WONDOM AA-AB32179 Module Amplificateur Class D TDA7492 2x38W 6 Ohm
Le WONDOM AA-AB32179 est un module amplificateur stéréo compact en Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492, conçu pour les projets audio DIY nécessitant une puissance élevée et un excellent rendement énergétique. Alimenté sous 10 à 27V DC (24V recommandé), il délivre jusqu'à 2x50W sous 6Ω à 10% THD+N ou 2x38W sous 6Ω à 1% THD+N, tout en conservant une efficacité comprise entre 90% et 95%.
Référence : 22265
24,90 €TTC
20,75 € HT
WONDOM AA-AB32179
Le WONDOM AA-AB32179 est un module amplificateur stéréo compact en Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492, conçu pour les projets audio DIY nécessitant une puissance élevée et un excellent rendement énergétique. Alimenté sous 10 à 27V DC (24V recommandé), il délivre jusqu'à 2x50W sous 6Ω à 10% THD+N ou 2x38W sous 6Ω à 1% THD+N, tout en conservant une efficacité comprise entre 90% et 95%. Son architecture compacte intègre des entrées audio sur pastilles à souder, des sorties haut-parleurs sur borniers à vis ainsi qu'un bornier d'alimentation dédié. Le module bénéficie d'un indicateur de mise sous tension, de protections contre les surintensités, les surchauffes et les inversions de polarité, ainsi que d'un dissipateur thermique optimisé assurant un fonctionnement fiable. Il affiche une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, une consommation au repos typique de 1.9W, une consommation en veille de seulement 0.2W, et un courant maximal d'environ 4.6A à pleine puissance. Grâce à son format compact de 91.4 x 68.6 x 23.9mm, le AA-AB32179 s'intègre facilement dans des enceintes actives, amplificateurs DIY ou systèmes audio embarqués.
WONDOM AA-AB32179
Type de produitModule amplificateur
ClassClass D
Puce d'amplificationTDA7492
Entrées1x Entrée Stéréo via RCA
1x Entrée stéréo via pastilles à souder
Sorties1x Sortie HP stéréo via bornier à vis
Gain27dB
Sensibilité d'entrée842mV @6Ω, 50W, 1KHz
Impédance d'entrée22Kohms
Puissance de sortie2x 38W @6Ω THD+N 1%
2x 50W @6Ω THD+N 10%
Largeur de bande20Hz-20kHz @6Ω, ±3dB
THD0.026% @6Ω, 1W, 1KHz
0.065% @8Ω, 10W, 1KHz
Niveau de bruit314µV
SNR87dB @38W 6Ω THD+N 1%
Impédance de charge minimale6Ω
Alimentation10-27V DC (24V typ.)
Consommation d'énergie quand inactifTyp. : 1.9W
Max. : 5W
Consommation d'énergie en standby0.2-1W
Courant max.4.5A @ 100W 6Ohm
Efficience90-95% @ 50W @ 6Ohm
Fréquence de commutation350kHz
Dimensions91.4 x 68.6 x 23.9mm
Poids225g /0.50lbs (±10%)
Conditionnement1x WONDOM AA-AB32179
EntréesPastille à souder
EntréesRCA
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492
Puissance (W)38.0
Le WONDOM AA-AB32179 est un module amplificateur stéréo compact en Class D basé sur la puce STMicroelectronics...
