LJM TTA1943 L20-SE Bipolaire Modules Amplificateur 100W 8 ohm Mono (La paire)
Ces modules d'amplification double mono haute précision délivrent 100 W sous 8 ohm. Équipés de résistances métal de précision, de condensateurs de qualité, ce kit est tout indiqué pour des modules d'amplifications de forte puissance avec un son de qualité Haute Fidélité.
4.7 / 5
Référence : 11141
49,90 €TTC
41,58 € HT
Ces modules d'amplification double mono haute précision LJM délivrent 100 W sous 8 ohm. Équipés de résistances métal de précision, de condensateurs de qualité, ce kit est tout indiqué pour des modules d'amplifications de forte puissance avec un son de qualité Haute Fidélité.
Ils sont conçus autour de 3 transistors bipolaires de haute qualité Toshiba.
Leur modularité et leur facilité de mise en œuvre en font un choix de référence pour tout projet d'amplificateur DIY stéréo en double mono ou la réalisation d'amplificateurs multicanaux.
LJ TTA1943 Bipolaire Modules Amplificateur 100W 8 Ohm Mono (La paire)
Caractéristiques générales:
  • Transistors de puissances : BIPOLAIRE NPN TTC5200x2, PNP TTA1943x2
  • Étage Driver : H669A x1, C5171 NPN X1, A1930 PNP
  • 4 condensateurs 150µF 80V United Chemicon. Un condensateur d'entrée NPC 47µF 64V
  • Alimentation et sortie via cosses 6mm
  • Entrée : bornier à vis
  • Puissance de sortie : 175W @ 8 Ohm
  • Tension de fonctionnement moyenne : +/-36V DC (alimentation symétrique)
  • Gamme de puissance : tension de +/-12V à +/-45V DC
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 25kHz +/-0.5dB
  • Bruit de fond : 93dBu
  • Slew-rate : 35V/us
  • Taux de distorsion : 0.0009% @ 1kHz, 50W, 8 Ohm
  • Rapport Signal / Bruit (SNR) : > 114dB
nécessite pour fonctionner une alimentation linéaire
Dimensions et poids :
  • Dimensions PCB : 113x80x35mm.
  • Entraxes : 105mm, 31mm.
  • Poids :108gr le module mono.
  • Vendus par 2.
  • Livrés avec film d'isolation pour transistors de puissance.
  • Livrés avec 2 cosses laiton de branchements.
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)100.0
13 avis
Recomendded!
Wow, it's unexpected quality good. Sounds excellent dynamics and natural.
Cet avis a été posté pour LJM TTA1943 L20-SE Bipolaire Modules Amplificateur 100W 8 ohm Mono (La paire)
Ampli interessant
Une fois le montage et le rodage terminés, j'ai augmenté légèrement les basses et baissé légèrement les aigus a l'égaliseur graphique, cela me paraît mieux.
Beaucoup de pêche et de détails.
Sinon, ne chauffe pas beaucoup (peut-être dissipateur trop volumineux).
Et surtout, pas de ronflette.
ampli pour la sono
sonorité pas de tout détaillé en haut de spectre ,si vous cherchez un ampli de qualité audiophile ce module n'est pas fait pour vous
Superbe sonorité
Excellent modules.
Sonorité douce et détaillée.
Ne chauffe pas avec des dissipateurs adaptées.
Comme signalé sur les autres commentaires mérite les meilleurs preamplis.
Bien vérifier les soudures des composants j'ai eu un condo avec une pâte non soudée.
Sinon pour le prix c'est une véritable aubaine de quoi mettre une raclée à pas mal d'ampli dits " audiophile " à des tarifs stratosphérique..
Confirmation
Je confirme tous les compliments et éloges des avis précédents.
On a beaucoup pour pas grand chose.
 (4)
Ces modules d'amplification double mono haute précision délivrent 100 W sous 8 ohm. Équipés de...
