Module Amplificateur Class D Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 200W
Le module amplificateur mono Class D TinySine TSA7550B permet de développer une puissance de 200W grâce à sa puce TDA7498E. Il est par ailleurs équipé d'un module AudioB Plus, lui conférant une capacité de réception Bluetooth avec support du codec de transmission aptX et de la technologie TWS. On notera également la présence d'un ventilateur surplombant la puce d'amplification. Celui-ci ne s'active qu'en cas de surchauffe de la carte, afin de protéger les composants. Finalement, le véritable point fort de ce TSA7550B est l'intégration d'une puce DSP ADAU1701. Celle-ci offre la possibilité de profiter de réglages de tonalité et de fréquence, ainsi que d'activer au besoin un filtre passe-bas.
Spécifications | |
Type de produit | Module d'amplification |
Type d'amplification | Class D |
Puce d'amplification | TDA7498E |
Puissance | 220W @ 3Ω, THD 10% 170W @ 3Ω, THD 1% |
Entrées | 1x RCA Bluetooth 5.0 |
Sorties | Bornier enceinte |
THD | 0.05% @ Po = 1W |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz @ 4Ω |
Impédance d'entrée | 69kΩ |
Protections | Surtension Sous-tension Surcharge Surchauffe |
Limite protection sous-tension | 8V |
Impédance de charge minimum | 3Ω |
Gain | Min : 23.8dB Typ : 29.8dB / 33.3dB Max : 35.8dB |
Rendement | 85% |
Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX Low Latency, SBC, AAC |
Général | |
Tension d'alimentation | 14-39VDC |
Dimensions | 143 x 92 x 28mm |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA7498E |
Puissance (W) | 200.0 |
