WONDOM AA-AB32472 Module Amplificateur Stéréo
Avec le AA-AB32472, Wondom propose un module d’amplification Class D. Conçu avec une puce d’amplification TPA3118 de Texas Instrument, ce module offre une puissance de 2x23W sous 8Ω, garantissant un son haute-fidélité avec un faible bruit et un rendement de 92.6%.
Référence : 20911
25,90 €TTC
21,58 € HT
Wondom AA-AB32472 Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3118 2x23W 8 Ohm
Wondom AA-AB32472 : Vue de face
Wondom AA-AB32472 : Une amplification de qualité
Le module AA-AB32472 profite de l’expérience de Wondom dans la conception de circuits audio, vous permettant de profiter au mieux d’une amplification ne dégradant pas le signal original. En effet, ce module affiche un rapport signal sur bruit de 100dB, un taux de distorsion harmonique (THD) de seulement 0.0516% et un niveau de bruit d'à peine 84.8µV.
Wondom AA-AB32472 : SNR et THD
Wondom AA-AB32472 : Une fiabilité à toute épreuve
Le module AA-AB32472 ne consomme que 0.72W sans signal lorsque sous tension et 0.07W en mode veille. Son excellente dissipation thermique élimine le besoin d’ajouter un dissipateur thermique supplémentaire et assure une excellente fiabilité. De plus, ce module amplificateur est doté de fonctions de mise en sourdine et en veille pour une expérience utilisateur de qualité. Enfin, un circuit de protection complet, comprenant une protection contre la surchauffe, une protection contre les surintensités et une protection contre l'inversion de polarité, est intégré à cette carte pour une fiabilité élevée, garantissant une longue durée de vie.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Canaux2
Puissance de sortie2x23W @ 8Ω, 1% THD+N
2x30W @ 8Ω, 10% THD+N
Entrées1x RCA stéréo
Pastilles à souder
SortiesBorniers à vis
Puce d'amplificationTPA3118
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0516% @ 8Ω, 1W, 1KHz
0.134% @ 8Ω, 10W, 1KHz
Rapport signal sur bruit (SNR)100dB
Impédance de charge minimum3.2Ω
Gain25dB
Rendement92.6%
Impédance d'entrée20kΩ
Sensibilité d'entrée827mV
ProtectionsSurchauffe
Surintensités
Inversion de polarité
Tension d'alimentation10-26V DC (alimentation vendue séparément)
Dimensions91.44 x 68.58mm
Entraxes83.82 x 60.96mm
Conditionnement1x Wondom AA-AB32472
EntréesRCA
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)250.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Téléchargement
WONDOM AA-AB32472 Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3118 2x23W 8 Ohm
Avec le AA-AB32472, Wondom propose un module d’amplification Class D. Conçu avec une puce d’amplification TPA3118 de...
