TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Avis clients - Il y a 19157 avis.
Charles R.
Vraiment un super produit,
Le son est vraiment très nettement amélioré par rapport à une carte son interne, je l'utilise en optique et en usb et je ne constate pas franchement de différence.
La plupart du temps j'écoute ma musique flac de mon ordi via l'usb et sur une yamaha e410. Tout cela avec des cables RCA profilgold de ce site et vraiment le résultat est top puis avec l'ordi on a un équaliseur numérique donc on peut modifier le son...
Vraiment a ce prix, a acheter les yeux fermés
richard H.
monté en double mono ,avec de très gros dissipateurs,et une alimentation "maison",ce module s'avère d'une grande musicalité, d'une dynamique ,confortable et d'une neutralité indéniable
Laurent P.
Excellente qualité. Robuste, finition au top, connectiques métal.
Laurent P.
Câble de qualité, connectiques solides et de bonne facture.
Un peu déçu par la matière de la gaine transparente : toucher caoutchouc qui "colle" et pas facile à nettoyer.
Laurent P.
Très bonne qualité, idéal pour remplacer les cavaliers de mon ampli NAD entre la sortie préampli et l'entrée ampli tout en sortant le signal bas niveau vers un subwoofer (remplace avantageusement les "Y" de type sono de voiture).
Entraxe RCA standard de 15mm, aucun problème de connexion, fabrication sérieuse.
Uniquement en métal, aucun plastique.
Prix un peu élevé mais en accord avec la qualité.
Philippe L.
Diamètre extérieur : 6 mm
______________________________________________________________________________________________________________
Philippe L.
Diamètre extérieur : 8,5 mm
Daniel M.
Pas la moindre notice d'accompagnement... c'est un peu mesquin.
Beau produit cependant pas encore testé faute de... voir ci-dessus.
Philippe J.
Je comptais mettre sur cette multiprise le FURUTECH FP-3TS20 (3x2,55 diamètre 14,3 mm). Est ce une utopie de pouvoir monter ce câble sur cet appareil compte tenu de son diamètre?
Ph.
guy L.
je l'ai reçu il y a trois jours ... un vrai régal, rapport qualité prix impressionnant !
Etienne L.
Bonsoir,
j'ai commandé ce produit en 2 exemplaire avec 3 autres produits, et a l'arrivée
je n'ai eu que un little dot mk2 contre 2 commandé.
La réponse par e-mail fût rapide et l'envoi du 2eme little dot également.
Sinon pour le produit en lui même, il est a conseiller !
A bientôt.
Impressionnant, cette prise m’a amenée beaucoup de clarté de finesse, une scène sonore plus large
Et contrairement à ce que l’on dit du rhodium ; de la douceur. Un très bon investissent
Bertrand D.
Utilisé avec des prise Hicon cm 09, l'écoute est neutre, claire, riche en détails, équilibrée. Les Neutrik profi donnent plus de musicalité et moins de transparence que les Hi con, mais il est impossible de serrer le câble avec elles. Sommer livre le câble monté avec les Hicon, parfaitement adaptée au fort diamètre (9mm) du Stratos. L'équilibre de ce câble peut être complètement modifié par les connecteurs utilisés, jusqu'à devenir médiocre avec des prises quelconques (j'ai fait le test).
Il n'est pas facile de décrire la sonorité de de câble, tant il se fait oublier.
Il est par contre difficile à dénuder sans couper les fils très fins de la tresse, laquelle est en plus mêlée à du fil isolant particulièrement pénible à séparer. En plus les Hicon sont équipées de vis pour ma tresse de masse, mais j'ai trouvée l'écoute mauvaise avec ce procédé ; j'ai démonté le tout et soudé la tresse à l'arceau (découplé thermiquement des fiches trop massives pour y faire directement une soudure), et ce très laborieusement. A mon avis d'autres fiches sont certainement meilleures, et moins chères mais il faudrait faire des tests comparatifs.
Bertrand D.
En réponse au commentaire de Marc : et si on peut monter du 3x4mm2, et même du 3x6mm2, et sans rien casser ! par contre la gaine extérieure reste en dehors du bloc, et le serre câble va directement sur les 3 câbles, ce qui n'est pas bien grave compte tenu de leur rigidité et de l'épaisseur de leur isolant individuel. évidemment il faut faire attention quand on la manipule.
Pour l'écoute voici mes impressions : par rapport à une rallonge conventionnelle, le son est plus net, plus propre, et globalement plus détaillé. Par contre (mais attention dans une acoustique déplorable) je perd en musicalité avec ce bloc, et ce quel que soit le cordon secteur utilisé ; je pense que compte tenu du prix il s'agit d'un bon produit, fiable et très bien construit, et qui supporte plusieurs montages démontages je peux l'attester, on peut donc effectuer des tests comparatifs de câble.
Musicalement je ne crois pas que ce soit un bon choix, mais il faudrait que je compare sur d'autres systèmes ; je rectifierais peut être mon verdict !
Bertrand D.
Pour le prix excellent choix ; par contre (n'aimant pas les connections par vis en général) j'ai soudé mes câbles au lieu de les visser, le résultat à l'écoute est bien meilleur à mon goût
Bertrand D.
par comparaison avec les Neutrik "classiques" on gagne en détails, l'aigu est bien meilleur, tout est plus clair et lisible. Bon produit..
Bertrand D.
Bertrand D.
Ce câble est bien construit, robuste. prévoir des fiches capables d'accepter son diamètre (des Neutrik Profi ne peuvent pas le serrer par exemple)
Je n'ai pas aimé ce câble : à l'écoute, il n'est pas très musical du moins avec mon système
Bertrand D.
la seule qualité de ce câble c'est son prix ; on perd trop à utiliser ce genre de produit, même avec du matériel modeste. Je n'ai pas aimé
Bertrand D.
En utilisation pour guitare il est assez bon, mais certainement pas pour faire de la scène : la gaine est trop molle, il s'entortille et s'agrippe partout ! L'écoute est à mon avis trop typée, peu de grave, beaucoup d'aigu mais pas très beau. A mon sens il ne vaut pas plus que 2.20 E, voilà tout.
En hi fi je l'ai longtemps trouvé médiocre, pour les mêmes raisons que voir ce qui précède. Jusqu'au jour où j'ai monté avec des Neutrik Profi. Et Là c'est le jour et la nuit (probablement parce que ces fiches donnent beaucoup de grave) : il y a une retenue, une subtilité, une musicalité tellement enthousiasmante que les faiblesses "objectives" de ce petit câble, que l'on continue pourtant de percevoir, ne sont plus un handicap majeur. Cette expérience m'a montré la très grande importance de l'interaction câble-fiche en hifi, que jusqu'à présent j'avais toujours négligée
Je ne met que 3 étoiles car sans de très bonnes fiches ce câble n' est pas terrible
Bertrand D.
Ce câble donne un son chaleureux, avec des graves très présents, très puissants (voire omniprésents avec certains appareils), et une impression générale de netteté et d'articulation. Il est cependant beaucoup moins subtil à l'écoute que l'Elecaudio avec lequel j'ai pu le comparer (presque 2 fois plus cher il est vrai). Tout dépend là encore de l'électronique sur lequel on le connecte, et de la pièce d'écoute plus encore. Personnellement je le conseillerais pour réveiller des systèmes ayant un peu de mal dans des acoustiques inertes (béton), mais pas dans des pièces très mal isolées comme c'est le cas pour moi actuellement : le gain en fermeté et en lisibilité ne peut s'apprécier dans une acoustique irrémédiablement mauvaise.
Le seul problème c'est le diamètre des câbles (et de la gaine extérieure) : peu de prise et de fiches acceptent de tels diamètres, ou alors on augmente sérieusement le budget. La raideur des connecteurs impose de fortement pincer tout le câble en amont des fiches (ou entée de rallonge) si on ne veut pas prendre de risque de court circuit dans la prise par exemple.
Jacques D.
Bonjour les amis audiophiles je viens de recevoir le HA INFOT NG27 MKII USB c‘est un DAC formidable ça n’a plus rien avoir avec la carte son du pc même très cher le instrument bien séparé les basse tés profond l’aigue très fin et je ne parle pas de la dynamique impressionnent du vrais haut de gamme à acheter les yeux fermé, et quel service super rapide un servie de pro merci audiophonics
David H.
produit de bonne qualité a par les visses de serrage des câbles premier serrage visse casser
Eric M.
Matèriel reçu en un temps record, merci pour le service !!!! Quant à l\'appareil, il fait son boulot correctement, c\'est à dire qu\'il permet bien de récupérer le son en provenance de l\'USB pour ressortir sur du SPDIF. Mais il ne faut pas s\'attendre à mieux, c\'est à dire que la qualité sonore n\'a rien à voir avec ce qu\'un DAC pourrait donner. En bref, ça va bien pour écouter un ou deux morceaux de temps en temps mais n\'en attendez pas une prestation audiophile.
-> Audiophonics : Ce petit convertisseur permet d\'obtenir une sortie SPDIF à partir d\'un port USB et ce jusqu\'à 24/196, il n\'y a pas vraiment de notion de qualité vu qu\'il faut lui mettre un DAC en sortie.
CHRISTIAN M.
Suite de mon avis précédent...
Étonné par le manque de qualité audio, j'ai suivi les circuits et le fautif était le câble audio de liaison entre la platine maître et celle des relais dont une prise est câblée à l'envers.
Donc au moins pour cette liaison, ne vous servez pas des détrompeurs dessiné en blanc sur le circuit imprimé mais suivez les fils en fonction des marquages sur le cicuit (SGND-_ SGND etc...) .
Attention au décalage possible, ce câble a 8 fils pour seulement 7 pins (idem pour la sortie audio).
Depuis ces corrections, plus aucune ronflette, même en touchant le circuit audio !!
Donc super produit que je conseille.
Thomas D.
DAYTON AUDIO RS125-8 Reference Haut+Parleur de Grave 30W 8 Ohm 87dB 65Hz - 5400Hz Ø13cm En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium ultra rigide, les transducteurs de...
Très bon produit de Dayton Audio, qui fournit des bass incroyablement profondes malgré la petite taille de ce driver. Très satisfait! Je les utilise dans des colonnes complémentaires à mon système.
Dylan C.
J'ai commandé cette petite carte pour tester. Et bien j'ai été agréablement surpris de la qualité !
Je ne l'ai testée qu'avec un casque de bonne facture, et c'est très franchement bon, j'irais même jusqu'à dire excellent au regard du prix.
Très grosse dynamique, bonne séparation droite gauche ... bref, je recommande vivement pour qui voudrait une petite carte son mobile.
Gros avantage, on branche, ça marche !
Mes oreilles me disent que c'est très bien ;)
Comme tout avis, c'est subjectif et ça n'engage que moi.
Dagda
Manuel R.
Câble secteur très qualitatif,
son double blindage, son isolement Téflon ainsi que la section des conducteurs phase et neutre de 5.5mm² en font le candidat idéal pour par exemple alimenter une barrette secteur.
Sa terre à l'extérieur de la gaine permet d'isoler les conducteurs des interférences, c'est un câble très silencieux.
A noter que je ne l'ai pas trouvé si rigide, en tout cas moins que le Yarbo 8000 qui fait 16mm de Ø contre 15mm de Ø pour le 9000 (15mm de Ø sans la gaine PET).
Un très bon produit donc !
John M.
Pour ma part, je suis absolument enchanté du rapport qualité/prix de ces fiches banane.
La connexion est facile avec les 2 vis, et le contact est franc et propre.
Quand on voit le prix d'autres fiches, le choix est vite fait!
Jean-Michel M.
Surprise surprise... Mon vieux et cher (très cher) ampli de puissance à tubes Signature Technologies SR4-i est à nouveau en panne, ne sachant combien de temps cela va durer, je me suis commandé en remplacement ce Poppulse dont j'ai lu beaucoup de bien.
C'est quand même avec une certaine perplexité que j'ai branché l'engin, alimenté par un (vieux) préampli Classé Audio DR-4 pour alimenter des (vieilles) Cabasse Galion VII, qui malgré un rendement correct et une courbe d'impédance très stable, ont quand même besoin d'un peu de watts pour s'exprimer clairement.
Et là, franchement, je n'en ai pas cru mes oreilles... Pop, jazz, classique, tout y est passé, et il a tout avalé sans sourciller!! Ses 2 x 35W ont fait plus qu'émouvoir mes grosses Galion... Quant au son, il se rapproche par sa douceur et sa finesse plus du tube que du transistor. L'image stéréo reste stable et transparente... Etonnant... et je me prends à rêver d'en acheter un 2ème pour les utiliser en blocs mono... Alors, tout est parfait? Ben non, mais il n'y a pas grand-chose à jeter... L'extrême grave est absent (pour les tuyaux 9 pieds de l'orgue de Notre-Dame ou des coups de grosse caisse par exemple), mais c'est à peu près tout.
Ah oui, je confirme aussi cette saleté de LED bleue qui en met plein la vue (j'ai un lecteur de CD Audio Analogue qui souffre de la même maladie), et puis il a fallu que je cherche le mode d'emploi sur Internet (utile pour supprimer le potentiomètre ou passer en mode bridging).
A ce prix-là?? Courez l'acheter, mais n'oubliez pas le préampli qui va bien avec si vous avez plusieurs sources... Et si quelqu'un est intéressé par un ampli à tubes (réparé), qu'il me le fasse savoir!!
Eric M.
J'en suis complètement bluffé. je l'ai ajouté à mon Van den Hull en modulation, ça prend 5 minutes à monter et les résultats sont vraiment très nettement audibles. Le médium aigu devient plus propre, l'aigu est plus fin et laisse beaucoup mieux entendre les basses fréquences. Les voies deviennent parfaitement intelligibles et les ambiances sont mieux perçues.
Ces gaines de blindage sont tout simplement exceptionnelles, elles apportent un plus en lisibilité et en musicalité très perceptible. Au prix où elles sont proposées, je vais m'en mettre partout, c'est époustouflant. Tous ceux qui possèdent une bonne chaîne devraient vraiment se les procurer, l'investissement est plus que rentable.
Multiprise DIY Aluminium 8 Ports Schuko Noir Cette multiprise DIY intégrant 8 ports schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne qualité de conception, idéale pour alimenter...
Très bon produit pour le prix, montée avec du Yarbo 7000 (il faut un peu jouer de la lime mais ça passe) et une prise SCHUKO FURUTECH FI-E-35G Gold ; ça donne de la matière, de la fluidité, et de la douceur à mon système.
Frederic H.
livre sans doc sans explications il va me falloir du temps pour pouvoir l adapter a mes besoins dommage un simple schéma m aurait vraiment aidé .
si quelqu'un en possède un je suis preneur ....
sinon livraison rapide, site sérieux comme d hab !.
fred
Didier S.
Excellent produit à tous ponts de vue. Attention toutefois, très rigide il nécessite de la place et de choisir des prises solides.
La visserie de cette prise est très fragile et casse facilement si l'on force un peu ce qui rend celle-ci inutilisable.
jean christophe R.
La rigidité de cette prise laisse à désirer, si c'étais à refaire je prendrais sans hésitation une Prise SCHUKO FURUTECH FI-E11CU.
jean christophe R.
Un câble qui donne de la vie à un système audio ! le gros moin c'est sa rigidité !
Yves G.
gaine de très belle qualité et d'emploi aisé grace a ça très bonne extension, de plus son efficacité de blindage est redoutable!
Yves G.
Ma première impression avec ces connecteurs a été la surprise, car ils sont d'une extrème légèreté , la deuxième a été en dévissant le capot , car ça ne coulisse pas bien , ça laisse des rayures sur les embouts de serrages ,le capot est en plastique , comme finalement 80% du connecteur !!!
Alors, si faire la chasse a la résistance ohmique passe par l'utilisation de plastique je veux bien , mais que l'on vente la précision d'usinage et tout le barratin fait autour de ces connecteurs vendue a des prix exhorbitant , alors qu'ils sont constituée de 4 parties, issue de moulage pour 3 d'entre elles, que la partie supérieur qui reçois le contact est tout simplement clipsé sur l'embase et que celle-ci reçois une jupe de métal plaqué "OR",payer 53€( les deux) soit 350fr pour ceux qui confondrais franc et euro dans leur tarification , c'est trop trop chère payer pour du plastique !
Il est vrai que le markéting et la publicité coute chère !
Monsieur WBT fabriqué donc vos connecteur en bois , au moins vous pourrez vanté votre précision d'usinage et un travail de précision sur un objet hors de prix , de plus ils auront une résistance ohmique nul ,seront recyclable et plus écolo que le plastique !
Robert L.
Attention!! Les commentaires sur ce produit comprennent aussi ceux du Little DOT II... dont les tubes de sorties sont différents. Les 6C19 cites plus bas NE SONT PAS compatibles avec les Little DOT MK2 car se sont des triodes simples alors que le mk2 comporte des triodes doubles. Un foreumeur les a essayés sur un LD mk II, et ça ne marche pas...Par contre, on peut remplacer les 6N6 par des 6N30Pi EV Sovtek sans avoir de souci sur les Little DOT MK 2 v2(vérifier la version sur la carte en ouvrant le boitier..)
Les 6J1 d'origine, plutôt quelconques peuvent dans tout les cas être remplacés soit par de EF95 (et leurs équivalent ) ou par des tubes de famille EF92 et équivalent en modifiant la position du cavalier interne
Eric F.
Montage très facile, même sur du câble de forte section (Yarbo 8000 dans mon cas, diamètre de 17 mm).
Fixations et borniers efficaces.
Le son gagne en définition, et la scène sonore semble élargie, la perception du lieu / ambiance de l'enregistrement plus présents.
Pas de regret sur l'investissement.
Pour information, le gain de qualité très perceptible concerne une ancienne configuration avec une barrette multiprise parafoudre Merlin Gérin, et câble CD d'origine. Je suis passé sur une multiprise DIY 4 ports alu, câble Yarbo, plus prises Schuko Furutech FI-E11CU. L'ampli garde son câble non démontable, mais bénéficie de la multiprise alu.
Antoine Z.
Très bon connecteur ! Qualité de fabrication irréprochable. La méthode de verrouillage par rotation du corps permets d'avoir un excellent contact électrique ! Associé à du Mogami, vous avez un résultat excellent qui se traduit à l'écoute par un gain notable de micro-détails.
Seul point négatif : la vis de serrage du point chaud est relativement fragile, et il lui arrive de casser si on vis trop fort une fois le câble en place.... d'ou l'étoile en moins !
Eric F.
Très bonne construction. C'est du costaud !
J'ai associé cette multiprise avec du câble Yarbo SP8000PW et prise Furutech FI-E11CU
Le résultat sonore est très satisfaisant, avec une image sonore nettement élargie par rapport à ma connectique initiale (Multiprise Merlin Gérin parafoudre).
En revanche, le montage s'est avéré très difficile, en raison de la taille du câble Yarbo, dont la section est forte (17 mm), et de la rigidité des brins pour les connecter dans les borniers, mais surtout sur le connecteur de la terre, assurant la fixation par simple pression (pas d'insertion), ce qui ne facilite pas le montage. Le diamètre ne m'a pas permis de reprendre le système de serrage intégré à la multiprise, prévu pour du câble bien plus petit.
Perçage obligatoire pour faire rentrer le câble, fournit en 9 mm.
Mais mon cas est particulier, en raison de la taille du câble choisit.
Nicolas M.
Fiches RCA d'excellentes qualités. Montées sur du Viablue NF-S1 elles jouent leur rôle à merveille. Cependant il faut faire attention à la bague de couleur (rouge/blanc) qui s'enlève facilement (c'est un simple élastique). Le seul défaut est le prix un peu élevé.
Nicolas M.
Bon produit. Je ne peux rien dire sur les qualités audio car je l'utilise comme fiche rca pour le trigger entre mon intégré et mon ampli de puissance.
Nicolas M.
Bon produit. Je ne peux rien dire sur les qualités audio car je l'utilise comme câble de trigger entre mon intégré et mon ampli de puissance.
pierre-patrice B.
diamètre gaine thermo beaucoup trop grand. tresse de nylon trop courte.
Manuel R.
c'est le câble que j'ai choisi d'essayer pour remplacer mon Audioquest Type 8 sur mes enceintes principales, pour de l'écoute Hi-Fi en bi-amplification passive.
Après changements, j'ai tout d'abord été un peu déçu : la définition m'a parue moins marquée.
Toutefois, connaissant les câbles Furutech, je savais qu'ils étaient un peu bruts sans période de "rôdage", je l'ai donc laissé tourner un dizaine d'heures,
et là les qualités de ce câble se sont lentement dévoilées :
richesse des timbres à tous les registres, micro-détails très bien retranscrits, bande passante large et homogène, pas d'agressivité dans le haut, des graves profonds mais bien tenus....
Bref, rien à regretter !
Côté "mise en service" ce fut facile avec les 4 couleurs du câble et le sens de branchement sur la gaine externe.
Par contre, si la gaine externe s'ote facilement, il n'en va pas de même pour le gainage des conducteurs qui est difficile à enlever,il
faut de plus faire très attention en coupant car on a vite fait de sectionner les brins de cuivres, il faut donc prendre son temps.
patrice L.
DYNAVOX Plaque Murale à 4 Borniers HP Plaque en acier brossé inoxydable finition mat à encastrer dans un mur au moyen de 2 vis de fixation fournies. Elle est équipée de 2 paires de...
tres bon produit et installation relativement aisée..
et de plus donne un aspect plus propre et clean à l'installation.. compatibles avec les fiches bananes YArbo sco3 à 100 % et à noter qu'un sav à été effectué dans les plus brefs delais pour un soucis de bornier et un leger poc sur le coté d'une plaque alu.. il est à noté que audiophonics à tout de suite tenu à me la remplacer..
je recommande vivement ce site...
thierry K.
difficile a souder en tout cas avec mon materiel dommage
