Amplificateur Stéréo TAS5756 2x30W 8 Ohm
Voici le seul amplificateur 32bit 192kHz dédié au Raspberry Pi2 et Pi3 dont vous aurez besoin ! Le JustBoom Amp HAT TAS5756 est conçu pour être simple à installer et à utiliser. Sans soudure nécessaire et fournis avec l'ensemble des accessoires de montage, ce produit conviendra tout aussi bien aux professionnels qu'aux débutants. Il suffit en effet de connecter votre Amp HAT à un ensemble de hauts-parleurs passifs et votre système est opérationnel et vous permet de profiter d'une lecture audio de haute qualité. Un récepteur IR optionnel (à souder) est également fourni, afin de vous permettre de contrôler votre amplificateur à distance.
Cet amplificateur se base sur une puce d'amplification TAS5756 en Class D 32bit 192kHz, pour une puissance crête de 2x25W. Le JustBoom Amp HAT accepte des câbles d'enceintes d'une section pouvant aller jusqu'à 14AWG (2.08mm²) sur borniers à vis. L'amplificateur peut être associé à des hauts-parleurs passif d'une impédance de 4Ω à 8Ω et offre une restitution sonore claire et cristalline. Le HAT utilise l'interface I2S pour son entrée audio qui réduit la charge CPU sur le Raspberry Pi en comparaison aux solutions USB. Il est également conçu pour rétro-alimenter le Raspberry Pi sur le connecteur GPIO 40 broches. Il suffit donc d'une alimentation pour l'ensemble du système.
Enfin, toutes les broches non utilisés du GPIO du Raspberry Pi sont toujours accessibles sur le Amp HAT pour faciliter la personnalisation de votre projet. Ajoutes des capteurs, boutons, LED, encodeurs rotatifs, tout reste possible !
Nous recommandons l'utilisation d'un alimentation 15V 65W 2.5A
Il est possible de régler le gain afin de l'adapter à votre système. Pour cela il suffit de déplacer le cavalier J5 du module. Le tableau suivant vous permet de savoir commenter régler le gain.
| Impédance enceintes | Gain amplificateur | Volume Alsamixer | Source d'alimentation | Tension d'alimentation | Puissance crête | Puissance max (RMS) | Puissance d'alimentation |
| 4Ω | 20dB | -8dB | Raspberry Pi | 5V | 6W | 3W | 17W |
| 4Ω | 20dB | -1.5dB | Externe | 12V | 30W | 15W | 45W |
| 4Ω | 20dB | 0dB | Externe | 15-19V | 40W | 20W | 58W |
| 8Ω | 20dB | -8dB | Raspberry Pi | 5V | 3W | 1.5W | 14W |
| 8Ω | 20dB | -1dB | Externe | 12V | 18W | 10W | 34W |
| 8Ω | 20dB | +1dB | Externe | 15-19V | 25W | 15W | 45W |
| 8Ω | 26dB | 0dB | Externe | 24V | 55W | 30W | 75W |
" L'offre JustBoom associée au logiciel Max2Play est une excellente solution pour se créer un système multiroom d'envergure, peu gourmand en énergie, très facile à installer. "
Exemple de montage avec un Raspberry Pi 3
(Raspberry Pi vendu séparément)
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Taux d'échantillonnage supporté | Jusqu'à 32bit 192kHz |
| Puissance max | Crête : 2x55W 8Ω RMS : 2x30W Ω |
| Contrôle de volume hardware et software pour Raspberry Pi | - |
| Ajustement du gain | 20dB 26dB |
| Compatibilité RPI | Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B |
| Compatibilité OS | OSMC, Max2Play, RuneAudio, Volume, Moode, piCorePlayer, PiMusicBox, OpenElec |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 8-24V DC 2.5A (alimentation vendu séparément) |
| Package | 1x JustBoom Amp HAT 1x Récepteur IR à souder Visserie 1x Carte d'accès Roon Labs 1x Carte d'accès Max2Play |
| Entrées | GPIO |
| Sorties | Borniers à vis |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TAS5756 |
| Puissance (W) | 30.0 |
