Gianfranco P.
crystalline
Alexandre G.
Thierry C.
Avis clients - Il y a 19513 avis.
Jean-Jacques P.
Produit tip-top livré rapidement
J'ai raccordé ce relais sur la sortie "trigger 12V /100mA" de mon ampli Yamaha R-N803D. Ainsi, je dispose d'une prise secteur "Switched" pour alimenter les autres appareils de mon installation.
Je suis très satisfait de cet achat livré dans les meilleurs délais.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Tout simplement parfait
J'en ai essayé des fiches banane de toutes sortes et ce sont les seules qui conviennent parfaitement pour mes enceintes JMLab.
Je suis entièrement satisfait par ces fiches qui offrent un contact franc et ferme sur les borniers des enceintes.
Aucunes de toutes celles essayées précédemment ne présentaient une aussi bonne tenue.
Une mention très bien pour Audiophonics dont le SAV est sans faille suite à un petit soucis de livraison tout a été réglé très rapidement.
Laurent D.
fiches RCA : la masse,dépourvue de système ressort, rentre difficilement sur certaines fiches femelles.
jack OK
Laurent D.
fonctionne très bien,cependant le moulage plastique n'est pas parfait.
je recommande quand même ce produit.
Laurent D.
Connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles Plaqué Or Ø5mm (Unité) Ce connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles plaqué Or est dédié aux montage de câbles DIY pour vos appareils Hi-Fi, câbles casque ou DAP, etc...
pour réparation casque
bon contact et bon aspect général.facile à souder
Christian N.
Etanchéité des HP enceintes vintage avec ce joint en EVA
Super qualité
Pose facile et résultat parfait
Étanchéité totale
Livraison rapide
Audiophonics, des conseils et une écoute exemplaire (David)
Christian N.
DYNAVOX NC5 Brosse Fibre de Carbone pour Cellule / Diamant de Platine Vinyle La brosse fibre de carbone pour cellule de platine vinyle Dynavox NC5 permet d'éliminer la poussière du diamant de la cellule. Un outil idéal pour entretenir la cellule de votre...
Brosse DYNAVOX pour diamant cellule vinyle
Excellent article.
Efficace et rapide nettoyage
Un étui ou boitier serait le bienvenu pour rangement
Livraison très rapide
Henri D.
Excellent dac
Comparé au Allo Boss et au Topping D10 ce dac est tout simplement parfait, le Boss délivre des basse un peu trop artificielles et un son légèrement brouillon et le Topping (ESS ES9018K2M) est si hyper détaillé qu'il fatigue parfois mes oreilles. Le TDA 1387 nous offre un son parfaitement équilibré. Bravo Audiophonics pour cette belle réussite.
PS: je me demande toujours à quoi sert le TCXO ;-)
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Petit boitier magique...
Je recherchais un nouvel ampli casque pour mon Sennheiser HD600, et là, à moins de 400 Euros le AUDIO-GD NFB-11.28 est un petit boitier miracle, bien construit, solide, des connectiques de qualités.
A l' écoute, dynamisme et définition, le champ stéréophonique est d'une excellente facture pour le HD600.
Comme préamplificateur entre mon lecteur CD et mon ampli de puissance le DAC ES9028 TCXO de l'AUDIO-GD NFB-11.28 est parfaitement à la hauteur, voire au dessus d'autre DAC ou préamplificateur.
Je suis très content de mon investissement, livraison rapide, encore merci a l'équipe d'Audiophonics.
excellent câble HP, forte section mais très souple à manipuler, facile à dénuder et quelle belle qualité de tressage.
Ecoute avec belle ouverture, grave en place et dynamique, médium/aigus doux et bien défini sur mes Davis MV12, en mono câblage pour le moment.
Après quelques années avec différentes marques de câbles,
(QED, van Den Hul, pour nommer les plus onéreux)
Le MX6 est une excellente surprise, à ce prix, à essayer sans hésiter.
MICHEL C.
boitier sympa mais...
livraison rapide, boitier à monter, emballé dans du papier journal, résultat face du dessus et face du dessous rayées. pas terrible comme finition avec des rayures.
Guillaume L.
Je l'utilise depuis 1mois connecté à mon pc et raccordé à des Triangle comète XS et rien à redire. Une bonne alternative selon moi aux kit d'enceinte pc. Un peu plus cher mais beaucoup plus polyvalent. J'aime beaucoup le fait d'avoir mon casque connecté en permanence à l'ampli et de switcher avec la télécommande. Ça m'évite d'user la prise en branchant/débranchant de nombreuses fois par jour.
Prochaine étape : trouver une platine.
Audiophonics parfait.
Bref je recommande!
Jean-Michel Q.
AURALIC ARIES G1 Lecteur Réseau HiFi 32bit 384kHz DSD512 DLNA / UPnP AirPlay Bluetooth Le Aries G1, nouveau venu chez Auralic est un lecteur réseau high-end aux performances et fonctionnalités incroyables. Entre sa polyvalence exceptionnelle, ses...
Superbe et Simple
J'avais un Aries Mini et je sentais que je pouvais gagner en qualité en passant à son grand frère, J'ai le G1 depuis 3 semaines et je suis doublement satisfait:
1- Dès son déballage un gain évident en transparence et en dynamique sur l'Aries Mini. La mise en place est assez rapide et plus simple car beaucoup de réglages pouvant se faire depuis l'écran intégré (dont la connection au wifi) .
2- Je conserve mon Aries mini pour alimenter mon ampli casque Topping DX7s en lieu et place de mon mac book air+audirvana le résultat étant également bien meilleur.
Je recommande donc sans la moindre hésitation l'Aries G1 à tous ceux qui ont déjà un bon DAC et veulent streamer Qobuz ou leurs fichiers en qualité HD.
J'ai deux conseils aux futurs possesseurs : Privilégier la connection à un serveur NAS qui offre un bien meilleur rendu sonore que les autres connections entrantes directes (Ethernet ou USB). Choisir également un cable secteur de qualité pour l'accompagner car l'Aries G1 y est sensible (assise dans le grave).
Daniel T.
I am very happy with my purchase, it was delivered very fast and the product was perfectly packed for shipping. I'll definitely make another purchase from Audiophonics.
david c.
Reçu bien emballé...et l ampli top .j avai dejas un fda mais la c le top associer a mes klipsch cornwall j en reviens pas.il drive mieux mes enceintes qu ampli vincent sv238 qui m a lacher y a quelque temps. A acheter sans hesitation a ce prix!!!!@
André D.
ampli de puissance
un son exceptionnel si on lui met une très bonne alimentation,mérite d'utiliser un préampli très très musical pour en tirer le maximun .il vaut mieux un préampli passif qu'un mauvais préampli actif,mais rien ne vaut un super péampli actif(très rare malheureusement)
André D.
cable de modulation
cable super dynamique et très musical ,très bon entre source et préampli ,exceptionnel entre préampli et ampli de puissance
André D.
potentiomètre alps
un pot très musical,simple et efficace,un de mes préféré
André D.
condensateur de liaison
un condensateur d'une musicalité exceptionnelle en liaison ,placé en entrée d'un étage d'ampli de puissance ,vraiment superbe,un des meilleurs que j'ai pu testé (j'en ai testé plus de cent )
André D.
boitier pour ampli
tres belle finition ,aspect sobre et agreable ,solide et efficace ,permet de faire un superbe ampli
Dominique P.
Borniers de bonne facture à un tarif raisonnable.
Ces borniers sont un best seller pour le DIY. On le rencontre d'ailleurs aussi sur des matériels commerciaux HDG.
Sébastien D.
DYNAVOX Câble de Modulation Jack 3.5mm - 2 RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 3m Voici un câble Dynavox Jack 3.5mm vers RCA Stéréo, idéal afin de brancher votre lecteur portatif à votre amplificateur ou à des haut-parleurs portatifs.
OK, RAS
Remplace mon précédent avis. Les perturbations venaient de mon installation.
Cable OK
Andrew M.
RaspTouch I-Sabre V3 - Lecteur réseau tactile Raspberry Pi & DAC ES9023 Argent Le Rasptouch Audiophonics est un lecteur réseau basé sur Raspberry Pi disposant d'un écran tactile pour une utilisation facilitée. Il est...
Quality built unit
Once I saw this unit, I knew I wanted to get it for the bedroom. Tried looking for local North American sellers, but could not find one. Shipping was quite fast and arrived well packed. If you don't have an adapter to go from European to North American socket then order one with your unit. Very sleek design. A design change that I would like to see is, have the ability to adjust the angle of the display. Having all the I/O cable come out the back is also great idea to have a clean setup. I have my original setup using the SmartiPi Touch case which is nice, network cable comes out the side and a few other.
Philippe A.
WM AUDIO BS-108 Fiche Banane Cuivre Plaqué Or Ø6mm (La paire) Ces fiches bananes BS-108 de chez WM-Audio en cuivre plaqué or offrent une très bonne conductivité et vous permettront d'offrir à vos câbles d'enceintes des connecteurs...
Attention au type de vis
Objet conforme à la description.
Justement, il faut bien noter que les vis sont de type TORX et que cela nécessite un tournevis ou une clé que vous n'avez certainement pas chez vous, en tout cas pour cette taille !
(j'ai commandé 6 fiches bananes 4 étaient avec des torx et 2 avec des vis classiques...)
jean pierre T.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / 4 Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement au RPI par GPIO et assurent le...
Porte bien son nom
Clairement meilleure que sa petite soeur, restitution plus fluide et avec davantage de relief.
Par contre je conseille de soigner l'alimentation , tant au niveau de la partie "dirty" que de la partie "clean".
Je l'ai associée à un RPI B+ et comme OS j'ai installé Archphile.
La restitution est un poil meilleure en mode mpd direct qu'en passant par l'upnp.
Christian N.
Ampoule navette blanc chaud
Excellent article
Ne chauffe pas
Éclairage blanc chaud
Installé sur tuner Sansui TU 317 : résultat parfait
Un peu de soudure pour remplacer les lucioles pour info
Maurice L.
Erreur sur la couleur !
Ma commande a été traitée dans les meilleurs délais et le colis est parvenu dans un parfait état. Cependant, désagréable surprise au déballage : commandé en noir, c'est un modèle argent (Silvery) qui m'a été envoyé.
Noel R.
noel.renee@wanadoo.fr
Les vis fournies avec ces poignées ne sont pas assez longues, il manque environ 5 mm.
Denis L.
Écoute reposante
Équilibre général correct apportant de la matière. Le son est mat et un peu rond pour le grave . Pour le cd j'ai préféré le tornado plus précis.
Bref un peu déçu
Raphael P.
AMPHENOL AG4MCC Embase Mini XLR Mâle 4 Pôles Plaqué Or Cette embase Mini XLR dispose de 4 pôles. Les contacts sont fait d'un alliage de Cuivre avec plaquage Or, assurant une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Parfait pour recâbler un casque AKG
Utilisé pour remplacer la fiche de mon casque AKG Q701 pour le recâbler en symétrique. Tout était nickel, rien à signaler, c'est exactement le même format que le connecteur d'origine, il suffit de se débarrasser des rondelles.
Belle finition en laiton Massif.
Grace à mes reliquats de cours de physique, je n'en ai mis que 3 par enceinte (Colonnes de 37kg).
Deux devant et une derrière, bien centrée, et là sur 3 points, impossible que ce soit bancal.
J'ai vissé à fond le petit cône, avec une goutte de frein filet et c'est nickel.
Au point de vue rendu, les basses sont bien dégraissées et plus tendues.
Bonnet d'âne pour le fabricant qui aurait pu mettre les vis, ça évite de passer 1 heure à Leroy Merlin pour trouver le bon modéle ( 0,15cts les 6 ).
Claude B.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
On comprend aisément que le Raspberry Pi fasse l'économie de fonctions telles qu'une prise SATA ou une sortie audio numérique afin de limiter les coûts. Ce qui est en revanche plus contestable, c'est l'absence totale de gestion de l'alimentation, conduisant l'utilisateur à devoir débrancher brutalement l'adaptateursecteur lorsqu'il perd la main sur le soft et qu'un reboot s'avère nécessaire. Ce petit module, quasiment indispensable pour toute réalisation DIY, vient corriger cette grave lacune en proposant une gestion hard et soft de l'alimentation. Le montage est aisé, les scripts à ajouter à Raspbian sont disponibles sur le forum, et l'ensemble fonctionne parfaitement. Un grand merci à Audiophonics pour ce très utile module.
Thomas D.
Bon son mais instable en USB et le driver XMOS n'est pas signé
J'utilise ce DAC depuis plusieurs jours avec sa sortie casque.
Il fonctionne très bien en coaxial ET en optique (j'ai testé les deux branchements sur un lecteur de CD).
En revanche, pour l'utiliser en USB,sur un PC, deux possibilités :
- soit le faire reconnaître par Asio4all, mais le format DSD ne sera pas reconnu
- soit (pour profiter du DSD) installer le driver XMOS fourni par Audiophonics. Mais ce driver n'est pas signé (= pas reconnu officiellement par Microsoft) et il faut donc désactiver le contrôle des pilotes et le Safety Boot de Windows 10 dans le BIOS. On trouve la procédure sur le web. Ce qui n'est pas du tout pratique.
Par ailleurs, en USB, Foobar étant configuré correctement avec le composant foo-sacd, la lecture de DSD fonctionne une fois sur deux.
Très instable.
Dominique V.
Le top dans 2 boîtes d'alumettes
Révolutionnaire !
Est ce que les plus jeunes se rendent compte de la prouesse technique? Pas de distorsion, bande passante linéaire. Consommation insignifiante. Température proche de 25 degrés. Impensable il y a 20 ans...
Le top! Et un site au taquet.
maurice b.
Belle réalisation
Très belle réalisation au point de vue technique.
maurice b.
Bon son mais unitilable en entrée USB et optique drivers inexistants
J'utilise cet appareil depuis fin aout, le son est très bon comparable à un dac 3d lab nano 10 x plus cher, mais malheureusement inexploitable si vous vous voulez utiliser l'entrée USB ou Optique.
C'est donc uniquement par l'entrée SPDIF coaxial que vous pouvez utiliser ce produit. Pas de réponse depuis 6 jours du sav d'audiophonics ! J'ai donc envoyé un mail au constructeur qui m'a envoyé sous huit heures un driver générique (XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3079_v2.26.0 for WIN7) accompagné du message suivant (Thanks for your support ,and I am sorry to take any inconvience to you. We will have supplied offica driver from XMOS company and can get it in coming days.
I send you a free driver for testing firstly . En attendant que xmos veuille bien mettre au point ce driver (au moins déjà six mois de commercialisation et toujours pas de driver, on se fout de la gueule du monde, Malheureusement l'installation sur 3 ordinateurs différents ( 2 sous win 10 et un sous win7 n'ont pas permis de rendre visible ce Dac au demeurant excellent concernant ses prestations sonnores sous l'entrée SPDIF coaxial. Donc Wait & See ( not too much time ) sinon retour à l'expéditeur . Mention 0 pour le SAV audiophonics !
Emmanuel G.
EXTRA
Un excellent câble qui a remplacé une paire de MOGAMI 2497 avec brio sur mon système tout ATOLL.
Détail - présence - équilibre - neutralité - tout y est à un prix défiant la concurrence - et le jaune est si beau ………!
Eugen M.
Bon DAC avec AMANERO
J'ai combiné ce DAC avec un AMANERO pour avoir un DAC pour mon ordinateur. Il fonctionne très bien et le son est très rond. Il manque un rien dans les hautes fréquences mais rien de grâve.
ERic D.
AUDIO-GD MASTER 1 Préamplificateur symétrique Pur Class A RCA XLR ACSS Audio-GD propose avec ce Master-1 un des meilleurs préamplificateurs au monde, intégrant la quintessence de la technolohie en matière d'audio POINTS...
Un excellent préampli.
Je ne rédige pas souvent d'avis sur les produits que j'achète. Je fais une exception cependant pour ce préampli. Le rapport prix/performance est simplement imbattable. J'ai eu des préamplis valant trois fois le prix de cet Audio GD et il est largement à la hauteur. Le temps de chauffe est non-négligeable, mais une fois ce temps passé, la performance est au rendez-vous que ce soit sur la dynamique, l'image ou les timbres. Top produit.
Herilanja Z.
Super Produit
L appareil est vraiment vendu comme c etait decrit. Je suis tres content et satisfait du produit. Tuot fonctionne.
Mais comme même il y a un petit defaut, c est que le boutton du volume n est pas bien fixé: comme boutton à joystick. Est ce que c est normale?
Axel P.
Facile à installer
Excellent interface numérique. Je l'utilise sur un Raspberry Pi 3 B+. L'installation est d'une facilité déconcertante.
Je n'ai pas fait de test audio comparatif mais aux premières écoutes, la sortie optique se comporte bien.
J'utilise également le récepteur infrarouge pour piloter une Squeezeplay sous piCorePlayer avec une télécommande Logitech Harmony paramétrée comme une télécommande de Squeezebox Touch. Pour information, le récepteur utilise le port GPIO 26.
Très content du produit et également d'Audiophonics qui a répondu rapidement à ma question.
Je referai cet achat pour un autre Raspberry avec le même usage.
Pierre B.
Super rapport qualité prix
Produit très pro, mise en oeuvre ultra simple malgré l'absence totale de toute documentation.
Je l'ai passé au banc de test impressionnant, bande passante mesurée 5 Hz, 300 KHz sans atténuation, signaux carrés propres de 20 à 50 KHz, signe d'une bonne attaque de note. Un bonus le contrôleur de volume, très précis, est aussi un pré_ampli puisqu'il offre un gain de 3, largement suffisant avec les sources modernes.
A l'écoute test confirmé, aucune limitation en bande passante, grave dense et tenu, aigu fluide et jamais agressif parfait, en appuyant sur le bouton rotatif on a la fonction mute du haut de gamme.
Quelques détails qui lui coûte une étoile :
- Pas de connecteur à visser ou à souder sur la carte alors que des emplacements sont prévu à cet effet.
- Pas d'écrou fourni pour le bouton rotatif qui n'est pas un standard..
- Aucune notice, ni entretoise fournie avec le produit bien que figurant sur la photo.
- Moins grave le pas du potentiomètre n'est pas changeable, je pense que c'est livré avec un pas de 0,5 dB ?
Pierre
arnaud m.
FX-AUDIO D2160 MKII Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 Class D TAS5614 2x100W 4 Ohm Noir FX-Audio revient avec un nouvel amplificateur Full Digital (FDA) : le D2160. Celui-ci fait directement suite à son grand frère, le FX-Audio D802C, en proposant...
Amplificateur acheté pour mettre au repos mon "radiateur à tubes " durant la canicule !
La première écoute m'a parue très fade par rapport aux tubes. Mais après un mois de rodage ( ou d'accoutumance à ce nouveau son?) le résultat est correct avec un son qui remplit bien ma pièce d'ecoute.
le seul problème rencontré est une connexion Bluetooth très instable avec mon mac bookpro donc pas utilisable dans ces conditions. Pas de problème avec mes autres appareils Bluetooth.
Fernando R.
Fernando Rocha
Product exactly the same as advertised
ARMATURE HECATE LT Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO Armature propose désormais son excellente interface USB SPDIF XMOS dans une version simplifiée mais toujours très performante, permettant de la...
beau son
Cette interface devait rejoindre un système audio couplé à mon ordinateur de bureau, mais après écoute elle a pris place sur mon système haut rendement car la conversion est fine et aérée, cela aurait été dommage de ne pas profiter de ses capacités sur mes fichiers flac en 96 khz, elle tient la comparaison avec mon autre interface GUSTARD U12. Évidemment il faut une alimentation séparée pour découvrir toutes ses qualités pour éliminer les bruits usb; mais aussi , dans mon cas, car l'alimentation 5 V de mon streamer semble incapable de fournir assez de courant sur sa sortie usb pour une émulation de cette interface. C'est un très bon rapport qualité prix.
Olivier D.
Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera...
il tourne sur un ampli de 2 x 200w rms pour protéger mes enceintes de 350w rms, après les tests, il coupe à partir de 1 volt.
mon ampli plein régime = aucun déclenchement intempestif !
en plus reçu en 3 jours !
Merci Audiophonics !
Robert B.
Very warm and detailed dac
I've seen the Hans Beekhuyzen video and want to see of this dac 9038 was even better than my 9018 Audiophonics
Lower Bass is warmer, midbass preciser, mids are more clear and high's could be a tiny more crisp but all details are there. Maybe my amplifier is never aggressive.
The 9038 is never to sharp no S sounds en very good sounding.
Both card works good with Picoreplayer 3.5.0
The eq in Pcp can be used for a tasteful treble.
It was a little upgrade with instead of the 9018.
Laurent V.
Très bon produit en remplacement de l'origine. Tellement plus naturel. J'ai d'ailleurs de bien meilleurs résultats avec l'ajout d'un fusible argent (rhodium serait surement top aussi) en remplacement du fusible l'origine qui bloquait le potentiel de ce produit et au final de l'alimentation du produit en question. C'était tellement évident à l'écoute.
Laurent V.
J'ai la version gold, la version rhodium et la version rhodium et il est clair que ce modèle va bcp plus loin en terme de naturel et rapidité (pas de traînage) mais aussi en terme de micro-informations. C'est la deuxième que j'achète afin de séparer mes sources et mes amplifications. Je les utilisent dans une gouttière Legrand avec des lignes séparées.
Naturel, transparent et détaillé
Contrairement aux modèles beaucoup plus chers des autres marques, ces fiches sont en pur cuivre.
La restitution est extrêmement transparente, détaillée et nuancée. On retrouve la douceur et le soyeux que l'on perd avec les modèles en laiton.
Les timbres sont superbes, il y a une infinité de micro-détails même au niveau des aigus qui sont très diversifiés. Les voix sont charnelles sans être charnues, les bois et les cuivres sont pleins, riches et soyeux, les cymbales ont une très grande palette harmonique et les basses sont profondes et très diversifiées.
Il est étonnant que la plupart des autres marques proposent des conducteurs plaqués avec des métaux précieux mais dont le corps est en simple laiton.
