TPA3116D2 Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre Contrôles de Volume et Tonalités
TPS3116D2 Module Amplificateur Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtres et Contrôles de Volume
Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Celui-ci dispose du Bluetooth pour une utilisation plus pratique ainsi que de réglages de tonalités, afin de pouvoir adapter la restitution à votre système. Il s'agit d'un module 2.1, capable de délivrer 50W en stéréo mais également 100W additionnels pour l'utilisation d'un subwoofer.
4.0 / 5
Référence : 13067
44,90 €TTC
37,42 € HT
Amplificateur TPS3116D2
Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre et Contrôles de Volume et Tonalités
Amplificateur TPS3116D2 Hypex UCD400HG Module Amplificateur HG HxR 400W
TPS3116D2 TPA3116
Double puce TPA3116 pour un amplificateur 2.1
Le module amplificateur TPS3116D2 embarque donc un duo de puces d'amplification TPA3116. Celles-ci permettent de délivrer d'une part 2x50W pour vos enceintes satellites, mais également 100W en plus, dédiés à alimenter un subwoofer pour un regain dans les basses fréquences. Par ailleurs, l'architecture de l'amplificateur, en Class D, permet de profiter d'un très bon rendement. De ce fait, il perd moins d'énergie ce qui permet de disposer d'une bonne réserve de puissance.
Contrôlez votre musique depuis votre canapé
Ce module profite d'une connectivité des plus pratiques, puisque outre son entrée Jack 3.5mm stéréo, il offre du Bluetooth 4.0. Il devient donc possible, grâce à cette fonctionnalité, de streamer votre musique depuis votre canapé, via un smartphone ou tout autre appareil disposant d'une connectivité Bluetooth (émission). Disposant de la norme 4.0, celle-ci assure une bien meilleure vitesse et stabilité de transmission, permettant par conséquent une meilleure restitution sonore. Pour changer de source et passer de l'entrée Jack 3.5mm au Bluetooth, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de volume global (master).
TPS3116D2 Bluetooth
TPS3116D2 Contrôle tonalités
Adaptez la restitution de votre système selon vos envies
Le TPS3116D2 dispose d'une série de 5 boutons rotatifs. Ceux -ci vous permettront d'ajuster les graves, les aiguës, le volume global (master), le volume des satellites, le volume du subwoofer et enfin un filtre passe bas. Ces nombreux réglages vous permettront d'adapter la restitution de votre système selon votre style d'écoute ou selon les genres de musiques.
Schéma
tps3116d2-amplifier-class-d-bt-inpage2.j tps3116d2-amplifier-class-d-bt-inpage2.j
Puces d'amplification2x TPA3116
Puissance de sortie2x 50W + 100W
Impédance4 Ohm pour les satellites
3-4 Ohm pour le subwoofer
SNR100dB
EntréesJack 3.5mm stéréo
Bluetooth
Connecteur 3 pins
SortieBornier 6 vis
Alimentation12-24V DC Jack DC 5.5x2.1mm (Non inclus)
Courant max demandé3A
Dimensions10 x 2.3 x 3.94mm
tps3116d2-amplifier-class-d-bt-inpage3.j
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
4 avis
SAV décevant
Produit fonctionnel malgré un gros ploc désagréable dans les haut parleurs lors de la mise sous tension de l'ampli, pour ma part l'ampli présente un dysfonctionnement au bout du 4ème mois d'utilisation modéré, ce qui rend impossible son utilisation.
Le SAV propose une réparation en renvoyant l'ampli à l'usine mais si ils ne trouvent aucun problème lors de leurs tests, une facture de 30 euros sera à payé. Solution décevante sachant que cet ampli est vendu plus de 30 euros moins chère chez les concurrents.
Cet avis a été posté pour TPA3116D2 Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre Contrôles de Volume et Tonalités
expédition super rapide, et l'emballage est sur secur. Continuer comme ça !
Ampli TPA3116D2
Très bon produit, correspond à ce que j'attendais, très bon site sérieux.
très bon
j'ai été surpris de la qualité du son je le recommande à tout le monde
Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace....
