TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Avis clients - Il y a 19157 avis.
vincent E.
Cable de modulation remarquable, l'association Ag et Cuivre ofc fait miracle dans les aigus et les méduims en aérant la scène et en lui donnant plus de détails. L'ensemble n'est pas sec mais a du corps et de la finesse. Belle réussite.
Dans les basses il y a une bonne précision mais de la discrétion, ce n'est pas un câble pour subwoofer...
L'ensemble est cohérent et fin, voir aérien. Ce câble a une vrai personnalité mais il privilégie la transparence et la fidélité à la musique.
Je le trouve plus qualitatif qu'un Galiléo sur une install de bon niveau.
Gael r.
Très bon produit, à un prix raisonnable, esthétique et solide. Le double vissage est à mon sens très utile et se fait très facilement. Les fiches rentrent parfaitement dans les borniers, légèrement en force, juste ce qu'il faut.
Nicolas B.
Cet outil de mesure est vraiment idéal pour tout ceux qui désirent mettre au point leurs enceintes DIY ou même améliorer le filtrage d'une paire d'enceintes existantes, l'utilisation est très simple tout est fourni pour l'étalonnage de l'appareil il suffit de suivre les instructions et avec un minimum de méthode on mesure très rapidement tout les paramètres électroacoustiques d'un HP ou d'un filtre passif avec une grande précision.
Les seuls point négatifs sont:
1- Les instructions en Anglais ( il faut un minimum de notions pour comprendre correctement et la logique d'utilisation fait le reste, donc méfiance pour les débutants )
2- Le logiciel fourni ne fonctionne que sur Windows donc pour les utilisateurs Mac (comme moi) il vous faudra utiliser une machine virtuelle (Parallels Desktop ou autre par exemple).
Si à l'avenir le constructeur décidais de porter le logiciel sur Mac et de fournir des instructions en Français le produit serais vraiment parfait, en attendant je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour mettre au point ses enceintes DIY.
Carlos N.
Du velouté, ce casque est absolument fabuleux.
Je trouvais le HE 300 déjà excellent surtout en regard de son prix mais là avec ce fabuleux HE 500 je trouve pas de mot pour dire se que je ressent et surtout pour décrire se que mes oreilles entendent. J'ai jamais entendu un aigu aussi propre et allant aussi loin en extension. Et ce médium à tomber tellement s'est beau sans parlé du registre grave qui est absolument fabuleux , écouté un morceau de violoncelle ou de contre-basse ou tout simplement un déferlante de coups de grosse caisse de batterie et vous comprendrez de quoi je parle, sa vous clou le cul tellement s'est criant de vérité.
Je remercie toute l'équipe d'audiophonics
christophe C.
bonjour
j'ai commander le PANGEA AC-14 SE pour tester etan donner que ce câble d'alim a une construction aux fils de litz + OCC + OFC
et je peux vous dires quille ma bluffer c'est performances musicaux et Sonic sont ce que j'ai écouter de meilleures a ce jour
et proutent je dispose d'un système purement audiophile de très très au niveaux
purement a tubes audio note + klipsch la scala lecteur CD pur tube + filtrage protecteur secteur et câblages d’exceptions etc.. bref un systèmes vintages comparables a des systèmes modernes a 70 000 euro facile
et bien je peux dire que ce câble d'alim pourtant peux chère a suplenter tous les câbles d'alim que j'ai déjà tester valent très chère
je le recommande donc sens aucune retenus c'est un câble exceptionnelle a tous les niveaux IL EST BLUFENTS
cordialement Christophe
Jean-Pierre B.
Pour ceux qui voyagent beaucoup, ajouter cet ampli à un baladeur numérique est un must. Je l'utilise avec un iPhone 5 noir (64 Go) et le couple est magnifique : au plan des dimensions et de l'esthétique, ils sont fait l'un pour l'autre (je n'ai pourtant pas trouvé de photo du couple E12 + iP5 sur le Web). Les 2X2 élastiques fournis dans le bundle avec le E12 ont deux dimensions, la plus petite permet une fixation parfaite entre le E12 et le iP5. L'ergonomie est très bien étudiée, mais certains regretteront que le potentiomètre de volume (d'origine ALPS) soit aussi dur. Bon on s'y fait et au moins les oreilles prennent peu de risque de manoeuvre incontrôlée.
Mon casque est un Denon AH-NC 732 noir avec réduction de bruit (très agréable en avion). Au niveau son, l'apport est évident : bande passande plus étendue, plus de "pèche" sur de la musique qui en demande (pas aussi évident sur de la musique classique), mais surtout la scène sonore est beaucoup plus vaste, ce qui est épatant : si vous écoutez de la musique "électro" ça devrait bien aller... Je suis d'habitude assez réticent aux filtres et autres améliorateurs de son, mais là le correcteur de basses est bien conçu et il apporte un plus évident dans certains cas (le Denon 732 traine la réputation d'être un peu court dans le bas du spectre sonore).
Je l'utilise avec un câble Furutech ADL ID-35L. A 55 euros le câble, cela fait presque la moitié du prix de l'ampli. Le câble fourni d'origine par FIIO est bon, le Furutech est meilleur, mais je ne suis pas certain que cette petite amélioration en vaille le prix.
Enfin j'ai essayé avec mon casque Grado 1000i : ça fonctionne, et même si il est toujours possible de comparer, il faut pas. Le Grado restera branché sur la sortie L de mon Burson HA 160D (aussi acheté chez Audiophonics) car, bien sur, l'ensemble ne boxe pas dans la même catégorie (poids plume contre poids lourd, très lourd).
Richard L.
Excellents tubes. Après rodage (50h env) une superbe ouverture et des timbres magnifiques!
Dylan C.
Bon produit! Les points positifs sont la compacité, l'auto-alimentation USB, la double sortie SPDIF. Testé branché sur un Netbook servant de jukebox (entre autre) cette petite carte sert pour la conversion USB / SPDIF (coax). Rien à redire sur ce travail, la puce Tenor fait un travail très bon.
Petits ploc lors de changements de pistes, mais c'est un réglage à faire dans mon lecteur.
La partie DAC ne me sert que pour l'écoute au casque et la comparaison que je peux faire est avec un Audio-GD NFB12.1. Et bien là encore, cette petite carte fait un bon travail, très bon même par rapport à sa taille et au fait qu'elle soit auto-alimentée. Sur un casque AKG K242HD le son est très propre, pas de bruit parasite (même avec le netbook sur secteur). Elle est plus agressive que l'Audio-GD avec un peu moins de sauce en réserve, mais avec un casque facile à piloter (c'est le cas de l'AKG), c'est très honnête, idéal même pour qui voudrait une solution mobile sérieuse!
Dylan C.
Bon produit.
Quelques "difficultés" de mise en œuvre puisque je n'avais pas de notice détaillée, chose arrivé sur le forum ensuite en plus des photos de montage.
A savoir, les prises alimentations sont à souder obligatoirement, sinon ça ne fonctionne pas (masse coupé visiblement).
Sur sa fonction principale, pas de soucis, bien que je n'ai pas trouvé de différence audible avec mes interfaces USB / SPDIF (auto-alimentées).
Le coté pratique, c'est que l'on ne tire pas sur l'alimentation du PC (surtout avec un netbook).
J'ai par contre entendu une nette amélioration sur un tout autre produit, à savoir un enregistreur compact ZOOM R8.
Livré d'origine avec une alimentation à découpage USB (secteur / 5V USB) qui était fort bruyante et parfaitement pas isolée du secteur, du coup, avec une guitare de branchée dessus, c'était la foire aux parasites!
J'ai testé cet isolateur dessus, c'est le silence radio!
Objectivement, une alimentation 5V régulées pourrait tout aussi bien faire l'affaire, le coté USB en moins.
J'en conclu que ce produit peut tout à fait être adapté pour un convertisseur USB numérique / analogique utilisant le 5V pour les composants de type AOP, pour les interfaces numériques pures (USB / SPDIF) je n'y ai pas trouvé d'intérêt.
Bonjour , tube testé sur un 300B ,après 50h de rodage les psvanes sont très transparent ,un grand sens du dètails ,basse tendu ,prècise,une belle douceur,mèdium articulé,dètaillé,expressif,un son gènèral vif . Après avoir testè de nombreux 12AT7 les psvanes s affirme les plus naturel que j ai pu ècouter ,à acheter les yeux fermer.......
Jean-Pierre B.
J'utilise ce câble en sortie d'une carte son Asus sur PCIe, vers des enceintes auto-amplifiées de qualité (D-Box une marque canadienne introuvable aujourd'hui). Il a remplacé un câble Monster de qualité moyenne.
Le 1877 est un câble très bien fabriqué, qui apporte une amélioration importante du son : extension aux extrémités du spectre (basses plus tendues et aigus plus limpides) un médium plus naturel et une scène sonore mieux définie, au global une écoute peu fatigante et très naturelle. Une dernière chose, le rodage à une importance, prévoyez quelques heures de fonctionnement (24 heures ?) pour que le son commence réellement à s'ouvrir.
Ceux qui ne croient pas à l'incidence d'un câble sur l'écoute devraient faire un petit essai, après tout cela ne coûte que 55 euros (loin des prix de certains câbles Hi-Fi "ésotériques").
En ce qui concerne Audiophonics, c'est l'un de mes fournisseurs de référence chez lequel je trouve un grand choix d'accessoires avec un très bon rapport qualité prix. Une seule chose à savoir, quant un article est signalé non disponible c'est qu'il ne l'est vraiment pas, passez votre chemin ou soyez assez patient.
Bernard T.
J'ai fabriqué deux enceintes de monitoring. J'ai associé à ces FW 168 des tweeters Aurum Cantus G2sI. Le plus difficile était de peaufiner le filtre.
Je suis très content du résultat les voix sont superbes, ça descend bas 45 Hz . Je recommande le rapport qualité prix est vraiment très très intéressant
Très surpris par ce tube chinois ,finition exemplaire,une transparence enorme ,très prècis,detaillè,vif,en un mot naturel . Rivalise sans probléme avec des nos bien plus chère ( rca,téléfunken,GE,sylvania,tung sol etc)
RENE R.
Superbe cable (à un prix encore accessible) très naturel et musical qui ne modifie pas le message en amaigrissant certaines fréquences.
Donc note maxi
eric D.
... à ce prix que demander de plus!?
surpasse bien des DAC "USB" bien plus chers!
... je vais éventuellement essayer de le faire "passer" par un "buffer" à tubes, mais étant donné que l'ampli que j'emploie est un ampli à tubes... serait-ce vraiment nécessaire?
!!! en tous cas surclasse ET DE LOIN toutes les "cartes-sons" "spécial informatique" vendues dans les boutiques "internet ou les magasins" d'informatique!!! ;-)
François M.
VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux. Vos câbles...
Excellent produit, beau et facile à installer. Il ne faut pas hesiter à bien tirer dessus pour réduire son diamètre, puis faire tenir la gaine temporairement avec du scotch électrique, avant d'installer une gaine thermique (par exemple).
Contrairemet à l'avis précèdent je n'ai eu aucune difficulté à l'installer sur du cable Viablue NF A7 et meme du cable de 5mm de diamètre.
François M.
Produit embarrassant... A la fois bien fini et solide, et terriblement mauvais car l'installer relève de l'exploit. Je les ai montés sur du cable norstone white (4mm de diamètre), j'ai mis environ 2h à monter mes câbles, dont 1h30 à me battre avec ces splitters à coup de pinces diverses et variées. J'ai été obligé de les raccourcir de plus de la moitié, sans quoi je n'aurais tout simplement pas pu les monter... Bref à éviter, sauf si vous n'avez peur de rien et ne perdez jamais espoir... Ceci dit une fois montés, le résultat est très propre.
karim A.
Magnifique câble de par son apparence, mais encore plus par le son qu'il retranscrit à merveille!
médium éclairci, aiguë ciselé, belle dynamique, basse souple plus nuancé et plus propre, et surtout équilibre tonal respecter à la perfection.
j'ai constaté un accroissement de la scène sonore, des micro détail sont apparu, et la précision ainsi que l’aération entre le voix et les instruments s'en trouve améliorer.
pour moi c'est une réussite totale, avec ce câble relié à mon ampli et a ma source. (marantz pm 6004 et cd 6004), couplé à une paire de jbl xti 80, cela m'a apporté un plus en musicalité évident.
après des essais avec câble olflex et câble d'origine, les câble olflex se sont montrés mauvais pour une utilisation hifi. (avec mon système en tout cas)
pourquoi dépenser plus !?!
colis commandé le mardi soir, reçu le jeudi matin, audiophonic 5 étoiles une fois de plus.
Merci et bonne continuation à vous.
Excellent câble à un prix abordable. Je l'ai testé sur ma chaîne comme câble HP (Metronome Technologie CD8+Pass Labs INT30 + Sonus Faber Cremona M), le rendement est très bon à tous les niveaux, des basses aux aigus les plus fins. Tout passe bien, sans effort. Si votre ampli et vos enceintes le permettent, installez le en câble nu, sans fiches, c'est encore mieux.
Jacques O.
Les performances du Modi de Schiit sont en tous points conformes à ce qui est annoncé. Il constitue un remplacement idéal de la carte son d'un ordi pas toujours aux normes haute-fidélité. Le niveau de sortie du Modi est largement suffisant pour "driver" un ampli de type gainclone (constitué d'un étage final sans préampli). Au final, le son est excellent surtout si obtenu à partir de fichiers musicaux numériques "lossless" FLAC. Installation sans problème. Livraison Audiophonics irréprochable.
Guillaume R.
A ce prix c'est pas mal du tout.
Ca ne remplace pas une Jantzen ou une Mundorf mais en remplacement de condensateur mis en série,par les constructeurs, çà amène un léger plus sur la définition.
Jean-Michel C.
Commandé alors qu'il n'était pas en stock et je l'ai reçu 2 jours après! Cool et règlement très sécurisé.
Sous Linux openSuSE 12,2, reconnu sans trop de problème en USB sur un portable déjà ancien.
Pour moi le résultat en lecture de CD est excellent, bien au dessus de ma carte son Terratec EWX 24/96 pourtant bien notée (voir Audiofanzine). Idem pour le flac en 24/96, je ne suis pas allé plus loin. Donc 4,5/5 pour le DAC.
Comme je n'ai pas de source analogique digne de ce convertisseur pour l'instant, je n'ai pas encore testé le ADC.
Simon R.
Really fine little amp!
It even drives watt hungry speakers very well. Deliveres neutral & clear sound.
Good work lads!
Patrice C.
délais de livraison très rapide !
Je trouve une bonne qualité d'absorption. Ceci dit, j'ai positionné ces contrepointes sous des petites enceintes, des 805S, lestées, et je regrette que mes pointes s'enfoncent dans les contrepointes comme dans du beurre… ça signifie que le produit n'est pas suffisamment dur me semble-t-il.
Lucien P.
la résistance de sortie est élevée ce qui peut être problématique avec un ampli à impédance d'entrée relativement faible .
le plus gros problème que j'ai rencontré est la fiabilité des relais de commutation (2 relais ne fonctionnaient pas correctement, j'ai du les remplacer).
Jean-Yves B.
Très bonne qualité, rien de mieux pour faire un travail propre !
Joseph K.
Bien finies, jolies, réglage de hauteur facile, apportent tout ce que l'on peut attendre de pointe de découplage au niveau sonore.
Dommage que les contre pointe ne soit pas fournies avec du feutre.
Maxime B.
déçu... faux contact entre le mini dac usb (uac27) et le Profigold... Je suis obligé de titiller le cordon toutes les 5min, ce rédhibitoire défaut mis à part on sent un produit de qualité (qui ne tient que 5min malheureusement!)
jean francois F.
Entièrement d'accord avec Thibault ! à quand une version à visser ?
Anon
Excellente qualité. Impeccable pour le prix, comparé à des produits bien plus chers.
Anon
Le produit est de bonne qualité mais ne tiens pas bien dans les fiche contrairement à un moulé qui n'a presque pas de jeu. Donc risque d'arc électriques.
karim A.
Très bonne Multi-prise, on en à pour son argent.
Qui garantie que son équipement sera bien alimenté.
De plus le câble est blindé, et de très bonne qualité!
Une étoile en moins, car le produit ne correspond pas exactement à la description, il n'y a pas de gaine sur le câble d'alimentation.
Audiophonics, site sérieux, très bon rapport qualité prix, réactif, rapide à l'expédition... Bref, 5 étoiles pour audiophonic, Bravo.
DENIS F.
Un petit full range ferme et dynamique en 4 Ohms, bien équilibré dans les fréquences...
En apolitto dans des petites colonnes de 10 litres en labyrinthe évent laminaire, ça sonne bien dans le grave ça descend...
Satisfait de cette technologie US de très bonne gamme.
Petit, mimi, ferme presque sensuel lol
Je recommande ce produit pour ceux qui aiment le hi-end sans encombrer leur salon de gros diamètres.
Je l'ai testé en hifi, c'est propre, je l'utilise en HC Rear sur une stéréo 7.1 Yamaha ça leur convient bien en présence...
Satisfait de ma réalisation DIY.
Antoine C.
J'ai acheté ces pointes pour des CABASSES .Elles se montent directement pas de vis M8. mais sont fournies avec une tête à fixer pour d'autres enceintes (perçage à diamètre 8). Résultat sur sol carrelé super amélioration du son moins de vibration A conseiler absolument
XAVIER S.
prix sans égal sur le net !
résultat très propre !
rien à redire !!
XAVIER S.
très bon qualité-prix et montage assez aisé.
j'ai utilisé un câble surdimensionné par rapport aux dimensions d'origine de la prise.
j'ai agrandi la taille du cône en caoutchouc en fonction de la taille du câble.
J'ai également meulé avec un outil genre dremel et une meule cylindrique le serre-câble sur la partie inférieure pour recentrer le câble et pouvoir maintenir le câble fermement sans tirer sur les différents brins du câble.
Une fois le capot monté, l'ensemble est très rigide et performant.
XAVIER S.
Jolie prise IEC de très bonne qualité, très belle finition.
Montage aisé, selon la taille du câble secteur utilisé, une cale mobile permet de centrer le câble et faire un montage très propre.
XAVIER S.
j'ai choisi cette multiprise pour mon home-cinema, c est du costaud !!
j'ai utilisé le câble Elecaudio CS-331B, un super câble mais très raide et au rayon de courbure assez important.
Mais bon , c'est rentré, et montage propre.
Agrandissement oblige du passage de câble d'origine facile avec un outil genre dremel avec une meule cylindrique.
Blocage du câble d'origine trop petit, j'ai donc utilisé un câble frein (pour freiner vis et écrous en mécanique) assez souple en passant dans les trous des vis de l'origine.
J'ai branché la terre avec l'aide d'une fiche clip de 4,3mm et d'une section de 1 à 2,6mm² sur l'insert fileté origine côté inférieur du boîtier, nickel !!
Pour finir 4 petits tampons transparents anti-dérapants et voili voilà !!
Sylvain L.
Pointes de qualité plus que moyenne.
La colle sèche et il est parfois impossible de coller les mousses.
La mousse autocollante destinée à la contre pointe est deux fois trop grande.
Bref, déçu de cet achat.
XAVIER S.
je viens d'acheter ce câble pour remplacer celui d'origine d'un ampli ancien, mais qui délivre déjà beaucoup de courant, je m'étais dit , rendu déjà de super qualité que j'adore, qu'est ce que ça va être avec un bon câble secteur ? ... eh ben, quelle grosse surprise !! plus de matière encore, un peu plus de rondeur , et tout ceci le câble n'étant point rodé ... ça promet !!
on verra pour un com supplémentaire selon résultat en alim d'une platine CD Atoll... j'ai hâte!!
Jean-François A.
Trés bonne gaine thermo rétractable qui permet de faire des finitions soignées pour tous les cablages.
La qualité est bonne et la rétreinte s'effectue bien.
bon produit avec un bon rapport qualité/prix
Jean-François A.
Bonne résistance Mundorf MOX de 5 watt à couche métallique,trés qualitative pour une résistance de sortie pour apmlificateur et aussi pour un filtre d'enceinte.
bonne restitution musicale avec du rythme et de l'ouverture.
recommandé
Jean-Yves B.
Tres belle qualité de cable pour un prix très accéssible.
Livraison très rapide et très bon service commerciale qui a été très réactif pour résoudre mon petit probleme de paiement.
Je ne peux que recommander le produit et le site.
sebastien D.
très bon rapport/qualités prix, le corps de la fiche est en métal et il y a une bonne tenue sur la fiche femelle.
a acheté les yeux fermés.
FREDERIC P.
Prise montée sur un câble secteur tornado. Le rendu est très bon la scène sonore s'est vraiment élargie, elle est beaucoup plus détaillée et précise. Je recommande vivement ce matériel tant par ses capacités techniques que son prix très abordable. Il mérite sans hésitation les *****
FREDERIC P.
Câble utilisé pour ampli classe D, dac et drive cd/ DVD il inspiré la confiance par sa très bonne qualité de finition et le rendu sonore est tout simplement bluffant.
Les grave sont très bien équilibrés les médiums parfaitement présents et les aigus ciselés.
C'est un produit rapport qualite/prix qui n'a pas de concurrence : 5 stars.
La meilleure preuve est qu'il reste très peu de temps dispo en stock...
produit à fuir! acheté l'été 2012 , vient de griller hier, après à peine une heure de fonctionnement au total... bruit, ronflette, surchauffe; ce n'est jamais bon signe quand ça chauffe trop! et à 59€ ça reste vraiment trop cher, néanmoins je reste fidèle client audiophonics que félicite pour la qualité des produits et du service.
Christian M.
Ces fiches remplacent mes Yarbo 4 fois moins chères.
A l'écoute le gain est sensible ( aigus soyeux, basses préscises, scène sonore plus ouverte et "dépoussiérée"...).
Malheureusement, les vis fournis sont trops longues et dès que le cable est un peu gros il devient impossible de visser le corps cylindique ??!!
Il faut alors souder ou utiliser une gaine thermo !! Une vis plus courteest fournie... une seule??!!
Le problème est donc connu !!!!... et à moitié résolu !
yves M.
Super bon concept
Particulièrement étudié pour les drives et lecteurs CD mais peut être moins intéressant pour ampli ou pré-ampli
Aucune difficulté pour l'adapter aux pieds existants (perçage prévu) sans forcément utiliser les patins adhésifs
Résultat satisfaisant
Très bon produit, bien étudié avec des matériaux de qualité
Rapport qualité/prix imbattable pour l'utilisation recherchée
karim D.
J'ai commencé par le cable PANGEA AC-14 IEC- Câble secteur triple Blindage OFC 3x2mm² 1.5m
[6059] 59.90€ TTC
Puis, l'ayant trouvé très bon ai craqué pour cette référence, la différence est flagrante et l'écart de prix bien justifié, c'est un excellent câble secteur pour mon lecteur de cd REGA APOLLO R, que j'utilise en drive pour le REGA DAC , et même avec cette configuration cela s'entend sur le DAC qui lui est relié au secteur par un câble de marque MPC.
acquisition chaudement recommandée.
