C'est mon deuxième ! Utilisés pour redonner une vie moderne à 2 vieux postes de radio TSF irrécupérables , le bouton en plastique de controle de volume ne s'enlève pas de son axe ce qui aurait permis de cacher le circuit imprimé !
Kit Module Amplificateur Class D TPA3110D2 Bluetooth 2x8W + Contrôleur de Volume + LED
Ce kit TinySine se compose d'un module amplificateur Class D, d'un contrôleur de volume et d'une LED d'état. Le module d'amplification se base sur une puce TPA3110D2 délivrant une puissance de 2x8W et pouvant être associée à des enceintes en 4Ω ou 8Ω. Il est par ailleurs équipé d'un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, permettant de streamer simplement sa musique depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Le bouton livré permet donc à la fois d'ajuster le volume mais également d'allumer ou éteindre le module en appuyant dessus. Le volume peut également être contrôlé à distance depuis l'application mobile de la marque. La LED d'état permet elle d'indiquer si le module est allumé ou éteint.
Sur votre smartphone ou tablette, le module amplificateur Bluetooth apparaîtra sous le nom "BT Speaker".
| Spécifications | |
| Type de produit | Kit module amplificateur |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Entrées | Bluetooth |
| Sortie | Borniers à vis |
| Protections | Surtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique |
| Mesures | ||||
| Paramètre | Conditions | Min. | Typ. | Max. |
| Tension d'alimentation | - | 8 | 12 | 16 |
| Sensibilité d'entrée | Gain = 26dB | - | 0.283V | - |
| Impédance d'entrée | - | - | 30KΩ | - |
| Gain | - | - | 26dB | - |
| Puissance de sortie | THD+N = 10%, Vcc = 12V | - | 8Wrms | - |
| Rendement | Vcc=12V, RL=8Ω, PO=5W | - | 86% | - |
| Charge minimum | - | 3.2Ω | 4Ω | - |
| Réponse en fréquence | ±3dB | 20Hz | - | 22kHz |
| Température de fonctionnement | - | -40°C | 20°C | 65°C |
| Général | |
| Dimensions module amplificateur | 80 x 48mm |
| Package | 1x Module amplificateur TinySine TSA2210 1x Contrôleur de volume 1x LED (verte) 1x Câble nappe |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3110D2 |
| Puissance (W) | 8.0 |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
frederic P.
David M.
