CONNEX TDA8954SMPSv2 Module Amplificateur Class D avec Alimentation 2x90W / 1x340W 8 Ohm
Le module TDA8954SMPSv2 de Connex est un amplificateur Class D basé sur puce d'amplification TDA8954. Celui-ci est capable de délivrer pas moins de 2x170W sous 4Ω ou 2x90 sous 8Ω. Monté en BTL (bridge), la puissance de sortie est alors de 340W sous 8Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 8242
132,50 €HT
Module Amplificateur Class D 2x90W / 340W 8Ohm
Connex TDA8954SMPSv2 module amplificateur class D
Un module d'amplification incroyablement efficace....
Cet amplificateur combine les bénéfices d'un Class D, à savoir un rendement élevé de l'ordre de 93% sous 4Ω avec une qualité sonore audiophile. Le gain de l'amplificateur est de 30dB en asymétrique et de 36dB en BTL*.
* Ces puissances sont mesurées à un THD inférieur à 1%
L'amplificateur accepte aussi bien des signaux d'entrée symétriques ou asymétriques, le choix se faisant au câblage du signal d'entrée. Par ailleurs, l'amplificateur possède une fonction Mute et dispose d'une LED d'état.
Le module dispose également de protections contre les surtensions, les surintensités et les courts-circcuits.
Attention : il est vivement recommandé de mettre en contact le module d'amplification avec le boîtier Aluminium ou avec un radiateur. La puce d'amplification se trouve sur la partie inférieure du PCB pour un montage plus aisé.
... Accompagné par une alimentation SMPS
Connex intègre directement sur son module une alimentation SMPS performante. Ainsi, il vous suffira uniquement de l'alimenter soit en 230V AC, soit en 115V AC (jumper sur le PCB pour cette dernière tension), à 50 ou 60Hz.
L'alimentation a été pensée particulièrement pour apporter à l'étage d'amplification la puissance nécessaire, et ce de manière propre. Ainsi, celle-ci favorisera la qualité de la restitution sonore.
Le rendement mesuré de l'alimentation principale jusqu'aux enceintes est de 87.5%, sous une tension de 230V et une puissance en sortie de 360W 8Ω en mode BTL et avec un THD de 1%.
* Les transistors de puissance et les diodes de redressement de l'étage d'alimentation n'ont pas besoin de dissipateur du fait du rendement élevé de l'alimentation.
Type d'amplificateurClass D
Puissance340W sous 8Ω (Mono)
2x170W sous 4Ω
2x90W sous 8Ω
Sortie auxiliaire+/- 15V 250mA
LED d'étatOui
Dimensions150 x 56 x 34mm
Poids220g
Package1x Module TDA8954SMPSv2
1x Connecteur 4 pins femelles vers fils nus
1x Connecteur 3 pins femelles vers fils nus
1x Connecteur 7 pins femelles vers fils nus
Entretoises recommandées3.5mm (ou plus avec pâte thermique)
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA8954
Puissance (W)170.0
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
Le module TDA8954SMPSv2 de Connex est un amplificateur Class D basé sur puce d'amplification TDA8954. Celui-ci est capable de...
