Module Amplificateur Double Mono Class A NJW0281G 2x25W (La paire)
Module amplificateur Double Class A Toshiba 5200 (La paire)
Cet amplificateur composé de 2 modules mono en Class A est capable de délivrer 25W par canal grâce à ses 6 transistors NJW0281G.
3.0 / 5
Référence : 12670
49,90 €TTC
41,58 € HT
ONsemi NJW0281G
amplificateur double mono class A toshiba 5200
Cet amplificateur est composé de deux modules d'amplification mono, chacun se basant sur 3 excellents ONsemi NJW0281G, pour un total de 6 transistors. Grâce à ces transistors, chaque module est capable de délivrer 25W en Class A pour un son à la fois chaud et clair.
Le module profite de composants de très bonne qualité, comme par exemple des condensateurs WIMA MKP, EPCOS ou Nichicon. Cela permet notamment de profiter d'un filtrage et donc d'une réduction du bruit. De plus, le PCB profite d'un circuit double côté plaqué Or pour une meilleure conductivité.
Ces modules d'amplificateurs doivent impérativement être réglés et isolés avant mise en service. Prenez le temps de vous référer à ce document pour prendre connaissance de la procédure complète & pas à pas.
Puissance2x25W
Type d'amplificateurClass A
Transistors2x3 ONsemi NJW0281G
Alimentation recommandéeAC12V à AC22V
Dimensions136 x 55 x 43mm
Poids156g
Schéma
1Entrée Audio
2Sortie Audio
3Alimentation
schema electronique
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
CanauxDouble Mono
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Composant amplificationNJW0281
Puissance (W)25.0
Souffle impossible à supprimer
Le son est bon, mais il reste un souffle assez présent que je ne parviens pas à supprimer!
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur Double Mono Class A NJW0281G 2x25W (La paire)
Cet amplificateur composé de 2 modules mono en Class A est capable de délivrer 25W par canal grâce à ses...
