TINYSINE TSA8498B Module Amplificateur Class D 2xTDA7498 Bluetooth aptX RCA 4x100W 6 Ohm
Les modules TSA8498B de TinySine sont des amplificateurs en Class D permettant de délivrer pas moins de 4x100W sous 6Ω. Ils sont par ailleurs associés à un module AudioB Plus permettant d'offrir une réception Bluetooth supportant l'aptX, pour une utilisation plus pratique.
Référence : 12880
54,90 €TTC
45,75 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
TinySine TSA8498B
TinySine TSA7499B
Le module TSA8498B de TinySine est un amplificateur en Class D permettant de délivrer pas moins de 4x100W sous 6Ω. Il est par ailleurs associé à un module AudioB Plus permettant d'offrir une réception Bluetooth supportant l'aptX, pour une utilisation plus pratique. Cet amplificateur se base sur deux puces TI TDA7498. Le TSA8498B peut être alimenté par toute alimentation délivrant 14-39V DC via un connecteur Jack DC ou via un bornier à vis. De plus, afin de protéger les composants chauffants d'une éventuelle détérioration, un ventilateur permet de refroidir l'ensemble. Celui-ci ne s'active qu'au dessus de 65°C afin de réduire le bruit émit.
Vous disposez sur ce module d'une entrée Bluetooth (via l'AudioB Plus) et d'une entrée RCA. La sortie se fait directement sur les borniers à vis.
TinySine TSA7499B amplificateur class d 2x100W schema
Schéma de connexion
Puce d'amplificationTDA7498
Type d'amplificationClass D
Rendement> 90%
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz @ +-3dB
Puissance de sortie4 x 100W @ THD=10% 6Ω
4 x 80W @ 8Ω
Sensibilité d'entrée1356mV @ 25.6dB
696mV @ 31.6dB
460mV @ 35.1db
341mV @ 37.6dB
Version bluetooth4.2
Protocoles supportésaptX
aptX Low Latency
SBC
AAC
ProtectionsSur/Sous-voltage
Protection surcharge
Protection température
AlimentationJack DC 14-39V
Dimensions155 x 110 mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498
Puissance (W)100.0
Les modules TSA8498B de TinySine sont des amplificateurs en Class D permettant de délivrer pas moins de 4x100W sous 6Ω. Ils...
