AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 Mini-Kit DIY + Transformateur
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 4760
155,00 €TTC
129,17 € HT
Au lieu de 168,00 €
Date d'expédition : 29-09-2026.
Contenu du pack
Cette nouvelle version utilise plus de composants de surface, et une alimentation revue (pont de diode simple pour les boucles de masse).
L'étage d'entrée accepte dorénavant les signaux RCA et XLR avec un AOP 5532.
Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se caractérise par une restitution de grande qualité pour un produit très compact..
La puce TA2022 intégrée permet en effet d'atteindre 2 x 90 Watts sous 4Ω avec un niveau de distorsion harmonique extrêmement bien maîtrisé puisque n'excédant pas 0,1%.
Une puissance qui ne sacrifie en rien à la précision de ce circuit prodige réputé des connaisseurs pour ces vertus musicales.
Afin de protéger vos enceintes, cette carte possède un circuit de protection contre la présence éventuelle d'une composante continue.
Une temporisation évite également un bruit désagréable à l'allumage.
Des jumpers permettent de sélectionner l'entrée symétrique (XLR) et asymétrique (RCA).
Cette version est désormais bridgeable pour atteindre jusqu'à 150W sous 4ohm.
Attention, cet amplificateur peut être sensible aux parasites des radios et tuners FM.
  • Connexion des Entrées/Sorties par borniers
  • Carte fournie nue, assemblée et prête à être alimentée
  • Alimentation à partir d'un transformateur
  • Condensateurs d'entrée Mundorf
  • Réglage de l'offset
Spécifications :
  • Puissance de Sortie par Canal : 60W/8Ω (0.1% THD+N)
                                                         90W/4Ω (0.1% THD+N)
  • Puissance de Sortie Bridgé :  150W/8ohm (0.1% THD+N)
  • Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.015% à 45W 8Ω
        0.015% à 70W 4Ω
  • Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) :  0.10% à 25W 4Ω
  • Plage Dynamique : 102dB
  • Rendement :  92% à 88W/8Ω
                            87% à 125W/4Ω
  • Alimentation : 2x20V + 1x12V + 1x9V de 100-160VA
  • Dimensions : 200 x 80 x 35mm (L x l x h)
  • Entraxes : 70 x 190mm
  • Poids : 240g
2 Possibilités pour l'alimentation :
  • 1 : Avec un transformateur 2 enroulements : (Par exemple de 2x20V : 4104)
    • Aucune modification nécessaire, les tensions secondaires sont générées par les résistances R41 et R44
  • 2 : Avec un transformateur de 4 enroulements : (Par exemple 2x20V+12V+9V: 8710)
    • Il faut déconnecter les résistances R41/R44
Détails des entrées AC :
  • AC Power : 2x20V
  • AC1 : 9V
  • AC2 : 12V
Composition du Mini-Kit :
Entrée asymétrique sélectioné Bornier 3 voies
Entrée symétrique connecteur 9 broches
Schémas de Montage :
https://www.audiophonics.fr/images2/4604/audiophonics_TA2022_schema.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4604/TA2022_connection_ok.jpg
Entrée symétrique sélectionné Bornier 3 voies
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
CanauxNC
Composant amplificationTA2022
Puissance (W)90.0
10 avis
bien
quelque difficulté pour integrer cet ampli dans mon systeme, mais ça vaut le coup le son est vraiment bon. merci au sav d'audiophonics
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 Mini-Kit DIY + Transformateur
Surprenant
Si on regarde le signal sur une charge résistive de 8ohm le résultat semble catastrophique, bruit énorme sur 1/4 du signal (à la fréquence de découpe 650khz). Cela est du au manque de filtrage, mais il est inutile de filtrer plus car les HP ne sont pas des charges résistive.
A l'écoute le son est bon il supporte la comparaison sans problème avec le FSDD 120 (ampli classe AB à VMOS) que j'ai monté en parallèle.
Parfait
C'est un ampli class D excellent, j'ai des amplis de differents type numeriques TA2022 et TA2020, ce lui ci d'audiophinics, il est calm et très dynamique. j'adore !
Il faut un prèamp musicale pour se marier, mon gout.
Way to much noise
Have 2 of these Tripath Kits from 2 different batches and they both have a lot of selfmade noise.
Have tryed them with their own ground spear, without ground spear. In cabinet, and witout cabinet. With and without signal. With and without one of the bigger schaffner filters. With differetn speaker drivers. Nothing works, and allways with the same result. Thay have so much selvmade noise thats its audioble even when the music playing.
I have very sensitive speakers with active crossovers. So not recommanded for that usage. Even when connection a small 87db Scanspeak tweeter to the module with no other connections to the board theres a clear hizzzz fro the tweeter.
Really annoying as the modules when playing loud enough to overcome the noise/Hizzz are super good sounding. And very powerfull to. Each amplifier board are driving to 12" drivers with ease.
Thay are so noisy I have to order other modules. So thats 220Euro out the window for my project.
I think they wiil be good at smaller subwoofers and speakers with low sensitivty (below 87db)
ampli de qualité
Utilisé pour le moment avec un pre ampli FX Audio tube 01 pour essayer, le résultat est largement au dessus de mes espérances! Cet ampli alimente des Klipsch RF82, c'est excellent. La qualité de montage de la carte est très bonne. Les borniers HP sont un peu juste pour mettre une grosse section de câble. Dommage que la version complète DIY de cet ampli ne soit plus commercialisé, l'ampli tout monté est disponible et reste intéressant à ce prix.
