YORK PICO C Interface Numérique USB-C vers I2S
Le York Pico C est une interface audio USB conçue pour offrir une grande flexibilité d’utilisation, allant au-delà d’une utilisation classique USB vers I2S. Elle combine une interface UAC2 pour l'entrée et la sortie audio et une interface HID pour le contrôle utilisateur, comme les opérations I2C et le contrôle GPIO.
Référence : 21087
62,91 €TTC
52,42 € HT
York Pico C Interface Numérique USB-C vers I2S 192kHz
York Pico C : Vue de haut
Points clés :
  • Configuration flexible : les paramètres de l'appareil et les mises à jour du firmware peuvent être gérés à l'aide d'un utilitaire PC dédié.
  • Interface HID : informations de fonctionnement et configuration de l'appareil.
  • Interface série en option (port COM virtuel)
  • Plusieurs options de sortie audio : prends en charge les interfaces I2S, S/PDIF, TDM et NOS DAC (par exemple, AD1862, PCM63, TDA1541, etc.).
  • Plusieurs options de synchronisation : comprends des oscillateurs de module, une horloge externe (mode esclave) et une horloge PLL interne.
  • Intégration I2C avec DSP : permet la synchronisation simultanée de l'entrée-sortie audio et de la programmation DSP.
  • Aucun pilote requis pour Windows 10/11, Linux, MacOS, Android, iOS.
  • Bootloader : permet une mise à jour facile et sans faille du micrologiciel.
York Pico C : Capacité audio
Ce module audio numérique prend en charge jusqu’à huit canaux en entrée et en sortie, avec des fréquences d’échantillonnage allant jusqu’à 192kHz, extensibles à 384kHz via une horloge externe. Il repose sur un microcontrôleur PIC32MZ à architecture MIPS, intégrant une interface USB haute vitesse et un jeu d’instructions DSP permettant l’implémentation de traitements audio embarqués. L’horloge interne est assurée par deux oscillateurs faibles en bruit de 22.5792MHz et 24.576MHz, dédiés aux taux échantillonnage 44.1 et 48kHz, alimentés par un régulateur LDO isolé. Une entrée d’horloge externe est également disponible, compatible avec les rapports 256/512/1024fs.
York Pico C : dimensions
Type de produitInterface numérique
EntréeUSB-C
SortiePads à souder I2S
Taux d'échantillonnages supportés192kHz
384kHz avec horloge externe
Format de sortieI2S
TDM
PCM
HorlogesHorloge 22.5792MHz
Horloge 24.576MHz
OSAucun pilote requis pour Windows 10/11, Linux, MacOS, Android et iOS
Dimensions68.58 x 31.75mm
Entraxes63.5 x 25mm
EntréesUSB
SortiesPastille à souder
Puce interfaceUAC2
Téléchargement
YORK PICO C Interface Numérique USB-C vers I2S 192kHz
Le York Pico C est une interface audio USB conçue pour offrir une grande flexibilité d’utilisation, allant...
