Gerrit G.
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data ,...
Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Avis clients - Il y a 19038 avis.
jean jacques v.
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 12V 4A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
Audible
Je n'écoute qu'en streaming, radios et Qobuz sur une paire de KEF LSX50W2, relièes par des RJ45 Audiophonics entre elle et à la Box via un simple switch Netgear. J'ai pris cette alim qui est plus petite que je pensais, et elle n'est pas moche, dans le but de la mettre sur ma Box Orange sur laquelle j'avais déjà une alimentation IFI AUDIO IPOWER X.
J'ai fait un premier essai en mettant cette alim sur mon switch internet en laissant la IPOWER X sur la box. Le résultat n'était pas satisfaisant, manque de présence avec un voile. J'ai interverti les 2 alimentation et là... C'est bluffant, une transparence, une présence, une netteté...c'est incroyable...et je ne suis pas du tout un audiophile pointu, mes oreilles ont plus de 60 ans. J'avais déjà optimisé mon installation avec une multiprise Audiophonics et des cables RJ45 Audiophonics, et là je suis comblé, je suis persuadé que ma petite chaine est au maximum de ses capacités et le résultat est magnifique, sur des sources correctement enregistrées en Flac.
Henri G.
Ce produit fonctionne vraiment bien.
Je n'ai jamais été convaincu par les filtres secteur passifs. Ceux-ci tassant la dynamique.
Ici rien de tout cela, au contraire un gain de la dynamique est ressenti. On gagne aussi en détails et en ouverture de la scène sonore.
Du coup j'en ai 3.
1 sur la prise murale desservant le système audio et le système vidéo.
1 sur la multiprise desservant les alimentations linéaires audio.
1 sur la multiprise desservant les alimentations à découpage audio.
Le résultat est excellent.
Frederic F.
VIBORG VF503 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø19mm Le connecteur IEC C15 Viborg VF503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement...
Excellent produit...
J'ai reçu l'article dans une petite boîte.
Le plastique autour de la fiche laisse une impression de "fragilité" mais le produit reste qualitatif.
J'ai associé ce connecteur IEC au connecteur Schuko de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC Cuivre ; Et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
Je voulais avoir 100% de cuivre depuis mon transfo d'isolement à mon équipement hifi et je ne regrette clairement pas mon investissement.
Frederic F.
VIBORG VE503 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø19mm Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement...
J'ai reçu l'article dans une petite boîte, le tout accompagnée d'une petite clé allen pour les borniers du connecteur.
J'ai associé ce connecteur Schuko au connecteur IEC de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC Cuivre ; Et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
Frederic F.
VIBORG VE01 Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur 250VAC 16A Cette embase Viborg VE01 exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts...
J'ai reçu l'article dans une petite poche celée, le tout accompagnée de 4 vis pour fixer l'embase et d'une petite clé allen pour les borniers de l'embase.
J'ai associé cette embase à des connecteurs secteur de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC cuivre et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
jean-françois v.
IAN CANADA FIFOPI Q3 ULTIMATE Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du signal audio numérique produit par un...
Excellent !!
Pour ceux qui souhaite porter leur Raspberry PI au plus haut niveau en utilisant ce reclocker, la sortie i2S via les broches du GPIO (GPIO côté propre) donne d'excellent résultats. Pour info ma liaison numérique est toute en I2S à savoir et comme suit : sortie du Raspberry I2s vers le FIFO Pi et sortie du FIFOPI en i2s vers un filtre actif numérique Najda qui possède une entrée en I2S. Ce qui change avec ce recloker en premier lieux, une scène sonore élargie, un excellent positionnement des instruments dans l'espace et un niveau de détails hallucinant du grave jusqu'à l’extrême aigue ( attention il ya un petit rodage des horloges car au début c'était un peu dur pour le haut médium aigue). Cela vaut vraiment le prix, mieux encore changer les horloges d'origine pour de l'Accussilicon et là on atteint le nirvana.
David S.
ARMATURE ELECTRA F6 V2 Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Aluminium Noir L'Armature Electra F6 V2 est un distributeur secteur filtré de grande qualité, intégrant deux prises direct et quatres prises filtrées qui redonnera...
La qualité de fabrication est plus que satisfaisante et propre pour cette gamme de prix.
Bien sur les puristes vont critiquer l'interrupteur, mais bien pratique pour garantir une mise hors tension. Associé à 2 câbles PANGEA AC-14SE MKII, un pour remplacer l'alimentation du bloc, l'autre pour mon ampli Lector audio ZXT70. La section de ces 2 câbles laisse passer largement le courant nécessaire à ma configuration.
Pour le gain à l'écoute je vais éviter de faire un commentaire à court terme sur ce sujet subjectif.
Imrich R.
Excellent cable. Completely neutral very beautifully rendered music scene, hologram 3D. The dynamics are also at a very good level.
I highly recommend.
Imrich R.
Excellent cable, very neutral with excellent dynamics, which gradually improves as the cable burns down.
So far, I've gone through a few major speaker brands, but this one is really the ultimate for me. After Nordost cabling, this Canare is a great choice.
I can only recommend.
Apml: Egg Shell Classic 15.1
CD payer: Mcintosh MVP-871
Bluesound Node 2i
Dac Adi2fs
Speaker: Fisher octavia ambiente - Limited edition
Arthur S.
OPA1611 AOP Amplifié Simple DIP8 (Unité) Cet AOP monté sur support DIP8 utilise une structure hybride. En effet, celui-ci se compose d'une puce AOP Texas Instruments OPA1611 suivie d'un étage...
Volume drop
Experienced a volume drop, may not be as universally compatible as one would expect. But very low distortion amp if it is compatible in target product.
Jonathan D.
NEOTECH NEP-3001 III Câble Secteur Cuivre UP-OCC Plaquage Argent 5.26mm² Ø16mm La gamme NEP de Neotech est constituée de câbles d'alimentation high-end utilisant uniquement des conducteurs en Cuivre UP-OCC d'une extrême pureté,...
Le Meilleur même a ce prix
Relié entre ma prise murale FURUTECH FT-SWS NCF (R) et ma barette LH Audio 8 embases chêne avec comme connecteur les VF503S et VE503S de chez Viborg j'ai encore gagné en clartés et timbres par rapport a mes habituelle câbles de chez YARBO, le SP-1100PW Câble secteur Triple Blindage OCC qui eux vont de ma barette a mes éléments HI-FI, tous mes câbles sont en longueurs de 2 mètres. Merci Audiophonics.
Jonathan D.
NEUTRIK NADITBNC-MX Transformateur d'Impédance XLR AES/EBU 110 Ohm Mâle / BNC 75 Ohm Femelle Cet adaptateur numérique se compose d'un connecteur BNC 75Ω femelle et d'un XLR 110Ω mâle. Il permet d'installer des câbles de grande longueur via une ligne...
Pratique
Fonctionne très bien, m'a permis de relié ma source Cocktail Audio X14 depuis la sortie coaxial RCA vers mon DAC Audiolab M-DAC+ sur son entrée AES sans aucune perte ni changement de qualité, merci Audiophonics.
IFI AUDIO POWER STATION Multiprise 6 Ports Schuko à Annulation de Bruit Active La multiprise 6 ports Schuko iFi Audio Power Station utilise une technologie d'Annulation de Bruit Active  Active Noise Cancellation  pour offrir un système...
Does what the marketing says
Hi had used a variety of power conditioners and the most recent expensive one squashed the dynamics and made the sound glary and harsh.
For once, the marketing is to be believed with this product. It really smoothes out the sound without any loss of detail while letting more detail through.
I have it in use less than 24hrs and already its proving its worth. A reallly terrific investment.
Danitza P.
Excellent préampli
Audiophile depuis plus de quinze ans, et client depuis de nombreuses années, n'ayant jamais été déçus par le professionnalisme des gens de chez Audiophonics, une fois encore cela c'est avéré exact.
Contexte: après avoir envoyé un mail à M. Aubert lui expliquant que suite à la mise en réparation de mon ampli intégré habituel (Cambridge Audio), j'ai mis en service un petit (mais puissant) ampli de classe D (SURE A2100 Explorer), afin d'alimenter mon système à base d'enceintes larges bandes (Fostex), d'un caisson JBL, d'une platine Marantz et d'un lecteur numérique FIIO, le tout orchestré par un Mini DSP 2X4 HD. L'écoute du classe D par rapport à mon ancien ampli s'avérait très neutre et plaisante avec une belle qualité des timbres, mais à mon gout manquait d'un poil de dynamisme.
L'achat d'un préampli pour vitaminer tout ça, me paraissait indispensable (c'est souvent ce qui ressort avec les amplis classe D, ou l'ajout d'un préampli apporte une réelle plus-value à l'écoute).
C'est donc en ayant suivi ses conseils que j'ai acheté ce préampli j'ai donc reçu l'appareil de "format moyen" (ni tout à fait compact, ni au format habituel des appareil hifi). Ce dernier s'avère excellent dès les première notes (Classe A oblige), transparent, très dynamique, facile à utiliser. ça a radicalement changé mon système. De très bon, il est passé à excellent. La qualité de fabrication n'est pas en reste: boitier, boutons… et mention + à la connectique très qualitative. Seule la LED rouge en façade est un peu dérangeante, elle éclaire trop… (c'est malheureusement souvent le cas avec les appareils d'aujourd'hui).
Pour le prix, vous pouvez y aller les yeux fermer, vous ne le regretterez pas, je pense même qu'il rivalise sans soucis avec des appareils beaucoup plus chers.
Merci et bravo à toute l'équipe d'Audiophonics.
Jonas Å.
IFI AUDIO ISILENCER+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-A Mâle vers USB-A Femelle Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les...
Instant upgrade!
I bought two and put the first one between my PC and a buss-powered 4-port USB 3.0 hub. The second one is plugged into the hub right before an iFi idefender. The iDefender then connects to a USB 2.0 hub that has been modified with grounding, extra shielding and power filtering. This hub then connects to a usb to coax decoder.
Each iSilencer added resulted in instant improvement! Sound became softer, more pleasant. Very happy with purchase!
I also tried putting them in empty USB jacks next to the cables but this didn't work as well. Seems to work best in series.
Nikolaus N.
Zauberkästchen für mein Digione
Ich habe dieses Netzteil bestellt, da mein bisheriges keine CE Kennung hatte. Deshalb habe ich es ohne Erwartungen gekauft. Es sollte einfach nur ein Austausch sein.
Aber nach den ersten Takten der Musik war mir klar, dass das Teil viel mehr kann. Die Musik löst sich über den gesamten Frequenzbereich mit viel mehr Details von den Lautsprechern. Was für ein glaublicher zugewinn! Kann ich nur empfehlen!
Lautsprecher: ELAC Navis arf
DAC: SMSL M400
Transport: ALLO Digione
Supra Cable
Florent L.
YARBO SP-1100 PW
Une autre planète pas la peine d'aller plus loin wow WOW c'est quoi ce câble YARBO IL Y A QUOI dans le câble rapport qualité une tuerie monté avec les Viborg je suis bouche B je recommande à 10000000%.
Un peu long à monter mais le résultat est là.
YARBO J'y suis j'y reste un point c'est TOUT je vais commander d'autres c'est sur WOW WOW!! merci encore Audiophonics
Martin S.
DAYTON AUDIO HTA50BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 2x25W / 4 Ohm Le HTA50BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en effet un étage d'amplification de...
Fast delivery. Really good product for a very good price
Marcel M.
Télécommande pour FX-Audio D802E / D2160 Cette télécommande FX-Audio correspond à celle fournie d'origine avec les amplificateurs FDA D802E et D2160. Elle conviendra donc parfaitement en...
Pas compatible avec le D2160 MK2
Attention, cette télécommande est celle de l'ancien FX-AUDIO D2160 MK1.
La Télécommande du FX-AUDIO D2160 MK2, actuellement commercialisé n'est pas la même. Les boutons sont différents et certaines fonctions ne sont pas accessibles avec la version du MK1.
Florent L.
YARBO SP 8000PW
Acheté sur les conseils d'audiophonics pour alimenter ma barrette en cours de rodage patience....très beau produit top qualité YARBO...j'ai été surpris par la souplesse vu le diamètre du câble. J'ai commandé aussi le SP 1100PW OCC en vue d'une comparaison monte sur des fiches VIBORG pour les deux câbles le plus effet.
Merci encore Audiophonics
Pas mal
produit bien fini comme le reste des produits viablue, et fait le boulot.
J'ai hésité avec les furutech, qui ont l'air supérieures mais pas le même prix.
VIABLUE T6S SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire) Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très...
Bon rendu sonore
C'est l'essentiel, je les préfère du coup aux neutrick nf2cb2 qui sont plus douce mais plus ternes, en association avec le stratos.
C'est naturel aéré, et pas fatigant.Les fiches sont plutôt réussies esthétiquement.
rendu naturel, sans agressivité, associé aux fiches viablue t6s.Celles-ci paraissent plus définies que les rca neutrick nf2cb2 montées sur le stratos aussi.
Krzysztof S.
I'm dissapointed. No volume control on volumio (version 2.x and 3.x). Huge problems with installing the power button. In Volumio 3.x, I was unable to get the button to work. Only the downgrade to 2.x helped. It gives 2 stars instead of 0 only because the sound quality generated by this DAC is very good.
Hi,
This DAC doesnt have an hardware built in volume control but you can always use the embedded to volumio software volume control.
This feature has been removed we are not responsible of that ...
Hermann B.
AMANERO COMBO384SE Interface digitale USB 384kHz / SPDIF WM8804 vers I2S / DSD Version Combo384SE intègrant également une interface S/PDIF WM8804 bidirectionnelle qui pourra fonctionner comme entrée ou comme sortie selon les besoins de votre projet.
Excellent customer support
my request was resolved very quickly
Hermann B.
excellent customer support
customer service is fast and excellent
Poor clamp
I sent this back as the cable clamp did not grip a 12mm cable. Poorly designed.
VIBORG VE503S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la meilleure conductivité...
Great connector
Build and finish is excellent. The cable clamping is very cable friendly, unlike Furutech and others that splay heavy gauge cables and I use 10AWG cables.
As plugs go, they impart great air and spaciousness to the sound.
Terrific cable
An excellent cable for the price. Have it paired with Furutech copper/rhodium plugs and sound is smooth, detailed and open.
Excellent cable
I paired this cable with Ramm silver/rhodium RCA plugs. Really gorgeous textured sound and not at all bright.
Tomas H.
Easy to work with
Nice quality-cable!
Straight forward and clean, straight sound - but IMHO not as musical as my Belden 8402 who plays a warmer sound with a bit more low´s and depth.
Remi B.
Jack haut de gamme
Produit de qualité contacts fermes et paraissent sûrs. Utilisé sur sortie de lecteurs cd, et oui, et dac externe les diffences sont clairement audibles entre appareils. Reste à savoir si le prix fait vraiment une différence avec les autres modèles sur le site à prix très inférieur ?
Cristian E.
MOGAMI W2524
Est parfait pour cable secteur. La qualité est au rdv!
Cristian E.
MOGAMI NEGLEX W2534
cable de calite! je recommand sans hesitation!
Venčeslav D.
AUNE X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512 XMOS Argent Le Aune X8 est un DAC performant, compatible avec les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La conversion se fait à l'aide d'une puce...
Venceslav
I solved the problem with the installation with the usb plug, it was tested on you tube, and at the moment via spotify, great sound, I am pleasantly surprised, great device :)
Bien meilleur que les cables de marque à ce tarif
J'utile ce cable depuis maintenant plus d'un an:relief de l'image stéreo (sur de bon enregistrement on est vraiment immergé par la musique),les timbres semblent réaliste,bref trés bon.
J'ai put comparer à du QED de même gamme tarifaire;atomisé littéralement,ou est passé le relief de l'imamage stéreo,c'est trop clair et limite agressif...si vous avez un budget serré à essayer absolument.
AUDIO-GD NFB-11.28 PERFORMANCE EDITION DAC ES9028Pro Préampli Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc été revue avec notamment...
Excellent Dac a condition de soigner le cablage
Je poste cet avis,ayant eut l'opportunité d'en acquérir un d'occasion quasi neuf,le produit n'étant pas disponible pour le moment.
Utilistaion pc portable,foobar asio:les cales secteur et usb doivent obligatoirement être remplacés par des modèles plus qualitatifs(compter environ 100 euros)
Dans ce cas,trés belle image stéréo,sonorité trés detaillée mais pas agressive;si vous aimez un son plutôt rond et chaud,passez votre chemin.
Pour ma part,associé a un ampli Rega IO et des enceintes Q Acoustics Concept20;du pur bonheur sur du jazz/blues acoustique,c'est extremement vivant et enjoué.
Multiprise de bonne qualité mais le montage du câble secteur n'est pas évident...j'ai bien mis 2 heures pour
monter cette satanée Multiprise !!
Un petit tutoriel serait le bienvenue
Fiche banane de qualité
Fiche banane de qualité, cependant le blocage sur mon ampli est presque insuffisant.
Cette fiche peut ne pas fonctionner avec toutes les fiches femelles.
C'est dommage, car la fiche est de bonne facture.
EXCELLENT UPGRADE
En remplacement de deux NE5532 sur ampli classe D, le résultat est impressionnant. Image stéréo véritablement tridimensionnelle, excellente transparence. Définition à l'avenant sans brillance dans l'aigu ni excès dans le grave. un AOP à retenir absolument.
Dimitar C.
Firstly I purchase another product mean chassis, but didn't receive the courier lost the goods. But thanks to the Audiophonics support everything finish with happy end, Thanks Audiophonics for your attention, accuracy and fast response.
Anyway they send to me this unit and I am very happy with it, according to the design it is fabulous, beauty and precise, now I am in the way to complete my mono power amplifier.
Thanks again Audiophonics!
Dimitar C.
Good quality, but need to inform that the fuse is not include.
For this price it is a shame for Furutech!
Yoann L.
Câble assez neutre dans le haut du spectre. Grave ferme sans manque d’information. Un câble qui donnerais des sueurs froides à bien plus chère …
Tester sur ampli et dac goldmund , streamer auralic femto ,et enceintes pylon diamond 30.
Mário Z.
SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et...
A true killer amplifier
Amazing amplifier! Better than Sugden A21 SE and 14 times cheaper!!!
Ribamar A.
VIABLUE X-60 Silver Power Cable
Câble d'excellente qualité. Le son est devenu plus propre, cristallin. Je ne m'attendais pas à une amélioration aussi significative. Cela prouve une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour réaliser de réels gains de performances. Pour moi ça valait l'investissement.
Philippe A.
AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Amplificateur Class A Stéréo Discret ACSS 2x70W 8 Ohm Audio-GD fait évoluer son Audio-GD Precision 3 en proposant cette édition 2020. Celle-ci reprend la base du modèle précédent, tout en y...
bon appareil, utilisé dans le cadre d'une tri amplification active pour les médiums, j'ai gagné en clarté et en précision dans cette partie du spectre. son assez doux, pas agressif.
Philippe A.
commandé lundi soir reçu jeudi matin. pas encore utilisé mais produit apparemment de qualité.
Laurent W.
TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Noir Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter proprement un système HiFi et ainsi favoriser...
Excellent produit. M'a permis d'alimenter un 'vieux' dac nuprime udsd grâce au câble audiophonics usba mâle vers 2x USB femelle et en même temps y connecter un iphone ou un dap qui ne pouvaient alimenter le dac. J'ai l'impression que le son du DAC s'en trouve amélioré.
Robin L.
Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
Marche très bien !
Renvoyé pour un problème de soudure, celui qui m'est revenu fonctionne à merveille depuis 6 mois avec le petit hp sub TANG BANG sur le même site, et une vieille paire d'enceinte de chaine hifi du commerce grand public.
Vraiment pratique, mode 2.1 ou sub uniquement. Différents réglages, bonnes connectiques etc... parfait pour une petite installation pas chère, fait maison rapidement, et avec des basses bien présentes !
