Daniel Z.
Daniel Z.
Compared to JR 4580, NE 5532 and LM49720 the Sparkos has more Dynamics, Brighter Soundstage, its more musical and don't...
Daniel Z.
Very Good
I use it for ES9019K2M Audiophonics Dac Board.
Avis clients - Il y a 19572 avis.
Patrick A.
Il y a du requin dans les contacts
Je pourrai écrire 10 pages sur ce produit que j'ai expérimenté et je fais faire court dans cet avis. Non, ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne surtout sur les contacts faible tension, modulation ou phono, sortie de DAC et entre préampli et ampli. Le résultat se fait entendre au bout de 48 heures et ce sera patent si la chaîne est résolvante. Sinon rien. Dans le meilleur des cas, on entend des choses comme d'avantage de résolution, d'air, et une différence très marquée entre différentes sources. C'est à dire que les meilleurs enregistrements seront fantastiques et les mauvais inaudibles. En faisant remonter le médium aigue des enregistrements durs par exemple. Débat : ce produit augmente t-il la tendance d'un système ? Nous ne sommes pas d'accord entre audiophiles, physiciens de notre petite communauté. Est-ce par exemple l'effet de peau qui se fait sentir ici en favorisant la définition des fréquences aigues ? A essayer si votre système est transparent mais à dose homéopathique. Pour moi, je valide même à 120.000 euros le litre ! Mon système : CD Wadia - DAC 2X Emmlabs - Platine Goldmund - préampli et ampli CELLO - Enceintes Prodigy Martin Logan - Câbles Legato, barrette WhyNot... on entend TOUT.
AUDIO-GD PRECISION 3S Amplificateur Class A/B Stéréo Discret ACSS 2x70W Le PRECISION 3S d'Audio-GD est un amplificateur de puissance possédant un étage d'entrée et de gain Class A symétrique arborant une conception...
La haute fidélité pour tous !
Après une semaine d’utilisation quotidienne, accompagnée de séances avec un cd de rodage, j’ai aujourd’hui assez de recul pour un premier avis objectif.
Après avoir gouté à un DAC R2R Singularity 19 au printemps dernier, ce deuxième élément me fait écrire qu’Audio-gd mérite sans conteste la palme du rapport Q/P en or, ou en platine, voir même en palladium ;+) !
Arriver à un tel degré de musicalité pour un prix toujours aussi accessible relève pour moi du miracle. Je dis pour moi car, depuis 10 ans au moins, j'ai essayé diverses marques dont le prix à l'unité s'échelonne entre 700 et 3500€, sans jamais réussir à être aussi enthousiaste qu'avec des éléments Audio-gd. Bien sûr, si le Precision3 était vendu à 2500€ par exemple, mon avis serait plus modéré. Mais si on le juge à l'aune de ses prestations et de son prix de vente, il devient alors très difficile, voir impossible (?), de rester béa devant cet exploit.
Le son donc. Le grave est à tomber : profond et charpenté. Le médium est consistant et expressif. L’aigu vif et soyeux à la fois. Je jurerai (presque !) que les enceintes ont été écartées d’un bon demi-mètre tant la scène sonore s’élargie et gagne en profondeur. Rapide il l’est, ça démarre au quart de tour ! Il n’y a que sur la transparence où je serai critique. C’est plutôt chaud et rond, ambiance concert en quelque sorte, mais c'est in fine une très bonne chose vu que j'écoute essentiellement de la musique acoustique.
Un vrai bémol toutefois, les pieds, toujours aussi pourris. J’ose espérer que l’on ne retrouve pas ces pieds en plastique dur sur les modèles plus prestigieux. Ceci dit, cela se corrige, et je le conseille fortement, en le posant sur un élément lourd et inerte accompagné de patins amortisseurs spécifiques. Vous gagnerez en stabilité et en définition.
Dernière chose, je me souviens d’avoir lu dernièrement sur un forum qu’une personne se refusait de l’acheter en raison du facteur d’amortissement de 50 sous 8 Ohm que Mr kingwa lui aurait communiqué. Je lui réponds que nenni ! Mes boomers sont remarquablement bien tenu (colonne de 86 dB sous 4 Ohm nominal tout de même, mais avec une courbe d’impédance sans creux et bosses marqués), aucun souci à se faire selon moi tant que l’enceinte n’est pas excessivement gourmande.
En conclusion, ami mélomane, si tu cherches un ampli de puissance hautement musical, bien construit et (très) abordable, inutile d’aller voir ailleurs ou de jeter ton argent par la fenêtre !
Franck W.
Petit mais costaud
Très bonne ampli qui m’a était conseillé par un pote. Tout d’abord j’ai était surpris par la qualité du packaging, puis par la taille et enfin par la qualité du produit. Après branchement, mes HP Triangle Kali on chantait comme ils ont jamais chanté... Je le crie haut et fort c’est une petite merveille
Herve P.
Cable parfait pour la liaison avec mon tuner, je constate les mèmes qualité que les autres commentaires, satisfait de mon achat.
Gerard L.
evaluation cable VIABLUE numerique
cable de grande performance (si joint avec un DAC à la hauteur) :pour ex.les retransmissions MEZZO LIVE HD sont du niveau d'un DVD en DTS
voir Blu-Ray DTS-HD quand les prises de son sont de grande qualité.
Cable à recommander
Stéphane A.
Stéphane A.
Indispensable en se qui me concerne.
Stéphane A.
EVENOR G.
L acoustics
Le connecteur rca mâle bouge un peu sur le connecteur femelle. Besoin d être serti un poil de plus sinon très satisfait de la livraison. Cable souple de bonne qualité et très belle finition. Je recommande
Merci. Mr grondin
Florent C.
J'ai profité de black friday pour tester cette "interface". Elle apporte vraiment beaucoup de choses au signal. Comparée à un SPTM SMS100 (qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions) la qualité du signal est équivalente. La musique est tout aussi détaillée, ouverte et profonde.
Nicolas J.
Câble USB Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE Double Blindage Ø7.8mm Ce câble permet la confection de modèles USB audio numérique de haute qualité avec des matériaux nobles. Les conducteurs sont isolés...
bien mieux qu'un cable standart
Ce câble est épais mais souple, la fabrication est convaincante, double blindage.
Le son est nettement meilleur qu'avec le câble standard que j'utilisais, moins de dureté et une bonne articulation. Et j'aime bien la couleur... même si de toute façon il ne se voit pas là ou il est.
Bruno C.
AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm Bypass Pré-Amp L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les...
L'Excellence...
Je possède des JMLAB Electra 926 et j'ai tenté de les marier déjà 4 fois. C'est le 5ème mariage et elles sont sublimées.
Le MASTER 10 n'est pas encore rodé et il délivre déjà un très fort potentiel.
Le rapport qualité-prix est à mon avis imbattable !!!
Combien aurait valu cet amplificateur si au lieu d'Audio-Gd, une marque européénne ou américaine l'avait estampillée ?
Très cher, je pense...
Je le recommande à 457%
Bruno C.
Didier C.
Satisfaction 100/100
Traitement de commande et livraison correcte.
SAV très réactif sur un produit et correction d'information technique le jour même sur le site web.
Je recommande cette société.
Gilles D.
MONACOR SPS-45 Pointes de Découplage Ajustables (Set x4)
SCHURTER Disjoncteur Réarmable 1A
excellent rapport qualité prix.
Si vous ne voulez pas dépenser des fortunes dans des cables, ne cherchez plus !
Xavier B.
Mitigé
Pour l'instant assez mitigé puisque le driver fourni est obsolète (2014) et le setup est corrompu (impossible à exécuter), obligé d'installer en force à la main une partie du driver décompressés, du coup l'interface fonctionne... plutôt bien (belle transparence et attaques franches dans le bas du spectre) mais pas de panel asio natif (réglages des latences et autres paramètres), pas de possibilité de maj firmware et une instance du périphérique (Jemmy Audio DFU) reste en warning dans le gestionnaire de périphériques faute de driver adapté .
Au final comme pas de drivers propres et complets passage obligé par asio4all, frustrant pour un transport numérique plutôt bien construit.
J'attends des nouvelles du SAV pour qu'ils me fournissent un driver digne de ce nom avec ce produit (machine chinoise exotique pas de site constructeur sur le net mettant à disposition les derniers drivers ), les personnes utilisant ce produit sous linux ou mac OS s’affranchiront certainement de cette problématique de driver inutile dans ces environnements puisque pris nativement en charge par leur os.
Jean Paul L.
CYK Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) 0.75m Ce câble RCA mâle vers RCA mâle CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC.
Moyen
Le câble en lui même est de qualité, par contre les fiches RCA sont de qualité plus que moyennes et ne serrent pas assez les prises RCA des appareils connectés.
Bon, pour le prix il ne faut pas trop en demander non plus...
Jean Paul L.
Simplissime
Parfait pour qui veut un simple DAC sans fioriture mais quand même de qualité et qui fait parfaitement le job et pour un prix canon.
Florent F.
Mundorf MCAP SUPREME 22mf 600VDC
Excellent condo.son 3D;Utilisé en haut et bas médium (filtre passif 3 voies hifi) le résultat est époustouflant.
Florent F.
CLARITYCAP ESA Condensateur 250V 22µF La performance des condensateurs ESA a été considérablement améliorée en réduisant les effets de résonances sonores venant du...
Clarity Cap ESA 250 VDC 22mf
Excellent rapport qualité prix.Associé au mundorf suprème le son est époustouflant.son 3D.
Impressionnant le FX Audio 1002A et d'après
J'ai commandé cet ampli pour un ami qui avait été conquis par le fx 252A. Ce dernier avait surclassé musicalement ses anciens Mark Levinson pourtant côté en occasion. Concernant le fx 1002A et d'après ses impressions ,cet ampli surclasse à nouveau ses Mark Levinson. Meilleur assise du secteur grave, médium aigu réaliste et chantant. Il reconnaît que ses Mark Levin ont pris un sérieux coup de vieux et que son fx 1002A devient le numéro un dans son système.
Guillaume V.
trés bon câble
fabrication de câble d'enceintes en 2x3,5m avec fiches hicon , excellent résultat, un câble cuivre ou cuivre-argent déterminant le son suivant votre installation, personnellement je trouve qu'avec l'argent le son gagne trop en haut médium et aigu, le cuivre est plus equilibré , je suis tout a fait satisfait du résultat avec ce câble et ce pour un budget compris entre 50 et 100 euros, vraiment bien!
Guillaume V.
trés bonne fiches banane
Fiches de trés bonne facture , la partie noire est métallique et se visse sur la base, ça inspire confiance , elles forcent pas mal pour rentrer, garantie d'un bon contact je pense, mais toutes de la même manière, contrairement aux fiches bas de gamme ou l'une force trop et l'autre pas assez.
Montées sur un câble elbac 2x4mm2 en 3,5m=excellent câbles enceinte a environ 60 euros la paire, je suis tout a fait satisfait du résultat.
denis L.
Que dire de plus très équilibré parfait
Un son chaud mais très équilibré meilleur que l audioquest slip flx 14/4 déjà très bon mais tirant un peu vers le bas je vais en racheter pour mes voies arrières
Jean C.
commande 173720 du 22/11/2017
JOEL O.
MON AVIS DE JOELOIN
TOUT EST PARFAIT ET CORRESPOND A MON ATTENTE : QUALITE PRIX RAPIDITE DE L'ENVOI ETC TOUT EST TOP A 100 % MERCI MILLE FOIS J'AI PU RESTAURER MES ENCEINTES AVEC LE HP CORRESPONDANT EN MIEUX A CELUI D'ORIGINE
Nicolas L.
Ecellent rapport qualité/prix
Suite à une première expérience FDA avec le Fx-audio d802C je m'aventure aujourd'hui sur ce SMSL, et j'en suis très satisfait!
Le Fx-audio est déjà très bon, mais celui-ci est encore meilleur!
Seul petit bémol, la connectique coaxiale numérique format jack 3.5 que je trouve un peu "cheap", j'ai un peu de doute sur la tenue dans le temps. Mais à ce prix..
Jordan Z.
HIDIZS AP60 V2 DAP Baladeur Numérique HiFi DAC 24bit/192kHz DSD128 Bluetooth aptX Noir Le Hidizs AP60 revient dans une version revue et corrigée, tout en proposant un nouveau design, compact et raffiné. Avec ses nombreuses fonctionnalités, le...
Premier avis
Je cherchais un lecteur pour remplacer mon Fiio M3, afin d'enfin y voir quelque chose lorsque je run et trail en extérieur, car l'écran du Fiio M3 est ce qu'on pourrait tout bonnement qualifier de "moisi".
J'ai donc reçu aujourd'hui ce petit Hidizs AP60 Mark 2.
Le packaging est soigné. La boite est arrivée un peu abîmée mais comme d'hab avec LaPoste faut s'estimer heureux d'avoir reçu le colis déjà...
Déballage: le baladeur pèse beaucoup plus lourd qu'il n'y parait, la "faute" à son chassis tout en aluminium et en verre. Il respire la solidité.
Les boutons sont bien PHYSIQUES, et non tactiles, ni même capacitifs. De bons vieux boutons mécaniques intégrés dans la façade avant. Le bonheur du runner. Le pavé de navigation est assez grossièrement découpé sur les bordures. Mais rien de bien méchant. Par contre si vous avez de gros doigts, ce petit DAP sera l'enfer à manipuler. Oubliez le.
La sortie casque donne une impression de solidité absolue. Un "clic" se passe lorsque vous insérez votre jack. C'est vraiment du travail sérieux. Je ne m'y attendais pas.
La lecture de la carte SD s'est faite sans broncher, malgré que je dispose de fichiers encodés avec les pieds ou directement pris de sites de streaming. Là où le Fiio buggait sans cesse, m'obligeant à insérer et sortir la carte SD une dizaine de fois avant de parvenir à faire fonctionner l'appareil, là c'est instantané, pas de plantage.
L'écran est très lisible, même en extérieur, en plein soleil. Alors certes, sur un écran de 2", ce n'est pas la panacée, mais au moins on peut le lire et l'utiliser sans problème. Pas comme ce foutu Fiio M3.
Le menu de navigation est simple, très simple: navigation dans les fichiers, par ordre alphabétique, catégories de musiques (pas testé parce que je m'en fous), réglages musique (mode de lecture, etc.), réglages système.
C'est fluide, ça défile bien. Pas de problème.
La connectivité bluetooth est top mais manque de patate: obligé de mettre à fond pour avoir un son décent sur enceinte nomade (pas encore testé avec intra ou casque).
Niveau son, la signature de base de cet Hidizs est sympa, mais assez colorée sur le bas du spectre. Les basses ressortent pas mal, beaucoup plus que sur le Fiio M3 qui pour le coup sonnait légèrement mieux à mon goût.
En revanche, l'équalizer est super, et propose beaucoup de préréglages, ainsi qu'une possibilité de customiser le son aux petits oignons.
Si je devais comparer avec le M3, je dirais que le M3 me parait plus musical, sans pour autant que le Hidizs soit désagréable, loin de là, mais pour tout le reste, le Hidizs est loin devant. Peut-être aurait-il pu être plus fin, car la finesse du M3 est un avantage, il se glisse partout. Le AP60 est plus épais (le double d'épaisseur du M3). Leur gabarit hormis cela est identique. Le poids, comme dit précédemment, est supérieur au M3 et de loin.
Cet AP60 ne peut pas être utilisé en lecture lorsqu'il est branché en USB.
Je recommande non de diou ! :)
Jean-Marc c.
bluffant
bonjour
reçu ce jour 27/11/2017 mes 2 amplis precision 3 , branché en bridgé 2 xlr/ 4 rca avec DAC nad 1050 ,facile a installé , changer cables alimentations d origine par des supra cables en 2.5 mm2 .raccord cables haut parleurs parfait par black rhodium (5mx2) , sur enceintes xavian piccola (hp scan peak) ..... que dire pour l instant que du bonheur je redécouvre (enfin) mais cd et mais hi-res 24bits ....en rodage et écoute sérieuse ...ici tout transpire la musique !!!
--première impression positive-- je remettrai commentaire plus tard après écoute prolongée ....en passant merci a audiophonics pour les conseils et la rapidité de l envois (emballage parfait ) , je reviendrai vers vous pour le DAC de audio gd qui replacera probablement mon dac actuel (NAD 1050 ) ....merci encore ...bien a vous j-m
Arnaud D.
AUDIO-GD MASTER 1 Préamplificateur symétrique Pur Class A RCA XLR ACSS Audio-GD propose avec ce Master-1 un des meilleurs préamplificateurs au monde, intégrant la quintessence de la technolohie en matière d'audio POINTS...
Excellent!
Après une petite centaine d'heures d'écoute et d'une partie de ma discothèque, c'est à chaque fois une nouvelle découverte.
La grosse caisse, la caisse claire, les cymbales de la batterie, les percussions de l'orchestre, l'archet des violons, le souffle des artistes, ...., ajoutent à chaque interprétation sa présence et sa complexité.
L'ensemble est d'une clarté, d'une précision, d'une finesse,..., qui autorisent une écoute prolongée dans le plus parfait dépaysement.
Les enregistrements Qobuz, en qualité Master mais déjà en streaming qualité CD, sont aérés et terriblement présents.
Ce préampli Audio-GD Master 1 à trouvé sa place dans l'ensemble suivant:
Lecteur réseau SOTM, Dac Naim, Préampli Audio GD, Ampli Quad 405 (Class A à composants discrets), HP Proac Tablette Reference Height Signature.
Dans un deuxième temps, je prévois de remplacer le Quad 405 par Ampli Audio-GD Master 3 en liaison ACSS avec le préampli.
Dans un troisième temps,..., nous verrons.
Jean P.
Expérience d’achat Recepteur aptX NFC/Dongle aptX
Pour ce qui est du récepteur, l’appairage (pas de NFC en ce qui me concerne) ne pose pas de problème à condition d’être très proche de lui lors de l’opération. Il y a ensuite connexion automatique régulière.
Le pilote fourni avec le dongle n’a pas fonctionné correctement sur mon ASUS i5 Windows 10 (pas de connexion auto et perte de l’appairage après extinction du PC). Il y a donc eu une grande perte de temps pour son installation. J’ai fini par utiliser pilote et paramétrage de W10 sans me soucier du driver fourni.
Pour finir l’essentiel : le son. Il me convient et la combinaison aptX/Flac est effectivement très proche du CD audio.
Je suis donc satisfait de mes achats.
Jean P.
Expérience d’achat Dongle aptX/Recepteur aptX NFC
Le pilote fourni n’a pas fonctionné correctement sur mon ASUS i5 Windows 10 (pas de connexion auto et perte de l’appairage après extinction du PC). Il y a donc eu une grande perte de temps pour son installation. J’ai fini par utiliser pilote et paramétrage de W10 sans me soucier du driver fourni.
Ramon C.
Good quality
Good construcción,well insulated, and general good wire in its price.
Audiophonics sould sell all the bulk cables in Units half a meter
Gerard A.
Le lien qui manquait ...
... pour raccorder un pi zéro W "easy" (peigne integré) et un DAC sabre.
Envoi rapide
Quoc Quan T.
Attention à l’association enceinte. Super affaire
Smsl AD 18 et Dynaudio Emit 20
Le Smsl Ad 18 a déjà eu les honneurs, je vous ajoute une énième analyse audio avec la paire Emit 20.
Pros AD18 :
Des basses abyssales sur mes Piega qui possède chacune 2 boomers de 26cm...
Un son doux jamais dur
Un medium ravissant
Capable de faire chanter n'importe enceinte qq soit l"impedance et rendement.
Cons AD18 : respect des timbres légèrement coloré
Dynamique un peu molleton et 3D sonore limitée sur les grosses enceintes.
Aigus un peu court manque de contrôle des basses
Manque de précision sur les sons de fond.
Conclusion: attention à l'association enceintes. Avec les Emit 20 c'est top
Pros Emit20
Tout pour une si petite enceinte avec un son d'une colonne.
Des basses fermes et respect des timbres
Cons Emit20
Aigus légèrement brillants
Demande de l'énergie. Rdt 86db
Conclusion: avec Ad18 c'est une tuerie rapport plaisir/prix.
Delacour j.
Un bon câble
En liaison entre mon préampli Musical Fidelity 3A et mon ampli à lampe Dynavox VR 70 et en remplacement d'un câble Wireworld Solstice ,le câble Dark Crystal offre une large scène sonore ,des graves plus profonds,et un registre médium aigus beaucoup moins stressé sur mes antiques enceintes JMlab DB25.
bernard S.
Comparison
Ce câble est bien fait, robuste. prévoir des fiches capables d'accepter son diamètre 75 Ohm de préférence. Pour moi coté écoute je ne suis pas d'accord avec les avis précédents,je les trouve plutôt agréable je dirais même velouté pour mes oreilles. Je l'ai comparé avec qui est très bien réputé Supra Trico Digital Co-axial Cable RCA et finalement je préfère Viablue nf-75 pour sa neutralité (Avis personnel) .
Olivier G.
Efficace et pas cher
Le filtre est précâblé ; les connecteurs sont soigneusement étamés.
Le filtre est un peu gros ; il loge dans les « gros » boîtiers de prises murales mais pas dans les standards.
Le filtrage est réel (testé sur des modules de chauffage probablement perturbés par du CPL) sans pour autant avoir d’information sur l’atténutation théorique.
AUDIOPHONICS SILHOUETTE MS4S Câble Haut-Parleur Cuivre / Argent 2x4mm² Ce câble Audiophonics Silhouette MS4S flexible assure de bonnes propriétés électriques. Il est composé de deux conducteurs possédant...
Qobuz vers Oppo HA1 vers NAGRA PSA vers ELAC FS247.
Au début, un peu agressif dans l'aigu, mais devient plus doux après 2 jours d'utilisation. un médium un peu trop projeté qui prend une belle douceur après rodage. Le grave est profond avec un belle matière, mais manque légèrement de précision à mon gout. L'équilibre global est franchement bon après quelques jours de rodage. A ce prix, pas de concurrent à ma connaissance. l'idéal pour une chaine de bon niveau en attendant l'investissement définitif.
Olivier G.
Efficace et pas cher !
Vous branchez. Ça marche . Que demander de plus ? Ah si, que les week-ends soient plus longs pour recabler les prises non conformes ...
Richard R.
Très bien !
Couplé avec un atténuateur pour filtrer un tweeter Monacor HT-958PA/​SW avec un large bande Visaton B200. le résultat me convient tout à fait.
Rohan P.
BALS Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø15mm Noir
SCHURTER 4782 Connecteur IEC C13 RoHS 3x2.5mm² Ø8.5mm
MUNDORF CFC14 FOIL COIL Bobine Feuille Cuivre 0.27mH Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges...
parfait!
connecteur robuste d'excellente qualité et simple à monter.
pour un prix raisonnable.
Nicolas J.
TOP
Je craignais l'installation avec Windows 10 et tout c'est bien passé.
Lecture en ASIO avec Foobar.
Par rapport à l’ancienne entrée USB de mon DAC la différences est frappante. Je ne m'attendais pas à une tel amélioration.
C'est très fin, monte haut sans duretés.
Utilisée sans alimentation externe et avec un câble USB bas de gamme pour l'instant mais avec un bon câble coax.
Je pense que c'est meilleur que la lecture directe des CD avec le drive haut de gamme que j'ai.
Nicolas J.
TOP
je craignais l’installation avec Windows 10 mais pas de soucis. Lecture top!
Xavier V.
Très bonne barrette secteur. Je me rallie aux commentaires précédents belle qualité.
bon ampli...
j'ai cet ampli depuis quelques jours et j'en suis content. il est compact et surtout bien équipé en connectique analogique, numérique ainsi qu'une sortie sub. la puissance est suffisante pour des pièces en dessous de 20 m². pour ma part j'utilise des hp fait maison en large bande de 30 watts rms. je n'ai pas essayé avec mes Dali ikon 1 qui sont plus gourmandes en puissance. bon achat pour un prix raisonnable mais à voir dans le temps si la fiabilité est là... Merci à Audiophonics.
Enfin un truc qui fait de la musique !
J'avais le Philips AEA 2700. Sur le papier caractéristiques pratiquement égales à mes yeux. Mais pas à mes oreilles !
Je l'utilise en sortie optique reliée à celle de mon DAC de chaine Hifi. Suis surpris de la qualité du son alors que le bluetooth n'est pas réputé pour être audiophile.
Le boitier est tout petit en métal, super bien fini.
Fonctionnement idéal. Pas besoin qu'il soit accessible (c'est mon cas)
Merci Audiophonics
jean luc F.
Non et non
Ce cable n offre aucun intérêt sauf si vous manquez de medium et d aigu sinon il va vous faire mal oreilles.
jean luc F.
TRes bien
Tres bonne qualité de fabrication et un très bon résultat par rapport a des cables ethernet 2 fois moins cher
Martine C.
réception de l'ampli en nouvelle caledonie
rapidité et efficacité de vos services pour un envoi de l'autre coté de la planète .
essai plus que concluant et surprenant vu la taille de l'ampli .
Florent F.
Electro-harmonix gold
Meilleure 6sn7 produite actuellement;rivalise avec les meilleures 6sn7 nos.A consommer sans modération.
