Laurent C.
Trés satisfait
Trés bon Kit bien réalisé, bien documenté fonctionne parfaitement avec un rendu impressionnant.
4/5 parce qu'on peut...
Baptiste B.
Je débute une installation hi-fi qui évoluera, il en est la première pièce.
Niveau puissance, c'est génial, je...
Jiří H.
Improving sound quality
Huge improvement in sound quality: detail, separation, spacing. The price/performance ratio is amazing.
Avis clients - Il y a 19506 avis.
Hervé T.
Bis repetita
Pour occuper mon confinement, j'ai décidé de refaire une partie de ma connectique. Mon avis n'a pas changé et donc je réitère mon évaluation de ces prises RCA. Je crois bien avoir momentanément vidé le stock....
Pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone
J'ai acheté ce micro pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone Android par rapport au micro interne.
Il fonctionne très bien avec AudiTool. La calibration fournie par Dayton concerne la calibration relative bande par bande. Mais il faut faire une calibration absolue avec un sonomètre de référence.
Le micro est livré dans une belle boîte métallique qui aurait pu être plus petite pour un transport plus facile et avec une mousse qui serre moins le micro pour le sortir plus facilement.
Visiblement un bon achat. A confirmer par la suite car je viens de le recevoir et, confinement oblige, je n'ai pas pu le tester en spectacle.
philippe L.
Il ne faut surtout pas être pressé (surtout en ce moment), mais le transfo livré correspond exactement a ce dont j'avais besoin, merci Audiophonics
Pierre B.
Bien très bon rapport qualité prix
C'est le deuxième que j'achète et modifie pour l'adapter à ma configuration.
Changement de la fréquence de coupure à 220 Hz, changement du gain de l'étage d'entrée trop élevé pour moi et changement des AOP pour des OP 2134,
Dommage que le système soit fourni avec de fiches RCA et pas des borniers car pour l'intégration dans un préampli DIY c'est pas pratique, perso je les ai enlevé.
Bon son, pas de bruit de fond, parfait n'affecte pas la qualité de son de mon préamp à tube.
Laurent R.
2 mois d'attente covid-19 oblige mais ....
Je partais d’un DAC Audiophonics ES9038 (non pro) couplé à un Raspberry pi et une alimentation Audiophonics linéaire et moins-bruitée. Précédemment, j’avais un DAC HIFI à plus de 2000 Euros HTVA.
L’installation est simplissime.
Mon Setup :
- hôte fichiers Synology (FLAC 16 et 24bits)
- Ampli Rega Elicit-R (RCA - analogique)
Après avoir relié le Topping DX7 Pro en usb à mon NAS Synology, la première bonne surprise (attendue) est que le DAC est reconnu comme périphérique audio ALSA.
Mon UI pour la musique dématérialisée est ROON. ROON Server est installé sur le Synology.
J’utilise un client Android de Roon sur mon smartphone. Le Topping DX7 Pro est reconnu comme périphérique audio ALSA par Roon.
L’écoute est opérationnelle dans les 5 min. Pas besoin de manuel.
Après plus de 20 heures d’écoute voici ma perception.
En mode USB, le DAC ne permet aucun écart par rapport à qualité des sources. Les MP3, même en 320Kbps ne permettent pas un rendu tel qu’en FLAC 16 avec un bon master.
Le changement le plus significatif par rapport à mon Setup précédent est lorsque l’on attaque des FLAC 24bits particulièrement bien enregistrés (Radiohead - A moon shaped Pool, ou Max Richter - Vivalvi Recomposed, …). Le sentiment de se trouver avec les musiciens dans la même pièce est impressionnant.
Le son est très tendu, très spacial. J’ai des Bowers et Wilkins et je les redécouvre dans les médiums pour ces albums que je connais par coeur.
Le dernier album de Hildegunn Oiseth - Manama est une splendeur en 24bits (Qobuz) tant les instruments sont clairement dissociés grâce à la précision et au timing du DAC. Une splendeur.
En optique, via mon lecteur CD NAD, sachant que la DAC du NAD n’est pas mauvais et déjà en 24Bits, le changement n’est pas clair.
En Bluetooth, reconnaissance facile depuis mon smartphone Android, et belle musicalité depuis Spotify en LDAC. La qualité est largement supérieure qu’en attaquant des mp3 en USB. Pas de latence notable.
Bref, en quelques mots, je suis difficile, exigeant et là j’en ai clairement pour mon argent.
Je fais des salons de HIFI de temps en temps, et je pense que ce niveau de performance sonore, si bien maitrisé avec le reste de votre chaine audio, vous apportera un rendement équivalent à du très haut niveau en HIFI (Esoteric, …).
A ne pas sous-estimer : la qualité de votre câble USB
Un de mes prochains achats sera probablement un pass-through USB anti-jitter et bruit … chez Audiophonics.
Merci à Audiophonics pour le suivi du matériel venant de Chine en ces temps incertains. Top service !
William B.
boitier alu assez commun
Comme toujours, il faut bien faire attention aux cotes max, ici c'est la face avant.Un boitier chinois que l'on pourrait aisément fabriquer ici pour le même prix. ( CNN)
Les 4 profilés gènes un peu l'agencement.Sinon on aimerait des boitiers avec de la couleur.
Il suffirait que l'alu soit près à peindre et non anodisé. Pour le même prix c'est faisable . Enfin noir ou brillant quel monde monochrome.
Tivili est plus inventif avec de l'ABS ou même Planar.(anglais)
christophe b.
FURUTECH ADL ID-35SP Jack 3,5mm vers Jack 3.5mm 1.2m Ce câble d'interconnexion est équipée de connecteurs Jack 3.5mm métal spécialement conçues pour être utilisé sur des...
juste incroyable !
ce câble agit au-delà de mes espérances sur mon système(baladeur connecté à enceinte nomade grâce à ce câble) :
le gain est total : puissance, qualité sonore, richesse de détails, voix plus nette et plus présente, le tout dans une musicalité respectée et bien plus équilibrée et plus ouverte qu'avec mon ancien câble( pourtant un" audioquest golden gate" un peu plus cher), donc ce câble est juste incroyable!!j'ai déjà testé de nombreux câble de qualité audiophile, ce Furutech améliore vraiment concrètement le rendu sonore et musical de mon système qui était déjà performant, forcément je vais en racheter un deuxième...
Teddy A.
TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Excellente qualité de fabrication et surtout va vraiment très loin dans la richesse du contenu musical offert !!!
A besoin de quelques heures d'utilisations pour délivrer tout son potentiel !
Privilégier les sorties XLR si possible :)
JEAN-LOUIS B.
Paul K.
Great cable
The built of the cable is nice and you can hear the performance upgrade. The treble is more crisp and bass little deeper.
Audiophonics is excellent webshop for audio equipment. Their website looks great and ordering is simple. I will order again here from the Netherlands.
Darren M.
excellent upgrade
For such a small outlay this card makes quite a dramatic difference over using a regular USB port.
Jean S.
TOPPING DX7 PRO DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Argent Le Topping DX7 Pro est un modèle de polyvalence et de performance. Ce DAC embarque en effet une connectique / connectivité particulièrement complète,...
DACcord avec Topping DX7 Pro
J'ai pas mal "batifolé" avec les DACs, chacun a sa "couleur" telle la cellule lecture vinyle.
Ce DAC, Topping DX7 Pro, n'a aucune couleur particulière, l'impression d'être en prise directe avec le "burin graveur". Très musical, très dynamique, résolvant et ambiance 3D.
Connecté à Audirvana, streaming Qobuz, je prends mon pied
Rémy D.
Très bien fabriqué, connecteurs solides et parfaitement sertis, gaine de protection. Tres bien vu : une bague de caoutchouc sur les connecteurs permet de bien les serrer entre les doigts pour les enficher. Respect du signal spdif. A acheter les yeux fermés.
Rémy D.
DYNAVOX Adaptateurs RCA Coudés 90° Plaqués Or (La paire) Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace restreint. Les connecteurs sont...
Raccords parfaits
Tres belle qualité pour ces deux raccords, aucun jeu une fois mis en place, contact parfait.
Rémy D.
Excellent cable
Tout à fait ce que j'attendais. Très bonne facture, souple, très bien réalisé. Connecteurs très professionnels. Transport de la modulation impeccable.
regis c.
ELECTRO HARMONIX 6CA7EH Tubes Tetrode d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format  Big Bottle . Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un...
Exellent très satisfait
Très satisfait du sav très professionnels
Et vous pouvez leur faire confiance
Très pro
Merci encore
Mr cabrol régis
Florent P.
Florent P.
MUNDORF MCAP EVO OIL
Bon condensateur MKP pour la liaison inter-étage d'appareils à tubes.
Alalternative économique aux papiers huilés...
ELNA SILMIC II Condensateur Audio RFS Aluminium 35V 100µF La série Silmic II RFS (ROHS) est une série haut de gamme de condensateurs de chez ELNA qui présentent des qualités acoustiques supérieures....
ELNA SILMIC II
Bon condensateur électrolytique, conforme à la description
Arnaud p.
Adaptateur seul - A compléter avec les vis
Acheté avec des vis M3x16 & ecrou M3. Déja acheté par la passé, des vis M2.5 font aussi l'affaire. Toujours satisfait le la qualité du produit
Arnaud p.
Parfait pour alimenter un Rpi
Excellent produit ! Testé avec des Rpi B+, 2B & 3B sans soucis avec une alimentation officielle 2.5A. Materiel utilisé pour faire un bridge WiFi - Ethernet à base de Raspberry Pi.
Quelle surprise!
Je sors d'un câble Viablue que je trouvais un peu percutant dans les aigus sur mon installation, Rega Brio Q Acoustics3050. Sur les conseils avisés de la maison j'ai refait un cordon avec ce canare. Vraiment une très belle écoute équilibrée. Tout est en place et sonne juste, les instruments sont élégants avec du détail et de la définition. La musique prend le pas sur l'analyse technique et n'est pas saucissonnée en registre. On peut surement trouver du meilleur, du très haut de gamme à des prix hallucinants mais vous n'aurez jamais un tel rapport qualité prix et ce n'est pas pourtant ce qui a guidé mon choix. Donc merci à l'équipe d'Audiophonics qui nous aide à supporter ce confinement.
Thibaut J.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
Le meilleur rapport qualité/prix du moment !
Superbe DAC tant au niveau de sa construction que de ses performances. Utilisé avec un ampli casque SMSL SP200 (THX) voilà un ensemble aux performances haut de gamme pour un prix contenu, de quoi faire chanter mes casques de façon optimale. Analytique tout en étant musical, un très grand plaisir d'écoute. Merci à Audiophonics pour le traitement ultra-rapide de ma commande en cette période difficile de confinement et à GLS pour la livraison en 24h. Bravo !
NEOTECH NES-5005 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2.5mm² La gamme NES-5000 de Neotech intègre des câble à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Dans cet esprit, le NES-5005 va...
Très bon pour le prix !
Dès les premières notes je constate une belle neutralite qui se traduit par une certaine distance avec les instruments, aucun registre n'est mis en avant, l'écoute est fluide et reposante. En contrepartie, ce cable n'atteint pas la transparence et la résolution d'autres modèles, plus chers il est vrai... En résumé un cable passe-partout, à recommander pour une première installation et à tous ceux qui ne souhaitent pas se compliquer la vie avec de multiples essais.
Sébastien M.
RASPBERRY PI 4 MODÈLE B RAM 2Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz Le Raspberry Pi 4 Modèle B est le dernier produit de la gamme de SBC Raspberry Pi. Il offre une augmentation sans précédent de la puissance du processeur,...
Vraiment top
Attention çà chauffe rapidement , dissipateur à prévoir dans le doute , mais produit bluffant !!
Sébastien M.
Impressionnant
Rapport qualité prix bluffant !!!
Frederic H.
Prix modifié !
Rien à dire sur le produit , utilisé pour habiller une prise secteur pour un câble ,
Mais je l'ai payé 9,90 euros il y a moins d'une semaine !
BRUNO B.
quelle finition! au top !
après avoir acheté chez vous les câbles HPs DYNAVOX ,que je recommande ! je me suis laissé tenté par leurs câbles RCA , bien m'en a pris car très content de mon achat et a un prix finition jamais vue encore de mon coté et pour moins de 10€ ...a méditer !
colis reçu très rapidement ! merci a l’équipe Audiophonics
BRUNO B.
exellent avec autant de fonctionalitées !
reçu très rapidement, moins de 2 jours, merci a l’équipe Audiophonics !
ce petit DAC est une pépite dans sa gamme ! il su-plant mon DAC3 !
plus puissant surtout pour driver mon AKG K702 ! belle finition tout alu !coté puce, la connaissant bien pour l'avoir eu sur un DAP , très bon décodage ! un petit boitier a posséder d'urgence pour son rapport prix prestations !
François D.
Bonnes impressions à chaud
Reçu ce jour, premier test vite fait sur des enceintes colonne Monitor Audio en attendant de recevoir les petites Eltax Monitor 1 qui lui sont promises : l'ampli fonctionne bien, même s'il peine à faire bouger les colonnes (ce qui est normal), surtout dans les basses.
La qualité de fabrication semble sérieuse. J'ai branché mon Xbox One S en optique et mon PC en USB (immédiatement reconnu) avec le câble fourni (moi qui pensais devoir en acheter un...). Tout fonctionne.
Avis partiel et temporaire donc, puisque je ne les ai pas encore VRAIMENT testées ni sur le long terme ni selon sa vocation définitive.
Mais cette première prise en main est très positive.
oups
je crois que les avis précédent parlais du serrage du câble, et non des conducteurs...donc on est d'accord en fait.
Puisque je suis là j'en profite pour appuyer les qualités sonores de cette fiche secteur.Elle est suffisamment rapide et précise...encore une fois le rhodium ou l'argent n'apporterait à mon goût que de la brillance artificielle voire agressive.Merci à audiophonics pour le service en ces temps difficiles.
Roger F.
Sanskrit 10th MK2 AK4493
Très content, utilisé avec une alim Allo, Raspberry pi4/Volumio
Testé là :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wolfx700-measurement-of-smsl-sanskrit-10th-ak4493-edition.10830/
mode d'emploi en chinois et anglais:
http://www.smsl-audio.com/productshow.asp?id=151
Son futur concurrent
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e30-dac-review.12119/
prix similaire car livré avec une alim
Bobo
Benjamin H.
Excellent product and fast delivery
Product is well worth it. It's a compact little DAC that handles music like a champ. Clear sound. My music collection has never sounded this good! Even through these are tough times delivery went much quicker than expected. Good job SMSL and Audiophonics :-)
aprés écoute
Je reviens sur ce câble après plusieurs jours d 'écoute, très bon câble mais qui apporte une certaine couleur, le haut médium est un peu mis en avant mais sans agressivité.Donc si votre système est déjà coloré dans ce sens je ne recommanderai pas ce câble.Après c'est question de goût.Il a apporte un certain relief mais n'est pas neutre contrairement au so32n.
Borniers HP
Installation aisée (perçage en 6,5 mm),
bonne isolation par rapport au boîtier,
contact efficace.
Hendrik W.
Nice connectors
I have used a combination of the 4 below mentioned items (all from Audiophonics) to make a small 1,5m speakercable to link Kef eggs and class-d amplifier coupled to PS4. Materials were all easy to handle and of good quality. Happy with the result.
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.4mm Red (1m)
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.9mm Black (1m)
- JANTZEN AUDIO SUPRA 5N Speaker Cable OFC PVC 2x2.5mm²
- YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø3.5mm (Set x8)
Hendrik W.
Good cable
Also used it earlier with good results to retrofit internal cable on speakers (Technics SB-EX3).
Hendrik W.
Good fit
Hendrik W.
Good fit
Hendrik W.
Used to replace on connector Denon T2
A couple of parts on the T2 were changed (binding posts, internal 'speaker cable', power cable at entrance and this ES-3G power connector. The result was clearer sound in highs and mids and more clear bass (not more bass). Not sure how this item alone contributed to the overall results though.
Hendrik W.
Viablue y-adapter good replacement
This adapter replaced a y-cable from Hama with better sound as result. The adapter was 1:1 fit on Quadral subwoofer.
Fabrice M.
Très simple de mise en oeuvre
Boitier de qualité très correct.
Il faudrait penser à fournir des vis plus longues pour la fixation des joues. Celles fournies avec le boitier sont trop courtes. Elles ne dépassent pas d'un filet dans l'assemblage et je ne suis pas certain qu'elles prennent les pas des écrous en intégralité. Il leur manque au moins 1 mm de filetage pour sécuriser le montage.
En dehors de ce petit défaut, le boitier est impeccable.
Thierry C.
Tout petit, ne chauffe pas, toutes les entrées désirées pour moi et très bonne qualité (d'ici à qualifier de hi-fi il y a un pas mais mon installation ne permet pas de juger). Il faut tout de même des enceintes puissantes avec un bon rendement pour en profiter. Des Jamo 90w avec un boomer 20 cms ne lui font pas peur
Roland R.
Blickdichter Baumwollschlauch, gute Qualität / Opaque cotton tube, good quality
Guter Baumwollschlauch, sehr blickdicht, gute Qualität, bestes Preis/Leistung Verhältnis.
Good cotton tube, very opaque, good quality, best price / performance ratio.
Roland R.
Tolles Poti / Great pot
Tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
Gaine Tressée 03-06mm
Trop étroite pour mon usage (fils monobrins torsades)
Cependant la gaine est de bonne qualité et me servira pour un autre câble
Jeff M.
EXCELLENT DAC FOR THE MONEY
Am really enjoying this DAC. It is a GREAT value for the price.
Etienne L.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Cure de rajeunissement
Implanté au cœur d'un marantz PM 4400 ose (15 ans d'age) . Le résultat est superbe sur mes JM LAB 710 onyx rénovées (suspensions et condensateurs, résistances mox ) Je suis preneur d'une meilleur références si cela existe dans le domaine des amplis?
Etienne L.
Cure de rajeunissementer
er
