argent !
Très bonne fiches rca , très simple à souder et facile à monter sur un câble ( perso un audio art ic3 ) elles sont comparables à des Eichmann ( qui bien entendu sont meilleurs ) mais pour un prix bien moindre , elles tiennent vraiment bien en place et sont très bien fabriquées ;)
bref content de mon achat !
Laurent T.
Service d'installation du Système d'Exploitation VOLUMIO sur Carte Micro SD 8Go Nous vous proposons, afin de pouvoir utiliser votre lecteur réseau dès réception, cette carte Micro SD avec le système d'exploitation Volumio...
Volumio bêta 2
Superbe graphisme et vraiment simple d'utilisation , de plus c'est vraiment du plug and play , on insert la carte ( perso sur un Rasptouch ) et c'est parti !
Anders M.
High quality DAC for Raspberry Pi
Fantastic DAC - this is my 4th Audiophonics DAC; I have never been disappointed. Installed on a Raspberry Pi 3B with piCorePlayer 4.1.0 audio core, it plays high resolution PCM (tested with 352.6k files) and DSD files currently up to DSD128 (5.6M) with the I-Sabre ES9028 dtoverlay/driver - remember to enable the 384k option in Card Comtrol. The DSD option (DSDOUT="-D") needs to be set from outside piCorePlayer using the Audiophonics tutorial (http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=4&t=1952&p=7956#p7956) as piCoprePlayer - to my knowledge - currently does not allow this option to be set from the web interface.
The sound image is naturally rich and very clear with music instruments and voices clearly place in the sound image. Makes it worth listening to good music :-)
Ulrich S.
OYAIDE DC-2.5G Jack DC 5.5/2.5mm Connector Gold Plated Ø6.3mm
Everything worked perfectly with Audiophonics. Very friendly contact to customer service. Very fast information on the current processing status by sending an e-mail. Fast delivery. And the incomparable price complete the perfect purchase.
I like to buy again at Audiophonics. A highly recommended Internet shop.
U. Schulz
Ulrich S.
NEOTECH NEI-3001MKIII
U. Schulz
François M.
Supprime les interférences
Avec le boitier en acrylique je ne passais pas plus d'une journée sans que Volumio plante à cause des interférences.
Depuis l'installation du boitier en aluminium cela fait 7 jours que Volumio fonctionne sans avoir à le rebooter.
A confirmer par d'autres utilisateurs.
Jean-Paul L.
A peine croyable
Gilles C.
André P.
INTERTECHNIK LU32/26-AG Self à Air Cuivre / Argent 0.8mm 0.05mH Self à air bobinée à l'aide de fil de Cuivre de 0.8mm de diamètre plaqué Argent et recouvert d'un film thermoplastique anti-vibration. Support...
expédition rapide
Elie B.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Selecteur de sources XLR
Je cherchais un sélecteur xlr pour switcher entre 2 sources et une seule paire d'enceintes actives .C'est fait j'ai trouvé
Commande prise en compte très rapidement Livraison impecable Produit très bien emballé
Rapport qualité prix rien à redire
Je recommande sans hésitation
Frederic S.
Excellent pour le prix
Ce câble est vraiment étonnant, il offre énormément de détails sur tout le spectre sans trop en faire aux extrémités mais le plus beau est l'espace qu'il délivre, que ce soit en vinyle ( Rega/PP Cambridge/AT ) ou sur un DAC de haut niveau sensible aux câbles ( Channel Island VDA-2 ), Charnel est le mot qui me vient à l'esprit pour le résumer. Hâte de le comparer avec l'Elecaudio Dark Crystal.
Ludovic T.
Pas de vis de fixation
Bonjour. Dommage qu'il ne soit pas livré avec les vis de fixation. Cordialement.
Pipo G.
Pas de mesures SPL avec Smaart.
Impossible de calibrer ce micro pour des mesures SPL sous smaart Live.
Quand on le calibre au piston à 94db, il affiche dans smaart un 91 db sans aucun bruit émis, alors que la mesure réelle se trouve aux environs de 50-55 )
(Testé avec d'autres modèles, le problème ne vient ni du bonhomme, ni de smaart )
Ce micro ne m'est du coup d'aucune utilité...
Quand c'est pas cher, tu le paie deux fois... J'ai du acheter un autre micro que j'ai pris chez iSemCon du coup, aucun soucis avec le nouveau...)
Olivier R.
EXCELLENT
Très bonne qualité de soudure mais quand on n'est pas habitué à souder de l'argent ce n'est pas évident du tout, rien à voir avec la soudure à l'étain
Olivier R.
EXCELLENT
Très bonne qualité de fabrication, qualités mécaniques excellentes, le son n'est pas dénaturé par leur présence.
Olivier R.
EXCELLENT
Sylvain D.
Moins bon que le câble nu
Joli câble avec une très belle finition, qui inspire la qualité.
Le système d'insertion des fiches bananes est original et bien pensé, mais pas toujours très efficace (des fois, les bananes tiennent mal alors qu'elles sont vissées pour rester fixes), mais ce n'est globalement pas grave.
J'avais une version en câble nu du Mogami 3103 et je désirais avoir une version avec fiches pour plus de facilité de manipulation.
Ce Mogami doté de fiches Elecaudio conserve globalement les qualités du 3103 nu avec un son plutôt calme dans le haut du spectre et un grave plutôt charnu. En revanche, il est moins onctueux, moins "gras" et un peu plus pointu dans l'extrême aigu. Bien sûr, cet avis est formulé après la période de rodage qui s'impose.
Certains préféreront peut-être, j'ai pour ma part une préférence pour le câble nu.
Néanmoins, ce câble fournit toujours une belle performance largement à la hauteur de certains modèles de marque extrêmement chers.
Sylvain D.
Sonorité charnelle
Sebastian L.
Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or Cette fiche d'alimentation au format Jack DC 5.5/2.5mm avec contact en cuivre plaqué Or vous permettra de créer vos propres câbles d'alimentation avec...
Sebastian L
Sebastian L.
Sebastian L
Hugo V.
ESS ES9038PRO Module DAC I2S XLR 32bit 384khz DSD avec Écran Cet excellent module DAC repose sur une puce de conversion ESS ES9038Pro haut de gamme. Celle-ci assure des performances audio exceptionnelles. Le tout est appuyé par un...
Gilles H.
Grand merci à vous
Gilles H.
Rapport qualité prix très bon
Jean-Jacques D.
Led bleue
Michel C.
Superbe...
Fabuleux
Jean-Philippe C.
bon DAC
Jean-Philippe C.
ARMATURE PHOBOS Amplificateur Intégré AB 2x300W / 4 Ohm DAC USB Pre-out L'amplificateur Armature PHOBOS s'inscrit dans son temps. Doté d'un étage d'alimentation généreux d'une haute capacité en courant Phobos fait face aux charges les plus complexes.
Hugues B.
Thierry b.
Conforme à sa description
Johannes g.
bluffant !
Patrice V.
magnifique et bluffant
Etienne L.
Sastisfactions totale
dac fx-audio
préampli fx-audio (tube nos)
ampli yamaha
enceintes jm lab
arnaud D.
Tout est dans le titre.
Gregory P.
BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (La paire) Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets pour des performances...
étonnant !
montés sur une carte audio asus XONAR STX, ils offrent un registre sonore naturel d'une grande beauté sans agressivité.
une belle réussite pour burson.
Claude Z.
Super DAC
Un peu sceptique au départ, mais à l'écoute vite rassuré voir enthousiaste. La spacialisation est remarquable, les instruments bien nets et différentiés, et le son excellent.Les aigus extrêmes sont peut-être un peu "criards", mais c'est vraiment pour pinailler. L'impression d'ensemble est étonnante de précision et plein de petits détails que je n'avais pas remarqués sur mes albums préférés sont présents. La dynamique est également au rendez vous. Bref un super achat à un prix somme toute abordable et je pense que cet ampli dac a des qualités qui sont présentes sur des modèles beaucoup plus chers.
Un tout petit bémol cependant, l'appareil siffle un peu ( du au transfo intégré ?) si il est posé sur du bois; Mettre un peu de feutrine sous les pieds et tout rentre dans l'ordre.
Jacques H.
FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 32V 5A Cet adaptateur secteur 100-240V vers 32V 5A est conçu pour fonctionner avec les amplificateurs FDA FX AUDIO D802 et D802C.
remplace aussi parfaitement l'alim d'un cabasse stream 1
le 32 volts c'est pas courant :-)
je suis content d'avoir trouvé cet adaptateur, qui de plus possède un voyant.
andy r.
baladeur
super baladeur , qui offre une excellente qualité audio pas la peine de mettre de volume très fort pour apprécier sa musique , bien meilleur que beaucoup d'autres baladeurs du même genre , il est facile d'utilisation , c'est tout ce qu'il me fallait .
Jan D.
Excellent quality and value
Sound is very clean and detailed. Quality and workmanship seems to be top-notch.
Très bonne sécurisation du fil dans la fiche (2 vis) et verrouillage simple et efficace dans le bornier ampli.
Correspond en tous points à la description. Très bon produit!
