Alexandre G.
Thierry C.
Miklos C.
Avis clients - Il y a 19512 avis.
DENIS F.
Bon petit Ampli
Bon rapport qualité prix, j'ai fait ce choix puisque je possédais le préamplificateur fx audio tube 01. Essayé sur mes larges bandes visaton, l'ampli est bien détaillé et dynamique. Je n'ai pas trop compris le réglage du gain sur le verso. Pour le prix, c'est un bon petit ampli de bureau. Livraison rapide et soignée.
Extra !!
j'ai acheté ce câble pour tester le cuivre OCC : ça vaut le coup !! Installé entre un lecteur Métronome Technologie CD8S et un ampli Pass Labs INT 30. Il est très neutre, tout passe bien, des graves les plus profonds aux aigus les plus fins. Pas de brillance artificielle, ce câble est "mat", c'est à dire que toute la musique passe mais QUE la musique. En ce sens il me fait penser au VanDenHul THE SECOND, en carbone mais plus cher....Le NEOTECH , en XLR, égale facilement des câbles de marques connues aux prix stratosphériques !! Bref, si vous avez un fer à souder et que vous aimiez la musique naturelle, offrez vous ce câble.
GILLES B.
PRODUIT DE BONNE FACTURE
Parfait pour mes BW 805 .
Prestation sérieuse , site à recommander .
Horia C.
Module d'entrée HDMI I2S LVDS vers Sortie I2S Ce module d'entrée HDMI vers sortie I2S de qualité est tout indiqué pour les réalisations haut de gamme DIY. Sa double entrée HDMI LVDS sur...
It works O.K. but...
...But you will have to cut the solder between the ''H'' and the center point at the power-Supply section and solder the ''A'' point to the center point. This is necessary to use this board Power-supply which will deliver the 3.3 V DC to the ICs. Initially, using the ''H'' to center point connection you will use the HDMI cable voltage provided by the Source, in my case it didn't work because the Source provided only 1 V DC. I hope it helps. Enjoy!
Marc L.
Super affaire
Délai de livraison très rapide. L'amplificateur est minuscule et malgré tout il affiche une puissance de 25 watts, largement suffisant pour driver la majorité des enceintes. J'utilise 2 entrées, optique avec un lecteur de CD Pioneer PDS-06 et coaxial avec un baladeur Hi-Res Fiio x3 II. Le son délivré par le SMSL Q5 Pro est magistral, vraiment bluffant. Je suis vraiment impressionné par le son de ce minuscule amplificateur et ceci pour un prix dérisoire. Je recommande le SMSL Q5 Pro sans aucune hésitation.
Hervé B.
Parfait sur une platine THORENS TD160...
Guillaume D.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Noir Le DAC TOPPING D50 comporte tous les composants embarqués pour jouer de la musique dématérialisée de très haute qualité. Disposant...
Rapport qualité/prix remarquable
Arriver à concentrer autant de bonnes choses (ES9038Q2M, OPA 1612, ...) dans un si petit appareil est remarquable pour le prix. Il se place sans problème au niveau d'autres DAC coûtant au moins 4 fois son prix. A mettre sur la liste pour les personnes exigeantes avec un budget modéré.
Guillaume D.
Bon rapport qualité/prix
N'étant pas un expert en la matière, je note que ces câbles sont fonctionnels, manifestement de bonne qualité et apparemment fabriqués en France, quoi de mieux ?
Laurent T.
Media Sun , au top !
Excellent câble hp pour câbler un home cinéma pour quasi le même prix qu'un câble de base ( 0,75mm) dans les magasins de bricolage et le résultat n'est franchement pas le même ;)
De plus comme d'habitude commande parfaite chez Audiophonics !
bernard B.
comment avoir un beau son pas cher sur son pc
pour une somme modique vous obtenez un amélioration de la qualité du son spectaculaire. J'ai équipé mes 2 pc de ce petit article qui se substitue automatiquement et avantageusement aux cartes son des pc. Derrière je n'ai un home cinéma entrée de gamme
Il faut y penser avant d'envisager de mettre cher dans la suite analogique (ampli & hp)
Guy L.
supports tubes céramique
Produit de bonne qualité pour restaurer un ampli à tubes.
hugues g.
UN OVNI AU DESSUS DE MON ORDI
J'avais deja le D302 qui est merveilleux en 2x30 watts.Comme il meritait une bonne paire d 'enceintes j 'ai pris des cabasses Surf black le son est excellent. Mais je voulais plus de patate et la avec le D802 en 2x50 watts c'est le mariage sans bavure !!! Une hallucination auditive non identifiée, un véritable ovni...puissance...précision...et belle gueule en plus (silver) avec une télécommande de bureau.Je suis pas encore tenter par le Bluetooth...ça viendra.Si vous doutez de leur existence prenez le D302 ou alors si vous êtes convaincu comme moi prenez les deux car la puce qu-il y a dans eux risque de révolutionner l'humanitée a tout jamais.
hugues g.
CETTE FOIS CI GROSSE BAFFE
Suite a l achat et du test du "FX-AUDIO D302 PRO" sur des enceintes pourris (faut le dire) bonne pour tester. Je me suis pris des Cabasses BLACK SURF. J'ai pensé que le FX-AUDIO D302 PRO meritait mieux. Çà marche nickel, mais y a un petit mais... faut pas pousser a fond 20 ,30 watts de différence faut faire gaffe.Donc je commande le D802 2X50 WATTS. Et la c'est le mariage sans bavures. Parfait Le Top du Top. Et je monte le volume a 30 dans une piece de 25 mètre carrée et rien qui bronche le son reste claire. Très bon volume a 30 (très fort)et je peut pousser encore beaucoup plus sans déformation c'est magique. je suis content a un niveau pareil de détails y a plus rien a dire . le D302 et D802 Croyez moi ou pas avoir les deux c 'est prendre une assurance vie.
anthony P.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Fait le travail, sans plus.
Bien faire attention à ne pas allumer votre ampli avant ce truc, sinon des plocs vont secouer vos enceintes.
le symptôme décrit est normal.
Il est nécessaire de suivre un protocole d'allumage et d’extinction sur un système hifi en éléments séparés (sources en dernier au démarrage et inversement )
anthony P.
Parfait, au niveau son, je ne ressent pas de différence avec ma platine cd classique... Pas de souffle ou de bruit anormal, connections des appareils simple et rapide, je recommande à tout ceux qui veulent passer au 21eme siècle ;)
anthony P.
Impressionnant. C'est le mot, ça sonne juste, c'est absolument pas colorer, la puissance est plus que confortable, je suis réellement surpris pour une si petite boîte...
Aucun souffle, aucun clac dans mon cas, seul bémol, les borniers n'acceptent pas plus de 2mm en section de câble, idem pour les fiches banane, uniquement de petit diamètre... À améliorer selon moi ;)
Jean-Marc C.
ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ Interface digitale DigiOne Volumio pré-installé Noir Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir...
bonne surprise
Très bon produit, je lui mets 4/5 car je n'ai aucune valeur de comparaison étant néophite en la matière. Bref après un conseil du support d'Audiophonics j'ai opté pour ce produit, qui pour le prix en fait beaucoup je trouve, l'installation est des plus simples, et le son est top ( après avoir laissé passer quelques heures de rodage) . Pour Audiophonics, la livraison a été très rapide comme dab. Merci.
Xavier M.
Rien à redire, produit conforme à l'image, belle qualité et prix raisonnable
Xavier M.
Ces borniers sont impressionnants, c'est du robuste et la finition n'est pas en reste, remarquable à ce prix.
Xavier M.
Excellent boitier
Vraiment parfait, emballage super sérieux, produit totalement conforme aux photos/descriptions, qualité irréprochable, tout s'assemble à la perfection et c'est du très solide. Je suis content d'avoir mis le prix pour cette qualité.
Damien F.
Rapport Qualité/Prix IMPROBABLE !
Amateur de HiFi depuis peu de temps, j'avoue avoir mis longtemps pour me décider d'essayer l'amplification FDA.
J'avais beaucoup de mal à me faire à l'idée que l'on pouvait remplacer 9 kgs d'électronique et de savoir-faire que sont les amplis A-B par 1kg de pure chinoiserie ( façon de parler très imagée ). Et pourtant...
je n'écoute que de la musique dématérialisée, que ce soit ma collection en FLAC ou un service de streaming très connu lui aussi ayant dernièrement évolué au format sans perte.
Mon installation est très simple: Dac sans fil NAD DAC2, enceintes bibliothèques Triangle Comète, ampli Advance acoustique classe A-B et des câbles de modulation et d'enceintes faits maisons ( qualitatifs et très bon marché : et oui j'adore écouter les utilisateurs de câbles hors de prix, ça me donne envie de leur acheter des cotons tige, plaisanterie mise à part je respecte tout point de vue et toute personne).
Une fois cette petite bête installée, venons en aux faits.
Visuellement c'est une énorme transition, c'est tout petit mais très bien fini. Enfin un achat HiFi validé par Madame. j'ai miniaturisé un de mes appareils.
Maintenant l'écoute : et bien voilà, je reste intimement persuadé que l'avenir de la Hifi passe par cette technologie.
La restitution sonore est très agréable.Les basses sont profondes, précises et sèches. Les voix paraissent légèrement mises en avant, comme si ma configuration précédente avait un rendu plus étouffé, comme si les chanteurs(euses) parlaient un peu du nez. Les aiguës sont cristallins et équilibrés.
Il va de soit que le mariage avec mes enceintes et mes oreilles est tout à fait ce qui me convient. La perception musicale est on ne peu plus personnelle.
Pour information les connecteurs de sorties enceintes sont petits, il est difficile d'y mettre des oeillets, j'ai donc installé sans soucis des fiches bananes.
Mais rappelons le principal, cet appareil est vendu moins de 100 euros ! MOINS DE 100 euros.
A ceux qui le comparent à des machines valant plusieurs fois sa valeur, pourquoi pas, mais est-ce vraiment objectif et rationnel ?
Avec mes mots, c'est une tuerie!!!
Petite précision, mon modèle est différent de la configuration présentée dans la description, il y a 3 AOP Texas Instrument NE5532 ainsi qu'un seul condensateur à filme de 8300 µF. Le rendu sonore doit, à mon avis, être plus qualitatif.
christophe S.
Se cable rca est un excellent ,il est fluide, timbré ,transparent il ne fait jamais mal pourtant les cables argent ont tendance a chauffer l oreille,je suis surpris du résultat en plus avec des connecteur bas de gamme je suis vraiment agréablement surpris il surpasse de nombreux cable rca du méme site tous prix confondus .Tester le vous le regrétterez pas c une super réussite.
christophe S.
Apres un rodage de 50 heures je trouve c connecteur un peu trop lourde dans le son elle sont basé dans les base et bas meduim elle manque de filé et d aigue pour moi il faut les marier avec un cable en argent pour un meuilleur resultat.
thierry f.
ir605q
Bonjour, Très long a arriver mais produit fonctionne très bien sur une free box v40 pour télécommande universelle.obligé car la free box est en wifi et les télécommande sont en infra rouge(petite led devant la télécommande
jean-françois F.
je l'ai depuis presqu'un an , fonctionne bien sur des triangles comètes et focal chorus 706 son limpide et bonne basse , je vais d'ailleurs commandé cette fois le smsl ad18 pour comparer , de plus la livraison est rapide.
Le complément indispensable de la Freebox Revolution pour la piloter avec une télécommande Logitech Harmony
Greg N.
NOT the HifiBerry Product
I will update when I've had a chance to get this up and running with a proper review, however I wanted to highlight the fact that this is not the hifiberry product of the same name. This is a different product, and requires non standard volumio to function. I'm attempting to use picoreplayer instead and we'll see how that works.
Hi,
Yes indeed it's not an Hifiberry product (we have made our own range of Raspberry PI devices).
We dont sale any of their boards.
For us the product page is very clear about that.
This board need to use a custom version of software ex :
https://mega.nz/#!kNQx0QqB!m8bCN27mlG3E91llQQUy0ubweKF-qO5lyd81qf_z7wQ
Christine N.
Si petit et si performant ! impeccable.
olivier A.
MENNEKES Connecteur Secteur Schuko Type F Femelle 230V Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un...
utiliser en rallonge secteur
Apporte ouverture sonore, densité sonore sans dénaturer les timbres
olivier A.
A conseiller
Mon système : ampli ADCOM 555, PREAMPLI ADOM GTP 400, REGA SATURN, AERIA SYSTEME.
J'ai essayé de nombreux câbles pour faire fonctionner correctement mes enceintes Aaéria Système, c'est celui qui apporte la meilleur qualité de timbres sur tous les style de musique.
olivier A.
indispensable
Utiliser sur Préampli ADCON GTP 400, cette prise a incroyablement améliorée le densité sonore, l'ouverture sonore sans dénaturer la qualité des timbres de mon système. Je vous la conseille sans réserve.
olivier A.
très bon câble secteur
Codon utiliser sur REGA SATURN, améliore :
La qualité des timbres, son plus analogique, la densité sonore.
Cordon monté sur multiprise et utilisé sur REGA SATURN, ADCOM GTP 400 et ADCON 555 améliore : lorsque tout est branché avec ce cordon la qualité des timbres est encore meilleur, ainsi que la densité sonore.
Philippe L.
Cable secteur Olflex
Je suis très satisfait du rapport qualité /prix de mes 2 câbles secteur, ils apportent un plus indéniable en terme de clarté du son , de plus la livraison a été super rapide
Merci a Audiophonics
Michel C.
tension de sortie AC 17,45 V donné pour 2 / 15 v AC
ce transformateur est vendu pour 2 fois 15 v ,
pour avoir 2/ 15 v il vous faut prendre le 2 / 12 v
Encore made in china !!!!
Ce produit est fabriqué en Europe par un partenaire avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années.
La tension de 17V est normale si vous testez "à vide". Sous charge le transformateur délivrera bien 15V.
Michel C.
Borniers !!!
Borniers trop léger !! made in china !!
J'ai eu des soucis pour mettre mes connexions ( jauge 14 AGW )
Pourquoi faire si petit ?
Donc j'ai passer une autre commande su Ebay pour un autre KIT
résultat des courses double dépense !
Nous pensons sincèrement que les borniers sont très corrects pour le prix, et accessibles.
Michel C.
Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se...
Produit conforme a description
Rien a dire redire au sujet de ce KIT il fait son travail parfaitement
Impressionnant rapport qualité prix
Fait le job sans problèmes.
john p.
excellent cable
j'ai remplacé le cordon d'origine de mon AKG 551 avec ce cable et une fiche Neutrik. le gain est fabuleux . le son est bcp plus clair riche détaillé aéré tt en restant musical. je recommande vivement
Fabien A.
suprenant
J'ai acheté ce câble voila plus d'un an pour mon dac audio-gd et après un rodage d'une 30 aines d'heure j'ai obtenu un gros gain sur la spatialisation, profondeur d'écoute et on gagne une certaine chaleur dans les écoutes, sans doute du à une bonne tenue du medium-grave.
J'ai eu l'occasion de tester ce câble sur d'autres systèmes hifi chez des amis et toujours un gain sur les points cités plus haut.
Un rapport QP vraiment très intéressant pour qui souhaite s'équiper qualitativement sans se ruiner.
GEORGIOS F.
Excellent product, same function as far more expensive 'snakeoil'
Very happy with this product, easy to setup, completely transparent to the PC, autoconfigures as a USB composite device. Immediately noticed the sound becoming more robust and the range extended. Highly recommended.
jacques F.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Parfaites
Belle fabrication, serrage des câbles efficace et contact optimum
jacques F.
Placés sous un caisson de basses, ces absorbeurs de vibrations améliorent nettement le rendu des sons graves.
Rene C.
Adaptateur Secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14 Cet adaptateur secteur massif et solide, permet de raccorder une embase Schuko CEE à une IEC C14.
Excelent test divice with earth, easy to use
Use the adaptor together with your NEW "DIY" mains cable for for BURN-IN, connected fx. your refrigerator for a minimum of 60 days
Use it together with the Elecaudio power line and electrical safety tester for 230 volt and check the polarity / correct connection in your mains NEW "DIY" mains cable
Ivica M.
ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Squeezelite DietPi ROON pour DAC USB Le ALLO USBRIDGE est un bundle complet prêt à l'emploi comportant le SBC ALLO Sparky et la carte USB haute précision USBridge. Il comporte un boitier aluminium bénéficiant d'une...
USBridge
*I want to add to my review: I have posted my DSD problem on Computeraudiophile forum and Allo support has resolved my problem in less than a day!!! GREAT!
Ivica M.
USBridge
I'm overall very happy with my purchase. I have managed to get all up and running, in short few days. I am running roon core on my desktop computer to roon bridge on USBridge. Allo GUI is very easy and useful. However I'm not able to play DSD files yet, since my DAC/Xmos is not supported with ALSA yet, but I believe I'll make it work in the end. PCM works flawlessly and sounds great! Alu box keeps system running on about 50C.
Marc R.
HP d'exception
Acheté pour remplacer le même modèle qui a rendu l'âme au bout de 22 ans dans un caisson home made de chez Elektor et attaqué par un ampli du même age lui aussi home made schéma Elektor.Un haut parleur fabriqué depuis autant de temps est une valeur s^re.En home cinéma ça déchire dans 65 litres.Je recommande vivement. Audiophonics est aussi une valeur sûre.Vraiment très content car j'habite quand même en Martinique
Thomas L.
Well done
Good solid product. Good service. tres bien!
Jean-Charles O.
Bon lecteur réseau
Le DigiOne Player est un très bon lecteur audio, coté son je n'ai rien à lui reprocher. La solution intégrée avec Volumio fonctionne très bien, il y a juste à brancher et a écouter ... Aujourd'hui c'est important d'avoir une solution hardware et software évolutive et OpenSource pour ne pas être bloqué avec des lecteurs réseaux beaucoup plus chers bridés sur certains services (spotify, Tidal, ...)
Le seul reproche que je peux faire à ce lecteur c'est la gestion de l'arrêt et surtout du redémarrage car il n'y a pas de bouton On/Off sur le boitier.
Mon deuxième reproche concerne plutôt Volumio, c'est une super solution mais coté sécurité ils sont un peu dans le rouge ... mais bon tout cela n’enlève rien à la qualité du son.
Coté AudioPhonics, c'est parfait des conseils avisés et un support à l'écoute, la livraison parfaite aussi.
Bonne écoute à tous
Dominique b.
Produit tout à fait conforme à mes souhait.
Livraison rapide
Lionel G.
Commande pour un ampli Madison TA10BT
Un accueil tout à fait chaleureux et généreux en information pour le profane que je suis en matière de tubes. L'envoi est arrivé parfaitement emballé dans des délais très raisonnables...
Recommandation sans réserve.
