didier N.
ok
Benoit d.
Robert C.
It is difficult to...
Avis clients - Il y a 19629 avis.
mathieu s.
Avis mitigé sur la fiabilité
Mon précédent a duré des années puis il a lâché, j'en reprend un autre il lâche après 1an... Je passe au blanko bs102 il est plus puissant et la vibration plus agréable et cela ce ressent par contre il est gourmand en énergie faut que je pousse mon ampli presque à fond
Hector S.
SMSL A100 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm SMSL propose avec le A100 un amplificateur Class D compact et abordable mais pour autant puissant, basé sur une puce Infineon MA12070 lui permettant de développer...
Recommandé !
Commandé pour un usage périphérique, mon A100 a intégré pour quelques jours l’ensemble vintage de mon système principal. Le résultat est une révélation sur le niveau de qualité des amplificateurs Classe D actuels. Le premier enseignement est que ce petit appareil qui reste tiède à l’usage produit une énergie totalement suffisante pour soutenir des enceintes 2-voix 6 Ohms / 86 dB dans une absence totale de souffle. Ramené au potentiomètre en façade, une source moderne laisse le volume au premier quart de la course; un enregistrement pré ”loudness” war pousse à la moitié du chemin. Le deuxième enseignement est qu’il n’y a strictement rien que ce petit appareil sans prétention ne fait pas mieux que mon amplificateur classe AB vintage (36 ans d’âge) - avec un 1/6ème de l’encombrement. Dans le cadre d’un usage où le niveau sonore ne dépasse pas les 95 dB et rarement les 10 premiers watts en crête d’un amplificateur, il est tout bon. La transparence du rendu du A100 est même une invitation à utiliser son matériel numérique moins récent. Ainsi la rondeur suave de mon DAC vieux de 7 ans est sublimée alors que l’hyper pointillisme et les attaques tranchantes d’un DAC de 2022 paraissent du coup sur-joués.
Par contre, il ne faut pas s’attendre à un miracle avec l’entrée USB. Le volume sonore est nettement plus faible, son rendu est sourd et étroit. Testée avec un mini ordinateur ARM, Spotifyd 0.3.3 plante lors des interactions, MPD et MOC par contre fonctionnent parfaitement, Avec Windows aucun problème. Côté Bluetooth, pas de problème de compatibilité avec un mobile Apple ou Android.
Dans sa fonction première, ce produit est très satisfaisant. Sa sortie subwoofer promet qu’il saura se rendre utile sur le long terme. Je le recommande vivement.
JF B.
Excellent HP
J'en ai déjà utilisé plusieurs. Ils fonctionnent très bien, je voulais en reprendre mais ils ont pris 20 € en 1 mois !
Axel E.
MONOLITH THX AAA-887 Amplificateur Casque Symétrique L'amplificateur casque symétrique Monolith THX AAA-887 intègre la technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA). Celle-ci assure une qualité de...
superb sound
When I got the amp I first was disappointed because I couldn't gain a proper maximum volume and also the sound wasn't as good as expected. But then I realized that I fooled myself because my DAC (Allo Piano 2.1 with Kali) has a volume control and there I kept the volume low. By setting it to max both, the achievable maximum volume as well as the sound quality improved dramatically. The hint to check this I got from Audiophonics and Monoprice which both I've contacted and both reacted within hours. Concerning the sound quality (dynamic, resolution and timbre in general) it's breathtaking for high quality recordings. After only a couple of days of listening I would not like to miss this amp. Just to notice: The headphones I'm using are Philips Fidelio X3.
Jean-Marie L.
Bon rapport Q/P
Un souffle audible dans la voie aigue, mais qui ne s'entend plus lorsque le CD joue. Buzz gênant qui peut se résoudre très facilement en déposant le potentomètre , et en supprimant le petit fil soudé sur le haut du potar = plus de boucle de masse, plus de buzz. Le son est agréable, sans agressivité sur mes compressions pavillonnées. (BMS 4590);
Pour un prix raisonnable, on a une écoute sympathique et sans agressivité.
Jean Pierre b.
NEOTECH NECE-3001 MKIII Câble Cuivre UP-OCC Litz pour Casque Ø3mm Le Neotech NECE-3001 MKIII est un câble pour casque et IEM intégrant 4 conducteurs multi-brins en Cuivre Litz UP-OCC. Chaque conducteur est isolé par une gaine PVC transparente.
Super Câble !!
Mais quel galère à travailler...
Si j'ai bien compris, chaque brins est isolé individuellement et ça doit être vrai puisqu'il est impossible de trouver les extrémités au multimètre.
J'ai du les traiter à l'acide chloridrique pour retrouver de la conductivité.
Vraiment pas pratique ce câble (vendu au mêtre)
Pour le son, à 20€ c'est un sans faute.
Utilisé pour remplacer un câble casque AKG N90Q trop long.
(jack-jack)
La différence est flagrante en sa faveur.
tout est mieux sur tous les critères.
L'image stéréo est ce qui m'a le plus impressionné.
on pousse le volume et rien ne bouge , tout est en place.
Gros surcroit en définitons, tout est plus lisible.
Un comble pour un casque fermé de ce niveau.
il parait qu'un câble casque n'améliore pas tant que ça le résultat final et bien ça va quand meme plus loin.
Vraiment très bon, je recommande à un point que j'ai envie de l'essayer partout juste pour voir...
jean-pierre v.
SABAJ A30A Amplificateur FDA 2x STA516BE AX5689 Bluetooth aptX HD LDAC 2x200W 4 Ohm Sabaj dévoile avec le A30a un bel amplificateur intégré Class D, capable de délivrer une grande puissance tout en offrant une restitution aussi riche...
une écoute "classe A"
L'écoute de cet appareil, ainsi d'ailleurs que sa construction, m'a de suite fait penser à un excellent ampli de classe A (Krell...) Stabilité, neutralité, douceur et fermeté, spatialisation...tout y est ! Le prix peut sembler élevé, mais je considère que cet ampli peut rivaliser avec les meilleures réalisations "traditionnelles"... magnifique !
Excellent petit ampli
Ce petit ampli est plein de vie et très courageux: il envoie avec enthousiasme son énergie et une belle palette sonore. Couplé à des enceintes de haut rendement et à large bande, il fait des merveilles. Il est absolument idéal pour une installation secondaire. Je recommande vivement.
Jean-Louis C.
bien reçu le17/10/2022
remplacement potentiomètre KS
Jean-Louis C.
bien reçu le 17/10/2022
remplace un potentiomètre HS
leny l.
Tout parfait
Très fidèle aux critiques que j'ai pu lire ou voir, c'est en effet un très bon casque pour son prix. Je m'attendais à recevoir le fameux "très mauvais" câble qui va avec, et non. Bonne surprise il est maintenant livré avec un câble de relativement bonne facture, la marque à donc écouté les critique et apporté cette amélioration.
Livraison ultra rapide dans mon cas, merci audiophonics.
Rien à redire
patrick a.
Rapport Qualité Prix !
J'utilise principalement le Bluetooth, que je trouve performant,
par rapport à d'autres appareils utilisés antérieurement.
Dac simple et fonctionnel.
Une petite réserve quant à la puissance de sortie casque.
Fabien A.
S022N
J'ai trouvé aucun avis sur Internet pour ce câble, je propose donc un avis un peu plus long pour ce coup de poker de ma part.
Dans mon systeme un peu trop dynamique et avec une bosse dans le bas medium/grave je cherchais un câble m'apportant un contrôle sur ces 2 aspects.
J'ai choisi ce câble car sa petit section est un gage de contrôle du grave et son grand frère, le S032N, apporte un équilibre général sur le haut medium/aigu. Alors pourquoi pas celui la ?
J'ai opté pour des connecteurs cuivres afin de ne pas le laisser trop monter. Il n'est pas destiné à mon ampli car il serait moins bien adapté aux forts appels de courant de fait de sa petite section.
Après un rodage de près de 150h et utilisé avec des connecteurs viborg pur cuivre (IEC et schuko), ce câble offre donc une belle scène sonore, un aigu maîtrisé et un grave peu prononcé. Après plusieurs tests de positionnement (entre l'alimentation de mes sources ou le DAC) j'ai trouvé qu'il était mieux associé sur mon DAC et j'ai fini par le laisser branché dessus, même si c'était pas l'endroit ou je souhaitais le mettre au départ :).
C'est mon avis sur mon systeme, car il est toujours délicat de trouver un équilibre entre la sonorité du câble choisi (qui a son propre rendu), les connectiques utilisés et l'électronique auquel il est branché.
Cela ajouté au rendu final à l'écoute et l'influence des autres éléments électroniques du systeme ayant leur propres sonorités, les câbles + connectiques et les enceintes (et leur câbles encore une fois).
J'ai comparé ce S022N/Viborg Cu avec un Furutech 3TS20, monté en viborg Cu, et le 3TS20 est plus plein au niveau du grave (plus grosse section) mais m'a semblé un peu plus montant dans les aigus/Haut medium (il était sur mon DAC, je l'ai mis sur l'alim du coup), peu de différence sur la scene sonore.
Ce S022N + viborg Cu est plus chaleureux qu'un Furutech TSC21, monté avec des connecteurs neotech gold (avec ces connecteurs, il est très sec, je l'ai positionné sur un ampli casque à lampe ayant un excès de chaleur & grave. Le TSC21 devrait être plus chaleureux avec des connecteurs moins sec que ces neotech gold, mais c'est mon point de vue), peu de différence sur la scène sonore.
Je l'ai aussi comparé avec un câble Viablue X25, monté en viborg Cu, et le S022N offre une scène sonore plus vaste et plus riche ainsi que plus de matière (bien que le viablue propose une écoute plus relax, plus chaleureuse).
Un amis l'a comparé à l'EOS 4DD (Atlas) et si le S022N est moins montant et plus transparent, le 4DD propose une écoute un peu plus musicale, peut être plus fluide (mais pour le prix l'avantage est mince et le 4DD est plutôt à réserver aux électroniques gourmands en courant).
Fabien
excellent choix
Cette prise est idéale associée à des prises plus haut de gamme ; oyaide platine/ palladium pour ma part . Elle apporte du punch et de la dynamique et la prise oyaide pour la scène sonore en 3d et le naturel du rendu. J'ai comparé tous les types de prises cuivre ; or ; rhodium ; rhodium argent ; de plusieurs marques et celle ci est l'une de mes préférées .
Lammert S.
AUDIOPHONICS HPA-Q400ET Amplificateur 4 voies Class D Purifi 4x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules PURIFI 1ET400A.
Zeer tevreden met deze versterker, mooi gedetailleerd geluid zonder ruisen of interferentie
Marjan T.
Module de Protection Amplificateur / Haut-Parleur 220V 30A Ce module de protection pour amplificateur et hauts-parleurs embarque 2 relais disposant d'une tension nominale de 12V DC, d'une résistance de 155 Ohm, d'une puissance de...
OK, but ...
Seems well put together. It seems to work. Little description on the functions.
However, the terminals are very small and only one GND. I had to attach bigger terminals to accomodate my speaker cable.
Frederic p.
Top..!!
J’ai acheté cette prise furutech par hasard et je me suis laissé convaincre par les avis des autres utilisateurs.!!
Effectivement la prise est d’une très bonne fabrication
Attention à avoir de la marge dans les fils électriques et une bonne profondeur .
Au niveau du Gain ou différent sonore
Oui effectivement il a un mieux je trouve plus silencieux au niveau des médiums aigus plus sec
Les basses plus jolie ..
Franchement pour 70€ Sans hésitation .!!!
J’aimerais voir la différence entre le modèle à 170€ .
Bruno M.
Mauvaise qualité
Faux contact qui provoque un son égrillard parsemé de coupure. J'ai remplacé par un cable oyaide en mini jack vers rca et le problème disparait .
Daniele P.
Solid copper at his best
I tried many solid copper interconnects and Just plugged in this sounds like real music .look forward After 50 hrs of play,where it Will being my music! Great cable and superlative service of delivery,as usual!
Albert L.
Une bonne et belle réalisation
Ce buffer qui s'intercale entre un DAC ATTOL sortie RCA et un processeur numérique entrée XLR, a nettement contribué à améliorer la qualité musicale de cette installation Hi Fi. A noter que ce circuit imprimé est le même que celui du buffer prêt à l'emploi sur le site Audiophonics. Cette réalisation personnalisée n'est pas plus avantageuse en terme de prix, mais permettait de faciliter son intégration dans le meuble Hi Fi par le choix du coffret approprié. A ce circuit s'ajoutent : l'alimentation : (transformateur et module séparés), un filtre secteur, un porte fusible et un câble. Viennent ensuite les embases RCA, le boîtier, sans compter le temps de la préparation avant la mise en boîte. Les quelques soudures « rudimentaires » des embases RCA terminent le montage. L'observation des images de l'intérieur du buffer prêt à l'emploi permet de se faciliter la tâche, notamment en ce qui concerne le câblage des embases RCA, reliées au circuit imprimé par du fil de cuivre rigide nu. Une pratique peu courante, où habituellement le câblage des entrées et sorties en interne d'un amplificateur fait l'objet de plus d'attention. Liaison couramment faite d' un conducteur souple entouré d'un gainage en plastique et un fil de masse, les deux soudés le plus proche possible. Ce câblage est d'ailleurs prévu sur le circuit imprimé. Cette pratique qui pour moi était une découverte semblait manquer de logique mais il fallait quand même l'essayer. Chose faite : et c'est aussi bien, sinon mieux, avec du fil d'argent rigide (1mm) recouvert d'un plastique transparent. Mais la présence du transformateur torique sans coque de protection me faisait redouter le pire. Je m'attendais à entendre un souffle, un ronflement, où je ne sais quoi d'autre dans les enceintes mais rien de tout cela ne s'est produit. Ces amplis opérationnels sont sûrement étudiés pour filtrer tout ce qui est indésirable dans la musique. Notons tout de même une légère différence de tonalité des aiguës : entrée RCA sortie XLR par rapport à la connexion : entrée XLR sortie XLR. Une sonorité des tweeters pas désagréable du tout, au contraire avec plus de finesse. Mais cela peut être dû aux qualités respectives des câbles. Chose à vérifier.
Réalisation dont la mise en œuvre est récompensée dès la première écoute par une nette amélioration du son : un gain d'amplitude non négligeable débarrassé de crêtes indésirables. En conclusion :une musique neutre et transparente. Et c'est sans parler des qualités exceptionnelles de ce buffer, amélioré par la suite avec des MUSES 8920. Cette réalisation d'un bon rapport qualité-prix, a sa place dans les installations les plus courantes et même les plus élaborées.
Mihai B.
tip too short
It's great for tick wires. However there are several issues:
- the tip is very short. I wold have preferred a longer tip so that it can get fully into the amplifier terminal. It's short even for WBT terminals.
- At the price I would have expected a better mechanism instead of screws directly on the wire. A plate before the screws(i.e like on the SpeakOn plugs) would work much better(more surface area and less damage to the wire).
- At this price I would expect some kind of cable "pants" / "dressing" to isolate wire to the plug, preferably airtight.
In conclusion I'm very disappointed. High price and mediocre design.
Frederic N.
Module Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD DAC PCM5102A Ce petit module récepteur Bluetooth 5.1 particulièrement pratique vous permettra d'intégrer dans vos projets audio DIY une capacité de...
bon son
Après quelques frayeurs le module marche parfaitement. Pas de souffle ni de bruit. Intégré à un ampli "maison".
Jeter un œil aux soudures des connecteurs.
Alimenté avec un (tout) petit bloc séparé mais dans l'ampli car c'est le seul moyen de ne pas bruité l'alim de l'ampli. Pas de problème de masse avec ce montage. Bien raccorder la masse de l'antenne (coté antenne) à la masse de l'ampli. Sinon c'est le chaos.
Je n'ai pas pu tester les différents profils BT car je n'ai pas de source qui le permette. Mon fils le fera.
Frederic N.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 5.0 aptX Stéréo RCA Ce module récepteur Bluetooth 5.0 intègre une sortie RCA Stéréo permettant de le brancher directement à un DAC ou un amplificateur. Il est...
tellement facile à utiliser
Rajouté sur un ampli, alimenté avec une alim de smartphone branché à la sortie 220V commuté de l'ampli. Branché sur l'entré aux en face avant.
Sous ubuntu 18.04 c'est le profil A2DP qui est utilisé. Sur la tablette samsung le profile exact n'est pas affiché, donc je ne sais pas si APTX est utilisé. J'ai fait un petit boitier.
dominique l.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
bon achat
J'ai ,acheté cette paire de câble dont je suis très content mais une question me tourmente. Pourquoi chaque câble d'enceinte est divisé en deux (normal) mais après ils sont encore divisé par 2, quel est l’intérêt pour une simple connexions d'avoir 2 câbles et non un seul de 5mm2 ? La rigidité ? le rayon de courbure ? si j’enlève la fiche banane dois je étamer les 2 câbles ensemble ? Merci à la personne qui me répondra.
Aurelien p.
Bon
Très très bon il n'a plus rien à prouver.
Ont espère qu'il n'a pas d'obsolescence programmé c:
Je croise les doigts :) Mais pour l'instant il semble robuste.
Aurelien p.
Très Sympa
Il n'augmente pas la puissance du signal, mais reste très bon dans ce qu'il fait.
Le Bluetooth est très sympa..
Je l'ai donné à mon frère qui est ravie de ce produit aussi !
Vue le prix, c'est 5 étoiles sans pb !
Aurelien p.
Hmmmmmmmmmm
N'achetez pas ca ... xD
Enfin très sérieusement je trouve les muses ect bien mieux...
Vue le prix mdr... Sauf si vous êtes fortunée à la limite pour votre curiosité..
Mais pas intéressant franchement .. De mon point de vue c:
ANTONIO M.
LA MEJOR ETAPA DE MI VIDA
Me explico, este modulo por lo que me costo, 26€, que tiene la caracteristica especial de ser "filterless" ya sabeis sin filtro de altas frecuencias, juto con mi preamplificador de linea a transformadores "tvc preamp" y si y solo si esta alimentado por una fuente de alimentacion como minimo si es SMPS marca Meanwell de 12v 4,5A y para "uso medico" (de venta en una conocida pagina de componentes electronicos) suena MEJOR que una etapa de potencia Meridian 556 made in england con altavoces B&W mas extenso mas liquido los medios mas dinamico los graves mas extenso y detallado el agudo pero sin ser estridente.... perfecta!
Florent L.
Le Top
Que dire? Rien à part pourquoi j'ai pas fait cette achat beaucoup plutôt great Job Audiophonics et merci encore!!
Jean-Christophe M.
Fil de Câblage Cuivre OFC Étamé 2.6mm² Gaine Silicone Ø4mm Rouge Ce câble vendu au mètre intègre un conducteur multibrins d'une section de 2.6mm² (13AWG). Ce conducteur est en Cuivre OFC étamé, assurant...
Acheté pour câbler un ampli DIY, ce câble est de très bonne facture cuivre OFC étamé les soudures se font très bien, la gaine épaisse protège bien c'est donc bien sécurisé. Seule chose à savoir il s'agit d'un câble très souple, pour twister les câbles entre eux prévoir beaucoup de serres câble mais ça se fait très bien.
Jean-Christophe M.
Bonne qualité, seul soucis les cosses sont trop petites pour passer des câbles de plus de 1,5 mm carré
Andoni G.
VIABLUE SC-2 Splitter 1x12 vers 2x5mm Les splitter Viablue empêchent les extrémités des câbles de se rompre tout en fournissant un guidage professionnel des conducteurs. Le splitter est conçu en Aluminium anodisé noir.
Perfect fit
If yoh are serious to hifi take those spliters for good asembly and looking of your cables
Andoni G.
Perfecto ratio price quality
For me is the perfect ratio for soeaker cable
Use it with mcintosh amps
Andoni G.
VIABLUE RACE Gaine Tressée 6-14mm Noir Rouge Gris Cette gaine tressée Viablue est adaptée aux câbles de Ø6mm à Ø14mm. Elle est idéale pour protéger vos câbles haute...
Good quality and good looking
I use it with sc2 and it has good quality and easy fit
SMSL PO100 Interface Numérique USB-C vers Coaxial / Optique XMOS 24bit 192kHz DoP64 Noir Le SMSL PO100 est une interface numérique hautes performances basé sur une puce XMOS. L'entrée se fait en USB-C et la sortie en Coaxial ou Optique Toslink....
Problème Windows 11
Malgré la bonne qualité de finition de cet appareil,je n'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement sous Windows 11:téléchargement du driver sur votre site,mais fonctionnement aléatoire,et surtout son dégradé (comme des saturations),bref retour du produit
Henrik S.
Powerful enough and without hiss and hum
I tried other TPA 3116/3118 amps, that all suffered from an audible hiss. This one is really quiet.
Bluetooth connection is automatic and fast.
I have been able to power it from 8 volt to 20 volt without issue
Jean-Christophe M.
très beau boitier
Acheté pour la réalisation d'un amplificateur DIY haut de gamme je voulais un boitier esthétique et adapté, le résultat est là belle esthétique belle finition. Gros dissipateurs boitier ventilé usinage travaillé et non approximatif. Il ne me reste plus qu'à le travailler moi-même correctement pour les perçages.
Juste à noter comme sur d'autre boitiers DIY les pieds fournis ont un caoutchouc curieux laissant des traces vertes sur certaines surfaces... Je règle le soucis en collant des patins dessous, ou alors utilisez d'autres pieds !
Jean-Christophe M.
beau produit
J'ai choisi ce produit pour la solidité et la sécurité procurée par la présence de deux vis de serrage et pour son esthétique.
La qualité est là, belle esthétique. juste à noter qu'elles sont un peu dures à enficher mais au moins ça tient bien !
Jean-Christophe M.
beau produit
j'ai pris ce modèle pour la présence de deux vis, cela donne une meilleure solidité et sécurité et pour l'esthétique aussi.
la qualité est là belle esthétique et fiche solide, un peu dure à enficher mais au moins ça tient !
Gregory P.
Tres bon
J'utilise Allo Nirvana pour alimenter un DAC Topping e30 Mk II au bureau. Jusqu'a present, j'alimentais ce petit DAC avec une batterie pour telephone. Comme je l'ai deja ecrit pour le Allo Shanti, le probleme est que les batteries retire beaucoup de dynamique et de texture au son. Avec le Allo Nirvana, la musique a beaucoup plus de dynamique et tout est plus texture meme s'il ne s'agit que d'alimenter un e30. Pour avoir compare Allo Nirvana avec Allo Shanti sur du material haut de gamme, il est possible d'affirmer qu'il y a une difference perceptible entre les deux alimentations en faveur d'Allo Shanti. En revanche, lorsqu'il s'agit d'alimenter un DAC de la gamme du Topping e30, cette difference est inaudible.
Gregory P.
Assez decu
La construction semble serieuse et n'appelle vraiment aucune critique. Sur ce plan, c'est un cable de qualite. Tout en ayant a l'esprit qu'il s'agit d'un cable a 40 EUR ou presque, il m'a decu en ce sens qu'il pose une sorte de voile sur la musique de telle sorte que le son devient terne et ennnuyeux. Le son que vehicule ce cable n'en devient pas mauvais pour autant. C'est juste qu' a l'ecoute, on perd des details dans le haut du spectre de meme que (encore une fois) une certaine clarte. Un coaxial de 75 Ohms a 40 EUR de chez Boaacoustic fait desormais mieux en eliminant ce voile de telle sorte que tout devient plus "lumineux" et texture. Je suis donc decu surtout au regard des commentaires dithyrambiques des autres possesseurs de ce cable.
Vous êtes bien le premier en 15 ans à nous faire un tel retour sur l'un des seuls vrai 75 ohm du marché ...
Si l'on jette un œil au produit auquel vous faites référence :
https://www.boaacoustic.de/p/blackberry-rca
Une seule certitude ... il ne respecte pas la norme (connecteurs non sertis ) et dans la mesure ou ce sont les mêmes que sur les câble non numériques certainement pas 75 ohm.
Un peu de littérature sur le sujet :
https://www.petoindominique.fr/php/cablenum.php
Accessoirement leur AES avec des connecteurs inconnus est facturé 300 €
https://www.boaacoustic.de/p/evolution-black-xlr-digital
Didier C.
pourri
M'a cassé dans les doigt en manipulant le câble. Pas sérieux
Brice P.
Qualité au rdv
Je voulais donné plus de clarté à mes enceintes Kef LS 50 et j'ai opté pour ces cables audiophonics.
Je ne suis absolument pas déçu du rendu. J'ai gagné en clarté au niveau des aiguës et bas mediums. Les graves sont plus marqués.
La spatialisation est aussi plus présente avec un vrai étagement.
Cabe de qualité, très rigide, robuste et vrai gain au niveau de l'écoute. Je ne peux que conseiller. Merci
Eric R.
Que dire ..
Il est très dur de trouver un sélectionneur à faible "bruit"..
Quand la tension du transformateur est trop élevée ... plus de 19V
Les diodes n'aiment pas !!!
Dans le texte de l'article:
Chaque relais s'accompagne d'une diode de commutation 1N4148 à faible fuite de courant.
Reymond Eric
Eric R.
Un bon produit.
Simple de conception et rassurant sur ces composants.
la photo ne ment pas. conseillée pour des personnes exigeantes.
Reymond Eric
Eric R.
Un bon produit
Un bon produit avec une bonne longueur pour des panneaux ou faces épaisse.
Reymond Eric
Eric R.
Cela change mais pas le prix !
Anciennement les condensateurs étaient de grade ou de meilleur qualité "Nichicon".. et le prix est resté le même.
Reymond Eric
Eric R.
Un bon mauvais produit.. si fait le vendredi
Un bon produit.?
Ayant commandé ce produit à deux reprises, je pensais que la qualité ne devait pas faire défaut.
Quand je reçois des éléments je les contrôle à la loupe.
Soudures des transistors au revers de la carte. "seulement"
Dissipateurs des transistors angle ou arrête coupante.
Ce qui n'étais pas le cas des éléments de la première commande.
Sûrement assemblé un vendredi!
Reymond Eric
TOPPING PA3S Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4 Ohm Argent Topping propose avec son PA3s un petit amplificateur Class D symétrique, simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces d'amplification Infineon MA12070 et...
Classe D
Après rodage, ce petit ampli fonctionne très bien avec une puissance suffisante. Il rend toute la finesse de mon DAC D70 de la marque. Ce qui est remarquable, c'est son absence de dureté dans le haut du spectre (souvent un défaut que j'ai constaté sur mes amplis classe D précédents ) pas de perception de distorsion sur mes enceintes haut rendement et par conséquent pas de fatigue auditive. A noter, il ne chauffe pas et donc peut fonctionner même par temps de canicule ! De mon point de vue il présente deux petits défauts, le bouton de mise sous tension tactile semble fragile et les sorties symétriques pour Jacks 6.35 compliquent la connectique pour l'usage de ce type de matériel (je n'ai pas trouvé de câbles jack/XLR pour relier à un DAC pourvu de ce type de connexion).
