MA-LM01 Module Amplificateur 2x LM1875 Stéréo 2x20W Class AB
Ce module d'amplification stéréo MA-LM01 se base sur deux puces d'amplification TI LM1875. Ainsi, cet amplificateur est capable de délivrer 2x20W sous 8 Ohm avec une distorsion de seulement 0.015% (@ 1kHz).
4.2 / 5
Référence : 9298
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
MA-LM01
Module amplificateur 2x LM1875 Stéréo 2x20W Class AB
MA-LM01 module amplificateur 2x LM1875 Stéréo 2x20W Class AB
Ce module d'amplification stéréo MA-LM01 se base sur deux puces d'amplification TI LM1875. Ainsi, cet amplificateur est capable de délivrer 2x20W sous 8 Ohm avec une distorsion de seulement 0.015% (@ 1kHz). Le module profite d'une belle conception avec un PCB double face et des circuits plaqués Or favorisant grandement la conductivité. En sortie l'amplificateur intègre deux inducteurs en Cuivre OFC permettant de réduire les interférences pour une restitution plus propre. Enfin on note la présence d'un circuit de protection basé sur un relais Omron G2R.
Ce module nécessite d'être associé à un dissipateur thermique.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass AB
Puces d'amplification2x TI LM1875
Puissance2x20W @ 8 Ohm
Distorsion0.015% @ 1kHz
Condensateurs2x NOVA 35V 6800uF
Alimentation recommandéeAC 12-0-12V à AC 22-0-22V
Dimensions98 x 66 x 39mm
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM1875
Puissance (W)20.0
6 avis
FONCTIONNE
Commande expédiée très rapidement, bien emballé, produit fonctionne mais chauffe trop par rapport à la tension d'alimentation.
J'ai acheté ce kit en dépannage, car il me fallait un ampli très rapidement. J'ai construit plusieurs petits ampli à base de LM1875, avec la même tension d'alimentation et le schéma standard de la datasheet, les LM1875 ne chauffent pas.
Pour être précis, à +/- 12V DC (après le pont de diodes, mesuré sur les capas d'alim) les LM1875 délivrent environ 10W/4 Ohms et ne devraient pas chauffer. Avec ce kit, ce n'est pas le cas, les LM1875 sont tout de suite chaud, prévoir un bon radiateur, mais ce que ça indique, c'est qu'il est probable que l'ampli oscille...
Jean
Cet avis a été posté pour MA-LM01 Module Amplificateur 2x LM1875 Stéréo 2x20W Class AB
Pratique et efficace
Module pratique, pas cher, basé sur un schéma simple. Les LM1875T doivent être isolés du refroidisseur car portés à la tension d'alimentation négative.
Puissance suffisante pour la majorité des usages.
petit ampli
excellent petit module facile à mettre en oeuvre et au rendu sonore étonnant
lm1875 amplifier
very well made, works very well. good value.
Amazing sound!!!
Exelent amplifier!!!
Ce module d'amplification stéréo MA-LM01 se base sur deux puces d'amplification TI LM1875. Ainsi, cet amplificateur...
