WONDOM AA-AB32131 Module Amplificateur PAM8803 Class D 2x 2 Watts 4 Ohms
Référence : 10366
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 16-09-2025.
Petit système idéal pour les solutions embarquées il est efficace, performant et d'une mise en oeuvre simplifiée.
Ces PAM8803 étonnamment efficients se passent de dissipation, ce petit module est très abordable met cette technologie à la portée de tous.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries.
  • Excellente qualité audio
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou Jack 3.5mm
  • Contrôle du volume via bouton + / - (64 pas)
  • Encodeur rotatif raccordable via connecteur JST XHP 4 pôles (non fourni)
  • Dissipateur : pas nécessaire
  • Architecture : Class D
  • Puissance : 2W x 2 @ 4 ohms (<10% THD+N), 1.2W x 2 @ 8 ohms (<10.0% THD+N)
  • Rapport Signal bruit : 85 dB (A-weighted)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (+/- 3dB)
  • Protection contre les sous/surtensions
  • Protection contre les surintensités
  • Impédance d'entrée : 60K Ohms
  • Température de fonctionnement : 0 - 70°C
  • Alimentation : de 4 à 12V DC
  • Dimensions : 74.4 L x 54.8 W x 18 H mm
  • Poids : 90g
EntréesPastille à souder
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPAM8803
Puissance (W)2.0
