En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Le O-Noorus D3 Pro est un amplificateur intégré puissant reposant sur de nombreux composants audiophiles. Son étage d'amplification dispose d'une puce TPA3255 ainsi que d'une structure PFFB avec contrôle de volume NJW1194 tandis que son étage de conversion numérique-analogique se dote d'une interface USB XMOS XU-316 couplée à une puce AKM AK4493SEQ. Le D3 Pro est de ce fait en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 en maintenant un SNR de 105dB et en délivrant jusqu'à 2x225W sous 4 Ohm. Ce petit amplificateur peut donc sonoriser un espace conséquent avec une source haute définition pour le plaisir des amateurs d'audio pur. À cela s'ajoute une puce Bluetooth QCC3084 pour une réception stable des codecs aptX Lossless, LDAC et LC3. Côté connectique, il n'est pas en reste avec deux entrées USB-C (USB Audio et USH Host), une entrée HDMI ARC, deux entrées SPDIF coaxiale et optique Toslink, une entrée/sortie ligne RCA ainsi qu'une sortie subwoofer pour couronner le tout. Le D3 offre donc la possibilité de monter un système home cinéma 2.1 canaux pour profiter de vos films préférés en plus de sa fonctionnalité HiFi.
Pour une haute efficacité, une faible consommation et des capacités de traitement du signal élevées.
Offre un traitement du signal à faible distorsion avec une excellente dynamique et un SNR jusqu'à 125dB.
Permet un contrôle de volume en évitant un trop haut niveau de distorsion ou de bruit.
Offre une puissance de sortie élevée jusqu'à 2x225W sous 4 ohms.
Le D3 Pro bénéficie d'une puce de réception Bluetooth QCC3084 lui permettant de supporter des codecs haute définition jusqu'au aptX Lossless, LDAC et LC3 pour une transmission sans fil fiable et stable. Cela vous permet de profiter de flux haute résolution en sans fil.
Côté connectique, une entrée HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer avec filtre passe-bas (ajustable 40-200Hz) offrent la possibilité au O-Noorus D3 Pro de mettre en place un système 2.1 canaux. Vous pourrez ainsi profiter de basses puissantes et immersives aussi bien pour un usage HiFi ou home cinéma.
L'entrée ligne RCA est convertie en sortie ligne RCA si elle n'est pas utilisée grâce au mode de partage de source. Cela peut s'avérer très pratique pour connecter un autre amplificateur par exemple.
| 1 | Entrée/Sortie ligne RCA multiplex |
| 2 | Sortie subwoofer |
| 3 | Entrée coaxiale |
| 4 | Entrée USB-C (USB Audio) |
| 5 | Entrée HDMI ARC |
| 6 | Entrée USB-C (USB Host) |
| 7 | Antenne Bluetooth |
| 8 | Entrée optique Toslink |
| 9 | Sortie sur borniers enceinte |
| 10 | Alimentation via jack DC 24V-48V |
Cet amplificateur de bureau de classe D à circuit intégré offre vraiment beaucoup de fonctionnalités. C'est agréable de voir des implémentations aussi compétentes que celles du D3 Pro. Comparé à la plupart de ses concurrents, il se distingue par son ensemble complet d'entrées et sa télécommande. Ses performances mesurées sont très bonnes pour sa classe, mais vu son prix, j'aurais aimé que le PFFB soit meilleur. Je recommande l'amplificateur stéréo intégré O-Noorus D3 Pro.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| Interface USB | XMOS XU-316 |
| Puce DAC | AK4493SEQ |
| Puce de contrôle de volume | NJW1194 |
| Puce Bluetooth | QCC3084 |
| Entrée | 1x Entrée/sortie ligne RCA 1x USB-C (USB Audio) 1x USB-C (USB Host) 1x HDMI ARC 1x Coaxial 1x Optique Toslink Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Entrée/sortie ligne RCA 1x Sortie Subwoofer |
| Taux d'échantillonnage supporté | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial et optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX Lossless, LDAC, LC3 |
| Puissance de sortie | 2x225W @ 4 ohm, 1% THD |
| THD+N | < 0.0028% |
| SNR | ≥ 92dB |
| SINAD | 91dB |
| Général | |
| Alimentation | Alimentation via jack DC 24V-48V (Block d'alimentation 48V 5A fourni) |
| Dimensions | 170 x 120 x 35mm |
| Poids | 0.550kg |
| Conditionnement | 1x Amplificateur O-Noorus D3 Pro 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Adaptateur USB-A vers USB-C 1x Télécommande de contrôle à distance 1x Antenna Bluetooth 1x Adaptateur secteur 48V 5A |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | HDMI ARC |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Subwoofer |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 300.0 |
| Télécommande | Oui |
