Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Avis clients - Il y a 19500 avis.
Jérôme F.
ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire) Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est...
Nickel !
Musicalement bien équilibrée, surprenantes pour leur taille !
L’évent en dessous permet de les placer facilement.
Attention, les pointes sont... pointues, directement sur du bois elles le marque, les palets sont livrés avec.
Les graves sonnent mieux quand l'enceinte est posée sur une surface très dure et trés stable.
Ergun A.
not good for earphones
I tried this with a good earphone but result was very poor. Metallic mids and very low quality sound with a smps. I didn't try with a linear psu and with a power amp yet. I'll write again after arrangements.
Patrick D.
Excellent Rapport QP, très efficace et musicale
cette alimentation me permet d'alimenter une Chromecast Audio dont l'alimentation d'origine est vraiment légère, ainsi qu'un Dac SMSL Sanscrit 10ème anniversaire en lieu et place d'une lfi Power silencieuse mais pour mon goût assez peu musicale. Je suis très content du résultat. Tout est mieux, scène sonore, densité, rapidité, grain des instruments. Le fait de pouvoir alimenter 2 appareils est un plus.
L'appareil semble solide et bien fini. C'est trop tôt pour parler de fiabilité mais je suis assez optimiste compte tenu de l'apparente qualité de fabrication. Un bon achat dont le prix en plus se situe à un niveau raisonnable ce qui dans ce domaine n'est pas si fréquent.
Arnaud L.
prise
prise lourde, j'ai du mettre une cale pour éviter le poids sur le branchement
julien M.
"petit" streamer/dac bien pratique
Solution de streaming et diffusion de bonne qualité
l'application ieast pratique et efficace (bien mieux que le Heos de ches Denon marantz)
tres reactif sous spotify, et parfaitement reconnu par le systeme squeezebox server comme point de sortie.
sortie casque de bonne qualité quoi q'un peu fable en volume (rien de mechant, mais comparé a un dac alimenté en 220v secteur forcement ...)
le fait que ce soit alimenté en 5v et pour moi un avantage, car cela mermet de l'alimenté avec une batterie de d'avoir le courrant le plus propre possibe.)
attention ne pas se meprendre, il peut recevoir des fichier audio jusqu'en 192khz 24bit, mais ne les diffuse même en spdif qu'en 44khz 16bit. mais c'est déjà tres tres bien.
Comparé avec un dac100 atoll ou un tda 1387, soutient parfaitement la comparaison en dehors de la question du volume sonore un peu plus basse.
Rui D.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 0.6m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
Utilisé seulement pour l’audio en liaison i2s entre streamer et Dac, le résultat ne pouvait pas être meilleur. Plus de silence dans la scène, transparent. Tout ce qu’un cable doit faire. Au départ j’étais réticent à cause du débit énoncé. En tout cas pour le son, c’est parfait. Je l’adopte. Merci Audiophonics.
Il me semble que tous les produits Pangea commencent à être « hors stock » pourquoi serait il?
Pangea nous annonce des délais assez vague pour le 1er trimestre 2021 pour de nombreux produits.
C'est pourquoi nous préférons les mettre hors commande pour le moment, mais les produits ne sont pas définitivement arrêtés.
exelent comparé a du coax argent
fixer sur ma platine cd musical fidelity x-ray et mon dac audio gd r28(r2r) j ai comparer l écoute entre coax et tos link. la sais autre chose..la spatialité la dynamique le naturel ..bref tout y est. .seul le grain et le piqué donne avantage a mon coax oayde.. pour prêt de 5/6 fois le prix. Apres le changement des embase rca avec des wbt argent .ont verra si sa reste aussi tenu dans la différence. mais sais déjà pas mal.. cet marque et peut être pas trop connue.. mais elle a de très bon résultat partout ou des ami l utilise.. a ne pas manquer.. pour un rapport q/prix très intéressant.. et made in allemande.
assez cheap mais qualité extrêmement bonne pour le prix
utilisé pour changer la fiche ch de ma tv Panasonic.. après avoir changer le câble hdmi 2.1 a la gaine bleue achetée ici en dernière page des câbles hdmi.. ..superbe image assez génial rapp q/ prix. se connecteur la outre le coté pratique de pouvoir sélectionner finement l orientation de la prise.. l image a encore renforcé les qualité de mon câble hdmi,, a se prix..il y a pas a réfléchir deux fois ;-)
yam c.
DAYTON AUDIO DMA70-PR Radiateur Passif Aluminium 34.5Hz Ø6.3cm Le DMA70-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 6.3cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce...
vraiment super
Super radiateur passif vraiment efficace
terry l.
alps motorised pot. 10k
great value, works perfectly, very happy, terry.
Benoit d.
Très complet
Maintenant j'ai dans un seul boîtier la gestion des entrées (tos link stéréo ou 5.1 analogique),la gestion bass management, le dirac live en 5.2, et la gestions du filtrage actif des 12 hp ! Il manque juste par rapport a l'ancienne gamme mini dsp les compresseurs sur les sorties ont disparu et les filtres du bass management sont en 24db au lieu de 48db comme les crossovers de sortie. Au final un tres bon produit pour mon usage !
Christian R.
Déroutant et révélateur du marketing des produits hors de prix
Ce petit préampli est leger comme une plume les nouveaux tubes qui remplacent les 6J1 sont je trouve supèrieurs dans les basses et les médiums . Il n'y a pas si longtemps j'ai eu un KORA triode chez moi , et bien ce petit FX audio tube 03 s'en rapproche . Il est plutot transparent et contribue a délivrer un message clair et aeré .
C'est une très bonne affaire . Ajouter un selecteur de source et un preampli phono le tout chez FX audio monté dans un boitier unique donnant un peu de stabilité a l'ensemble , opération a prix modique pour un resultat qui n'a pas a rougir devant de grandes marques audiophiles a tubes hors de prix .
Pierre C.
MINIDSP SHD STUDIO Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21486 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio Le Studio SHD (pour  Streaming High Definition ) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de correction acoustique Dirac Live. Une...
MiniDSP SHD et DiracLive transforment l'écoute
J'utilise Dirac Live 3.0.9 avec MiniDSP SHD studio pour corriger des "trous" dans les basses fréquences bien visibles avec REW et liés à la pièce. Je voulais rester en tout numérique jusqu'au DAC de mon ampli.
Ces problèmes ont bien été corrigés: les graves sont plus "ouverts" et une mesure avec REW confirme la correction.
Un autre effet positif est que chaque instrument est mieux séparé des autres. J'imagine que c'est du à la correction temporelle spécifique à Dirac Live. Cela rend un scène de Jazz vraiment plus présente.
Pour la mise en oeuvre:
- J'utilise le micro UMIK-1 pointé vers le plafond avec son fichier 90° de callibration
- J'utilise la connexion USB de mon Mac après avoir configuré le data rate depuis Audio MIDI Setup
- J'ai fait les mesures avec des distances entre 2 positions de micros de l'ordre de 40 cm
- J'ai configuré le filtre de Dirac Live jusqu'à 300Hz pour laisser les aigus sans correction (je n'ai pas vraiment vu de différence en allant sur tout le spectre, mais le niveau de sortie est plus élevé ainsi)
REZ semble indiqué que les corrections sont les plus efficaces pour la position la plus rapprochée (chair), puis (sofa). La position intermédiaire donne les moins bon résultats dans mon cas.
A noter:
* Le passage de standby à ON depuis la télécommande prend quelques secondes (avec un écran noir durant le démarrage)
* Dans sa newsletter d'OCtobre, MiniDSP annonce un support prochain de Roon. En fait cela fonctionne déjà, mais sans contrôle de volume depuis Roon, comme non certifié à ce jour
marc G.
net amélioration
netteté fluidité contraste noire plus profond très bon produit
Rifat G.
Très bon produit.
Rifat G.
Il n'y a pas mieux. Les câbles que je fais avec ce câble n'ont pas d'équivalent sur le marché du moins à ce prix.
Patrick G.
pb avec face ar et avant
sur la face arriere decalage pour l'entree usb-c et prises rca,de qqs mms,il a fallu que j'agrandisse les trous.
Face avant le tou prevu pour la petite lampe de fctionnement de l'appareil n'est pas en face de la dite loupiote.
Patrick G.
belle musicalité mais pb avec l'entree usb-c
dommage qd je branche le DAC,je suis oblige de le deconnecter et reconnecter pour que le son sorte normalement.Alimenté par alim lsu25 et signal fourni par lecteur cd en entrée spdif.
stephane j.
Navettes Led bleu
dure dans le temps
Jolie couleur , BLEU PALE
pascal B.
bornier hp
la manière la plus économique, la plus facile aussi, d'équiper de vieilles enceintes de borniers de qualité
Christian S.
excellent !
Inutile de dépenser des centaines voire des milliers d'euros dans des produits qui font le bonheur de nos chers fabricants, importateurs, revendeurs qui se gavent depuis des decennies sur le dos de beaucoup d'idiophiles ! , cette barrette fait largement le job, tout le reste n'est que bla bla commercial .
Daniel W.
IBASSO IT00 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Membranes Graphène Les écouteurs intra-auriculaires iBasso IT00 profitent d'une magnifique conception permettant une réception riche et dynamique, et ce à un prix abordable....
Très bonne qualité (matériaux, son) pour le prix, il faut cependant posséder des musiques en Hi-Res pour en profiter pleinement.
Roland B.
Roland B
Belle pointes de découplage et de qualités ,impeccable .
Roel d.
A lot of very clean power
I use the Purifi based amp together with a NAD M10 and it works flawless. The M10 has a nCore based amplifier so i was a little sceptical if the Purifi would be an upgrade or not. Well, i can say that it is. It takes the sound to the next level and it sounds a lot cleaner and more refined. The soundstage has increased and the noise floor has dropped.
To me it is a very good upgrade and i can recommend it to everyone who is looking for a serious amplifier upgrade.
Roland B.
Roland B
Contrepointes de qualité et très efficace et reçu le produit très rapidement .
Olivier M.
MEZE EARPADS Coussinets pour Casque Meze 99 Series Meze propose en pièces détachées des coussinets de remplacement pour ses casques 99 Classics et 99 Neo. Ceux-ci sont parfaitement identiques aux...
très satisfait
En remplacement de ceux d'origine qui s'effritent fortement après 10 mois en usage assez intensif. prix raisonnable. s’adaptent parfaitement au 99 neo. livraison rapide et soignée.
jean-louis C.
ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire) Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit Ø3mm de diamètre) par...
Bien mais...
produit de qualité, bien adapté au câble ZEF Max, mais reçu avec une vis de serrage manquante, inacceptable pour un produit de ce prix, contrôle qualité à revoir!
xavier m.
Que du bonheur !!
Je suis très heureux de mon achat et du sérieux de la commande et de la livraison. Ce baladeur répond totalement à mes attentes. Cela change la vie entre la musique jouée sur un smartphone et sur ce baladeur. Quel bonheur d'en profiter maintenant !!
Juan A.
Incredible sound enhancement.
I have replaced the supplied cable from a Bose desktop speakers with this Furutech and have only been able to achieve a complete improvement in all areas of the sound.
Didier C.
Très bon !
Utilisé avec des Yamaha NS-10M de studio, donc en écoute de proximité c'est très bon, très droit en comparaison avec des Tannoy amplifiées, et la puissance même si elle semble (non vérifié) bien moindre qu'annoncé (2x100w sous 4ohms) est suffisante.
Pour une utilisation en home studio avec une paire d'enceintes à la hauteur c'est vraiment parfait.
Guillaume B.
Bonne fiche qui tiens fermement avec de bon matériau, si ce n'est le rhodium qui, pour moi, n'apporte rien et, peut-être, est préjudiciable au vu de sa conductivité électrique, mais là c'est du plaquage donc... ouais je chipote un rien.
Satisfait de se produit.
Guillaume B.
très très bien
Voilà deux platines vinyle que j'améliore avec ce fil et la qualité est bien au rendez-vous. Pour un recâble de bras avec sortie direct rca vers le pré-phono (hana vers aurorasound pour le dernier montage) on sens le signal moins contraint donc plus large, du coup à l'écoute nous avons une belle définitions très agréable, bon on ne change pas de planète non plus mais sur du bon matériels cela s'entend clairement.
Je recommande a tous bon passionné de vinyles.
Martial H.
produit conforme
produit arrivé rapidement et conforme a la description .
Robert L.
Sur cette installation: lecteur Foobar 2000(win 10) en Kernel stream, ce DAC, little DOT MKII avec tubes CV131 en entrée et 6N30P Sovtek en sortie, sur un K702, le son est disons ....excellent.
Aucune dureté dans les aigus, belles basses bien articulées sans exagération, les voix sont présentes, chaudes et vivante, même a niveau d'écoute modéré (attention aux oreilles quand même...)tout y est. J'ai vraiment l'impression d'écouter de très bonnes enceintes. La spatialisation est impressionnante, et on distingue parfaitement l'ambiance du local ou a été réalisé la prise de son.
J'ai testé les filtres numériques disponibles, et j'ai finalement opté pour le FL4, qui me parait le plus coherent avec mon rendu recherché, mais dans certains cas, le FL1(par défaut au déballage ) donne un rendu intéressant. Apres une semaine d'écoute on se pose vraiment la question de ce que peut apporter comme amélioration audible un materiel a 10 ou 20 fois le prix...(entre tout, y compris les tubes, j'ai investi moins de 400€....), mais je n'ai pas de reference a des niveaux de prix aussi élevés.
Dans cette gamme de prix en tout cas ,le rapport qualité /prix/plaisir me parait satisfaisant.
Lionel C.
CANARE 4S8 STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre 4x1.3mm² Ø8.3mm Voici le câble CANARE 4S8, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix.
Presque parfait
Utilisé avec système vintage ampli Dual cv1260 enceintes D56 audio référence. Source streaming Hd tidal avec wtx Microstreamer.
Comparé à mes câbles cuivre 2,5 mm2 : plus de précisions et de détails et surtout une image sonore incroyable ... la musique remplit ma pièce.
Mais des aigus très présents qui fatiguent un peu donc je pense chercher encore le câble idéal.
Urban S.
TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Argent Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement...
Great HPA
This little headphone amplifier is fantastic for the price. Solid build quality and great sounding. I wish they could make it a little cooler.
Urban S.
Great DAC. Works well and sounds excellent. Great solid bild quality with perhaps the power button as a small exception as it's sort of a touch button. Fantastic for the price.
Franck S.
FIIO K5 PRO DAC Amplificateur Casque AK4493 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 Le K5 Pro de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio...
Répond aux attentes
Utilisé au bureau pour écouter la musique stockée sur mon PC avec JRIVER.
Rapport qualité du son / prix excellent à mon sens.
Je regrette que l'écoute au casque ne désactive pas la sortie RCA et oblige à couper l'ampli relié aux enceintes.
Le potentiomètre de volume passe de rien à un volume conséquent.
Pour le reste RAS.
Richard B.
Un résultat audible dès le branchement
Jean-Luc B.
Restauration de filtre enceinte vintage .
Je recommande vivement ces condensateurs pour qui veut redonner un peur plus de vie aux enceintes vintage , voir plus jeune !
Idéal pour remplacer des condos d'origine ,chimique un peu passé par le temps .
Vigueur avec la précision sont revenu !
Kévin R.
Réalisme sonore
Triple SS3602 en remplacement de 3 Muses 8920 sur une Essence STX II.
C'était spectaculaire avant, mais là c'est réaliste.
Par contre effectivement, j'ai reçu les aops dans des sachets plastique glissés dans un bout de carton.
Deux aops avaient des pattes tordues, c'est pas terrible du tout sur ce point.
Pierre P.
SINGXER SU-2 Interface Digitale USB 32bit 768khz DSD1024 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Voici la seconde version des interfaces digitales SINGXER SU. Celle-ci gagne en puissance et peut désormais traiter les flux numériques jusqu'à 768kHz...
Interface remarquable
Je l'utilise avec une source dématérialisée de très haut niveau.
Avec Roon et Hqplayer je convertis le pcm en DSD 512 et le résultat est exceptionnel au niveau définition, aération, douceur, image en 3D notamment.
Déjà en pcm 768khz c'est excellent.
Des switchs au fond du boitier permettent si nécessaire d'adapter le câblage hdmi à celui du dac (Topping D70 dans mon cas).
Aziz A.
Qualité prix imbattable
Je suis très content de cet ampli j’ai testé pendant deux semaine un marantz à 700 euro en remplacement d’un fx-audio 802 et mnt je suis revenu sur ce FDA qui fonctionne plutôt bien
Teddy T.
RAS
Bien emballer, mais surtout la qualité du cable pour 8€ ... Gros embout métal qui fait son effet, je recommande.
Peter D.
Superb sound and value
I came from an ICE-power amp that was very similar in size (-10W). It cost more, but was older, too. That said, this little guy performs beautifully, it is the most honest amp I have ever had. An even earlier amp that I have enjoyed is the Parasound A23. Neither of the aforementioned amps comes close to what the little Ncore delivers. The channel separation makes me wish I could afford dual mono, but this one is great at it. The whole soundstage opened up a bit more and I thought that was one of the good aspects of my ICE power amp. Instrument separation improved, too. It seems as there is a bit more air around each one. That they are more localized across the stage.
As I listen in a near field setup, I don't have the depth I would like in my room, but again it delivers every bit that is there, almost to the point where there is the illusion that it goes a bit deeper than the wall. The biggest increases are twofold. For only 10 more watts than the ICE power the dynamics are far better than I have ever had... even with the Parasound that has almost twice the power. The biggest change, most dramatic, was what I call the honesty of the sound. It comes closer than any amp I have ever owned for its honest, natural sound. That also means that some work that I used to enjoy I avoid now- too unpleasant. The amount of honest, natural, unvarnished sound it delivers I find uncanny, for me a first. For the first time I have an amp that is neither warm or cold, it is delivering the music in a better, more honest manner than I am accustomed to hearing. All with an energy that amazes me given that it really doesn't have a lot of horsepower.
If there is a negative, it is as a review stated, the rounding of the leading edge of the notes. I take this to be a conscious decision by the designer, but that is just my guess. The problem, if it is not done exactly right, is that it can really annoy a guy like me immediately... if not sooner. Edgy, brittle I have no interest in, so while they are not there, even though the DAC I have does that little aspect superbly, it is not a deal breaker. The music still has a natural energy, life to itself that I find a breath of fresh air.
There is one real negative though and it has nothing to do with the sound, but rather the esthetics of the circle of light on the switch. Too raw, bright and thick... no finesse visually for a little amp that exudes finesse with its sound... oh well, can't have it all at this point... so I will settle for what counts- most of the great stuff and a very fair price.
Jean-Marc c.
AUDIO-GD NFB-28.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO L'Audio-GD NFB-28.38 intègre l'exceptionnel DAC ES9038Pro et assure des performances audio hors normes. Il intègre également USB Amanero et I2S HDMI....
évolution installation
bonjour
évolution installation d ou ce petit partage , avec MELCO N100 un lecteur réseaux d une qualité irréprochable branché en USB haute gamme sur mon DAC NFB 28/38 ---- SUR AUDIO GD PRECISION 3 ET ENFIN ENCEINTES XAVIAN
ECOUTE : époustouflante précisions extrêmes , profondeur a souhait surtout en DSD , FLAC 24/16 bits , certaine qualité cd peuvent se couché parfois imperfectible /étouffer ,d ou important d avoir quand même une bonne source ..... jamais écouter une qualité/dynamique de Pink Floyd , Dire Strait , Supertramp , Chris Rea , jazz et bien d autres …. aussi précise a ce jour bonne écoute a tous et toutes ....
DAC USB extraordinaire
Il est compact, possède des sorties asymétriques et symétriques contrôlables en même temps par les mêmes boutons + et - . Pour moi c'est le top, la sortie asymétrique est relié vers un petit ampli 2 X 15 W qui modules des enceintes de 96 db pour 1 W à 1 m, largement pour jouer du piano en appartement ! et L'entrée symétrique est reliée à une UI 16 de mixage virtuelle de chez Soundcraft, pour du mixage en une amplification plus musclée en salle, ou une écoute au casque lorsque je travaille tard le piano pendant les périodes où mes voisins se reposent. C’est parfait !
Le seul souci pour moi est de voir qu'à peine acquis cet appareil n'est déjà plus disponible à la vente par Audiophonics !?
J'aurais aimé en acquérir un second en secours si par malheur celui-ci venait à avoir des soucis.
Pourquoi ? J'ai fait un petit meuble où tout a sa place, donc en cas de souci impossible de trouver le même appareil pour le même encombrement.
Cet appareil à une réponse impulsionnelle rapide, précise et totalement haute définition. Le rendu des harmoniques est splendide.
J'invite Audiophonics à me donner une réponse à cette remarque, afin de savoir s'il sont capables de m'en reproduire une second de même acabit et avec les même fonctions qui me suffisent amplement. Je n'ai pas besoin d'un lecteur de fichiers audio intégré, style spotify ou autre.
jack au top
J'ai acheté ce jack mâle mono, ainsi qu'un autre stéréo, pour éviter de le bousculer lorsqu'il est connecté dans le socle femelle et par la même occasion de détériorer la connexion en sortie de mon clavier kawai qui est frontale. Ils sont solides ( métal) le câble des 3 pédales piano étant d'un petit diamètre, je n'ai pas eu de problème pour passer ceux-ci dans le serre-câble qui équipe ces connecteurs.
Le son tube sur installation classique "transistors"
J'avais des amplis à tubes et il fallait les changer de temps en temps (400€ les 4 KT150). Mais le "son transistor" ne me plaisait pas ... Dilemme jusqu'à la découvert de cette boite par un ami audiophile.
Ce boitier est moche, pas pratique par sa petitesse, bref, un apriori défavorable
Je l'ai mis entre ma sortie Topping DX3 (excellent et pas cher) utilisé en préampli et un bloc ampli stéréo.
Et bien avec un seul tube à 10 balles (5760) j'ai un mariage sonore qui me convient parfaitement. Suis bleuffé par ce "machin".
Plusieurs options possibles qui dépendront de votre chaine. Un "truc" très adaptatif
Hugues L.
Quel changement.
Ampli Nad C320 BEE et enceintes JM Lab Chorus 725.
Quel changement par rapport au câble d'origine. J'ai de nouvelles enceintes. De toutes façon, je conseille de demander l'avis à Audiophonics avant l'achat. Ils sont bons et ne force pas sur les produits surdimensionnés et chers.
