NEOTECH NEI-1002 II Câble de Modulation
Le câble de modulation Neotech NEI-1002 II reprend la conception haute qualité de son prédécesseur, avec un blindage efficace ainsi que deux conducteurs en argent UP-OCC mais cette fois-ci plaqués d'un revêtement en mélange d'argent UP-OCC et d'or.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 21090
179,00 €TTC
149,17 € HT
Câble vendu au mètre
Neotech NEI-1002 II Câble de Modulation Argent UP-OCC Plaquage UP-OCC Argent/Or Blindé 2x0.32mm² Ø13mm
Photo du NEOTECH NEI-1002 II
Le câble de modulation Neotech NEI-1002 II reprend la conception haute qualité de son prédécesseur, avec un blindage efficace ainsi que deux conducteurs en argent UP-OCC mais cette fois-ci plaqués d'un revêtement en mélange d'argent UP-OCC et d'or. Les matériaux conducteurs assurent une transmission optimale du signal tandis que le blindage composé d'une maille en cuivre OFC plaqué argent ainsi que d'une feuille d'aluminium AL-Mylar protège le signal des interférences EMI/RFI. L'ensemble est complété par une isolation PTFE. Câble symétrique, le NEI-1002 II s'associera aussi bien avec des connecteurs RCA qu'avec des connecteurs XLR suivant la manière de les assembler.
Pour une utilisation comme câble RCA, vous utilisez le ROUGE - SIGNAL, le BLEU - RETOUR, l'ÉCRAN + LA FEUILLE pour la terre à l'extrémité de la source du signal. Idéal pour les câbles de modulation RCA, il peut également être utilisé comme câble XLR lorsque le blindage sert de RETOUR. D'une très bonne qualité de fabrication, le Neotech NEI-1002 II s'intégrera parfaitement dans un système son haut de gamme.
Structure du NEOTECH NEI-1002 II
Type de produitCâble de modulation
Matériau des conducteursArgent UP-OCC
Plaquage conducteurArgent UP-OCC et or mélangés
Section des conducteurs2x AWG22 (0.32mm²)
BlindageTresse cuivre plaqué argent
Feuille Al-Mylar
IsolationPTFE
Diamètre externeØ13mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)13.0
Nombre de Conducteurs2
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.32
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
Masse / BlindageOui
NEOTECH NEI-1002 II Câble de Modulation Argent UP-OCC Plaquage UP-OCC Argent/Or Blindé 2x0.32mm² Ø13mm
Le câble de modulation Neotech NEI-1002 II reprend la conception haute qualité de son prédécesseur, avec...
