WONDOM AA-AB31211 Module Amplificateur TPA3118 Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
4.0 / 5
Référence : 10331
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Ce module amplificateur Mono compact TPA3118 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 60W sous 4 Ohms et ne nécessite pas l'ajout d'un dissipateur thermique grâce à la conception de son PCB.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC 5.5/2.5mm.
  • Amplificateur TPA3118
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL
  • Excellente qualité audio
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastille à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 45 @ 4 ohm (<0.1% THD+N), 60W @ 4 ohm (<10% THD+N)
  • Impédance d'entrée : 30K ohm
  • Sensibilité d'entrée : 1.18Vrms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : 91% à 21V
  • Alimentation : de 9 à 24VDC (21V recommandé) / Jack DC 5.5/2.5mm
  • Dimensions : 100x68x15mm
  • Poids : 52g
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)60.0
un bon petit module
Je cherchais à amplifier mes enceintes (cabasse mc40 java) pour me libérer de l'emprise des câbles. Ce module est correct mais l'amplification des basses fréquences nécessite un appel de courant que les alims toute prêtes ne peuvent lui donner. Néanmoins un module assez efficace.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB31211 Module Amplificateur TPA3118 Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
