CLOUDYX CL-BOX PRO Lecteur Réseau Wifi
Transformez votre installation audio en un véritable système sans fil haute fidélité grâce au CloudyX CL-BOX Pro. Ce streamer audio compact permet la diffusion multiroom en WiFi et Bluetooth, intégrant vos enceintes ou amplificateurs à votre écosystème numérique, pour une expérience musicale raffinée et dématérialisée dans toute la maison.
4.6 / 5
Référence : 20980
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
CloudyX CL-BOX Pro Lecteur réseau WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 ES9018K2M 32bit 384kHz
CloudyX CL-BOX Pro
Idéal pour les audiophiles exigeants comme pour l’intégration domestique moderne, le CL-BOX Pro se distingue par sa polyvalence, sa compatibilité avancée et la fidélité de son rendu sonore.
Puce DAC ESS ES9018K2M
CloudyX CL-BOX Pro : DAC ESS ES9018K2M
Au cœur du CL-BOX Pro réside son engagement envers une qualité audio haute-fidélité. Il est capable de streamer de la musique en haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz, grâce notamment à son DAC ESS ES9018K2M, garantissant que chaque détail et chaque nuance de vos morceaux préférés sont fidèlement reproduits.
Méthode de connexion du CL-BOX Pro et de l'application iAudioCloud
Méthode de connexion du CloudyX CL-BOX Pro et de iAudioCloud
CloudyX CL-BOX Pro : Connectique et connectivité étendue
Grâce à ses connectivités Wi-Fi et Bluetooth, le CL-Box Pro offre une flexibilité maximale. Le Wi-Fi assure une diffusion stable et une qualité audio supérieure sur de longues distances, idéale pour le streaming de fichiers haute-résolution et l'intégration multiroom. Le Bluetooth, quant à lui, permet une connexion rapide et pratique avec vos appareils mobiles pour une écoute occasionnelle.
CloudyX CL-BOX Pro : Multiroom
L'une des fonctionnalités phares du Cloudyx CL-BOX Pro est sa capacité de lecture multiroom. Cela signifie que vous pouvez diffuser la même musique simultanément dans différentes pièces de votre maison, ou diffuser des morceaux différents dans chaque pièce, le tout contrôlé depuis une application intuitive. Cette fonctionnalité transforme votre maison en un écosystème audio connecté et harmonieux. L'appareil est conçu pour s'intégrer facilement à votre système stéréo existant, se connectant à votre amplificateur ou vos enceintes actives via des sorties audio standard. Son format compact et discret lui permet de s'insérer sans effort dans n'importe quelle configuration audio.
xxx
Services de streaming
CloudyX CL-BOX Pro : De nombreux services de streaming
Que vous soyez adepte de Spotify, Tidal, Qobuz ou de vos bibliothèques locales, le CL-BOX Pro s’adapte à vos habitudes grâce à ses multiples protocoles de lecture réseau et services de streaming support&s. La configuration est rapide et intuitive: branchez-le à votre ampli ou vos enceintes actives, connectez-le au réseau et profitez immédiatement de votre musique en haute résolution.
CloudyX CL-BOX Pro: iAudioCloud app
L'application mobile gratuite iAudioCloud, disponible sur Android et iOS, vous permet de contrôler votre CloudyX CL-BOX Pro, son intégration multiroom, de diffuser votre musique en toute simplicité ainsi que d'accéder à vos services de streaming musical.
Application iAudioCloud
Aperçu du CloudyX CL-BOX Pro
1Entrée stéréo jack 3.5mm
2Sortie ligne RCA
3Port d'alimentation USB-C
4Sortie optique Toslink
5Entrée USB-A (Disk)
6Entrée HDMI ARC
7Sortie LAN RJ45
7Entrée LAN RJ45
CloudyX CL-BOX Pro: Package CloudyX CL-BOX Pro : Dimensions
Type de produitLecteur réseau
Entrées1x Jack 3.5mm (AUX, Max 1Vrms)
1x Ethernet RJ45
1x HDMI ARC (support CEC)
1x USB-A (Disk)
Sorties1x Ethernet RJ45
1x Optique Toslink
1x Sortie RCA
ConnectivitéWiFi 2.4G / 5G
1x Ethernet RJ45
Bluetooth 5.2
THD0.03%
SNR> 95dB
Formats de fichiers supportés (USB)MP3, AAC, HEAAC, FLAC, AIFF, ALAC, WAV, DSD
Taux d'échantillonnages supportés (Optique)PCM jusqu'à 24bit 48kHz
Protocoles de streaming supportésTidal Connect
Qobuz Connect
AirPlay
DLNA
Services de streaming supportésSpotify
Tidal
Qobuz
Apple Music
YouTube Music
TuneIn
Yandex Music
Fonction multiroomOui
Tension d'alimentation5V 2A
Dimensions (L x P x H)120 x 120 x 43mm
Package1x CloudyX CL-BOX Pro
1x Télécommande (433MHz)
1x Adaptateur secteur
1x Câble d'alimentation
1x Câble RCA vers Jack 3.5mm
1x Câble RCA
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesBluetooth
SortiesRJ45
SortiesWiFi
Puce DAC / ADCES9018K2M
TélécommandeOui
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Protocole de transmission / réceptionAirPlay
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Protocole de transmission / réceptionEthernet
Protocole de transmission / réceptionDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
7 avis
Bon début pour petit budget
Acheté pour m'initier aux lecteurs réseau. Le son est très bon dans cette catégorie de prix, mais j'envisage de monter en gamme. Curieusement, le son est meilleur en mode 16 bit 44k.
La connexion WIFI est stable,
L'appli Android (Android 10 à minima) se fige de temps en temps, et il faut la redémarrer. J'utilise Qobuz et je n'ai pas encore trouvé comment afficher les morceaux que j'ai mis en favoris, ni comment associer YouTube Music.
Cet avis a été posté pour CLOUDYX CL-BOX PRO Lecteur Réseau Audio WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 Multiroom DAC ES9018K2M
Système fermé
Habitué de l'environnement multiroom basé sur les modules A31 et A97, A98 de Linkplay, (j'ai plus de 10 configs differentes qui fonctionnent) j'ai été très déçu de la non compatibilité en multiroom de ce modèle avec les autres de différentes marques (Arylic, Linkplay, Ieast, Wiim, Denon Yamaha etc..), au niveau hadrware autant q'au niveau application tel .Sans compter que l'appli android plante sur mon tel, alors que toutes les autres tournent Wiim Home 4stream etc..). LA seule façon de l'utiliser est en passant par Buble Upnp ou Foobar2000 pour le PC. Impossible d’accéder à l'appareil par la classique adresse 10.10.10.254 comme pour les autres pour configurer au moins l’accès au réseau... Après oscultation, CloudyX semble avoir opté pour un module de leur cru (A33) et d'un soft totalement à part, contrairement au module A98W. Bref coincé! Enfin la construction est peu soignée, le film protecteur couvrait des cheveux coincés dessous en usine, et des marque de doigts partout à l'intérieur sur les parties métalliques des capots de protections et sur le circuit imprimé! du jamais vu chez Arylic par ex.
Ne vous cassez plus la tête !
Venant d'un Keces ebravo,
celui ci coûtant 7 fois moins
est 10 fois plus performant. En 1er lieu les mises à jour
Keces : Aucune
Cloudix: 2 mises à jour de l'os au démarrage et hop la sortie digitale passe à 192kHz.
L'appli I Audio de même 1 mise à jour et beaucoup plus stable.
De+ converto ess inclus avec en sortie des aop chinois de très bonne écoute cs4420c. Franchement pourquoi dépenser plus c'est ce que l' on nomme un bona fide. Je n'en dirais pas plus cela serai indécent plus les autres !
CLBox Pro Cloudyx
Remarquable à ce prix. Fait tout ce qu'il annonce et le fait bien. Seul bémol, l'application android a des problèmes de compatibilité avec certains matériel. Ne fonctionne pas sur TAB A Samsung par exemple, se referme systém
CLBox Pro Cloudyx
Remarquable à ce prix ! Fait ce qu'il annonce et bioen. L'a
Transformez votre installation audio en un véritable système sans fil haute fidélité grâce au...
