CONNEX IRS2400SMPS Module Amplificateur Class D IRS2092S 2x 400W 4Ω
-14%
Le Connex IRS2400SMPS est un module amplificateur Class D avec alimentation intégrée. L'étage d'amplification se base sur un contrôleur IRS2092S, permettant de délivrer une puissance de 2x 400W sous 4Ω (THD < 0.1%) et de 2x 225W sous 8Ω (THD < 0.1%) avec un rendement élevé de plus de 94%.
Prix réduit !
Référence : 14863
279,00 €TTC
-14%
239,00 €TTC
199,17 € HT
Date d'expédition : 01-07-2026.
Connex IRS2400SMPS
Connex IRS2400SMPS Module Amplificateur Class D IRS2092S 2x 400W 4Ω
L'IRS2400SMPS peut être alimenté en 120VAC (100-127V) ou en 230VAC (210-245V) et embarque une régulation efficace. L'étage d'alimentation du module assure un signal électrique stable et isolé pour l'amplificateur.
Son étage d'entrée propose une entrée symétrique avec une impédance de 2x10K et un système de protection complet. Plusieurs radiateurs permettent eux de dissiper efficacement la chaleur dégagée par les composants électroniques.
Compact, cet amplificateur de seulement 120 x 220 x 38mm pour 850g permet de concevoir un système audio compact, puissant et performant.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puissance2x 400W @ 4Ω (THD < 0.1%)
2x 440W @ 4Ω (THD 1%)
2x 225W @ 8Ω (THD < 0.1%)
2x 235W @ 8Ω (THD 1%)
Gain21.5dB
Sensibilité d'entrée1.5V RMS @ 200W 4Ω
Impédance d'entrée20kΩ
Facteur d'amortissement> 530
Linéarité1.3dB de 24Hz à 18kHz
3dB de 16Hz à 22kHz
ProtectionsSurintensités
Surtensions
Sous-tensions
Protection thermique
Protection DC enceintes
Rendement amplificateur> 94% @ 4Ω
> 95% @ 8Ω
Rendement alimentation SMPS> 93.5% @ 50% charge
Rendement global88% @ 4Ω
90% @ 8Ω
Tension d'alimentation120VAC (100-127V)
230VAC (210-245V)
Dimensions120 x 220 x 38mm
Poids850g
Conditionnement1x Module CONNEX IRS2400SMPS
1x Câblage connecteur CI vers 9 fils nus
1x Câblâge connecteur CI vers 3 fils nus
EntréesConnecteur PCB
SortiesNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)400.0
Le Connex IRS2400SMPS est un module amplificateur Class D avec alimentation intégrée. L'étage...
