Le caisson de basses actif Tonewinner SW-D9000 et un subwoofer bass-reflex doté d’un haut-parleur de 45.72cm de diamètre pour une puissance RMS de 1500W sous 3Ω, et pouvant atteindre 8000W en pic. Il dispose de nombreuses options telles que le réglage de la fréquence de coupure, une égalisation à 7 bandes, la gestion du volume et une inversion de phase 0°-180°. Six évents sur la face avant permettent d'améliorer la réponse des basses. Au niveau des entrées, vous avez le choix entre une entrée ligne RCA ou deux autres entrées : LFE RCA asymétrique et XLR symétrique. De plus, le SW-D9000 propose également une sortie LFE.
Afin de proposer des basses puissantes, le SW-D9000 a été doté d’un impressionnant haut-parleur de 45.72cm de diamètre couplé à une bobine mobile de 115mm et un circuit magnétique à double aimant. Cette configuration permet de tirer le meilleur de l’amplification de Class D de 1500W , assurant une restitution des basses puissante et dynamique, pouvant descendre jusqu’à une fréquence de 11Hz.
Grâce à l’application Tonewinner disponible sur Android et iOS, le SW-D9000 dispose d’options de réglage d’égalisation à 7 bandes, de réglage de fréquence de coupure et d’inversion de phase, vous permettant d’adapter parfaitement le rendu de votre subwoofer à votre environnement d’écoute et votre usage.
| 1 | Commutateur de tension d'alimentation |
| 2 | Commutateur de mise sous tension |
| 3 | Embase d'alimentation |
| 4 | Fusible |
| 5 | Entrée sub XLR |
| 6 | Entrée sub RCA |
| 7 | Sortie sub |
| 8 | Entrée ligne RCA |
| 9 | Contrôle du volume |
| 10 | Fonction mute / Bouton valider |
| 11 | Bouton menu |
| 12 | Écran LCD |
| Spécifications | |
| Type de produit | Caisson de basses actif |
| Diamètre du subwoofer | Ø45.72cm |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance d'amplification | RMS : 1500W Max : 8000W |
| Réponse en fréquence | 11Hz - 200Hz |
| Réglage de phase | 0 - 180° |
| Impédance | 3Ω |
| DSP / Égaliseur | |
| Entrées | 1x Entrée LFE XLR 1x Entrée LFE RCA 1x Entrée ligne stéréo RCA |
| Sortie | 1x Sortie LFE RCA |
| Général | |
| Dimensions | 630 x 695 x 832mm |
| Poids | 87kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
