TINYSINE TSA8800C Module Amplificateur
Nouveau
Le module amplificateur TinySine TSA8800C combine les fonctions d'amplificateur classe D 2.1 canaux, et de DAC / DSP avec récepteur SPDIFBee convertissant le signal en I2S. Il est capable de délivrer une puissance jusqu'à 2x100W et dispose d'une sortie subwoofer de 200W.
Référence : 22539
67,90 €TTC
56,58 € HT
TinySine TSA8800C Module Amplificateur Class D 2.1 TPA3221 DAC DSP ADAU1701 SPDIF 24bit 96kHz 2x100W + 200W 4 Ohm
Module amplificateur TinySine TSA8800C
Le module amplificateur TinySine TSA8800C combine les fonctions d'amplificateur classe D 2.1 canaux, et de DAC / DSP avec récepteur SPDIFBee convertissant le signal en I2S. Il est capable de délivrer une puissance jusqu'à 2x100W et dispose d'une sortie subwoofer de 200W. Pour cela, il tire parti de puces d'amplification TPA3321. Le traitement du signal DAC / DSP est réalisé par une puce ADAU1701 et permettant d'effectuer un réglage de tonalité pour chaque canal. En plus de l'entrée SPDIF, une entrée RCA stéréo est également disponible.
La puce DSP ADAU1701 dispose d'un programme préchargé permettant d'ajuster le gain, les basses ainsi que les médiums et les aigus dans le programme/interface DSP Sigma Studio. Un port de débogage est disponible pour Sigma Studio. Pour accéder à des fonctionnalités avancées, l'utilisateur peut programmer le module TSA8800C via le programmateur USBi de TinySine. Les fonctions avancées disponibles permettent notamment l'égalisation, le croisement, l'amélioration des basses, le traitement dynamique multibande, la compensation de retard et plus encore.
Le module amplificateur TSA8800C est alimenté en 12V-30V DC et est en mesure de piloter des enceintes passives d'une impédance de 2Ω, 4Ω ou 8Ω.
Aperçu du module amplificateur TinySine TSA8800C
TinySine TSA8800C : Schéma de description
1Port LED externe
2Entrée alimentation 12-30V DC
3Entrée RCA
4Entrée SPDIF (module SPDIFBee)
5Sortie HP 2x100W
6Sortie subwoofer mono 200W
7Entrée/Sortie DSP
8Port pour boutons externes
9Port pour potentiomètres
10Port Mute
11Port de programmation DSP
12Port de sortie audio
Description des différents ports
Port entrée / sortie DSP
Trois broches d'entrée / sortie sont disponibles pour la puce DSP ADAU1701 : MP6, MP7, MP0. Il est possible de développer un programme DSP pour répondre à différentes exigences. Pour le micrologiciel par défaut, si vous connectez ces broches au GND, le TSA8800C émettra une onde sinusoïdale de 1kHz.
Il y a trois boutons sur le module qui peuvent contrôler le volume, la lecture / pause, etc... Il est aussi possible de connecter des boutons externes en utilisant le port dédié.
Pinout :
  • P/P : bouton lecture / pause
  • VOL + : augmentation du volume et avance rapide
  • VOL - : diminution du volume et retour rapide
  • 3.3V
TinySine TSA8800B : Pinout du port pour boutons externes
Il est possible de connecter au module des potentiomètres externes (5K-20K) pour contrôler le volume principal, les aigus, médiums et graves. Il est nécessaire de mettre à jour le logiciel du DSP au préalable. Un kit de potentiomètres spécialement adapté est vendu séparément.
Pinout :
  1. ADC0: volume principal
  2. ADC1 : volume des graves
  3. ADC2 : volume des médiums
  4. ADC3 : volume des aigus
Le DSP du TSA8800C détecte à la fois le signal Bluetooth et le signal RCA, mais le programme par défaut donne une plus grande priorité au Bluetooth. Si le signal Bluetooth est détecté, le TSA8800C émettra une source audio Bluetooth, sinon la sortie RCA prendra le relais. Il est également possible de développer un programme DSP pour répondre à différents besoins, puis charger le nouveau programme DSP en utilisant le programmateur USBi JTAG Sigma DSP (vendu séparément).
Modes de connexion et boutons
TinySine TSA8800C : Schéma d'un branchement classique
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClasse D
Canaux2.1
Puissance (sortie stéréo)2x 112W @ 3Ω, 10% THD+N
2x 105W @ 4Ω, 10% THD+N
2x 100W @ 3Ω, 1% THD+N
2x 88W @ 4Ω, 1% THD+N
Puissance (sortie subwoofer)208W @ 2Ω, 10% THD+N
Entrées1x SPDIF Coaxial
1x RCA stéréo
SortiesSortie HP sur borniers à vis
Sortie subwoofer sur bornier à vis
Taux d'échantillonnage SPDIF supporté16/24bit 96kHz
Taux d'échantillonnage I2S16bit 48kHz
Puce d'amplificationTPA3221
Puce DSPADAU1701
THD+N0.02% @ 1W
SNR108dB @ A-wt, gain=18dB
Plage dynamique109dB @ A-wt, gain=18dB
Impédance de charge minimum3-4Ω
GainMin : 18dB
Typ : 24dB
Max : 34dB
Rendement90% @ 100W, 4Ω
Impédance d'entrée48kΩ @ 18dB
24kΩ @ 24dB
12kΩ @ 30dB
7.7kΩ @ 34dB
ProtectionsSurtensions
Sous-tensions
Surintensités
Protection thermique
Tension d'alimentation10-30V DC (alimentation vendue séparément)
Dimensions145 x 100 x 34mm
Package1x Module TinySine TSA8800C
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers à vis
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3321
Puissance (W)100.0
TINYSINE TSA8800C Module Amplificateur Class D 2.1 TPA3221 DAC DSP ADAU1701 SPDIF 24bit 96kHz 2x100W + 200W 4 Ohm
Le module amplificateur TinySine TSA8800C combine les fonctions d'amplificateur classe D 2.1 canaux, et de DAC / DSP avec récepteur...
