En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Avec le RS451 Rose HiFi présente un lecteur réseau et amplificateur casque haut de gamme reposant sur deux puces DAC ES9027PRO supportées par un véritable arsenal de technologies développées par la marque. En ressort un appareil compatible AirPlay et DLNA, ayant reçu les certifications Roon Ready et Play with Audirvāna, et capable de traiter un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en offrant un rendu sonore d’une clarté exceptionnelle.
Le RS451 est équipé du module Rose DPC (Digital Processing Core), qui optimise le traitement du signal numérique. Ce module réduit le jitter et améliore la qualité du signal en synchronisant précisément les signaux d’entrée avec une horloge femto de haute précision et en les alignant en tant que signal I2S. Complètement isolé des autres fonctions de l’appareil, ce traitement garantit un son naturel et fluide, compatible avec une large gamme de formats numériques.
L'étage analogique du RS451 est équipé du filtre Rose NRA (Noise Reduction Analog), conçu pour éliminer le bruit et garantir une réponse en fréquence plate, même dans les plages de fréquences extrêmement basses. Grâce à cette innovation, le RS451 assure une réponse en fréquence fixe sur toute la plage sans décroissance, reproduisant fidèlement et clairement les informations sonores originales des sources audio haute résolution.
Le RS451 intègre deux DAC ES9027PRO dotés de la technologie ESS HyperStream afin de proposer une conversion à la plage dynamique impressionnante de +124dB et au THD+N de 114dB. Ainsi, le RS541 est capable de convertir un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, assurant une compatibilité parfaite avec tous les formats audio haute résolution. À cela, viens s’ajouter un ensemble de 7 filtres numériques vous permettant de modeler la signature sonore finale à votre convenance. Afin d’offrir un fonctionnement optimal en stéréo, les 8 canaux des DAC utilisés sont subdivisés en 4 canaux fonctionnant de façon parallèle, offrant une dynamique améliorée ainsi qu’un rendu au bruit quasi-inexistant.
Afin d’offrir aux DAC le meilleur signal numérique possible à convertir, le RS451 intègre une interface USB pensée pour supporter un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De plus, cette dernière adopte un traitement du signal isochrone afin de minimiser la latence tout en améliorant la stabilité de la transmission.
Comme énoncé plus tôt, le RS451 intègre deux puces DAC ES9027PRO. Une d’elles est assignée au circuit pre-out là où la seconde est au service de l’étage de sortie casque. Chacun de ces circuits audio est complètement isolé l’un de l’autre, et les deux puces DAC possèdent chacune une alimentation et mise à la terre séparée, permettant de limiter au maximum les interférences et bruit indésirable. En plus de posséder une puce DAC dédiée, l’étage de sortie casque accueil également 4 circuits intégrés d’amplification, permettant de proposer une puissance capable de piloter des casques excédant une impédance de 600Ω sans problème. Leurs vitesses de balayage ultrarapide de 1300V/µs minimisent efficacement la distorsion du signal tout en reproduisant fidèlement la dynamique des musiques.
Équipé d'un processeur à 8 cœurs RK3588 de nouvelle génération, le RS451 offre des performances de traitement des données quatre fois supérieures et des performances graphiques huit fois supérieures à celles de son prédécesseur. La capacité DRAM a été doublée, passant de 4 à 8 Go, tandis que le stockage eMMC a été étendu de 8 à 32 Go, offrant des vitesses de traitement plus de deux fois supérieures. Cela permet la lecture fluide de fichiers audio volumineux et de vidéos haute résolution 4K HDR.
Le RS451 est doté d’un écran tactile de 8.8 pouces offrant une taille généreuse et une résolution de 1920 x 480px, reproduisant les illustrations d'albums et les vidéos avec une incroyable qualité. Le panneau tactile intuitif assure un confort d'utilisation exceptionnel, tandis que sa haute résolution et sa large gamme de couleurs permettent une représentation visuelle détaillée et vivante.
Le RS451 offre la possibilité de convertir l'audio PCM en DSD et de l'étendre jusqu'au DSD512 à l'aide du module DPC de Rose. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de diverses sources audio PCM avec les caractéristiques sonores propres au DSD. Le sur-échantillonnage haute résolution préserve les détails fins de la source tout en enrichissant le son d'une profondeur et d'une clarté sans pareilles.
Afin de devenir le centre névralgique de votre système HiFi, le RS451 est compatible avec les protocoles réseaux AirPlay et DLNA et vous permet de vous y connecter par WiFi, Ethernet et Bluetooth. En plus des certifications Roon Ready et Play with Audirvāna, le RS451 est également compatible avec un grand nombre d’applications de streaming telles que Spotify, Apple Music, Tidal ou Qobuz.
La solution serveur RoseAudioServer développée par la marque intègre plusieurs technologies de traitement du signal travaillant de concert afin de vous offrir le rendu final le plus fidèle possible à l’interprétation originale.
Audio Streamer Reader : Le lecteur de flux audio utilise la technologie de cache développée par HiFi ROSE pour traiter les signaux d'entrée numériques en utilisant l'interruption du système, le jitter du réseau et l'horloge de base sans distorsion.
Audio Decoder : Le décodeur audio peut traiter différents types de sources audio et de codecs pour extraire des données DSD et PCM. Dans le cas d'une source utilisant un codec avec perte, il décode en PCM flottant à 32 bits pour minimiser la distorsion.
Audio Process : Le processus audio prend en charge la transmission bit-perfect, et conditionne et délivre les données audio dans un format de transmission optimisé pour le DAC utilisé. Il peut prendre en charge le décodage MQA complet et le DSD natif. Il fournit un environnement audio HiFi avancé en utilisant divers modules de post-traitement développés par HiFi ROSE.
Grâce à l’application Rose Connect disponible sur iOS et Android ainsi que sur MacOS et Windows, il vous est possible de contrôler le RS451 à distance afin de pouvoir contrôler votre système HiFi de n’importe où.
| 1 | Sortie casque Jack 6.35mm |
| 2 | Sélecteur de sortie |
| 3 | Contrôle de volume |
| 4 | Bouton de mise sous tension |
| 5 | Sortie casque XLR 4 pins |
| 6 | Sortie casque Jack 4.4mm |
| 7 | Écran tactile |
| 8 | Antenne Bluetooth |
| 9 | Entrée ligne |
| 10 | Entrée/Sortie Trigger |
| 11 | Entrée HDMI eARC |
| 12 | Entrée/Sortie coaxiale |
| 13 | Mise à la terre |
| 14 | Fusible |
| 15 | Sortie HDMI |
| 16 | Entrées USB 3.0 |
| 17 | Entrée USB pour dongle WiFi |
| 18 | Entrée RJ45 |
| 19 | Entrée USB-B |
| 20 | Sortie XLR symétrique |
| 21 | Sortie RCA asymétrique |
| 22 | Entrée/Sortie Optique |
| 23 | Embase IEC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau Amplificateur casque |
| Entrées audio | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x HDMI eARC 1x RCA stéréo |
| Sorties audio | 2x USB-C 3.0 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins 1x Sortie casque Jack 4.4mm 1x Sortie casque 6.35mm |
| Sortie vidéo | 1x HDMI 2.0 (4K UHD/60Hz) |
| Connectivité réseau | Ethernet 10/100/1000 BASE-T WiFi par USB |
| Connectivité Bluetooth | 5.4 aptX (A2DP1.4, Sink, AVRCP v1.6.2) |
| Protocoles réseaux supportés | AirPlay DLNA/UPnP Roon Ready Spotify Connect SMB FTP WebDav |
| Format audio supportés | WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG, APE, DFF, DSF, CDA, M4A, MP3, AAC, AMR, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA |
| Format vidéo supportés | ASF, AVI, MKV, MP4, WMV MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, VC-1, VP8/9, MVC H.264/AVC (Base/Main/High/Hight10, Level5.1): Jusqu'à 4Kx2K@30fps H.265/HEVC (Main/Main10, Level 5.1 High-tier): Jusqu'à 4Kx2K@60fps VP9/H.264/H.265: Jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264/MVC/VP8 Encoding: Jusqu'à 1080p@30 |
| CPU | Octa-Core RK3588 (Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55) |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 (OpenGL, Vulkan, OpenCL) |
| DAC | ES9027PRO |
| RAM | LPDDR4X 8Go |
| Niveau de sortie | XLR : 10Vrms RCA : 5Vrms |
| Puissance de sortie XLR 4 pins | 16Ω : 2700mW 32Ω : 2600mW 300Ω : 650mW 600Ω : 350mW |
| Puissance de sortie Jack 4.4mm | 16Ω : 2700mW 32Ω : 2600mW 300Ω : 650mW 600Ω : 350mW |
| Puissance de sortie Jack 6.35mm | 16Ω : 1300mW 32Ω : 1000mW 300Ω : 175mW 600Ω : 90mW |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 16Ω : 0.00087% 32Ω : 0.00076% 300Ω : 0.00037% 600Ω : 0.00038% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | XLR : 129dB RCA : 126dB XLR 4 pins : 128dB Jack 4.4mm : 128dB Jack 6.35mm : 118dB |
| Plage dynamique | XLR : 130dB RCA : 130dB XLR 4 pins : 140dB Jack 4.4mm : 140dB Jack 6.35mm : 120dB |
| Crosstalk | 140dB (20Hz-20kHz) |
| Réponse en fréquence | 10Hz-80kHz |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Impédance de sortie | XLR : 1.5Ω RCA : 1.3Ω |
| Stockage externe | Slot SSD 2.5" (SATA3.0, NTFS, exFAT) (SSD vendu séparément) |
| Fonction ripper de CD | Via USB |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Trigger | 12V DC |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 110-120V, 220-240V AC 50/60Hz |
| Consommation | En veille : 0.5W Au repos : 5W En fonctionnement : 20W |
| Dimensions | 430 x 337 x 92mm |
| Poids | 7kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Rose HiFi RS451 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation de 1.8m Récepteur WiFi par USB |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | USB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | ES9027PRO |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | SMB |
