MOONDROP HORIZON Casque Audio
Le Moondrop Horizon est un casque audio ouvert se basant sur un haut-parleur dynamique de 50mm spécialement développé par la marque pour l’occasion. Ce nouveau haut-parleur est accompagné par un circuit magnétique N55 à double aimant, ce combo permet d’obtenir une réponse en fréquence très proche de la courbe VDSF, se traduisant par des basses très présentes, des aigus doux à l’oreille et un timbre général naturel.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 20982
186,90 €TTC
155,75 € HT
Moondrop Horizon Casque Audio Dynamique Ouvert 32 Ohm 109dB 20Hz-34kHz
Moondrop Horizon : Vue de face
Le Moondrop Horizon est un casque audio ouvert se basant sur un haut-parleur dynamique de 50mm spécialement développé par la marque pour l’occasion. Ce nouveau haut-parleur est accompagné par un circuit magnétique N55 à double aimant. Ce combo permet d’obtenir une réponse en fréquence très proche de la courbe VDSF, se traduisant par des basses très présentes, des aigus doux et un timbre général naturel.
Moondrop Horizon : Haut-parleur dynamique de 50mm
Le casque Horizon intègre le tout nouveau haut-parleur développé par Moondrop. Fruit de deux ans de recherche, ce haut-parleur dynamique de 50mm profite d’une plage dynamique améliorée, une distorsion réduite et une réponse en fréquence étendue.
Moondrop Horizon : Vue de coupe du haut-parleur
Pour obtenir une bonne extension des aigus avec une membrane de 50mm, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre rigidité et amortissement. Pour répondre à cette exigence, Moondrop a développé un dôme en polynaphtalate d'éthylène (PEN) plaqué en titane couplé à une suspension en gel de silice. Cette combinaison permet à la fois d’obtenir une rigidité et une vitesse de réponse excellente tout en offrant une amplitude de mouvement et un amortissement important à la membrane.
Moondrop Horizon : mesure du circuit magnétique
Ce tout nouveau haut-parleur est couplé à un circuit magnétique développé sur mesure, mobilisant deux aimants N55 en lieu et place d’une conception traditionnel mono-aimant. En ressort une puissance magnétique de 1.85T, permettant de tirer pleinement avantage de la nouvelle conception du haut-parleur.
Moondrop Horizon : Système d’inclinaison des haut-parleurs
Afin de créer une scène sonore plus large et garantir une cohérence de spatialisation, le Horizon est doté d’une toute nouvelle structure d’inclinaison des haut-parleurs, permettant aux ondes sonores d’atteindre l’oreille selon un angle oblique. Cette technique favorise une diffusion plus naturelle des ondes sonores au sein de la cavité acoustique, offrant une scène sonore élargie et un timbre authentique.
Moondrop Horizon : Système d'inclinaison
Moondrop Horizon : Réponse en fréquence proche de la courbe VDSF
Grâce à sa nouvelle conception de haut-parleurs, la réponse en fréquence du Horizon suit la courbe cible VDSF admirablement, offrant des performances dans les infra-basses rares pour un haut-parleur dynamique et des hautes fréquences très douces à l’oreille.
Moondrop Horizon : Courbe de réponse en fréquence
Moondrop Horizon : Terminaison Jack 3.5mm et 4.4mm
Moondrop Horizon : Câble à la terminaison interchangeable
Le Horizon profite d’une connectique Jack 3.5mm, le rendant compatible avec une large portion des câbles du marché. De plus, le câble fourni propose une terminaison interchangeable, vous permettant de basculer facilement entre une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie Jack 4.4mm symétrique, selon vos appareils et préférences.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircum-aural
Haut-parleurDynamique 50mm
Connectique casqueJack 3.5mm
Terminaisons câbleJack 3.5mm asymétrique
Réponse en fréquence20Hz-34kHz
Impédance32Ω ±15% @1kHz
Sensibilité109dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.1% @ 1kHz 94dB
Conditionnement1x Moondrop Horizon
1x Câble pour casque
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
1x Paire de coussin d'oreille
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)109
Fréquence la plus haute (Hz)34000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
MOONDROP HORIZON Casque Audio Dynamique Ouvert 32 Ohm 109dB 20Hz-34kHz
Le Moondrop Horizon est un casque audio ouvert se basant sur un haut-parleur dynamique de 50mm spécialement...
