Marius G.
Excellent quality cable
Marius G.
Satisfied
Avis clients - Il y a 19575 avis.
DANIEL L.
Vis TCHC Tête Cylindrique à 6 Pans Creux Inox A4 M4x16mm (x10) Ces vis TCHC (tête cylindrique à six pans creux) sont conçues en Inox A4. Ce dernier dispose d'un alliage légèrement différent de l'Inox A2, intégrant du molybdène permettant...
Valeur sûre.
Ses six pans creux facilite le serrage et la tête n'est plus abîmée comme avec une cruciforme.
DANIEL L.
Vis à Bois à Tête Cylindrique à Six Pans Creux Acier 8.8 CHC M4x25mm Noire (x10) Ces vis à tête cylindrique à six pans creux noires sont au format M4x25mm. En acier 8.8 elles assurent une grande durabilité.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Ses six pans creux lui confère un aspect esthétique et la tête de vis ne s'abîme plus lors du vissage contrairement à une cruciforme.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Tête bombée beaucoup plus ergonomique que d'autre et ses six pans creux lui confère un aspect esthétique.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Philippe J.
Produit excellent
J'ai lu des avis sur ce site et c'est ce qui m'a amené à acheter ce produit.
Produit excellent, Topping est une marque à prendre au sérieux.
BL C.
ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry 44/48MHz 32bit 384kHZ Voici le KALI de ALLO, un Reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz qui permet de traiter parfaitement les signaux numériques et les envoyer à votre DAC. Il fait partie de la...
Great product from Allo. Great service from Audiophonics
Works perfectly with Allo Piano 2.1. With Kali Piano is getting much closer to Allo Revolution. A good investment if you want to play with passive DAC RPI HAT.
I should mention how quickly Audiophonics had respond to my ordering; my Kali was shipped in less than 6 hours from order confirmation which is quite impressive!
Pierre S.
De bonne fabrication rigide, les pas de vis sont bien ajustés, fait très bien le job, c'est quand même bien mieux que le fil nu dans le bornier. Pas vraiment remarqué de flagrante modification du son sur système High-End.
Michel L.
Bonne calité
Rien à redire ce câble semble de bonne qualité..
Michel L.
Câble Secteur Standard IEC C13 vers Schuko Mâle Coudé 3x0.75mm² 0.5m Ce câble secteur standard se compose d'une part d'un connecteur IEC C13 et d'autre part d'un connecteur Schuko coudé. Il intègre trois conducteurs d'une...
bien pratique !
bien pratique lorsque l'on cherche un câble secteur court.
Michel L.
Belle lumière bleue
Ampoule Navette à LED Bleu, Convient parfaitement pour la réfection des vumètres d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M. Avec cependant une infime modification sur le voltage…
Michel L.
Parfait pour remplacer les entrées modulation d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
Michel L.
Michel L.
Ce que je cherchais...
Ce filtre répond bien à ce que je désirais,
Pour l'alimentation secteur d'un ampli, tuner ou autre.
Michel L.
Filtre Secteur EMI / RFI 230V 10A avec Câbles Ce filtre secteur hautes performances est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strict.
Michel L.
Convient parfaitement...
Ce bornier est parfait pour remplacer le bornier DE sortie HP d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
Franck C.
TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Très bon qualité prix
La Dac est excellent. Je n'est pas essayé l'entré USB.
Franck C.
Bon cable
Attention à l'image ce n'est pas un multipaire mais une paire
Franck C.
Câble de Modulation Symétrique Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm Ce câble de modulation symétrique intègre deux conducteurs en Cuivre OFC plaqué Argent d'une section de 1.81mm², assurant à la fois une...
Bonne Qualité
Un peu trop rigide pour l'utiliser en câblage interne.
Franck C.
Bonne Qualité
Câble numérique de bonne confection et bonne qualité.
Franck C.
Bonne Qualité
François L.
bien
en remplacement des aop 2114 JRC et en comparaison de NE5532, un léger mieux un peu plus ouvert, mais rien de transcendent, peut être attendre une période de rodage, car tous les condensateurs chimique gravitant autour ont été remplacés, le point négatif, c'est l'encombrement , sinon comme toujours Audiophonics est très réactif sur le traitement des commandes et suivi.
Damien M.
connexions simples et efficaces.
produit très pratique ,peu onéreux et qui assure un contact de meilleure qualité que des fiches bananes (surtout si celles ci son en laiton, même plaqué or), pour connexions côté enceintes et ampli . Le sertissage rend l'oxydation du cuivre insignifiante. J'ai pu le vérifier en découpant délicatement au lapidaire (Dremel) un embout serti sur un fil de cuivre depuis 14 ans. Les brins de cuivre étaient toujours brillants.
Jean-Patrick C.
La qualité
Super pour treeble bleed guitare.
Jean-Patrick C.
Excellente qualité
Parfait pour treeble bleed guitare..
Jean-Patrick C.
Parfait pour câblage Vintage....
Jean-Patrick C.
STYROFLEX Condensateur 65V 0.001µF 2.5% Les condensateurs axiaux cylindriques Styroflex peuvent s'intégrer dans de nombreux montages électroniques. Ils disposent d'une tolérance de 2.5%.
Pour Treeble Bleed guitare...
Pour un coût modeste.
Jean-Patrick C.
Super produit...
Blindage cage potentiomètre guitare...
Pris atractif.
Domenico C.
Fantastico
Il Furutech NCF Clearline produce una levigatezza del suono molto naturale. Allo stesso tempo una maggiore definizione . Strumenti e voci sono meglio definite nello spazio. C'è un senso di maggiore pulizia e trasparenza del tutto . Ma la cosa che mi ha stupito di più è che , a volumi abbastanza alti, sembra proprio di assistere ad un concerto dal vivo : suono dinamico , aperto, molto fisico e molto naturale. Ho capito che è inutile sostituire le nostre varie apparecchiature se non ci occupiamo di migliorare in qualche modo ( Furutech ha fatto qualcosa di notevole....) la fornitura dell'energia elettrica, molto sporca e disordinata all'arrivo nelle nostre case. : questi risultati li ho raggiunti però , sostituendo anche le tre prese elettriche a cui sono collegati i miei apparecchi hifi con le Furutech NCF
Dany P.
Perfect !
Lukas D.
Very satisfied with this little machine
I use this dac as a partner for Dynaudios BM5 mk3 and I love this combo. I play mostly from Tidal via USB and it is very reliable. I tried it with 2 PCs and playback was smooth. No pops, glitches or dropouts. I tried bluetooth playback from my Samsung S8+ via LDAC and it was fine too. Sound is very pleasant. Little on warm side. Thick, detailed, but with non fatiguing high frequencies.
Johann a.
Intéressant
Acheté il y a quelques semaines en remplacement aux 6J1 du FX-Audio Tube P1. Dès le premier lancement, un gain intéressant côté bas du spectre. Le médium n'est pas foisonnant comme les équivalents Allemands et British, mais nettement plus précis que les chinoises. Très peu de changement près plus de 15h de rodage. Je les ai monté avec une paire de 6AQ5W (monté sur adaptateurs) en remplacement aux 6P1. Un FX-Audio Tube 03 est toujours intercalé entre la source et le Tube P1. Ce dernier monté en EF95 (telefunken NOS) a le volume à 45mn ou 50mn et les réglages Aigu/Grave autour de 50%. Le gain en bas de spectre m'a permis de baisser de deux crans en basse, mais remonté d'un cran les aigus. Le tout alimente toujours des large-bande 21 RTF. Merci à l'équipe Audiophonics de proposer ces modèles W à ce prix
Philippe A.
Excellent cable
Aussi performant que des câbles beaucoup plus cher
Philippe A.
ELECAUDIO TE-RC90S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Argent Ø8.5mm (La paire) Ces connecteurs ont été conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Cuivre Tellurium.
Superbe fiche
RQP imbattable
Krzysztof J.
CYP DCT-39 Suréchantillonneur SPDIF Optique Coaxial avec Contrôle de Volume Le CYP DCT-39 permet de suréchantillonner un signal source Coaxial ou Optique en 24bit 192kHz. Le processeur audio numérique utilise un DSP plutôt qu'un...
cool
great product
JM G.
Livraison très rapide, emballage ok, couplé sur caisson clos. Rien à redire pour le moment
JM G.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
Fais le job.
Attention, la scie cloche de 68mm laisse du jeu. J'aurais du vérifier et utiliser la 67mm.
Jean-Marc L.
Bluffant.
J'ai acheté ce câble en fonction des avis déjà postés. J'ai des câbles beaucoup plus chers pour les autres éléments mais je voulais me rendre compte si un véritable gain était possible en remplaçant le RJ45 de base par un câble déjà décrit comme apportant un résultat sensible. Je ne suis pas déçu et même carrément bluffé.
Jean-Marc L.
Très satisfait du produit, aucun problème.
François D.
encourageant !
Utilisé sur une Thorens TD166 à la place du couvre plateau d'origine. Résultat encourageant : tous les sons parasites n'ont pas disparus mais une bonne partie oui.
Michel R.
excellent produit!!
elle fait le job, et plus que bien!!silence total et efficace,tout ce qu'on lui demande,allez pour etre pointilleux,peut etre les cables des sorties font un peu cheap et auraient merite un aspect plus solide,meme moyennement un supplement..sinon,excellent produit comme tout ce qui sort de chez audiophonics
Éric B.
Livraison rapide et produit conforme
christian b.
qualité fabrication
Qualité de fabrication, cable neutre,excellente image sonore et qualité du son, veritable gap, du pur Oyaide.
Igor G.
Superb Experience
Ordering/Payment/Shipping:
- Intuitive, fast (next day), without any issues. Paypal used, again great experience.
Device
- Working as expected. Great sound and functionality.
Produit efficace
Installée sur une BBOX, difficile d'analyser l'apport, achetée pour optimiser le steaming
A priori pas de perte sur un câble numérique BNC to RCA
Christian C.
Bon rendu sonore mais...
Connecté à un Raspberry Pi sous Volumio, la qualité est très bonne connecté à l'entrée AUX de ma chaine hifi. Par contre attention aux indications de connexion sur le site Audiophonics, les couleurs des fils du connecteur ne correspondent pas du tout. Autre défaut: il n'y a pas de contrôle de volume donc pas utilisable sur l'entrée LINE d'une enceinte portable comme je l'avais prévu au départ (niveau de sortie beaucoup trop élevé).
