Farré P.
Simple, et...très efficace.
Après de nombreuses tentatives infructueuses (coupures, difficultés d'appariement etc) avec différents matériels,...
Pascal B.
Attention: adaptateur adapté aux appareils Fosi mais pas de marque Fosi. Sinon rien à signaler: fonctionne bien, pas de bruit...
Eric E.
E70 Velvet : c'est tout bon
Avis clients - Il y a 19460 avis.
Paolo G.
Sebastien D.
Thierry W.
INDISPENSABLE !
Frank B.
FX-AUDIO DP-02
Produit très bien fini.
2 défauts très vite résolus :
Bien à vous,
Christian C.
ATOHM ZEF Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OCC (La Paire) 1m Fidèle à sa philosophie haut de gamme et fort de son expérience, Atohm a conçu un câble de modulation RCA sans compromis. De par sa...
excellent câble
Jean-Pierre G.
Je vous le conseille
Je vous le recommande.
Francis L.
Francis L.
La rolls de la calibration
Le TOP
joel D.
Amplificateur Alientek D 8
GERALD C.
Erreur de longueur
Kari T.
For smoothness
By now you know that this dac is not as detailed as many modern dacs, unfortunately it also lacks some dynamics. What you get is quite wonderful smoothness and analogue quality, especially in 92 khz and higher formats. Try the spdif rca input for a better sound!
This one is absolutely for those annoyed by digital brightness and glare.
I have not tested the headphone output, only fixed rca.
Jean-François G.
Bien construit, il est parfait pour utiliser un bon cable secteur IEC sur un équipement avec prise C7 (prise rasoir). J'ai pu ainsi utiliser un bon cable secteur sur mon serveur audio Bluesound en remplacement du cable secteur d'origine. Gain notable.
Super Burson
Ont remplacé avantageusement deux LME49710 sur un DAC AKM AK4497, meilleure définition, image plus large et profonde, qualité des timbres. ls prennent peu de place, s’adaptent facilement au voltage. Une période de rodage est nécessaire.
Vincent L.
Rempli très bien son rôle
Utiliser pour diffuser une ambiance musicale, ce petit ampli rempli parfaitement son rôle en toute discrétion vu sa taille très réduite.
Il joint l'utile à l'agréable.
Pereira Dias D.
bonjour
je confirme les avis précédents, excellent vu le prix
beaucoup plus de ouverture sonore face a d'outres dans la
même gamme de prix
Jean-Yves F.
Très Bon produit, je recommande !
J'ai monté ces prises avec du câble Neotech NEI 3004.
Pour éviter tout problème de déformation du corps plastique lors de la soudure, j'ai chaussé ces prises sur les RCA femelles d'un ampli . Ceci a pour effet de maintenir le tout en place et de refroidir la prise durant la soudure. Apprendre à souder vite est aussi une bonne mesure, les deux sont complémentaires.
L'association de ces prises avec le câble Neotech NEI 3004 dépasse tout ce que j'avais pu essayer jusqu'alors en terme de qualité sonore. Je recommande.
Jean-Yves F.
Très bon câble, je recommande !
Je possédais des câbles en cuivre OFC avec isolation Téflon et prises plaquées argent, le must d'il y a 5 ans. A la lecture des avis de clients, j'ai eu envie de tester celui-ci. Je l'ai monté avec des RCA KLE et soudé à l'étain Mündorf à 10% d'Ag. A la première écoute, j'étais déçu tout était terne et fermé. J'ai alors relu les commentaires et j'ai compris que le rodage, une bonne vingtaine d'heures, était nécessaire avant de porter un jugement. J'ai alors branché le câble sur le tuner et je l'ai laissé tourner sur FIP durant plus de 20h en continu ...
Et après quel plaisir !
Une fois rebranché sur le DAC, j'ai redécouvert mes CD et ma musique rippée sans compression. Les silences sont habités des bruits du lieu d'enregistrement, tout semble plus juste, la musique a perdu son côté numérique pour apparaître plus liée avec une image parfaitement définie et une dynamique accrue.
Les basses sont amples et propres, les médiums très fluides et les aigus bien intégrés.Tout est très défini mais rien n'est criard. Tout semble plus naturel et ce qui permet d'écoutes plus fort sans fatigue. Je n'aurais jamais cru qu'un changement de câble ait pu faire autant évoluer mon système (DAC Fostex, Ampli intégré Accuphase, enceintes Focal Elektra Be).
Fort de cette expérience et de la lecture des commentaires qui annoncent le 3220 encore supérieur au 3004, je viens de commander le 3220 pour continuer de renouveler mon équipement.
Ce câble est d'un rapport qualité prix nettement supérieur à tout ce que j'ai pu essayer jusqu'alors. Je recommande.
Olivier R.
nickel
Bonne construction, résultat à la hauteur.
Olivier R.
nickel
Très bon câble, bande passante très étendue et beaux timbres.
STEPHANE L.
Naturel des timbres, précision. A remplacé du Sommercable et la différence est notable surtout dans les bas mediums et les basses, plus sèches et plus tendues. L'archet sur les notes basses de violoncelle est plus sec et défini.
Romain B.
Correct
Je n'ai pas fais attention lors de la commande, mais la droite/rouge et gauche/noir/blanc sur les RCA ne sont pas indiqués.
Sinon bon produit.
Pierre-Louis L.
Vibrapod
Utilisé sous un dac ils apportent certainement un petit plus à mon installation. J'ai en parallèle acheté des absorbeurs PANGEA mega en Sorbothane qui semblent beaucoup plus efficaces du fait de leur texture d'une redoutable efficacité.
Pierre-Louis L.
Super Produit
Utilisé sous mes enceintes JBL L112, j'avoue avoir été stupéfait par l'efficacité de cet article. Le pouvoir absorbant de ces PANGEA mega est réellement ahurissant. Ne regardez plus les autres articles plus chers et d'une efficacité relative. Le seul point négatif , c'est la texture très souple du produit. Sous le poids des enceintes les 4 pieds PANGEA sont véritablement écrasés et ne ressemblent plus à grand chose... pourtant on est loin des 35 kg par enceinte.
AUDIO-GD HE-9 Préamplificateur / Amplificateur casque Symétrique ACSS RCA XLR Le HE-9 d'Audio-GD, appartenant à la gamme HE (évolution de la série MASTER) a bénéficié d'une durée de conception allongée pour aboutir à un préamplificateur / ampli casque...
Toujours top avec du recul
Oui, 3ième avis!
Depuis l'achat en août je le découvre toujours dans le bon sens.
Ayant récemment amélioré ma chaîne, carte usb (Matrix Element H pour sortie PC vers dac achetée ici, top!), câble secteur Pangea AC9 mk2 au lieu d'un 14SE, et liaison RCA Neotech Nemoi 3220 pur cuivre entre dac et HE-9.
Le HE-9 continue à pousser ses qualités encore bien au-delà.
Pour l'instant je dirai surtout en mode préampli il va très loin! c'est beau, somptueux, incroyable.
Parmi les meilleurs!
D’abord visuellement le câble inspire confiance concernant le montage et la qualité ressentie des connecteurs. J’ai préféré prendre ce modèle tout monté plutôt qu’assembler avec les mêmes composants vendus sur le site. À mon avis le supplément de prix pour la version montée n’est pas énorme et j’ai la garantie d’un câble bien réalisé.
Attention au dégagement nécessaire derrière les appareils, les connecteurs sont longs, le câble n’est pas souple et de gros diamètre.
À l’écoute c’est somptueux sur tous les plans : définition, beauté des timbres, aigu très fin et doux, grave propre et défini avec l’infra tout à fait présent. Le gain est majeur comparé à mon ancien câble RCA qui est pourtant un bon modèle. J’aime beaucoup l’équilibre général, plutôt neutre légèrement chaleureux je trouve.
Je connaissais déjà le monobrin rectangulaire Neotech UP OCC, ayant monté des câbles usb pour liaison PC vers dac. Actuellement du PC jusqu’au préampli je suis intégralement avec ce conducteur.
Qualité superlative pour un prix justifié, restant contenu.
Christophe A.
Fiches d un rapport qualité prix imbattable
Je viens de racheter 2 paires de ces fiches pur cuivre pour remplacer mes WBT et faire un ensemble cohérent avec les 2 paires que j'avais acheter il y a quelques temps. Le résultat est encore meilleur ! C'est vraiment bluffant, encore plus si vous avez du bon matériel. Pas de coloration mais beaucoup de matière et de douceur. A recommander !
Bert-Jan S.
MOGAMI 3080 Câble numérique AES / EBU 110 Ohm 2x0.18mm² Ø5mm Le câble numérique AES/EBU 110 Ohm Mogami 3080 est conçu pour être résistant et souple à la fois. Il est ainsi particulièrement...
The cable sounds pretty good. I found the shipping costs really high and I ordered 7m and hardly got 6.5m
sylvain c.
excellent son
Une qualité de son très agréable, tout semble équilibré, détaillé et distinct.
Lors de ma commande, la communication à été très bonne, l'envoi à été rapide été dans un emballage bien protégé.
Tout est parfait
sylvain c.
Remplacement de tubes chinois
En remplacement de tubes chinois 6N1, je suis pleinement satisfait.
La communication est très bonne, l'envoi est rapide été dans un emballage bien protégé.
Tout est parfait
gael s.
Bon ampli dans l'ensemble, le son est bon.
Rapport qualité sonore/prix au rendez-vous.
Petit bémol, les fils sont fin et l'ecrou du potentiomètre n'ést pas fourni !
Frédéric C.
Excellent DAC !
La musicalité de ce petit boîtier DAC avec afficheur est tout simplement bluffante. La restitution est riche en micro détails avec du poids dans les notes et quelle dynamique...Le rendu global n’est ni trop numérique ni trop rond. On a une belle exploration du registre grave, un médium aéré et naturel (sans sifflantes) et des aigus bien définis qui n’en font jamais trop...L’image stéréo n’est pas en reste avec un belle profondeur et on distingue sans peine le placement des instruments. Il va de soit que pour tirer la quintessence de ce appareil. Il faut choisir une alimentation de qualité. Pour ma part, j’ai choisi la ifi Audio Ipower. L’entrée coaxial SPDIF du Raspdac mini permet d’utiliser un lecteur Cd comme drive via un câble RCA - RCA coaxial avec une impédance de 75 ohms (impératif) et ainsi de bénéficier du rendu sonore excellent de ce DAC. Concernant le montage du kit, il n’y a pas de difficulté particulière. Il faut juste veiller au sens de la pièce B2 qui est inversée dans la notice et qui permet d’accueillir le lecteur de carte. Au chapitre des regrets, le démarrage de Volumio est assez long (1min30) et l’afficheur reste noir. A ce moment là, on pense que l’appareil ne fonctionne pas...Cela est sûrement dû à la vitesse de la carte micro SD. L’entrée SPDIF est sélectionnée depuis la télécommande (touche menu).
Dernier détail, la pile de la télécommande n’est pas fournie et c’est dommage car elle coute 1€ sur le site. Pour finir, je remercie chaleureusement Audiophonics pour les conseils et réponses à toutes mes questions.
Simon M.
bought for a Hidizs ap80
I watched the battery drain a percent every couple of minutes when using my Hidizs portable as a transport into a hifimediy UDA38 pro dac which draws power from the USB device regardless of whether it is plugged in or not to a separate power supply (it has both options). This dual head cable resolves the issue. I have the power side plugged into an independent supply, and the data side plugged in through an adapter to the Hidizs AP80. No problems about handshaking, and now the transport works without draining the battery. I have not had it long but the sound is very clear and open, and most certainly an upgrade on a basic USB cable. Feels well made. Apparently silver plated / hand made etc though this is not in the audiophonics description (doukaudio). Feels much better made than appears in the photos. v happy.
Arnauld C.
Bon produit mais driver XMOS problématique
Livraison rapide et produit conforme à la description.
Attention cependant au driver XMOS qui n'est pas signé. Pour l'installer sous Windows 10 (64-bit), il faut désactiver de manière permanente le contrôle de signature des drivers. Si le PC démarre depuis une interface UEFI (ce qui est mon cas), cela implique en plus de désactiver le Secure Boot. Au final, cela fait 2 failles de sécurité ouvertes.
Michael K.
Superb ptofuct & superb service
This is a fantastic little DAC and Headphone/Preamp Set that is well made and sounds gorgeous.
Also I would like to point out that the service, packaging and communication from Audiophonics was first class.
I'm very happy and would certainly order again from these guys.
Thank you
Joe M.
PSU damaged
Just arrived It don't work. The PSU is damaged. I'm still waiting for replacement
Jorge R.
Excellent DAC
Clean, transparent, neutral, ultra portable.
The only thing that would have made it 100% perfect would have been a volume knob.
Otherwise, it's one of the best out there.
Audiophonics was a also quick and efficient, thank you very much, this is an excellent online store.
Best regards from México.
Joe M.
Service d'installation du Système d'Exploitation VOLUMIO sur Carte Micro SD 8Go Nous vous proposons, afin de pouvoir utiliser votre lecteur réseau dès réception, cette carte Micro SD avec le système d'exploitation Volumio...
plug & play
Insert card, turn on, play. Great!
Joe M.
RASPTOUCH LVDS Lecteur Réseau I2S HDMI Compatible Audio-GD IIS Audiophonics revient avec une toute nouvelle mouture de son RaspTouch, destinée aux audiophiles aguerris Celui-ci embarque un Raspberry Pi 4, un reclocker Allo Kali et un...
Great!
Sounds great...only at 512 it stutters. Have you tips?
claude s.
classe D extraordinaire
ayant déjà acquis le fx 802 branché en usb sur mon imac 21,5 = une écoute avec un excellent rendu sonore des détails , j'ai renouvelé cette
expérience avec le d302 pro branché cette fois sur ma télé en prise optique ; superbe ! !
avec un plus sur celui ci une prise casque et une entrée analogique ( on ne sais jamais ) pour une autre expérience ?
acheté 2 amplis pour s'amuser chose impossible dans les années "hifi"
plus que content je suis ravi .
les amoureux de la musique de mon age ( 84 ans ) vont êtres comblés
Daniel C.
Câble Jantzen 1.3mm2
Parfait, exellente qualité.
Module DAC AKM AK4497EQ I2S SPDIF 32Bit / 384kHz Régulateurs LT1963 Ce DAC vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou grâce à un module USB afin de soumettre un...
Excellent DAC
Excellent rapport qualité prix, très musical, en changeant les AOP par des Burson V6 Classic, c’est sublime.
Simon D.
Nickel pour NFB-1AMP
Pile qui font parfaitement le taf sur la télécommande d'un Audio-GD NFB-1AMP.
Envoi rapide d'Audiophonics.
Simon D.
AUDIO-GD PRECISION 3S Amplificateur Class A/B Stéréo Discret ACSS 2x70W Le PRECISION 3S d'Audio-GD est un amplificateur de puissance possédant un étage d'entrée et de gain Class A symétrique arborant une conception...
Ampli de puissance impressionnant
J'ai acheté le Precision 3S en décembre 2018 afin de l'écouter avec un préampli Audio GD NFB-1AMP, un lecteur CD/réseau Marantz ND8006 et des enceintes KEF R3.
Après avoir atteint une cinquantaine d'heure de rodage pour le Precision 3S comme pour les enceintes, je peux dire que cet achat est vraiment une réussite. Evidemment, le préampli et l'ampli de puissance de la même marque font des merveilles, mais avec les R3 c'est vraiment sublime.
Donc je mets 5 étoiles d'une pour la qualité de la marque Audio-GD et pour sa capacité à atteindre un rapport qualité prix assez hallucinant, et de deux, pour les conseils qui m'ont été donné par Audiophonics, et la rapidité de leur envoi.
Simon D.
Bonne solution de câblage
Le câble de modulation ACSS est de bonne facture et permet de coupler parfaitement mon préampli NFB-1AMP avec l'ampli de puissance Precision 3.
Clairement, ce câble est exceptionnel du point de vu rapport qualité/prix.
Simon D.
Très bon support
J'ai commandé ce support il y a quelques semaines, et le maintien est bon, l'objet est de qualité et mon casque (Kennerton Magister) tient très bien dessus.
Rémi C.
Un rapport qualité/prix imbattable pour débuter la hifi
Ayant entendu des commentaires élogieux sur les FDA chinois, et possédant déjà un ampli classe A/D, j'ai voulu tester l'un d'entre eux pour voir comment il se comporte face un DAC/ampli un peu plus HD.
Branchement ultra rapide, configuration hyper simple sur la télécommande, mode Tone / USB.
C'est surprenant. pour 2x50 W annoncés sous 8 ohms, le son commence a être très fort dès que l'on arrive au tiers (20/60), sur des enceintes à rendement plutôt faible et acceptant des puissances nominales assez élevées (85 dB, 75-300W).
Des basses précises, évidemment, comme tout le monde semble noter. Un son peut-être un peu projeté, avec parfois des voix en retrait. Et une impression de manque de corps, d'autant plus en réécoutant les mêmes chansons sur un Nuprime IDA-8, qu'il faut peut-être pousser un peu plus niveau volume, mais qui est finalement plus fin, plus tranquille, et au final plus agréable à écouter sur le long terme.
Un rapport qualité prix imbattable toutefois, avec d'autres valeurs sûres (FxAudio D802, SMSL AD18), pour débuter dans la hifi il s'agit d'un choix tout à fait valable,
Je ne le garderai pas en système principal, en revanche ce petit FDA trouvera aisément sa place dans un système secondaire associé à une petite paire d'enceintes de qualité.
Daniel P.
Très très bien
Enfin une fiche banane de qualité qui reste bien en place.
Paul C.
Un bel ampli digne de la classe D dont on dit du bien
Cet ampli est très compact et propose pourtant une connectivité complète avec USB, Opt, Coax, Line In et Bluetooth. Le bruit blanc est très maîtrisé, il faut monter le volume plus que de raison pour le rendre audible. Les qualités audio sont réelles, il passe le test du solo piano sans scintillements, et je l'ai testé avec succès avec des titres pourtant difficiles à rendre en hi-fi. Mon NAD coûte 4x plus cher et il n'est pas 4x meilleur. A acheter les yeux fermés, merci Audiophonics pour sa sélection.
Paul C.
FX-AUDIO M160E Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm Le M160E de FX-Audio est un amplificateur capable de développer 2x100W sous 4 Ohm. De plus, sa conception en Class D lui permet de bénéficier d'un rendement...
Un ampli aux défauts importants
J'avais choisi cet ampli pour sa connectivité USB/SD et Bluetooth ainsi que son faible encombrement et son prix. Lors de ma première écoute, le bruit de l'ampli m'a instantanément gêné, de même que la distorsion importante qui se transforme en souffle à volume plus soutenu. Finalement je préfère le Topping MX3 qui lui est supérieur en tout, toujours chez Audiophonics.
Gregory G.
Finition trés moyenne
Beaucoup de jeu avec les fiches mâles. Impossible de remuer les câbles sans perte de contact. Si vous avez la possibilité orientez-vous vers le jack 6.35 de bien meilleure qualité quitte à ajouter des adaptateurs 3. 5/ 6.35.
