TONEWINNER SW-D8000PRO Caisson de Basses Subwoofer Actif
Le caisson de basses actif Tonewinner SW-D8000PRO et un subwoofer bass-reflex doté de deux haut-parleurs de 38.1cm pour une puissance RMS de 1500W sous 3Ω, et pouvant attendre 8000W en pic. Il dispose de nombreuses options telless que le réglage de la fréquence de coupure, une égalisation à 7 bandes, la gestion du volume et une inversion de phase 0°-180°. Six évents sur la face avant permettent d'améliorer la réponse des basses. Au niveau des entrées, vous avez le choix entre une entrée ligne RCA ou deux autres entrées : LFE RCA asymétrique et XLR symétrique. De plus, le SW-D8000PRO propose également une sortie LFE.
En achetant ce produit vous obtenez 319 points de fidélité
Référence : 20902
3 190,00 €TTC
2 658,33 € HT
Tonewinner SW-D8000PRO Caisson de Basses Subwoofer Actif 1500W 3 Ohm 12Hz-220Hz 2x Ø38.1cm
Tonewinner SW-D8000PRO : Vue de face
Tonewinner SW-D8000PRO : 2 Haut-parleurs de Ø38.1cm
Afin de proposer des basses puissantes, le SW-D8000PRO est doté de deux haut-parleurs de 38.1cm de diamètre, chacun couplé à une bobine mobile de 75mm et un circuit magnétique à double aimant. Cette configuration permet de tirer le meilleur de l’amplification Class D de 1500W, assurant une restitution des basses puissante et dynamique, pouvant descendre jusqu’à une fréquence de 12Hz.
Tonewinner SW-D8000PRO : détail du haut-parleur
Tonewinner SW-D8000PRO : Nombreuses options de réglage
Grâce à l’application Tonewinner disponible sur Android et iOS, le SW- D8000PRO dispose d’options de réglage d’égalisation à 7 bandes, de réglage de fréquence de coupure et d’inversion de phase, vous permettant d’adapter parfaitement le rendu de votre subwoofer à votre environnement d’écoute et votre usage.
Aperçu du Tonewinner SW-D8000PRO
Tonewinner D8000PRO : schéma de la facade arrière
1Commutateur de tension d'alimentation
2Commutateur de mise sous tension
3Embase d'alimentation
4Fusible
5Entrée sub XLR
6Entrée sub RCA
7Sortie sub
8Entrée ligne RCA
9Contrôle du volume
10Fonction mute / Bouton valider
11Bouton menu
12Écran LCD
Type de produitCaisson de basses actif
Diamètre des haut-parleurs2x Ø38.1cm
Type d'amplificationClass D
Puissance d'amplificationRMS : 1500W
Max : 8000W
Réponse en fréquence12Hz - 220Hz
Réglage de phase0 - 180°
Impédance3Ω
DSP / Égaliseur
Entrées1x Entrée LFE XLR
1x Entrée LFE RCA
1x Entrée ligne stéréo RCA
Sortie1x Sortie LFE RCA
Dimensions930 x 612 x 650mm
Poids85kg
Téléchargement
TONEWINNER SW-D8000PRO Caisson de Basses Subwoofer Actif 1500W 3 Ohm 12Hz-220Hz 2x Ø38.1cm
Le caisson de basses actif Tonewinner SW-D8000PRO et un subwoofer bass-reflex doté de deux haut-parleurs de 38.1cm pour une puissance...
