MA-TD04 TDA8950 V3 Module Amplificateur Class D 2x120W stéréo / 240W mono
TDA8950SMPS Module Amplificateur Class D 2X150W stéréo / 300 W mono
Référence : 10214
49,90 €TTC
41,58 € HT
Ce module TDA8950 V3 est basé sur le TDA8950TH conçu par NXP (Philips).
Il fait partie des amplificateurs les plus compacts de sa catégorie et délivre une puissance de sortie est 2x 120W sous 4 Ohms ou 2x 60W sous 8 Ohms.
La puissance de sortie en mode BTL est 240W sur l'impédance des enceintes 8 Ohm.
Toutes ces puissances sont mesurées à <1% THD.
Il dispose d'un dissipateur thermique intégré directement ainsi que de condensateurs 50V.
Le signal d'entrée peut être symétrique ou asymétrique.
L'amplificateur dispose de protections contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.
    • Module Amplificateur TDA8950 Amp V3 en Class D
    • Nécessite une alimentation externe (transformateur ou SMPS300RE)
    • Dimensions : 58x30x70mm
    • Puissance : 240 W sous 8 ohm (BTL/mono) ou 2x120W sous 4 Ohm ou 2x60W sous 8 Ohm
    • Système anti "ploc" à l'allumage
    • Poids: 240g
  • Tension alternative de 2x18V à 2x28V max
  • Assurez-vous que le transformateur ne délivre pas plus de 2x29V au repos
  • La tension DC peut être utilisée de 2x24V mini à 2x40V max
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTDA8950
Puissance (W)240.0
Puissance (W)120.0
