WONDOM AA-AB31395 T-AMP LV Module Amplificateur
Le Wondom T‑AMP LV est un module d’amplification mono en Class D conçu pour délivrer jusqu’à 1000 W sous 2 Ohms, en s’appuyant sur la technologie propriétaire T‑AMP afin d’assurer un rendement élevé proche de 90 % tout en maintenant une dissipation maîtrisée. Il exploite une architecture optimisée, tant au niveau du routage que du choix des composants, afin de garantir une restitution stable avec un rapport signal/bruit de 100 dB et une distorsion contenue, même dans des configurations à forte sollicitation.
Référence : 22246
129,00 €TTC
107,50 € HT
WONDOM AA-AB31395 T-AMP LV Module Amplificateur Class D Mono 1000W 2 Ohm
Wondom T‑AMP LV : Vue de face
Destiné aux intégrations audio exigeantes, il associe large compatibilité de charge, alimentation étendue de 48 à 72 V et sensibilité d’entrée adaptable, permettant de l’intégrer aussi bien dans des systèmes DIY que dans des applications professionnelles ou embarquées. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de bloc de puissance central, tout en maintenant une flexibilité d’exploitation et une stabilité de fonctionnement adaptées à des environnements variés.
Wondom T‑AMP LV : Puissance de 1000 W
Le module Wondom T‑AMP LV est un amplificateur mono basé sur une topologie Class D exploitant la technologie propriétaire T‑AMP, conçu pour délivrer jusqu’à 1000 W sous 2 Ohms dans un format. Cette architecture associe un rendement atteignant 90 % à une consommation maîtrisée, permettant ainsi de concentrer une forte densité de puissance tout en limitant les contraintes thermiques et énergétiques. Cette approche se traduit par une intégration facilitée dans des environnements variés tout en conservant une réserve de puissance adaptée aux charges exigeantes.
Wondom T‑AMP LV : Excellentes performances audio
Le schéma de circuit imprimé optimisé, combiné à une sélection rigoureuse des composants et à un réglage fin en phase de développement, permet d’atteindre un rapport signal/bruit de 100 dB tout en maintenant une distorsion THD+N de 0,04 % à 10 W sous 4 Ohms. Cette cohérence entre conception électronique et calibration se traduit par une restitution à la fois puissante et stable, limitant les artefacts de distorsion tout en préservant la lisibilité du signal dans les configurations à forte dynamique.
Wondom T‑AMP LV : SRN de 100dB et THD+N de 0.04%
Wondom T‑AMP LV : impédance entre 1.5 Ohm et 16 Ohm
Wondom T‑AMP LV : Compatibilité d’impédance étendue
Le module intègre une gestion optimisée de la réponse en fréquence, permettant de maintenir un comportement stable face à des charges capacitives, inductives ou résistives, validé en conditions de laboratoire. Au‑delà de cette tolérance aux variations de charge, sa faible impédance de sortie autorise une compatibilité étendue de 1.5 Ohm à 16 Ohms, garantissant ainsi une exploitation cohérente indépendamment des caractéristiques des haut‑parleurs associés. Cette flexibilité se retrouve particulièrement dans les configurations multi‑applications où les contraintes de charge peuvent varier significativement.
Wondom T‑AMP LV : Sensibilité d’entrée configurable
La sensibilité d’entrée par défaut permet une adaptation directe avec des sources standards, lecteurs portables, smartphones ou préamplificateurs, tout en assurant un niveau de gain exploitable sans étage intermédiaire. Cette approche se prolonge par une possibilité de personnalisation sur une large plage, permettant d’ajuster précisément le comportement du module en fonction des niveaux de signal en amont, assurant ainsi une compatibilité étendue avec des environnements audio hétérogènes.
Wondom T‑AMP LV : Alimentation adaptable
Le T‑AMP LV1 accepte une plage d’alimentation étendue de 48 V à 72 V DC, permettant d’adapter directement le niveau de puissance disponible selon la tension appliquée. Cette relation entre tension d’entrée et puissance délivrée autorise une montée en performance progressive, tandis que l’association avec des alimentations à découpage ou des modules AC‑DC compatibles permet d’intégrer le module dans des systèmes complets à forte capacité énergétique. Cette flexibilité d’alimentation simplifie le dimensionnement global du système tout en réduisant les contraintes d’intégration.
Wondom T‑AMP LV : Gestion intelligente du signal
Un système de détection du niveau de signal surveille en continu l’entrée audio, permettant de basculer automatiquement en mode veille lorsque le signal passe sous un seuil prédéfini. Cette gestion dynamique réduit la consommation en l’absence de signal, tout en assurant une reprise instantanée dès la détection d’une activité, permettant ainsi de préserver l’intégrité du flux audio sans latence perceptible.
Wondom T‑AMP LV : seuil de detection du signal
Wondom T‑AMP LV : Protections
Wondom T‑AMP LV : Protections intégrées
Le module associe un dissipateur thermique dimensionné et un ventilateur à faible bruit afin d’assurer une dissipation efficace, garantissant ainsi une stabilité de fonctionnement sur des charges élevées. Cette gestion thermique s’accompagne de circuits de protection complets, surchauffe, surintensité, sous‑tension et inversion de polarité, permettant de sécuriser l’ensemble du système dans des conditions d’utilisation variées. En complément, des indicateurs d’alimentation et d’écrêtage fournissent un retour visuel immédiat sur l’état de fonctionnement, facilitant le contrôle et le diagnostic en exploitation.
Type de produitModule amplificateur
Entrée1x RCA mono
Sortie1x Molex 4 Pin 3mm
Nombre de canaux1
Impédance minimale de charge1Ω
Rendement90%
Puissance nominale requise1200W
Tension d'alimentationMin : 48V
Type : 60V
Max : 72V
Consommation en veilleSignal détecté, ventilateur ON : 25W
Signal détecté, ventilateur OFF : 24.3W
Pas de signal détecté : 3.5W
Fréquence de commutation600kHz
Consommation électrique1/4 de la puissance de sortie maximale à 2 ohms, 100 V : 300W
1/8 de la puissance de sortie maximale à 2 Ω, 100 V : 150W
Protection contre les sous-tensions41V
Sensibilité d'entrée1Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)100dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)10W @4Ohm, 1kHz : 0.04%
100W @4Ohm, 1kHz : 0.08%
Impédance d'entrée10kΩ
Niveau de bruit de sortie450µV
Décalage en courant continu50mV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Gain30dB
Dimensions15.24 x 11.43mm
Poids840g
Le Wondom T‑AMP LV est un module d’amplification mono en Class D conçu pour délivrer jusqu’à...
