Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Avis clients - Il y a 19384 avis.
vianney w.
OPA1622 AOP Double DIP8 (Unité) Cet OPA1622 est tout indiqué pour le remplacement de tout ampli OP NE5532, OPA2134 compatible DIP8, Un excellent AOP stéreo, dynamique, droit, abordable qui trouvera sa place...
opa1622
vraiment tres bon
Eric P.
Super produit. J'ai flashé le firmware avec CPLD_for_1080 / 2003be_71A. Je l'utilise sur un module AK4497EQ avec AOP changés et Ap-Linux, excellent !
Eric P.
Module DAC AKM AK4497EQ I2S SPDIF 32Bit / 384kHz Régulateurs LT1963 Ce DAC vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou grâce à un module USB afin de soumettre un...
Excellent DAC, j'ai changé les AOP par des Burson et ajouté une interface USB Amanero. J'utilise Ap-Linux comme source.
Le firmware de l'Amanero doit être flashé sous windows pour éviter des bruits parasites avec les DSD et en PCM 48kHz. La configuration CPLD_for_1080 / 2003be_71A fonctionne bien.
Frederic V.
La qualité est au rdv. Le prix est excellent par rapport aux autres produits concurrents. J’ai fabriqué deux câbles secteur avec pour un ampli Grandinote supremo. Je ne vais Parler de rendu sonore car je ne pense pas qu’il soit possible d’en attribuer un par rapport à des connecteurs uniquement .
Olivier P.
Trés difficile à monter
Aucune notice ou mode d'emploi pour le montage, même sur le site de VIABLUE. Cette est horrible à monter. Il faut passer les câbles dans 2 bagues en plastique, puis dans chacun des trous appropriés d'une plaque en plastique minuscule.
Viablue fournit dorénavant une notice de montage, disponible en téléchargement de cette fiche.
Rolf G.
michel l.
la vraie fidelité pour oreilles exigeantes
Oubliez les débats stériles:
En mathématique un signal découpé en une infinité de parties (numériques) permet de retrouver en sortie (a l'entrée du haut parleur) un signal parfaitement analogique et donc plus analogique que l'analogique. Ce qui importe c'est la fidélité et non le transport analogique ou numérique qui poursuivent le même but.
Le débat ne porte plus que sur deux points : la qualité de l'opération (ici composants de 1er ordre) et le faible nombre d'étapes de transformation (moins il y en a moins on altère le signal) d'un bout a l'autre. (ici 3 au lieu d'une dizaine a une vingtaine de circuits électroniques dans un système classique).
Et en bonus vous pouvez écouter les grandes orgues de notre dame à 40hz plein volume avec une alimentation de base qui ne nécessite pas la puissance d'une centrale atomique .
Mais le verdict c'est l'oreille , je pourrais vous dire que c'est inouï, du plus grave au plus aigu en précision et en dynamique et qu'on se croit dans la salle de concert mais curieusement le plus beau compliment pour cet ampli c'est quand dans un film les gens se lèvent pour répondre au téléphone ou ramasser un objet qu'ils ont entendu tomber alors que c'est la bande son du film. C'est dire l'extrême réalisme et la fidélité .
Bien sur sous réserve de bonnes enceintes et de bon enregistrement .
J'ai entendu des systèmes (1 appareil au lieu de 3 ) aussi bons mais a des prix stratospheriques. Celui-là est cher mais c'est relatif!
PS humoristique: même la distortion analogique des amplis de concert du rock des sixties est reproduite a l'identique.
Pour les ordis, ne pas oublier de sortir en USB et paramétrer en wasapi exclusif sinon çà re-échantillonne et vous perdez tout l'interet de cet ampli.
Télécommande fonctionne bien mais un peu cheap.
Jean-François M.
Capa d'alim
Très bonne capa, pour restauration d'un ampli Scott, montage sans problème en lieu et place des Mitsubishi 8200µF 50V d'origine.
Francesco D.
HYPEX UCD180HG HxR Module Amplificateur de Puissance mono 180W Le module UCD180HG de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 180W et qui saura s'adapter à des systèmes très...
Great product at a great price
The module provides plenty of power and it sounds great: very linear with no audible distortion and, despite the typical class D amp complain, gives many hours of non fatiguing listening experience. I use it in my recording studio to power PMC TB2s speakers and it often happens that I have to listen to music for ten hours a day almost non stop: this amp makes it no harder than any other amp in class AB and reveals details with precision and depth.
David b.
Faut-il y croire ?
Mon système comporte déjà une ifi audio 5 v pour le raspberry. Le bond fût surprenant. Cette deuxième alimentation abreuve un allo reclocker. Cette fois ci, un pas et non un saut. Sur Soldier de Calvin Russell, la voix rauque est un ton plus bas. Dans Kleine GroBe liebe de Annett Louisan , l'image est centrée à la perfection. Faut-il y croire ?
La réponse est oui.
Laurent L.
DAYTON AUDIO BPA-38G HD Borniers Plaqués Or Ø15mm x 57mm (La paire) Les borniers Dayton Audio BPA-38G HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est...
Super qualité !
Rien à dire…..super qualité et prix raisonnable...je recommande ces bornes !
Fulvio Beniamino C.
Perfect!!!
Theese Spikes are solid and well done ... warmly suggested !!
Alban N.
mode d'emploi absent mais écoute superbe
Livraison et mise en œuvre 4 étoiles
Bonjour ami mélomane, merci pour vos avis, à mon tour
Livraison dans les délais et mise en route simple, appareil bien enveloppé : bon boulot du personnel d'Audiophonics.
Informations, optimisation : 1 étoile
Pas évident sur le site de poser des questions pour des conseils pour choisir le matos. Interface du site qui donne pas envie de demander. Je suis un amateur un peu éclairé mais pas un professionnel.
Je voulais commander une autre alimentation. Mais je n'ai pas compris comment substituer et à quel prix , celle plus puissante suggérée à celle d'origine.
Mise en route du fx252A : un gros point noir pour l'absence de mode d'emploi pour le "gain setting" situé sous l'appareil. Une feuille photocopiée m'aurait suffi. Donc j'ai un appareil que je ne peux pas optimiser et me priver peut-être de ces capacités . Je ne vais pas bidouiller à l'aveugle au risque d'abimer mon système. Le tournevis oui, le BTS en électronique non.
Le boitier est bien fini avec des connecteurs bananes sérieux et un interrupteur vintage de bon aloi avec une diode bleue assez discrète. Rien à redire vu le prix.
Ecoute 5 étoiles
Le système : windows 7, lecteur foobar, driver asio, fichiers flac (450k à 700k) ou mp3 (192k & 320k) , DAC FX 01 (mise en route simplissime et très très musical pour son prix) sur la sortie USB2 ; CD linn Karik le tout relié au pré-ampli kairn connecté au FX252A .
Enceintes ninka 4 ohms en passif ( 90db 1w/m à1khz) câbles linn : modulation et enceintes.
L'écoute du fx252A : plusieurs heures avec du classique , de la pop, de la world musique , des chœurs etc...(fichiers via DAC et CD)
Impressionnant rapport qualité prix le FX252A rend justice au Kairn avec autorité (j'avais un LK140 en ampli qui a pris la foudre) . Pour ce tarif et la puissance annoncée le FX252A est un bonheur fait musique.
Respect des timbres et des voix sans coloration, stabilité de l'image, suivi rythmique, tenue des enceintes, étagement des plans sonores et des registres : tout est impeccable. Chaque enregistrement est différent et respecté sans projection ni fatigue auditive. Que du meilleur pour ce prix.
Hormis les réserves exprimées plus haut sur le mode d'emploi absent. Cet ampli joue superbement bien de la musique et à ce tarif il est possible, à mon avis, de monter un système qui fait de la musique pour la moitié du prix d'un smartphone jetable au bout de 2 ans.
Vivement un mode d'emploi ou des explications claires et des euros dans ma cassette pour un autre FX252A et passer en bi-amplification .
Mérite très largement 5 étoiles mais le réglage obscur du "gain setting" sur un ampli de puissance (un comble !) m'oblige à retirer une étoile .
Vincent M.
Préamplificateur Passif Convertisseur RCA vers XLR / XLR vers RCA Noir Ce contrôleur de volume 10KΩ stéréo passif permet de passer d'entrées symétriques XLR vers asymétriques RCA et inversement de RCA vers XLR symétriques.
Utilisé dans un bar/resto entre un iPad (RCA) et des enceintes Genelec actives (XLR), parfait fait exactement le job;
- minuscule ne prend pas de place
- pas de branchement secteur
- contrôle volume impeccable
- construction metal solide
Note: en lieu et place j'utilisais un Benchmark DAC 3 à 2000 € (sans utiliser la fonction DAC) que j'ai rapatrié à la maison. Dans le contexte resto/bar tranquille la différence est minime, comme quoi...
Sylvain d.
D'emblée on note un excellent résultat très musical avec une chaleur de caractère plus analogique que numérique. Très dynamique avec une superbe scène sonore, plus large que profonde peut-être. Belle précision de instruments, très stable dans l'espace. Large bande passante avec des percussions saisissantes (Adams Grand Pianola). A l'usage on constate un bas medium un peu favorisé, rappelant la sonorité de certains appareils à tubes, qui donne du corps à un violoncelle un peu maigre (Sol Gabetta). Les micro informations sont respectées : transitoires, bruis de bouche, respiration de la chanteuse (Intimate Ella) mais cependant un peu à l'arrière plan. Je trouve un petit manque de transparence dans le haut du spectre par rapport à mon système de référence où les cymbales sont plus audibles. Mais je n'ai pas poussé l'exploration aussi loin que dans le rapport de Mario. Voilà un DAC néanmoins excellent, pas totalement neutre, qui conviendra surtout à des systèmes un peu "verts" de timbres. Excellent rapport qualité/prix. (Mon système de référence: lecteur Rega Saturn - Convertisseur Proceed - Panneaux Magnepan MG 2.7- coaxial Kimber - câbles Cardas).
Stéphane A.
Simple et efficace
Répond parfaitement à son objectif, j'ai du changer de câble mini jack, fonctionne nickel.
pierre b.
un produit d'exeption !!!!!
J'ai testé bon nombre de systèmes du genre avec des résultats discutable pour un prix trois à six fois supérieur et j'avoue avoir été bluffé par le résultat tout à fait impressionnant du rendu sonore.
"Magnifique".
Installé sur un PC monté par mes soins avec filtre de courent secteur, suite de chaine de haut niveau, un bel aboutissement.
André A.
IKKO OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm Ikko propose avec ses OH1 des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme à prix contenu. En effet, il s'agit d'un modèle embarquant un design hybride...
Écouteurs magnifiques!
Livraison très rapide en Allemagne!
Les écouteurs est magnifique. Avis en anglais parce que mon francais n'est suffice pas....
The sound is very good, elevated bass and astonishingly clear bass response for an in-ear-monitor.
Mids are recessed a bit except for low mids which are still affected by elevated bass (low mids are kind of elavated as well) but still very clear and differenciated.
Treble rolls off quite a bit, so you wont get a "bright" or "airy" sound out of them without equalizing very much, but otherwise than that, treble is magnificent thanks to the balanced armature driver.
Timbre is very clean and not overly metallic.
Soundstage is unrivaled in this price class, width is very very good for In-Ear-Monitors, depth is mediocre, not bad but not too good as well.
Over all an In-Ear-Monitor WELL above its price class, Sound like that is normally at least 2-3 times the price.
Also very good build, although the 2 pin connector isnt recessed, so it might come to cable connection issues if you are moving quite a lot. I have been running with them too and no problem, but after having them in while playing basketball, after an hour or so one 2 pin slided out of the port a bit.
Overall, if you want 300€+ Sound for half the price, BUY IT!
Guy V.
Un petit câble très correct.
Ce « petit » câble RCA (aussi bien par la longueur que par le prix) remplace très avantageusement les câble très-très basiques livrés généralement avec les appareils HiFi. Il me sert principalement pour relier le petit DAC FX01 à une table de mixage pour la sono. Et dans ce cas, sa courte longueur (!) est un véritable atout. Juste une petite angoisse sur la grande souplesse des conducteurs dans leurs parties sous gaine plastique. Ça plie beaucoup, mais pour l’instant la qualité du son ne s’en ressent pas. À voir dans le temps…
Guy V.
Une petite merveille incontournable !
Ce petit DAC « entrée de gamme » est carrément bluffant de part la qualité du son qu’il restitue. Même sur des fichiers en 16 bits-44,1KHz extraits directement de CDs, le résultat est superbe. À ce tarif, c’est un « petit cadeau » que l’on peut et que l’on doit se faire !
frederic m.
DYNAVOX ANTIVIBE Pieds Absorbeurs Antivibratoires Ronds Caoutchouc Noir (Set x4) Ces pieds pour enceintes ou systèmes hifi en caoutchouc très simples d'utilisation absorberont efficacement les vibrations générés par votre système pour un son plus clair.
Pas mal pour le prix
Cers patins sont bien efficaces, cependant la mousse blanche autocollante est peu résistante si vous devez les repositionner... Visez bien avant de les appliquer ;)
William B.
bonne alim
Associée à un transfo torique 12V 50W pour une tension de 5v régulée.Cette alim devrait à terme remplacer l'alim IFI sur mon dac, elle alimente pour l'instant mon Raspberry auquel je vais associer un disque dur. Seule bémol le schéma électronique de la carte n'est pas fourni donc il faut suivre la piste ce qui n'est pas aisé. Personnellement j'aurais mis des condensateurs wima mkp à la place des mkt.
Acheté à nouveau
Profitant d'une commande pour un ami, je reprends un filtre pour le mettre sur mon ventirad. J'avais déjà équipé les ventilateurs de boîtier.
Le filtre est muni de prises pwm 4 broches. Ok sur le ventirad après vérification du fonctionnement.
Pour le rendu sonore, j'en suis très satisfait. Vous jugerez par vous-même, m'étant fait dégommer sur un forum concernant un avis précédent.
Jerome G.
Fonctionne parfaitement
Utilisé en Toslink en entrée et Coaxial en sortie. Fonctionne parfaitement jusqu'au 24 bits 192 kHz. Livré par contre avec un adaptateur secteur avec prise étrangère (UK ou USA ?).
Miroslav B.
Ing. Miroslav Belik CZ
I installed the FURUTECH FP-703 (G) Jack 6.35mm Mono Gold plated Ø8mm (Unit) cable. Although this coaxial cable is for use for other purposes, I used it as a guitar cable. I deal with the production of these belts and I must say that I've never heard such a fantastic sound. Virtually no bass distortion, very singing sound with voice and unlimited details. Well, just nirvana.
Sebastien S.
Qualité - efficacité - Réglage position phase et neutre
Réaliser le phasage sur chaque départ prise pour réduire ou voir supprimer la tension sur le neutre. Câblage de section 2,5 mm2 pour donner de la force en intensité à l'ensemble du système pour studio - concert - hifi , prévoir une rallonge de même section pour être au Top. Qualité de fabrication soigné que je recommande - nettoyage sonore
Jean Louis d.
audio-gd r2r
je sui pleinement satisfait de ce DAC , la qualité de cette appareil est au top il en vas de même pour le son
patrice M.
Avec un joint a l'entrée qui s'adapte a la taille du câble un presse étoupe a visser le tout bien finit ou même les vis sont plaqués or on a un bon produit pour un tarif très raisonnable.
patrice M.
Bel aspect extérieur bien finit,munit d'un joint souple a l'entrée qui s'adapte a la taille du câble en assurant l'étanchéité,et d'un presse étoupe qui se visse.
Le serrage des câbles est assuré par des vis btr,toute les pièces métalliques sont plaqués or.
Un très bon rapport qualité prix pour ce produit,je le recommande.
Skomantas Š.
Amazing price-performance
Bought the Tone Board after reading about it on Audio Science Review forums, as this was a cheap DAC solution that is praised by the community as an end-game worthy piece of equipment. Truly, the product delivers. First of all, it is a plug-and-play solution, at least on Win10. Khadas website offers firmware updates/drivers (optional on win10) with clear instructions on how to install them. Used usb input (which provides data and also powers the DAC) for my setup. The sound is really very clear and a bit more powerful when compared with my Asus Z170-Deluxe MoBo, which is a premium quality MoBo with upgraded sound chip.
Waiting for the aluminium case now.
In conclusion, this is a great option for those to whom USB and spdif inputs are enough, who care about the sound quality and don't mind that the DAC looks simple.
François A.
Souffle désagréable
Je suis ravi de voir que désormais il y a une mise en garde par rapport au souffle très désagréable qu émet cet ampli. Je suis très surpris qu'il n'ai pas été évoqué avant, dans aucun test, sinon j aurais repensé mon achat. Le son est très bon lorsqu'il y a de la musique, mais le souffle est franchement très désagréable.
Je suis assez déçu de ne pas avoir été prévenu avant mon achat. Bravo les test qobuz........
Rien à dire sur la qualité audio hormis que ça fait bien son job.
Michaël M.
Belle finition, Hyper simple à mettre en service et le son est clair, précis, aéré et chaleureux, bref inespéré en Bluetooth. Et audiophonics au top, livraison rapide et emballage nickel
Prolongateur de Modulation RCA Passif vers RJ45 Ce prolongateur de modulation RCA est composé de deux petits boîtiers identiques. Chacun d'eux dispose d'une entrée / et sortie RCA stéréo et...
efficace
Sur une longueur de 7 métres son plus net et sans perte de qualité.
Gilles H.
Petit prix, grand son !!!
Après 48 h de rodage, cet ampli a mini-prix, fonctionne à merveille.
Couplé a des Klipsch référence 41 , le grave est charpenté, le médium aigu fin, les voix bien restituées !!! c'est pas brouillon à fort volume !!! Bravo !!! A quand, lla version double mono !!!
Merci.
Gilles H.
Raoul L.
beau produit
mais j'ai déjà utilisé d'autres fiches où l'isolation était réalisée par un double tube traversant complètement l'épaisseur du châssis, un système plus fiable.
Pavol B.
IPAR 1023A Préamplificateur / Contrôle de Volume / Amplificateur Casque / Sélecteur de Source Le IPAR 1023A est un appareil hybride Amplificateur casque / Préamplificateur / Selecteur de source qui affiche d'excellentes caractéristiques audio avec notamment...
Perfect amp. Don´t miss him!
Even though I'm not a sound expert, I don't have top-notch headphones, as well as high-end comparison or test devices, I'll write a few words. First of all, with what I am "testing" the amplifier and why I chose this one. I wanted a desktop but still portable amplifier for my HiRes DAP. But with the ability to plug in more devices at the same time, and with the ability to output a large amplifier. Of course, in an affordable price. The choice fell on iPar. Its design looks good, holds everything firmly together, a nice front panel. The only complaint is the quality of potentiometers, more precisely knobs. They do not hold firmly, they lean out, the "0" mark is just a crooked ribbon on the root of the knob. Certainly I will have to replace them for the better over time. Otherwise everything works fine. The amplifier is without the manual and any original box.
Now, what and with what I used to compare the amplifier. I currently have ATH-AD900, and ATH-ES88 headphones as the DAP QLS360MOD sound source, and DAP Colorfly C4PRO as a second comparison. Music - all WAV and FLAC formats: Ben Lukas Boysen & Sebastiano Plano - Everything, Bliss - John Metcalfe - Kites and echoes, Diana Krall - All for You A Dedication to the Nat King Cole Trio, Maok - Svetloleť .
I immediately set the gain on the amplifier to -3dB. My headphones are not high ohm so the amplifier's power is more than enough. Even at higher volumes, sound-music did not become extremely unpleasant, sharp. Likewise, it is felt that the amplifier has a sufficient margin, it does not sniff so quickly, it does not feel so much its boundaries as the headphones and human ears. Now the sound. The differences are very subtle, it would certainly help to have a wider selection of headphones. Colorfly C4PRO is feeling sweeter, feeling more coherent music, it's like a comparison between CD and magnetic tape. Though some of the finest microdetails are lost, but the music is more plastic, more human, warmer. QLS 360MOD is softer, the sound is silky, not as warm as Colorfly, it is more audiophile. Both can be listened for a long time without fatigue. However, both lack a bit of drive, speed. iPar Amplifier - What I noticed first is already a sufficient performance control, very similar subtlety in sound performance, and a slightly more separated musical instrument, with a wider space around them, their more accurate localization. The whole sound band is exemplary balanced, nothing stands out or vice versa. Mid range - voices exemplified by a man, did not register any sibilation in the voices. The heights are clean. Basses are controlled, solid, nothing is lost in them. Long-term listening doesn't tire at all. From the memory I compare it with the Denon PMA-2000R amplifier, which I have at home - it is certainly faster, has more drive, but for long listening iPar is better. Even though I have not experienced any of them, even the iPar amplifier, on my back, whether it is crying / it is a holy grail to listen to music /, I can say with confidence that iPar is a very good amplifier, not offensive or tired, it is very musical, its sound exceeds the size of the headphones and is lost during long-term listening. Only music remains.
As a bonus, there is a preamp, but I do not have the opportunity to try, compare. And of course multiple inputs. I personally strongly recommend the amplifier.
PS: A few words to Audiophonics - a great service, trying to solve everything. My piece had a slight damage during transport / from China /, and they immediately suggested a discount. It is better to ask them to check the ordered goods before sending them. You never know.
super banane viborg
Bananes viborg d une super finition , clef pan fournie ,gaine termo viborg fournie, son chaud ,matiere, large ,doux, franchement les meilleures pour le prix( mieux que viablue) hesitez pas surtout en pur cuivre ,bravo viborg! Franck
Imre S.
Blanko adapter
Great product. So far he's doing well. I use it for Topping D50 dac.
Myrielle m.
oyaide génial
Rien avoir avec le câble secteur furutech FP-TCS31 oyaide donne plus d'impact ouverture sonore impressionnant plus réalise rapport prix oyaide fait beaucoup mieux lecteur oppo 203 par audiocom sans regret allez y franchement prise secteur furutech NCF à la clés bon produit
Stephane L.
Médiocre.
L'ampli est plutôt bien construit, solide, et semble de bonne facture.
Mais à l'usage (et sans être un puriste, souffle acceptable), des bruits parasites importants en sortie et des ronflements qui s'entendent notamment à faible volume lorsque la musique joue. Après de nombreux tests ainsi que des mesures à l'oscilloscope, difficile d'en trouver l'origine sans schéma électrique de la carte (plutôt liés au secteur Alim dans l’ampli plutôt qu’au secteur Amplification…)
J’ai retourné au SAV (par ailleurs très cordial, merci), ils ont testé avec un neuf du stock, mais constate les mêmes caractéristiques (« léger souffle et petit train de parasites »).
Je vais tenter ma chance vers une autre marque.
IRREPROCHABLE
Pour un prix dérisoire un son incroyable naturel et équilibré , du détail , les basses descendent très bas., Fonctionne avec l'alimentation 5 ampéres conseillez par audiophonics ( je n'ai pas testé l' alimentation d' origine) . Associé à des bc acoustiques niger fait aussi bien que mon ancien ampli bc acostique à 350 euros. Attention toutefois prévoir des fiches bananes ( bornier très petit ). Bravo FX audio.
Pierre G.
Petit mais super
Excellente écoute avec des enceintes de bibliothèque. Utilisé en Bluetooth avec mon iPhone.
Un léger souffle dans les enceintes en l’absence de musique.
Je recommande.
jean francois F.
excellent cable
Très bon rapport qualité-prix. Neutralité, naturel, précision sans agressivité. Pour l'aération elle arrive après rodage (qq dizaines d'heures). Très satisfait, j'en commande une second paire.
Rachid Z.
Parfait en termes de qualité sonore et aussi très pratique du point de vue de la connectique très variée, y compris toslink optique !
Un produit de très haute qualité.
Ludovic R.
Nickel !!!
Comme d'habitude, un service au top, une livraison parfaite et des supers produits !
Que demander de plus !!
Super et pas chère...
Câble très souple et de qualité, Nickel pour un câblage de qualité sans se ruiner.
KLEI CLASSIC HARMONY BANANA Fiches Bananes Cuivre Pur Plaqué Argent Ø4mm (Set x8) Suite à une longue période de recherche et développement de KLEI, la marque propose des fiches bananes aux performances exceptionnelles, notamment...
Tout à fait satisfait
Réception rapide après commande et emballage tout à fait adapté.
Fiche simple à utiliser, penser au fer à souder et à l'étain à l'argent pour la soudure, sinon ce sera sertissage.
Simple et efficace.
Olivier B.
Très bon produit.
Je passe en direct du DAC sur mon ampli lampes single ended 300B et ce petit preampli réglé en gain 1 environ, donne encore plus de dynamique et de chaleur pour mon ampli à lampes (made in maison). Ceci dit un gros conseil : ATTENTION : il déphase ! (Ça ne veut pas dire bien sûr qu’il inverse gauche et droite)... donc rattraper le coup avec les câblage des enceintes en inversé phase, neutre. Sinon pour le prix ! Excellent (peut être que des lampes meilleures seraient de bonne augure mais attention aux arnaques des lampes chères, qui en fait sont des basiques...)
Jan-Paul M.
Impressionnant
Rapport qualité prix imbattable. Associé à une paire de Focal 706 et un vieux Magnat Sub 250A, cet ampli minuscule délivre un son impressionnant.
Bien emballé et livré en trois jours, rien à redire sur le service Audiophonics. Ravi de mon achat.
Eric G.
Bon câble de remplacement
Acheté pour confectionner des câbles d’alim de remplacement pour mes équipements hi-fi.
Bon produit de par sa fabrication.
J’ai pas la Prétention de faire des éloges dithyrambiques sur les pseudos apports sur la qualité sonore.
Mais j’ai remarqué que certaines électroniques vibrent moins, donc moins bruyantes qu’avec les daubes de câbles fournis par les constructeurs.
Donc rien que pour ça c’est déjà un bon plus.
Car une électronique moins excitée par des courants parasitaires liées au champ magnétique alentour est une électronique qui fonctionne mieux, donc dégrade moins le flux sonore
