Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Tonalité 2x25W 8 Ohm
Ce petit module amplificateur complet se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette puce lui permet d'assurer un faible niveau de bruit et de distorsion ainsi qu'un rendement élevé.
4.5 / 5
Référence : 13958
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 02-07-2025.
TPA3116D2 2x25W 8 Ohm avec Contrôle de Tonalité
Module Amplificateur TPA3116D2 2x30W 8 Ohm avec Contrôle de Tonalité
Ce petit module amplificateur complet se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette puce lui permet d'assurer un faible niveau de bruit et de distorsion, tout en limitant le jitter grâce à un système d'horloges intégrés et un circuit PLL. Le module fonctionnant en Class D, il profite d'un rendement élevé supérieur à 90%. Un AOP double NE5532 s'occupe lui de la partie préamplification et du contrôle de tonalité. Le module intègre en effet à la fois un bouton de volume mais également un deux autres boutons permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution à votre système.
Le module intègre également une série de protection contre les surtensions, sous-tensions, les températures trop élevés, les courts-circuits et les surcharges. La puce TPA3116D2 est quant à elle surmontée d'un dissipateur thermique afin d'en évacuer la chaleur.
Côté connectique, le module se veut simple et efficace, avec des borniers à vis pour l'alimentation et les sorties enceintes, ainsi qu'un connecteur 3 pins XH 2.54mm pour y connecter une source.
Type de produitModule amplificateur
Puissance2x25W @ 8Ω / 2x50W @ 4Ω
Entrée1x sur connecteur XH 2.54mm 3 pins
SortieBorniers enceintes
Rendement> 90%
Type axes potentiomètres6mm crantés
Alimentation12-24VDC sur borniers à vis (alimentation vendue séparément)
Dimensions PCB60 x 32 x 14mm
Dimensions totales (avec boutons)64 x 50 x 18mm
Poids40g
Package1x Module amplification TPA3116D2
1x Câble XH 2.54mm 3 pins
3x boutons
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)25.0
2 avis
Bon rapports qualité prix
cet ampli fait bien le job les corrections graves aigus sont efficaces, il chauffe pas trop.
On peut même brancher un seul hp sur le + d'un côté et le - de l'autre et on a une diffusion en mono avec les 2 canaux melangé ( la masse doit être commune) mais pas de fonction bridgé.
Un petit "ploc" se fait entendre à l'allumage et l'extinction de l'ampli.
Une led rouge s'allume lors de la mise sous tension.
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Tonalité 2x25W 8 Ohm
Les + : Le son de qualité avec une très faible distorsion même au maximum, la petite taille, la possibilité de gérer les aiguës et les graves fort pratique pour adapter le rendu sonore à vos haut-parleur sans avoir recourt à des filtre complexes, le prix, livrés avec les boutons et les écrous pour une fixation simple
Les - : pas de bluetooth
Ce petit module amplificateur complet se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W...
