David C.
Avant de...
Niels G.
Solid performer
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est...
Avis clients - Il y a 19668 avis.
Stéphen B.
Gaint véritablement audible!
j'ai acheté ces filtres avec celuis en pci express de la meme marque et Cela a dépassé mes attentes, montés sur une config gaming avec grosse alim, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, les sifflantes qui étaient très légères sur ma stx ont totalement disparues et les notes sont plus détachées, le ressenti est plus analogique. j'hésite a pousser la chose plus loin en prenant le filtre sata pour mon ssd et la ram suite au résultat obtenu!
Stéphen B.
Gain véritablement audible!
j'ai acheté ce produit avec les filtres ventilateur de la même marque et l'apport sur le rendu a dépassé mes attentes, sur un pc gamer avec grosse alimentation, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, l'écoute s'en est ressenti de suite, son plus analogique, plus aucunes sifflantes même si elles étaient très légères sur ma stx et les notes sont plus détachées du message global.
Frank B.
FX-AUDIO D502 Amplificateur FDA TAS5342A 2x60W + sortie Subwoofer 4 Ohm Avec le D502, FX-Audio propose un FDA (Amplificateur Full Digital) complet, performant, et cela en maintenant un prix contenu. Se dotant d'une connectique complète, de...
FX Audio - Top en qualité prix
Il y a 3 semaines, j'ai acheté le FX Audio D502.
Je l'ai associé au péampli DP02 & waouw c'est le pied !
Mes enceintes sont des satellites "JBL Contrôle" (re-câblées - Monster cable)
Le caisson basse est un "Triangle Météor 10 Tc" le tout avec les meilleurs câblages en interconnections audiophonics.
C'est véritablement d'une clarté & d'une transparence sonore formidable... !
Un régal pour toute écoute musicale.
Tout cela pour un rapport qualité prix hors concurrence.
Merci à tout le bon suivi Audiophonics.
Que votre succès continue encore, encore, encore... & toujours.
Bien à vous,
jean-jacques D.
AG GR-1 Amplificateur Casque Portable avec Batterie 32-300 Ohm Cet amplificateur nomade AG GR-1 au design original et affirmé offre des performances suprenantes grâce à une conception de grande qualité.
IMPRESSIONS APRES 3 MOIS D'UTILISATION.
Après 3 mois d'utilisation, la qualité et la puissance de ce petit ampli demeurent surprenants.
Il faut néanmoins savoir deux choses: le manque de progressivité du réglage de volume évoqué par Quobuzz dépend de l'impédance de votre casque. La progressivité est normale avec un casque à partir de 120 ohms et "délicate avec un 32 ohms. Idem pour le "clong" à la mise sous tension. Léger avec un casque à partir de 120 ohms, redoutable avec mon Beoplay H6, pourtant transcendé par cet ampli avec mon baladeur Fiio mais que je branche et débranche à chaque utilisation pour éviter le claquement sec des transducteurs.
Yohan R.
Excellents rapports qualité prix
J'ai commandé deux haut parleurs vibreurs 100w que j'ai brancher sur un petit ampli 2x100w et que j'ai ensuite relié à mon téléviseur pour installer sur un simulateur de voiture. Les deux HP sont positionné directement sur le siège baquet, un en dessous sur l'assise et l'autre dans le dos. Un vrai tuerie niveau vibration ils sont largement assez puissant pour mon utilisation. Par contre ils faut rajouter un filtre passe bas sur chaque HP pour une meilleur qualité de sortie que je vais pas tarder de commander.
Patrice V.
Bravo excellent ; c'est vraiment très bon
la fiche est très pratique a monter; l'usinage des connecteurs sont hallucinante, finition exemplaire.
le gain apporté par la fiche, est bluffant.
lors de mes test d'écoutes, la musicalité est bien là, la finesse et l'énergie aussi, je n'en croyais pas mes oreilles. les fiches se font oublier pour laisser l'ampli de puissance s'exprimé sans retenu.
Dusko J.
Excellent quality
The Khadas sound board is excellent. Sound is very clean and detailed. Compared to my M-audio 24/96, Khadas is better. It has more defined bass and greater dynamics. I thank Audiophonics for suggesting the purchase of a generic tone board that is provided for linux and windows operating systems. That's what I needed. All praises to Audiophonics !!!
Greetings from Dule.
Emmanuel G.
ETONNANT
Etonnant câble d'entrée de gamme utilisé sur un système de plus de 2000€.
Beaucoup de détails sans agressivité qui se traduisent par une scène sonore étendue.
Je le préfère au modèle Epilogue du même constructeur - allez comprendre !
bravo !
audiophonics a vu juste , en mélangeant ses deux valeurs sur que sont neutrick et canare il à réalisé un câble aes de très haute performance .de par son prix dérisoire il échappera à ceux qui pense qu un câble à moin de 500 euros ne vaux rien , mais par contre les petits budget seront comblés .
encore un câble venu du monde pro .
exceptionnel !
Didier f.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
parfais
Gaine reçu rapidement.gaine très résistante et facile à mettre en place (lorsque l'on a compris la technique).merci audiophonics.
Frank B.
Excellent avec les Tubes Général Électrique GE Jan 5654W voir vidéo !
https://youtu.be/iukBV0M_S-g
Ridiculise des câbles connus et grosse amélioration par rapport à des câbles "no name". Placé entre un disque dur portable et un mediacenter ou un sreamer, le progrès s'entend.
Nicolas M.
Exceptionnel
Il marche en duo avec AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC l'ensemble est vraiment de très haut niveau, je trouve personnellement le k214 supérieur à la sortie casque de l'Audio GD.
Pour le look on aime ou on aime pas,mais pour la construction c'est vraiment très sérieux.
Alain L.
font bien leur travail
difficile de trouver mieux comme cache poussière.
à l'évidence recommandé pour les entrées non utilisées
Alain L.
aucune mauvaise surprise avec ce connecteur,
c'est du sérieux et solide.
vivement recommandé
Alain L.
excellente fiche,
vivement recommandé
Nicolas M.
Super amplificateur je l'ai associé à un shanling M0 il rend le shanling vraiment meilleur le résultat est excellent l'autonomie est très bonne et en plus le design est superbe.
Ralf S.
Solid quality
The power distributor is solidly built and wired in a star shape. All plugs are firmly seated in the sockets. Recommended.
Antoine S.
Il vient remplacer mon DacMagic 100, et dès les premières secondes d'écoute je constate immédiatement qu'il est surclassé au la main par le DAC made in Audiophonics : la scène sonore est beaucoup plus détaillé et cela dans tous les registres, grave, médium, et aigu.
Très satisfait par ce matériel qui est de plus esthétiquement bien réussi.
N'étant fourni avec aucun câble secteur je lui ai adjoint un câble secteur PANGEA AC-14SE qu'il mérite amplement.
Je le voulait en finition noir mais seule la finition argent était disponible et j'ai eu la bonne surprise de le recevoir en finition noir.
David b.
un bon en avant
Mon matériel cinema - son: Un ampli yamaha rs 600,enceinte kcs série 1500, raspberry B +. Avant : bon son convenant bien à mon épouse et à moi même.
Après changement : tout est devenu charnu et détaillé. La trompette de Miles sonne dans human nature avec une couleur que je n'avais jamais entendu avant. The scope de Manu Katché est fin et percutant. Renée Fleming se déploie dans mon salon. J 'adorre. Prochaine évolution l 'abonnement chez Qobuz
Frank B.
PANGEA PREMIER Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE 2m (Unité) Ce câble Pangea Premier est dédié aux applications subwoofer et caisson de grave possédant un triple blindage et des connecteurs RCA avec un profil de...
Câble Subwoofer
Un câble de subwoofer exceptionnel qui pourrait se vendre pour beaucoup, beaucoup plus...
Tirez le maximum des basses fréquences de votre subwoofer avec le câble d'interconnexion pour subwoofer Pangea Audio Premier.
Conçues par le légendaire Jay Victor, les interconnexions audio Premier de Pangea Audio offrent les meilleures performances à un prix surprenant - et bien au-delà! Premier propose des innovations technologiques et les meilleurs matériaux, notamment le cuivre Cardas Grade One fabriqué aux États-Unis, considéré par beaucoup comme le meilleur cuivre disponible sur le marché. Ce cuivre coûte 20% de plus que le fameux cuivre PCOCC fabriqué au Japon, que la plupart des experts considéraient auparavant comme le meilleur cuivre au monde.
Isoler le Cardas Le cuivre est une isolation avancée en PE. Le PE est l’un des meilleurs isolateurs disponibles dans le commerce et a été choisi pour son son doux et détendu. Le câble est recouvert d’une tresse de nylon sophistiquée qui se plie facilement tout en le protégeant des fissures et des éraflures.
Conception à triple blindage
Pour rejeter le bruit et les interférences provenant du câble et de la pièce extérieure, les interconnexions Pangea Premier sont dotées d'un triple blindage. Chaque conducteur possède son propre blindage, puis le câble entier est enfermé dans des blindages séparés en feuille et en tresse.
Conception de conducteur avancée
La conception la moins chère et la plus courante généralement utilisée dans les câbles de signaux utilise un seul conducteur pour chaque canal, le retour étant le blindage uniquement. La plupart des fabricants de câbles utilisent cette conception dans leurs câbles d'entrée de gamme.
Une deuxième conception, plus avancée, utilise un conducteur de signal et un conducteur de retour séparé pour chaque canal, qui est séparé du blindage. La plupart des fabricants de câbles audio haut de gamme utilisent cette deuxième conception dans leurs câbles d'entrée de gamme.
Les interconnexions Pangea Audio Premier présentent un design beaucoup plus avancé. Les câbles Premier comportent un conducteur à noyau solide séparé Cardas Copper Grade One Copper pour les canaux droit et gauche, puis un conducteur de cuivre OFC distinct pour le conducteur de retour de chaque canal. Les conducteurs de chaque canal sont ensuite enveloppés dans un blindage en feuille afin de réduire la distorsion entre les canaux et l'ensemble du câble est blindé avec deux couches supplémentaires de blindage. Cette conception est plus coûteuse et complexe à produire, mais sonique est supérieure aux méthodes moins chères.
"Tout simplement le meilleur cuivre sur la planète"
Ce câble Pangea Audio utilise le Cardas Grade One Copper sans compromis, développé par George Cardas de Cardas Audio pour ses propres câbles premium.
Le cuivre de George est extrait en Arizona, puis expédié à une usine de Nouvelle-Angleterre où il est très lentement aspiré dans les conducteurs, processus de réduction de recuit entre les étapes permettant de purifier et de fusionner davantage le cuivre dans ce que George appelle "le plus incroyable des conducteurs audio que j'ai. C'est tout simplement le meilleur cuivre de la planète. "
"En résumé, les meilleures cartouches phono fabriquées dans le monde, les meilleurs enrouleurs de transformateur et les meilleurs fabricants de câbles au monde se convertissent à ce Cardas Grade One Copper à la sonorité lisse", rapporte George.
"Il est tout simplement stupéfiant de voir comment l’association de la technologie de l’ère spatiale (recuit par réduction) et du procédé de dessin à l’ancienne (matrices diamantées et recuit lent en plusieurs étapes) permet d’obtenir un produit aussi raffiné", déclare George.
Magnifiquement fait, Prime 400 Premium RCA
La touche finale des interconnexions Pangea Audio Premier est la superbe terminaison Prime 400 RCA. Ces RCA haut de gamme comportent une forme très avancée d’isolant à noyau en copolymère, enveloppée de connexions en laiton plaqué or. La goupille centrale pleine en une seule pièce plaquée or est fendue, ce qui lui confère une adhérence en compression au point de connexion. Le sol Prime 400 RCA est également plaqué or avec quatre coupes, de sorte qu’il adhère fermement au sol femelle RCA.
Fini chromé cuit extrêmement durable
Le RCA est recouvert d’un corps en laiton usiné au fini chrome cuit. Nous avons demandé au créateur, Jay Victor, pourquoi il avait choisi cette finition. "J'ai conçu et fabriqué plus d'une centaine de câbles RCA pour différentes marques à travers le monde et j'ai constaté qu'après des mois ou des années d'utilisation, la peinture finissait par s'écailler. Cette finition chromée est extrêmement durable et durera des années sans se fissurer s'écaillant, "répondit Jay. "Et puis, ça a l'air sexy, n'est-ce pas?" Nous sommes d'accord.
Pourquoi le bas prix? Travaillant en étroite collaboration avec le designer Jay Victor et directement avec quatre fabricants américains et asiatiques, Pangea Audio est en mesure de proposer les interconnexions audio Premier à un prix bien inférieur à celui de ses concurrents. Un essai et vous en conviendrez: c’est un câble exceptionnel qui pourrait se vendre bien plus cher encore.
JF B.
DAYTON AUDIO DTA-2.1BT2 Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth avec Contrôle de Tonalité 2x50W + 100W 4 Ohm Noir Le Dayton Audio DTA-2.1BT2 est un amplificateur discret capable d'accompagner deux enceintes et un subwoofer. Il est ainsi possible de créer un système 2.1...
Petit mais costaud
Il est raccordé à 2 comètes 202 TRIANGLE et un caisson DIY muni d’un HP de 25 cm (Monacor SPH 255) et le résultat est impressionnant largement suffisant pour sonoriser mon living à un niveau sonore plus que confortable, pas encore testé avec un CD, mais déjà super en Bluetooth avec mon smartphone .
Nicolas R.
IEAST AUDIOCAST BA10 Récepteur Bluetooth 4.2 aptX avec Microphone Le iEast AudioCast BA10 est un récepteur Bluetooth 4.2 accessible disposant de nombreuses fonctionnalités et offrant de très bonnes performances audio....
AudioCast BA10 récepteur Bluetooth - parfait
Enfin un produit simple et de grande qualité pour l’écoute de sa musique en streaming dans un véhicule non équipé d’origine. Branchement et mise en route très simple, intégration parfaite dans notre Range Rover L322 et son Logic 7.
La connexion avec IPhone est rapide pour la mise en route, la reconnaissance s’effectue ensuite automatiquement.
Permet la connexion simultanément de son téléphone avec le système Bluetooth intégré du véhicule pour les appels et la musique en streaming via le récepteur AudioCast.
Restitution du son assez bluffant.
Très satisfait du produit ainsi que de suivit commande.
Nils B.
Super produit.
J'avais besoin de ce DAC pour mon AKG K712 Pro. Je l'utilise pour le Gaming et la musique classique, sur W10 et PS4 PRO.
Ce DAC est très facile d'utilisation et son rendu en son est parfait. Apres plusieurs mois je suis ravis.
Rapport qualité prix impeccable.
Pierre D.
utilisé pour du mogami W3103 ça rentre pile poil
par contre quelle galère pour les insérer parfaitement ! après multiples tentatives (en force, avec du lubrifiant, en les chauffant, ...) j'ai trouvé une méthode toute bête qui fonctionne direct et sans effort : insérer le rouge et le noir dans les deux orifices puis retourner le fil en tapotant sur une table les deux pattes du Y si ça ne descend pas tout seul ajouter un peu de WD40 ou autre lubrifiant
Vladimir S.
NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de capacitance et d'inductance....
Dead quiet with thrilling transparency
The first thing which I noticed having installed the cable between my Plinius 9200 integrated and Dynaudio Contour 20 was the absence of any noise between the notes. The location of instruments became absolutely precise, timbres more natural and rounded, more life-like and less digital with my all digital sources. It is only the first hours of listening but it is clear that this cable is an improvement over cables of equal or even higher price which I own. You only need to remember that the cable is heavy and thick which gives less flexibility at installation. It probably will lead to a higher length or dedicated supports. I used the cable single-wired having followed a mounting advice of an alternative supplier. It was a bit tricky but the result was amazing.
THIBAUT M.
FX-AUDIO TUBE-02 Amplificateur Casque à Tubes 2x 6K4 Argent FX-Audio propose avec ce TUBE-02 un amplificateur casque à tubes à petit prix profitant d'une conception soignée pour une restitution audio soignée. Basé sur deux tubes 6K4, il...
Après deux jours d'écoute, j'en suis très satisfait avec un casque Focal S, le son tube est agréable, pas trop chaud non plus, le spectre est bon dans le grave comme l'aigu. Le médium est très bon, on apprécie pour un prix très compétitif, à acheter les yeux fermés.
Baptiste R.
Fait ce pourquoi on l'achète
Installé sur de vieilles 3 voies ça fait le job. Une étoile en moins pour le manque de clarté du ON/OFF. C'est pas clair comme indication.
Alimenter avec une vieille alim de pc portable en 20v 3A histoire de ne pas trop pousser le circuit le client est ravi du résultat.
Baptiste R.
Fait très bien le job
Fait très bien le job. On est dans l'efficace et non dans l'idiophilie. Rien à dire le circuit est propre, belles soudures etc. Je recommande.
Paris M.
Great Buy!
Very well built machine, solid cabinet and extremely good components chosen to back up the already good ES9038Pro.
Great option to change the OPAs on board.
Setup took 5 minutes using a Raspberry PI running moOde OS.
I was coming from a Raspberry PI + Hat using a ES9018K2 chip and immediately noticed a dramatic improvement in the quality of the sound.
I then opted to change the already good OPAs and try the Darkos Lab and the end result is amazing!
Sound is crystal clear, open and natural. The speed at transients and bass frequencies is outstanding and the overall tonal balance sounds just right. Soundstage and depth is improved to a new level.
Highly recommended either in its original form or with the new OPAs.
Well done guys!!!!
Luc D.
Trés déçu
Le look du preamp est magnifique, l emballage aussi, mais l efficacité du produit n est pas au rendez vous. La hausse de volume en sortie d un iPad par rapport au volume original est infime. J ai acheté ce preamp pour pouvoir écouter des films en roulant dans un van en tournée... et c est pas gagné... à 70 euros le preamp c est très décevant.
Luc , ingé son.
Extra
Super bonne qualité. Bien finies et tarif plus que raisonnable.
ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Volumio pour DAC USB Cette version du Lecteur Réseau ALLO comprend le logiciel VOLUMIO pré-installé. Il s'agit ainsi de la version la plus facile d'utilisation pour les néophytes.
Ce lecteur réseau doté du logiciel Volumio est très facile à mettre en oeuvre, la recherche des disques de stockage (NAS ou usb) est quasi automatique. Je n'en dirai pas autant de la version Dietpi (je n'ai jamais réussi à connecter un disque de stockage, pas doué sans doute...). Pour ce qui est de la qualité de sortie USB de cet appareil, elle est remarquable, Si on veux en profiter pleinement il faut soigner l'alimentation tant du lecteur de ce qui est autour (disque de stockage usb par exemple qui génère beaucoup de bruit) . Donc douceur et transparence garanties sur un bon DAC usb ou une bonne interface spdif.
Paul A.
Livraison dans les temps, produit correspond parfaitement à nos besoin.
Alain S.
IKKO OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm Ikko propose avec ses OH1 des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme à prix contenu. En effet, il s'agit d'un modèle embarquant un design hybride...
Excellents Intras
Ils font dorénavant partie de mon quotidien depuis quelques semaines.
Qualité de fabrication hors norme et sonorité excellente.
A ce prix laissez vous tenter !
Patrick c.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 3.3µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
alllumen z cap
On voit de suite la différence .Monté sur tweeter focal tc 120 tdx , ce dernier s 'est révélé.
Le prix peut paraître élevé , mais ce n'est rien en rapport avec la joie que le simple ajout de ce condensateur sur votre tweeter vous procurera. C'est un investissement a long terme lorsqu'on désire garder sa paire d 'enceinte. A avantageusement remplace un scr etain. tout y est et cela sans exagération ou fatigue auditive.
Patrick c.
visaton laine poyester
nikel pour une charge close
Je l'ai utilisé pour un medium fostex large bande fe164
Remplace avantageusement la laine de verre traditionnelle
Stefan A.
ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Squeezelite DietPi ROON pour DAC USB Le ALLO USBRIDGE est un bundle complet prêt à l'emploi comportant le SBC ALLO Sparky et la carte USB haute précision USBridge. Il comporte un boitier...
Clean!
When you are driving an endpoint and all recommended dongels, etc, recommended for cleaning up the USB signal, is deteriorating it istead, you know you have a product delivering according the marketing. This one does. At a price that is infact ridiculous compared to other things purchased in the past. By it, buy a ROON license and start lastening to the music as is, instead of your gear. Highly recommended.
Jerome L.
préampli très efficace, je lui ai connecté deux condensateurs et un potentiometre alps 50k.
Nécessite des cables de bonnes section sur le xh, j'utilise ceux vendus par audiophonics avec embout plaqué or.
son très équilibré, gain, impressionnant quand réglé au maximum, très beau produit a un prix ridiculisant toute concurrence. Je n'ai pas essayé de changer les aop, car ils me semblent de très bonne facture.
Jerome L.
utilisé avec le logiciel reaper pour sortir 10 voies séparées, branché à des cartes dac dont les horloges ont été déconnectées, ce module est est très efficace, reconnu sous linux comme sous macosx.
Je n'ai pas testé les entrées mais je suis très satisfait de ce matériel qui remplace très avantageusement les cartes sons proposées dans le commerce.
Jean-Luc S.
TOPPING DX3 PRO DAC 2x AK4493EQ XMOS XU208 32bit/768kHz Amplificateur casque Bluetooth aptX HD Argent Le DX3 Pro de chez Topping remplit à la fois les fonctions de DAC et d'amplificateur casque. S'il offre déjà d'excellents résultats une fois...
Un appareil attachant
Un son proche du tube, très "analogique",convivial, facile à utiliser.
Peut-être moins "punchy" que les puces ESS mais avec une écoute plus agréable à mon goût.
La possibilité du mode direct DAC est très appréciable (c'est ce que j'utilise)
Le Blue Tooth sonne très bien. Essais sur casque studio Audio Technica de 100 ohms. Malgré cette impédance plutôt élevée la réserve de puissance reste acceptable.
La télécommande est un vrai plus.
Des essais ont été faits avec des fréquences d'échantillonnage de 44 à 705. Tout passe.
Il reste parfois des clocs dans les enceintes au moment des changements de fréquence (pas systématique).
Les filtres proposés ne modifient pas vraiment le rendu (ou bien je n'ai pas tout compris ...)
Très commode l'écran d'affichage.
Petit plus (non documenté) : en USB le DX3 pro se met sous tension dès l'allumage du PC.
Le packaging est complet (même si il est mieux de changer le câble USB) et les entrées et sorties sont munies de bouchons plastique, ce qui permet de protéger celles qui ne sont pas utilisées.
En place sur un système plutôt haut de gamme (enceintes Leedh E2 Glass, électroniques à tubes, ...) le DX3 pro ne démérite pas.
Il me reste à essayer avec une alimentation 15 v "de course".
www.living-leedh.com
Fabien L.
Tissu de qualité...
Tissu de très bonne qualité.
J'ai commandé 2m reçu en 2 paquets sous blister de 1m x 1.80m.
Reçu très rapidement.
Je recommande ce produit.
Lucien G.
Bonne qualité sonore
Bonne qualité sonore, bonne reproduction des harmoniques, simplissime et minimaliste, j'en suis à mon deuxième, le premier s'est mis à grésiller au bout de six mois, j'ai pensé à un problème alimentation USB, et mon deuxième recommence aussi progressivement sur un autre PC et autre ampli, j'ai mis un câble USB de bonne qualité mais rien n'y fait. D'autres cas? ou je change mes amplis vintage
Xavier B.
Ce petit ampli est vraiment étonnant, rapport qualité prix imbattable.
Pour avoir testé les tout premiers amplis FDA (tripath) je mesure le chemin parcouru par cette technologie qui, à mon avis, et à très brève échéance remplacera avantageusement les amplis analogiques.
La première qualité de cette technologie est effectivement sa très grande transparence , cela saute aux oreilles dès les premières écoutes, j'ai quand même pu lire dans les commentaire de l'ad18 (autre ampli fda smsl) une personne déclarer que son ampli à lampe était plus transparent que le fda, comment dire... étant moi même possesseurs de plusieurs amplis à lampes et même si j’apprécie énormément le son de ces matériels , leur qualité première n'est pas vraiment la transparence, je ne connait rien qui ne colore plus le son que la lampe, et c'est d'ailleurs ce que l'on recherche dans cette technologie, bref avec ces fda nous sommes loin de la lampe c'est sur et c'est tout bénéfice pour la transparence, je recommande à chacun de se faire sa propre opinion, au vu du prix l'expérience en vaut la chandelle, pour ma part je vais certainement commencer à réfléchir concernant la migration de mon système principale ( à base de lampes) vers du fda.
John M.
John Zwolle
Perfect sound!
Judith K.
Best power and speaker cable at the moment
I have used Neotech, Siltech, van den Hul and Furutech powercords and alltough they are also very good there is a common problem. Shielding closes the sound but you can dig up more details from the noisefloor and there is less digital hash. Unshielded cables on the other hand have the boogie factor because the transients can come through at the expense of some noise pick up. Cables act as compressors. Enter the Ramm cable. The construction (6 wires x 16 awg OCC copper from 7 x 0, 5 mm2 strands) with air dielectric is a near perfect choice. The air dielectric between the strands and the inner core is extraordinary for this kind of money. And you also get a lot of OCC copper. The shielding is very subtle on this cable with a thin foil around the 6 conductors and a general thin foil with a drain wire. Sound is great with a lot of options for connecting. (power cable, single wire, biwire, triwire). Expect a non-congested open and round 3D sound with no hard edge. OCC gives depth and there is a lot off slam. It doesn't kill the Boogie factor! Pair it with good connectors (oyaide c-037 or c-004) and you have a 1000 euro cable for far less money! Only downsides are the size and because of the solid strands it is not easy to bend. But who cares. This is foottapping happiness and hands in the air waving kind of music making.
CHRISTOPHE G.
Répond parfaitement à mes attentes. Montage sur cable Réal Cable 3D avec fiche bananes Norstone. Finition propre de l'ensemble.
Livraison du produit sous enveloppe à bulle parfaite.
A recommander sans soucis.
alain M.
drive cd de base equivalent à un drive HG ...si
vous filtrez au maximum l 'alimentation secteur du iPurifier ... j 'ai utilisé 4 filtres quiet line en série sur 1 barrette ordinaire ... et ensuite encore mieux ... 1 batterie power bank pour smartphone 5v 1000ma ... à recommander très fortement !
Mate P.
Great
Great sounding amp. Best value for money. Need good power supply.
Mate P.
Danger
AC input voltage must not exceed 24,8V because input capacitor is only 35V DC.
Rectified AC 24.8V is 24.8*1.41=35V
Now I need new PSU.
