Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Avis clients - Il y a 19384 avis.
Olivier S.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.7µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série...
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.7 µF
Merci pour la qualité et rapidité de livraison
Excellent produit.
Olivier
Louis C.
Joli rendu
J'ai utilisé cette jolie gaine pour faire passer 2 câbles Stratos plus fil de masse afin de réaliser une liaison phono vers pré-ampli à tubes. Les filaments de la gaine ne s'effilochent pas trop en mettant un papier de masque à peinture sur les bouts. L'ensemble reste visible sur le meuble et donne un bel effet, bien mieux que les câbles nus.
Louis C.
Ces borniers sont lourds et bien finis, filetage précis, rien à redire. Ils ont trouvé place derrière un ampli à tubes en restauration. Le fil issu du transfo est maintenu fortement dans son logement. Le serrage est conséquent. Associés à des bananes Elecaudio BA-30G le son a gagné en douceur et spatialisation par rapport aux anciens borniers, mais c'est surtout le grave qui bénéficie de l'amélioration; plus de niveau, moins boomy et par conséquent un meilleur ressenti physique de l'extrême grave. L'apport du cuivre TE est ici sans conteste.
Jean-marc B.
AUDIO-GD R2R 7 DAC Symétrique 8x FULL LADDER DAC / FPGA I2S HDMI AMANERO La technologie R2R LADDER représente le summum de la conversion audio numérique grâce à un jitter abaissé et une horloge travaillant dans des conditions optimales.
Vivant et tridimensionnel
Même signature sonore que le R2R-1, mais il va beaucoup plus loin.
Tout est encore plus réel et vivant.
Suivant l'enregistrement on a l'impression d'être devant ou bien avec les instrumentistes. chacun est à sa place et on a aucune difficulté à écouter tour à tour tel ou tel instrument. L'image sonore est tridimensionnelle, c'est une autre écoute qui est presque déroutante au début. Il ne faut pas hésiter à l'associer à un ensemble HiFi haut, voir très haut de gamme. De l'électro au trio de jazz en passant par du métal tout a du corps et de la consistance.
C'est le maillon de loin le moins cher de mon système, mais ce n'est sûrement pas lui que je changerais si je devais le faire évoluer.
Jm
james d.
Great Connectors
The ELECAUDIO rca connectors are one of the finest I have ever used.
The sound is smooth , detailed and never edgy.
Audiophonics provided me with fantastic customer service.
In fact better than I find in the USA most of the time.
Many thanks,
Bernard N.
client
Parfait pour son utilisation.
JEAN-LOUIS B.
Contrepointes de qualité jouant parfaitement leur rôle.
Fabrication et esthétique réussies.
Livraison express !
Jean-Luc B.
Installation bureau
Un très bon DAC utilisé principalement en USB , un gros potentiel dès les premières minutes d'utilisation , radio ou disque dur .
Bande passante , dynamique , précision et résolution de tout instant .
Il n'a pas à rougir devant la concurrence en se laissant oublier .
Félicitations à l'équipe !
Je le commande !!!!!!
Dominique O.
Fourche
Très belle finition ;
bonne épaisseur ; du solide !
apprécié la vis de serrage du câble de raccordement ;
Dominique O.
RCA
Très bon rapport qualité / prix ;
très satisfait du fini plaqué or et de la coque en nickel ;
connecteur relativement long, disposant de pas mal de place
pour sertir / souder le câble ;
Dominique O.
RCA
J-Pierre r.
Puissant et Musical
Associé au lecteur transport X10T de la même marque ,il constitue un ensemble d'une puissance à laquelle rien ne résiste tout en donnant envie de taper du pied. Il s'exprime aussi bien avec de la variété, du jazz ou du classique. A chaque fois que je l'utilise , j'ai du mal à le quitter, à tel point que j'ai tendance à délaisser mon install sédentaire pourtant peaufinée dans les moindres détails et coûtant 2 à 3 fois plus.
Etonnant qu'il n'ait pas l'aura de certaines grandes marques
Steve S.
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
AUDIO-GD NFB-11.28
Only a few days in but very happy with this dac/amp. It's my first venture away from on-board pc sound and with a decent pair of headphones (DT770 custom studios) there's a marked improvement in all round clarity and smoothness, as well as having much more volume available now. I'd say the sound stage is wider now also and as there's no distortion the whole package sounds much more refined than using my pc's on-board sound chip did.
My headphones are 80ohm and in either high or low gain setting I've not had the vol dial past 12 o'clock - that is already plenty loud enough and I'm sure this amp will easily drive higher ohm headphones if I wish to purchase some in the future.
I'm on windows 10 and after first installing the drivers from Audio GD's site everything worked flawlessly. The build quality looks very good indeed and so all together, I'd thoroughly recommended this product and also Audiophonics who delivered it within a week to the UK - very good service and I would certainly shop with them again with confidence. Many thanks.
hugues g.
Sublime et très complet
Reçu a bon port . Donc mise en marche sur pc suivi du FX-AUDIO FX1002A TDA7498E + colonne jamo s406. En premier telecharger et installez son driver si besoin sur le site TOPPING. Après soi il est reconnu automatiquement soi vous redémarrer la machine avec le DAC en marche). Ce DAC Décode tous les formats . Personnelement je n 'ai eu aucun décrochage le son est très claire aucune fioriture . Très bonne restitution du spectre des medium en tout cas. J'aime bien la diode qui s'allume quand la source est pas connecté.Que dire c'est un vrai petit bijou que je recommande a ceux qui veulent vraiment s'initier avant de viser du plus haut de gamme. Ces petites machines sont jamais perdu elle servent, moi j'aime bien les petites orfèvrerie. Et merci à toute l'équipe AUDIOPHONICS ET VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ MALGRÉ LA CANICULE.
Ronny V.
Ronny
Un service exemplaire hors du commun . Félécitations à la société Audiophonics , ainsi qu'à ses colaborateurs et les agents des services des couriers Français et Belges .
Myrielle m.
Super cable HDMI
Franchement pour le prix rien à dire écran pc 27 pouce tout va bien montage photo vidéo sublime flexible moyen il y à pire la marque QED et trop rigide bon produit finition impeccable 5 étoile merci .
Jean Pierre G.
Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera...
Excellent, Je recommande,
Bon module qui cumule un soft start de 4 à 5 secondes environs, et une protection HP efficace contre les fuites de courant continu d'un ampli. J'ai testé son efficacité; le système désactive les relais dès 2 V DC environ.
Tout cela pour moins de 15€, avec des relais double de qualité
( OMRON )
Qualité prix imbattable ( comment font-ils? )
Une petite précision sur les entrées-sorties; ( cela n'est pas précisé sur la sérigraphie du module )
Les sorties ( vers les sorties HP de l'ampli ) sont du coté le l'alimentation AC et du régulateur:
Les entrées ( sortie amplification ) sont de l'autre coté ( en prolongement d'une série de 6 résistances et de quatre condensateurs 220mF 25V
Un grand merci au acheteurs d' AUDIOPHONIQUES
JPG76000
Michel F.
Excellent câble audiophile
En attendant l'arrivée (dans des délais fort courts et respectés) de mon câble numérique j'avais connecté un câble audio MIT analogique.
Quelle n'a été ma surprise après réception de ce véritable câble de liaison numérique relié à mon DAC externe. L'accentuation dans l'aigu avait disparue, enfin la musique s'écoulait avec naturel sans fatigue auditive.
A recommander vivement.
Albert K.
Excellent cable
I have made single ended interlinks with this cable. Very large improvement in soundstage and depth. Can easily be soldered.
Albert K.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Sublimissime!
Bought this DAC to use on my Meridian player and connect digital TV, streaming. Great sounding and very nice depth, harmonics in the soundstage. What can 44.1kHz (NOS) be great, just like that, simply it is sublime. Thank you Audiophonics and mr Kingwa. I can play a bit with the preferences but the standard is already great. The Qubosissime helped me make the choice, and I'm not disappointed. Next step: subscribe to Q and attach a streamer.
Markus F.
Big surprise for small money
I can confirm ,that it works nice for me with OSMC using the Hifiberry digi settings .
The sound quality is really good ,i do not know if other boards do a better job ,but there is no need for me to look for something else, because this board is working perfect for me.
Markus F.
Very happy with this board
I use this board together with an 9 Volts R-Core transformer to power up a Raspberry Pi 3 with Hifiberry DAC Pro and a 7 inch official display.
I am able to hear a difference between this power supply an the Meanwell power supply that i have used before.
For me ,now it sounds a little bit more dynamic, while the Meanwell is a little bit "discrete" .
The technical support helped me a lot to find the correct components ,a big "thank you " to you guys from Audiophonics.
Markus F.
good choice
bought this transformer together with the linear power supply 12220 from this shop for an audio streamer made with a raspberry pi 3 and hifiberry dac pro .
it is working perfect for me,no humming or other disturbing noise and enough power to work with raspi,dac and the 7 inch official display.
even that i do not have "golden ears" i was able to hear a difference between this power supply and the Meanwell power supply i used before.
i will buy this transformer again for further projects.
Pavel Viktorovich B.
The best power cable from the tested I have
I have been working on tube audio equipment for a long time, I am designing amplifiers, filters for power supply, etc. I am also a musician in the past, so I can not only carefully design the equipment, but also qualify it from audiophile positions. I've been dealing with so many power cables, very expensive, such as KONDO, SILTECH, CRYSTAL CABLES, ESOTERIC MEXEL and other very worthy power cables. The disadvantage they have is one - a high price.
Power cable YARBO SP-1100PW completely struck me! He had a few unique and outstanding properties, which they did not dream of other power cables at that price.
The cable has a very smooth tonal balance, which is not common, the edges of the range are very well traced, a powerful bass that goes to infrasound, a beautiful middle and excellent high frequencies! I can not believe that such amazing qualities are inherent in the power cable, but this is a fact. Together with my colleagues we tested this cable on different high-end equipment, but everywhere we got a very high result. Cable surprised us all!
The peculiarity of this cable is that it does not dump sounds in one heap, but graphically draws a musical fabric. The musical work sounds very detailed, bold and textured, especially bumpy and beautiful was the bass part, where you hear a lot of details. Most of the other cables in the bass section usually have a hum and can not make out anything, no details. The cable produces so much 3D-sound, all the musical instruments are separated, that you can "walk virtually between them". With this cable, I do not want to turn off the equipment. I want to listen to tracks that you do not like.
The sound of this cable is as if you have a cable worth at least 10 times more expensive!
YAGBO SP-1100PW requires some warm-up - about 5-10 hours will be enough. After this time, some shortcomings and a slight sharpness in the HF-range are smoothed out, and that amazing bass appears. Although all the unique properties of the cable are audible right away.
I strongly recommend this cable to all audiophiles, especially those with very high quality components and devices that have high resolution. Even on inexpensive equipment, the cable also sounds good. It is advisable to have 2-3 such cables, then the effect from them will be simply amazing!
Bon produit.
Certains postent des messages et n'ont, manifestement, pas fait Supelec ! :):):)
Thierry T.
Incroyable rendu vu la taille!
DAC impeccable !
Thierry V.
Bon câble
Ce câble HP est de très bonne facture. Il est raisonnable en prix et provient d'un fabricant de câbles pour professionnels du son. Je le recommande.
Thierry V.
Embout séparateur idéal pour bien terminer un câble pour enceinte. Il est très ajusté, il y a donc lieu d'utiliser un peu de lubrifiant de tirage de câble (ex. 3) pour faciliter la monte sur un câble de 10mm.
Thierry V.
Qualité
Ces petites fourches sont de qualité. Elle conviennent parfaitement pour terminer un câble pour enceinte. La soudure à l'argent se fixe parfaitement sur ces fiche plaquées or.
Thierry V.
Pour un travail de qualité c'est le produit idéal. La gaine une fois mise en chauffe se rétracte et se colle en même temps au câble. La finition est parfaite et la gaine ne bougera plus. Livraison rapide et emballage très correct.
Mathias T.
Excellent petit appareil
Un excellent rapport qualité-prix. Une écoute moins sensuel qu'avec mon ampli à tubes, mais le rapport de prix est de 1 à 15, et la facilité d'utilisation et la consommation en énergie sont à l'avantage du SMSL. Parfait pour ne écoute en dilettante au quotidien. Par contre j'ai eu des soucis en utilisant comme source un très vieux PC avec Daphile : écoute très désagréable, le PC en est probablement la cause. La source est donc à soigner.
jean pierre T.
petit mais costaud
Excellent ampli de puissance;
Il est très proche d"un Nuprime ida 8 ; avec un supplément de matière dans la restitution et un bas medium/grave moins boursouflé .
Très bonne dynamique et pas d'agressivité .
Une main de fer dans un gant de velours.
Il chauffe pas mal , mais peut-être est-de du aux températures caniculaires qu'il fait actuellement.
La finition est très bonne et inspire confiance.
Françis S.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Unité) Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains...
TUNG-SOL 12AX7 Tube Haute Qualité Standard
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Paire Appairée) Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en...
Tubes
En remplacement des tubes d'origines après une dizaine d'année de fonctionnement (KT88 ) . Semblent donner plus de finesse et plus de décorticage du message musicale .
Antonio E.
Tres bon produit
Des pieds de très bonne facture, en aluminium massif, esthétiquement agréables. Les anneaux en caoutchouc ont un peu tendance à déborder de leur emplacement, mais le problème ne se pose plus une fois en utilisation. Attention, même si ce n’est pas indiqué sur le descriptif du produit, ils sont fournis avec le nécessaire pour la fixation.
Adrien Q.
Etonnant
Acheté pour remplacer des pieds temporaire sous des enceintes de 45kg piece. Deja la qualité du produit est bonne, c’est plutot simple mais bien fait. Et sur ces enceintes, il y a eu de legers changements dans le son. Un peu plus de basse et des mediums moins fouillis. Les pieds precedents étaient des monacor caoutchouc mais en surcharge. Au moins pour des enceintes je conseille vivement a ce prix.
Florian G.
Correct
Bon boîtier, resistant, seul point négatif la face blanche est facilement décollable
Florian G.
DAYTON AUDIO DC130B-4 Classic Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 40W 4 Ohm 92dB 50Hz - 5000Hz Ø13.3cm Le haut parleur DC130B-4 de chez Dayton Audio est un modèle 4Ω destiné à la diffusion des graves. Ainsi, avec son diamètre de 13cm, son spider plat et large et son débattement...
Correct
Bon haut-parleur, correspond bien à la description. Les basses sont présentes, allié avec deux radiateurs passifs on fait une bonne enceinte portable !
Xavier L.
Mitigé
Avis mitigé pour moi
Souhaitant "améliorer" l'écoute de ma platine cd (cambridge audio 640cv2 récemment refaite notamment tous les chimiques par des composants de bonne qualité) afin d'obtenir plus d'ouverture sonore et de douceur, un peu dans le style analogique; ce dac m'a été conseillé
En R2R discret (en fait un faux r2r compensé par une puce et de savants calculs) il est en écoute comparative aveugle plus doux dans l'extrême aigu que le dac delta sigma) de ma platine.
Par contre pour le reste impossible de faire la différence entre les 2 et donc aucune amélioration.
J'ai donc renvoyé ce DAC.
A voir avec un "vrai" R2R
Anastasios N.
Replaced all cables (interconnect-speaker) with viablue and I am really excited by the result. Highly recommended.
Denis L.
Rapport qualité prix
Ouverture et transparence , naturel . Mon ancien câble fort coûteux est au cimetière des câbles devenu bien terne.
Top de chez top . Les poils des bras sont au garde à vous !!
(Avec un bon dac )
Georges D.
J'utilise cette interface avec un Macbook pro et un DAC fait maison. L'alimentation externe est incontournable pour profiter pleinement du produit (celles d'audiophonics font très bien l'affaire).
rapport qualité prix inattaquable , une référence.
Un équilibre souverain, transparence , son naturel , scéne sonore ample, aucune duretée , présence sonore . Fais aussi bien , sinon légérement mieux que mon synergistic research 6 fois plus cher. J' ai écouté des cables 10 fois plus cher qui n'atteignent pas cette qualitée. Hautement recommandable , pour mélomane. Félicitations à sommercable. Idéal pour tester une chaine.
Francois g.
extra
un poil cheres et la qualite est au rendez vous :
Faciles a monter,
cle alen de serrage fournie,
gaine thermo pour la finition fournie,
et le serrage des fiches sur le bornier est redoutable.
Francois g.
un cable un peu sombre
Je voulais adoucir un systeme un peu montant et ce cable fais le job mais le grave ne me convient pas, un peu lent et l'ambiance generale sur mon systeme devient sombre et brouillon dans les graves, qui eux ne me satisfont plus du tout.
Je vais laisser tourner quelques semaines pour verifier le rodage mais si rien ne change, je pense retourner vers des Cardas de base bien meilleurs pour mon systeme.
Ian M.
Happy ears
Very happy with the sound. Would buy this again
Philippe R.
Transmission correcte
J'utilise l'Avantree Priva 3 pour transmettre le son d'une TV Philips sur une enceinte Bose. Le son est bon mais plus faible qu'en connectant directement une TV bluetooth LG sur la même enceinte Bose.
Il est impossible de renommer l'Avantree Priva 3 pour avoir une reconnaissance vocale personnelle sur le récepteur.
Frederic V.
FX-AUDIO D2160 MKII Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 Class D TAS5614 2x100W 4 Ohm Noir FX-Audio revient avec un nouvel amplificateur Full Digital (FDA) : le D2160. Celui-ci fait directement suite à son grand frère, le FX-Audio D802C, en proposant...
Très bon FDA !
J'ai acheté cet ampli pour alimenter mes deux enceintes HM et il fait très bien son boulot !
J'ai réalisé un test de cet ampli :
https://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=5760
On sent la qualité de fabrication du boîtier massif en aluminium épais ! Niveau son j'ai testé toutes les entrées sauf la coax !
Fabrice B.
DAYTON AUDIO AMT MINI-8 Haut-Parleur Tweeter à Ruban Air Motion Transformer Néodyme 15W 8 Ohm 88dB 3500Hz - 40kHz Le haut parleur Dayton Audio AMT Mini-8 Dayton Audio dispose d'une capacité d'analyse exceptionnelle de 5500Hz à plus de 30Khz couplée à un...
Clair et précis
Commandé par deux pour remplacer les aigus de mes enceintes-bibliothèque (max. 8 Ω 5 W), faciles à monter à leur place (la platine fournie avait exactement le même diamètre), offre un son à la fois clair et chaud, mais très orienté (il faut vraiment l'écouter à la pointe du triangle et à hauteur de tweeters).
Livraison en une semaine à La Réunion, excellent emballage carton+mousse d'origine.
Très satisfait !
David F.
Changer les tubes
Après des heures d'écoute avec les tubes d'origine je n'était pas franchement convaincu par ce petit pre ampli malgré un tarif très attractif. Je l'ai associé a un fx audio 1002.
J'ai donc essayé de remplacer les tubes d'origines par des voshkod comme mentionné par plusieurs utilisateurs.
Et là c'est la claque! Le son est beaucoup plus clair et aéré. Le côté un peu trop chaleureux qui ne me plaisait pas beaucoup a disparu! Merci aux utilisateurs pour le conseil.
Du coup je conseille également très fortement de remplacer les tubes chinois.
David F.
Puissant!
Petit ampli qui surprend par sa puissance. Il drive parfaitement des colonnes focal aria 926. Les graves sont parfaitement tenus. Rapport qualité prix exceptionnel.
