En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Avec le N7, Aune nous offre un amplificateur casque et préamplificateur puissant et discret en Class A entièrement symétrique. Il se base sur une combinaison de transistors JFET pour l'amplification casque, une fonction préamplification Class A indépendante, ainsi qu'un contrôle de volume R2R pour un traitement optimal du signal audio. L'utilisation de transistors JFET apporte un rendu sonore des plus doux et chaleureux, qui saura ravir les amateurs de tubes. À cela s'ajoute un bel écran couleur de 3" accompagné d'une interface utilisateur des plus agréables pour une expérience d'écoute plaisante et un contrôle de l'appareil facilité. Côté connectique, le N7 est un appareil bien fourni avec des entrées RCA asymétrique et XLR symétrique, ainsi que deux sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, complétées par deux sorties préamplifiées RCA asymétrique et XLR symétrique.
L'utilisation de transistors JFET au sein du Aune N7 offre un rendu proche de l'utilisation de tubes. Ils apportent en effet une signature sonore douce et chaleureuse, tout en optimisant le traitement du signal à son entrée dans l'appareil, pour une musicalité accrue.
Le Aune N7 se dote de pas moins de deux puces de contrôle de volume JRC appairées avec des AOP pour former un contrôle de volume symétrique à 4 canaux. Cette conception offre un contrôle de volume extrêmement précis avec une forte stabilité entre le canal droit et le canal gauche, garantissant une balance parfaite même à faible volume.
Un réglage de gain intégré permet au Aune N7 d'obtenir une puissance de sortie impressionnante, capable de piloter des casques audio et des IEM d'une impédance de 16 à 600 Ohms sans difficulté. En effet, sous une charge de 32 ohms, à haut gain, il est en mesure de délivrer jusqu'à 6570mW de puissance, assurant une dynamique et un contrôle exceptionnels pour les casques les plus exigeants.
| Puissance de sortie casque du Aune N7 | ||
| Charge d'impédance | Sortie casque asymétrique | Sortie casque symétrique |
| 32 ohm | 1900mW | 6570mW |
| 300 ohm | 213mW | 750mW |
| 600 ohm | 106mW | 370mW |
Le Aune N7 bénéficie d'un écran couleur de 3" accompagné d'une interface utilisateur des plus agréables. Cet écran offre une visibilité claire des informations et des réglages. Une télécommande est également incluse pour un contrôle à distance des fonctions de l'appareil, rendant l'expérience d'utilisation fluide et confortable.
| 1 | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
| 2 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| 3 | Réception IR |
| 4 | Écran |
| 5 | Bouton multifonction |
| 6 | Entrée XLR symétrique |
| 7 | Entrée RCA asymétrique |
| 8 | Sortie XLR symétrique |
| 9 | Sortie RCA asymétrique |
| 10 | Alimentation 18V DC via jack DC / MIse sous tension |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x Entrée RCA asymétrique 1x Entrée XLR symétrique |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie ligne RCA asymétrique 1x Sortie ligne XLR symétrique |
| Impédance d'entrée/Sortie | |
| Impédance d'entrée RCA | 10kΩ |
| Impédance de sortie RCA | 200Ω |
| Impédance d'entrée XLR | 22kΩ |
| Impédance de sortie XLR | 100Ω |
| Sorties casque jack 6.35mm.Jack 4.4mm symétrique | 1Ω |
| Mesures sortie casque jack 6.35mm | |
| Réponse en fréquence (20Hz-80kHz) | ±0.05dB |
| THD+N | < 0.0004% @ 1kHz |
| SNR | > 105dB @ 600Ω |
| Crosstalk | <- 100db @ 1khz 600Ω |
| Mesures sortie casque jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie suivant le gain | |
| Sortie casque jack 6.35mm (gain faible) | 570mW @ 32Ω 190mW @ 100Ω 130mW @ 150Ω 79mW @ 250Ω 66mW @ 300Ω 42mW @ 470Ω 33mW @ 600Ω |
| Sortie casque jack 4.4mm symétrique (gain faible) | 2150mW @ 32Ω 720mW @ 100Ω 500mW @ 150Ω 316mW @ 250Ω 270mW @ 300Ω 172mW @ 470Ω 135mW @ 600Ω |
| Sortie casque jack 6.35mm (gain élevé) | 1900mW @ 32Ω 616mW @ 100Ω 416mW @ 150Ω 252mW @ 250Ω 213mW @ 300Ω 136mW @ 470Ω 106mW @ 600Ω |
| Sortie casque jack 4.4mm symétrique (gain élevé) | 6570mW @ 32Ω 2190mW @ 100Ω 1500mW @ 150Ω 900mW @ 250Ω 750mW @ 300Ω 480mW @ 470Ω 370mW @ 600Ω |
| Général | |
| Dimensions | 208 x 160 x 83mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Aune N7 1x Adaptateur jack 6.35mm vers jack 3.5mm 1x Adaptateur secteur et cordon d'alimentation 1x Télécommande |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Noir |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Oui |
