Module Amplificateur WiFi DLNA Bluetooth 2x50W 4Ω 24bit 192kHz
Le module amplificateur Up2Stream Amp Pro D6, successeur du Amp WB50, est capable de délivrer 50W de puissance sous 4Ω sur chaque canal. Sa connectivité (filaire et sans-fil) très complète et ses nombreuses fonctionnalités font de ce module un choix idéal pour vos projets de construction / réparation / amélioration d'enceintes actives ou amplificateurs intégrés. La technologie FDA de cet amplificateur lui permet de plus de profiter d'un rendement élevé (supérieur à 90%) afin de disposer d'une puissance élevée dans un format compact et à prix contenu.
La carte supporte les protocoles AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect ou encore QPlay. Elle prend directement en charge le décodage des fichiers jusqu'à 24bit 192kHz et peut lire des fichiers à partir d'un réseau local, d'une plateforme de streaming internet, un support physique (clé USB) ou même via un support physique connecté à un appareil connecté distant (PC, smartphone...).
L'étage d'amplification est articulé autour d'une puce STA326 de ST MicroElectronics. Il s'agit donc d'un amplificateur tout numérique (FDA), une approche très appréciée pour son rapport puissance / encombrement très avantageux.
La technologie FDA ne nécessitant pas de conversion, l'amplification a lieu directement à partir des flux numériques en entrée. Cela permet au module de remplir à lui seul l'essentiel des fonctions d'un système audio complet : réception du flux audio, décodage du flux (si ce dernier n'est pas déjà I2S), contrôle du volume et amplification de puissance avec une efficacité électrique incomparable.
Fort de cette intégration, le module est capable de driver des charges de 4 à 16Ω. Il peut délivrer 2x50W de puissance sous une charge de 4Ω avec un THD de 1% et sur la plage de fréquence 20Hz-20kHz.
Le module Amp Pro D6 embarque un module A31 de chez LinkPlay. Ce dernier offre une connectivité WiFi spécialement développée pour les usages audio avec une compatibilité DLNA et multiroom. Cette liaison WiFi permet ainsi à l'amplificateur de fonctionner également comme un lecteur réseau vers lequel on pourra streamer des flux audio, à partir d'une simple application mobile. La connectivité haut débit (802.11 b/g/n avec bande passante de 300Mbps) permet un transfert de flux audio jusqu'à 24bit 192kHz.
Enfin, cette particularité n'est pas exclusive à un seul appareil puisque cet usage peut s'étendre grâce à la fonction multiroom. Il est donc possible de faire travailler plusieurs modules ensembles, chacun relié à sa paire d'enceintes passives, afin de les piloter collectivement ou individuellement depuis un unique objet connecté.
Le module intègre également une puce Bluetooth 5.0. Il est donc possible de streamer des fichiers audio simplement en Bluetooth, depuis un appareil émetteur comme un smartphone.
Côté connectique, le module dispose d'une entrée ligne sur connecteur Jack 3.5mm et une seconde sur connecteur PH 2.0mm 3 pins, ainsi qu'une entrée USB-A et un connecteur RJ45. Pour les sorties, on retrouve bien entendu un connecteur type Pheonix 4 pins pour le branchement d'enceintes mais également une sortie ligne sur connecteur PH 2.0mm 3 pins.
| 1 | Module WiFi |
| 2 | Connecteur antenne Bluetooth |
| 3 | Sortie ligne PH 2.0mm 3 pins |
| 4 | Récepteur IR |
| 5 | LED d'état (WiFi : Blanc / Bluetooth : Bleu / USB : Rouge / Line-In : Vert) |
| 6 | Puce d'amplification |
| 7 | Alimentation Jack DC |
| 8 | Sortie enceintes |
| 9 | Entrée ligne |
| 10 | Réinitialisation |
| 11 | Entrée USB-A |
| 12 | Connecteur RJ45 |
Les modules Up2Stream possèdent leur propre application 4Stream (disponible sur Android et iOS). Cette dernière permet de regrouper l'essentiel des fonctions de contrôle (volume, EQ...), de lecture (sélection de piste, play/pause, services de streaming...) et même de flux direct (envoi direct d'un fichier audio à partir de la mémoire du téléphone / tablette).
De nombreux services et protocoles sont pris en charge, comme par exemple AirPlay, DLNA, Spotify Connect, UPnP, les radios internet et l'appairage stéréo (envoyer chaque canal sur un module d'amplification dédié puis les synchroniser). On trouve également une version avancée de cette dernière fonction avec le Line-In vers All Speakers, qui permet à chaque module de partager et de synchroniser son signal en entrée avec tout le réseau multiroom.
enfin, l'appareil peut nativement se connecter aux services de streaming comme Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Napster, TuneIn, iHeartRadio, QQ Music...
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Entrées | 1x Entrée ligne Jack 3.5mm 1x USB-A 2.0 1x RJ45 |
| Sorties | 1x Pre-Out 1x Sortie enceintes sur bornier Phoenix 4 pins |
| Connectivité sans-fil | WiFi 2.4G, 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0 |
| Protocoles sans-fil supportés | DLNA, AirPlay, Spotify Connect |
| Puissance | 2x 50W @ 4Ω (20Hz-20kHz, THD=1%) 2x 30W @ 8Ω (20Hz-20kHz, THD=0.1%) |
| Impédance | 8Ω |
| Sensibilité d'entrée | 320mV |
| Impédance d'entrée | 30kΩ |
| SNR | 90dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
| Taux d'échantillonnages supportés | 24bit 192kHz |
| Services de streaming supportés | Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Napster, TuneIn, iHeartRadio, QQ Music, Ximalaya, Qing Ting, et d'autres à venir... |
| Formats audio supportés | FLAC, APE, WAV, MPE, WMA, AAC, AAC+, ALAC |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 12V-24V (alimentation vendue séparément) |
| Poids | 250g |
| Température de fonctionnement | 0~40°C |
| Dimensions | 80x100mm |
| Package | 1x Module Up2Stream Amp Pro D6 |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | PH 2.0mm |
| Sorties | PH 2.0mm |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | STA326 |
| Puissance (W) | 50.0 |
