HYPEX UCD400HG HxR Module amplificateur de puissance mono 400W
Les amplificateurs UCD de la gamme HG sont des versions haut de gamme des amplificateurs UCD180ST et UCD400ST. Ceux-ci sont disponibles en 2 versions : UCD180HG et UCD400HG. Ils seront parfait pour une utilisation audiophile.
Référence : 3084
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 19-03-2026.
Les modèles en stock possèdent la modification permettant des les utiliser avec l'alimentation SMPS400/67
Hypex UCD400HG
Module Amplificateur HG HxR 400W
Les modules HG sont des modules d'amplification numérique en class D équipés avec des composants sans compromis.
De nombreuses améliorations
Ce modèle embarque de nombreuses améliorations, lui permettant d'atteindre des performances audio toujours plus hautes. En voici la liste :
  • Version audiophile du modulateur (hacheur)
  • Utilisation de résistances et de condensateurs de haute qualité pour le hacheur et autour du buffer d'entrée
  • Condensateurs de découplage de la tension audiophiles
  • Régulateur de voltage amélioré pour le buffer d'entrée (HxR uniquement)
  • Condensateurs de découplage audiophiles en entrée
  • Taux de distorsion encore plus faible
  • Stabilité en fonction de la température améliorée
  • Potentiomètres de qualité : Sealed Bourns 3362 P
  • Meilleurs power FETS pour un hachage plus rapide et un THD plus faible
  • Buffer d'entrée : AOP LM4562
Courbe de réponse plate et indépendante de l'impédance de charge-
Impédance de sortieTrès faible : 20 milliOhm
Taux de distorsion très faible, indépendant de la fréquence-
Circuit très faible bruit-
Fonctionne avec une alimentation symétrique-
Fonction On-Off sans "Ploc"-
Entrée symétrique-
Protégé contre les surtensions et les courts-circuits-
Plage de tension d'alimentation +/- 45V-67V (Typ. +/-57V)
Utilisations possiblesEnceintes Monitor pour les studio d'enregistrement.
Amplificateurs audiophiles pour professionnels ou amateurs.
Systèmes Public Address
Ensembles Home-cinéma Enceintes actives
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)400.0
Téléchargement
Excellent produit
J'ai utilisé 2 modules UCD400HG pour remplacer les 2 modules identiques de mon Micromega AS400 qui donnaient des signes de faiblesse après 12 ans d'utilisation.
Sans surprise je retrouve la sonorité originelle de mon AS400, c.a.d un son neutre, détaillé, transparent et dynamique. Ces modules permettent d'avoir de vraies basses sur des enceintes difficiles à driver et gourmandes en courant, telles mes Martin Logan Theos dont l'impédance peut tomber à 0,7 ohm.
Avec une bonne alim, un bon préampli et un bon refroidissement (c'est de la classe D mais 400 W cela chauffe !), ces modules peuvent donner beaucoup pour un prix très raisonnable. Seuls petits bémols : la diode bleue d'un des modules s'éteint lorsque l'ampli est chaud alors que le module semble parfaitement fonctionner, et puis je m'aperçois que j'ai payé chaque modules 6 € plus cher que leur prix actuel.
Cet avis a été posté pour HYPEX UCD400HG HxR Module amplificateur de puissance mono 400W
Les amplificateurs UCD de la gamme HG sont des versions haut de gamme des amplificateurs UCD180ST et UCD400ST. Ceux-ci sont disponibles en 2...
